  4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
zigbee adapternodejs 12node8
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tom_33
    @Thomas-Braun
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo rm -rf /usr/local/bin/npm
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    [sudo] Passwort für pi:
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ which npm
    ich bemüh mich eh die 3 regeln einzuhalten ;-)
    @tom_33
    Okay, ist offenbar weg...
    ls -la /usr/bin/npm
      @tom_33
      ls -la /usr/bin/npm
      tom_33
      @Thomas-Braun sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
      ls -la /usr/bin/npm
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/npm
      ls: Zugriff auf '/usr/bin/npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      yep!
      • T tom_33
        ls -la /usr/bin/npm
        yep!
        @tom_33
        Dann noch ein
        sudo apt-get install --reinstall nodejs
          @tom_33
          Dann noch ein
          tom_33
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install --reinstall nodejs
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          (Lese Datenbank ... 56088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ...
          Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) über (12.16.2-1nodesource1) ...
          nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
          6.14.4
          das sieht mal schon besser aus. ein fix steht evtl. noch aus und dann den iobroker starten?
          • T tom_33
            6.14.4
            @tom_33
            Jetzt bist du sauber.
            Der fixer kann nicht Schaden,
            npm rebuild
            in /opt/iobroker und dann würde ich den iobroker wieder anorgeln.
            Ich würde allerdings an deiner Stelle überlegen, den Stretch auf Buster zu hieven.
              @tom_33
              npm rebuild
              tom_33
              @Thomas-Braun
              ein ganz großes danke an dich für die geduld mit mir. da bin ich jetzt uptodate.
              zigbee zickt leider immer noch gleich rum. z.zt. schnurrt die katze, mal sehen ob's was bringt.
              das sagt mir leider gar nichts
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
              v12.16.2
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
              v12.16.2
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
              6.14.4
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.025	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.025	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.024	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.023	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.021	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.021	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.020	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.019	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.018	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.018	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.017	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.016	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.016	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.015	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.014	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.013	error	Caught by controller[0]: ^
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.012	error	Caught by controller[0]: throw e;
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.010	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:11.364	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1971
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tom_33
                @Thomas-Braun
                v12.16.2
                v12.16.2
                6.14.4
                @tom_33
                Du musst im Verzeichnis /opt/iobroker noch ein
                npm rebuild
                ausführen.
                'Stretch' ist die sog. 'oldstable' Version on Debian, 'Buster' die aktuelle 'stable'. Debian wird zwar immer sehr lange gepflegt, aber man sollte da doch irgendwann auch sein System nachziehen.
                  @tom_33
                  npm rebuild
                  ausführen.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Thomas-Braun
                  tolle Leistung ... bzw. Geduld 👍
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Thomas-Braun
                    @Glasfaser said in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
                    @Thomas-Braun
                    Danke. Aber tom_33 war ja auch pflegeleicht und hat alles schön umgesetzt.
                    GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Thomas-Braun
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Da kann ich dir Recht geben , viele ballern zwischdurch noch andere Befehle dazu .
                      • T tom_33
                        @Thomas-Braun
                        v12.16.2
                        v12.16.2
                        6.14.4
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @tom_33
                        und alles klar .... mit Zigbee !?
                          @Thomas-Braun
                          tom_33
                          @Thomas-Braun
                          da schließe ich mich an glasfaser an. und das andere seh ich als lob :-)
                          nein, zigbee macht immer noch errors. grrrr
                          • T tom_33
                            @Thomas-Braun
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @tom_33
                            und welche !?
                            Jetzt sag nicht ... npm rebulid
                              @tom_33
                              und welche !?
                              tom_33
                              schrieb am zuletzt editiert von tom_33
                              @Glasfaser
                              ihr seid wirklich spitze! hilfe ohne ende!
                              nein npm rebuild hat keine faxen gemacht
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.543	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.543	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.543	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.542	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.542	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.541	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.541	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.541	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.540	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.540	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.540	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.539	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.539	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.539	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.538	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.538	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.538	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.537	error	Caught by controller[0]: throw e;
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:34:16.536	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:33:52.912	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                              host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:33:45.862	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              • T tom_33
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @tom_33
                                Stoppe die Instanz , Sichere die Daten , deinstalliere Zigbee und dann über die Katze neu .
                                Aber die neue 1.1.1
                                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @tom_33
                                  Aber die neue 1.1.1
                                  @Glasfaser
                                  Ist serialport im Modul zigbee enthalten oder was eigenes? Scheint mir da zu klemmen.
                                  npm rebuild serialport
                                  vielleicht?
                                    @tom_33
                                    Aber die neue 1.1.1
                                    tom_33
                                    @Glasfaser
                                    instanz stoppen: ok
                                    daten sichern: hm, da muss ich mit WinSCP den/die ?-ordner auf meinen windosrechner ziehen?
                                    btw: zigbee 1.1.1 läuft schon jetzt
                                      @Glasfaser
                                      vielleicht?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich habe es vorgestern selber so gehabt , wo ich node hochgezogen habe . Da ging npm rebuild auch nicht .
                                      Habe es dann so wie oben durchgeführt .
                                      Edit :
                                      Sehe gerade beim Zigbee Adapter (Instanz ) da kann man keine Daten sichern
                                      • T tom_33
                                        @Glasfaser
                                        instanz stoppen: ok
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @tom_33
                                        Welche JS Version hast du !?
                                          @Glasfaser
                                          vielleicht?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Thomas-Braun
                                          Ist trotzdem ein Rätsel !
