  4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
zigbee adapternodejs 12node8
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tom_33
    @Thomas-Braun
    nein , leider nicht. sicher nach einer anleitung wo ich mit einem adapter nicht weitergekommen bin.
    mein system läuft eigentlich total rund. in den logs waren keine "warn" oder gar "erros". der hinweis im info, dass node.js v8.16.2 nicht mehr unterstützt wird, hat mich zum update bewogen.
    @tom_33 Versuch mal
    sudo npm uninstall -g npm
      @tom_33 Versuch mal
      tom_33
      schrieb am zuletzt editiert von tom_33
      @Thomas-Braun
      da sind aber noch einige meldungen, mit den gleichen hinweisen, darüber
      sorry! sudo vergessen. keine meldungen aber auch keine änderung
      • T tom_33
        @Thomas-Braun
        @tom_33
        Schön wäre, wenn du die Konsolenausgabe in Gänze (inkl. deiner Eingabe) hier reinkopieren würdest. In Code-Tags, bitte.
          @tom_33
          ls -la /usr/local/bin/npm
            tom_33
            @Thomas-Braun
            code tags kannte ich noch nicht...
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/npm
            lrwxrwxrwx 1 root root 38 Apr  8 22:27 /usr/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm uninstall -g npm
            npm WARN npm npm does not support Node.js v12.16.2
            npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
            npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
            npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11.
            npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/co
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ajv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem/node_modules/mimic-fn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nice-try
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-defer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/map-age-cleaner
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-is-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-try
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-limit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-locate
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/locate-path
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-up
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale/node_modules/cross-spawn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale/node_modules/execa
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
            npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
            npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
            npm ERR!   stack: "Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'",
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-25T21_27_29_359Z-debug.log
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
            6.4.1
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall -g npm
            removed 435 packages in 27.413s
            6.4.1
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/local/bin/npm
            lrwxrwxrwx 1 root staff 38 Okt 25  2019 /usr/local/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
            • T tom_33
              @Thomas-Braun
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR!
              6.4.1
              6.4.1
              @tom_33
              Dann versuchen wir die Holzhammermethode:
              sudo rm -rf /usr/local/bin/npm
              Und dann nochmal mit
              which npm
              schauen ob die Version aus /usr/bin genutzt wird
                @tom_33
                which npm
                tom_33
                @Thomas-Braun
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo rm -rf /usr/local/bin/npm
                Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                [sudo] Passwort für pi:
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ which npm
                ich bemüh mich eh die 3 regeln einzuhalten ;-)
                • T tom_33
                  @Thomas-Braun
                  @tom_33
                  Okay, ist offenbar weg...
                  ls -la /usr/bin/npm
                    @tom_33
                    ls -la /usr/bin/npm
                    tom_33
                    @Thomas-Braun sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
                    ls -la /usr/bin/npm
                    ls: Zugriff auf '/usr/bin/npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    yep!
                    • T tom_33
                      ls -la /usr/bin/npm
                      yep!
                      @tom_33
                      Dann noch ein
                      sudo apt-get install --reinstall nodejs
                        @tom_33
                        Dann noch ein
                        tom_33
                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install --reinstall nodejs
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        (Lese Datenbank ... 56088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) über (12.16.2-1nodesource1) ...
                        nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                        6.14.4
                        das sieht mal schon besser aus. ein fix steht evtl. noch aus und dann den iobroker starten?
                        • T tom_33
                          6.14.4
                          @tom_33
                          Jetzt bist du sauber.
                          Der fixer kann nicht Schaden,
                          npm rebuild
                          in /opt/iobroker und dann würde ich den iobroker wieder anorgeln.
                          Ich würde allerdings an deiner Stelle überlegen, den Stretch auf Buster zu hieven.
                            @tom_33
                            npm rebuild
                            tom_33
                            @Thomas-Braun
                            ein ganz großes danke an dich für die geduld mit mir. da bin ich jetzt uptodate.
                            zigbee zickt leider immer noch gleich rum. z.zt. schnurrt die katze, mal sehen ob's was bringt.
                            das sagt mir leider gar nichts
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
                            v12.16.2
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                            v12.16.2
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
                            6.14.4
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.025	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.025	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.024	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.023	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.021	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.021	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.020	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.019	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.018	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.018	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.017	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.016	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.016	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.015	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.014	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.013	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.012	error	Caught by controller[0]: throw e;
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:12.010	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                            host.ioBroker-RasPi	2020-04-26 00:08:11.364	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1971
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tom_33
                              @Thomas-Braun
                              v12.16.2
                              v12.16.2
                              6.14.4
                              @tom_33
                              Du musst im Verzeichnis /opt/iobroker noch ein
                              npm rebuild
                              ausführen.
                              'Stretch' ist die sog. 'oldstable' Version on Debian, 'Buster' die aktuelle 'stable'. Debian wird zwar immer sehr lange gepflegt, aber man sollte da doch irgendwann auch sein System nachziehen.
                                @tom_33
                                npm rebuild
                                ausführen.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Thomas-Braun
                                tolle Leistung ... bzw. Geduld 👍
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Thomas-Braun
                                  @Glasfaser said in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke. Aber tom_33 war ja auch pflegeleicht und hat alles schön umgesetzt.
                                  GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Thomas-Braun
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Da kann ich dir Recht geben , viele ballern zwischdurch noch andere Befehle dazu .
                                    • T tom_33
                                      @Thomas-Braun
                                      v12.16.2
                                      v12.16.2
                                      6.14.4
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @tom_33
                                      und alles klar .... mit Zigbee !?
                                        @Thomas-Braun
                                        tom_33
                                        @Thomas-Braun
                                        da schließe ich mich an glasfaser an. und das andere seh ich als lob :-)
                                        nein, zigbee macht immer noch errors. grrrr
                                        • T tom_33
                                          @Thomas-Braun
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @tom_33
                                          und welche !?
                                          Jetzt sag nicht ... npm rebulid
