  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 608.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • capitaenzC capitaenz
    @guergen Ich stehe auf dem Schlauch. Wo stelle ich das ein?
    guergen
    #420
    • capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      #421
      @guergen Oh! Stand auf "default"
      Wird jetzt angezeigt. Danke!
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guergen
        #422
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          #423
          @guergen Hat geklappt!
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            Ich habe mal ein Issue für den TR-64 Adapter hier ( https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/119 ) aufgemacht, weil ich der Überzeugung bin, das dieses mit dem Update des js-controller zusammenhäng.
            Wer von beiden js-controller oder TR-64 der Auslöser des Fehlers ist kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, das es bis 2.2.9 keine Probleme gab.
            #424
            @JB_Sullivan welche Admin Version?
            • MaufloM Mauflo
              Also der tr-064 4.0.1 hat also definitiv ein Problem! Bitte an @apollon77: Schaut Euch den Adapter nochmals an. Ich bekomme ihn nicht zum laufen. Mit js-controller 2 lief er noch mit 3er version bekomme ich ihn nicht zum laufen! Alles probiert. FB neu upgedatet, verschiedene User angelegt, Passwort 100fach gecheckt. Adapter schreibt den Error ins logfile, bleibt aber grün und funktioniert NICHT!
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #425
              @Mauflo Nur mal so: Hat das Passwort vielleicht irgendwelche Sonderzeichen oder Leerzeichen drin? Damit gab es früher oft Probleme beim Zugriff auf die Fritzboxen.
              MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                #426
                @Chaot nein, absolut ohne Sonderzeichen.
                RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                • MaufloM Mauflo
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #427
                  @Mauflo ok, war nur so ein Gedanke.
                  Ich kann das auch irgendwie nicht verstehen. Bei mir läuft der ganze Kram aktuell wesntlich besser als mit der v2.x.x
                  Auch die Fritzbox macht aktuell keine Probleme.
                  Was sagt eigentlich das Fehlerprotokoll der Fritzbox aus?
                  Welche Berechtigungen sind in der Box für den User gesetzt?
                  • G guergen
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ich hatte es gemacht und hatte keine Probleme damit.
                    Habe allerdings immer ein Backup eingeschoben!
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #428
                    @guergen sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    Okay, danke für den Hinweis!
                    Dann werde ich das mal probieren, ich habe nämlich nach einem dummen Fehler mein vorheriges Backup verloren. Also manchmal steht man fasslungslos vor sich selbst...
                    • ChaotC Chaot
                      MaufloM Offline
                      MaufloM Offline
                      Mauflo
                      #429
                      @Chaot das logfile der FB sagt dazu genau gar nichts. Und das sind die Rechte des Users:
                      • MaufloM Mauflo
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #430
                        @Mauflo Wie rufst du dire Fritzbox im Adapter auf? mit "fritz.box" oder mit der IP Adresse?
                        MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          MaufloM Offline
                          MaufloM Offline
                          Mauflo
                          #431
                          @Chaot fritz.box aber wenn ich die IP eingebe, habe ich die gleichen Probleme! Wenn ich einen User angebe, den es nicht gibt, erhalte ich im übrigen die gleiche Fehlermeldung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er erst gar nicht die Fritz Box erreicht.
                          Seit jetzt bleibt der Adapter übrigens auch auf Rot!
                          • ChaotC Chaot
                            MaufloM Offline
                            MaufloM Offline
                            Mauflo
                            #432
                            @Chaot kann es sein, dass dadurch, dass ich den Port 80 dem ioBroker zugewiesen habe (wegen der Holung des Let's Encrypt Zertifikats, dieser nun belegt ist? Ich brauche diesen Port aber, weil ja hier das Zertifikat erneuert werden soll. Zumindes ein Ausschalten dieses Ports im WEB Adapter hat nichts gebracht.
                            • MaufloM Mauflo
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #433
                              @Mauflo
                              Deshalb habe ich ja nach dem Log der Fritzbox gefragt. Wenn Username/pass falsch sind taucht im System die Fehlermeldung "erfolgloser Anmeldeversuch von IP xxxx" auf. Ist das da oder nicht?
                              • MaufloM Mauflo
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #434
                                @Mauflo zeig mal das system.adapter.tr-064.0 Objekt, bitte Passwort unkenntlich machen falls drin.
                                Videotutorials & mehr
                                • ChaotC Chaot
                                  @Mauflo
                                  MaufloM Offline
                                  MaufloM Offline
                                  Mauflo
                                  #435
                                  @Chaot habe jetzt meinen Server einmal komplett neu gestartet. Jetzt habe ich den gleichen Fehler. Aber der Adapter wird wieder Grün und funktioniert nicht! :-(
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    MaufloM Offline
                                    MaufloM Offline
                                    Mauflo
                                    #436
                                    @foxriver76 ich hoffe ich hab das richtig verstanden:
                                    • MaufloM Mauflo
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                      #437
                                      @Mauflo Im Admin -> Tab Objekte -> Oben auf das Expertenmodus Männchen -> dann erscheint ein Ordner system.adapter.tr-064.0 im Falle, deine Instanz die Nr 0 hat. Rechtes am Ende der Zeile auf den Stift -> Reiter Raw (nur Experten) -> dein Passwort/User unkenntlich machen, falls es nicht verschlüsselt ist. Restlichen Inhalt bitte zeigen.
                                        MaufloM Offline
                                        MaufloM Offline
                                        Mauflo
                                        #438
                                        @foxriver76
                                        Hier Bitte! Das Passwort scheint eh verschlüsselt zu sein!
                                          "ts": 1587837004023,
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "enums": {},
                                          "common": {
                                            "name": "tr-064",
                                            "version": "4.0.1",
                                            "title": "TR-064",
                                            "license": "MIT",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "mode": "daemon",
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/master/admin/tr-064.png",
                                            "readme": "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/blob/master/README.md",
                                            "loglevel": "info",
                                            "type": "infrastructure",
                                            "main": "main.js",
                                            "connectionType": "local",
                                            "dataSource": "push",
                                            "installedFrom": "iobroker.tr-064@4.0.1",
                                            "installedVersion": "4.0.1",
                                            "host": "iobrokerP4",
                                            "enabled": true,
                                            "messagebox": true,
                                            "materialize": true,
                                            "compact": true,
                                            "news": {
                                              "4.0.0": {
                                                "en": "BREAKING CHANGE: Password is now stored encrypted. Please re-enter the password in admin!",
                                                "de": "BREAKING CHANGE: Das Passwort wird jetzt verschlüsselt gespeichert. Bitte geben Sie das Passwort in admin erneut ein!",
                                                "ru": "BREAKING CHANGE: пароль теперь хранится в зашифрованном виде. Пожалуйста, введите пароль еще раз в админке!",
                                                "pt": "BREAKING CHANGE: A senha agora está armazenada criptografada. Por favor, digite novamente a senha em admin!",
                                                "nl": "BREAKING CHANGE: Wachtwoord wordt nu versleuteld opgeslagen. Voer het wachtwoord opnieuw in in admin!",
                                                "fr": "CHANGEMENT DE RUPTURE: Le mot de passe est maintenant stocké crypté. Veuillez ressaisir le mot de passe dans admin!",
                                                "it": "MODIFICA DI ROTTURA: la password è ora memorizzata crittografata. Inserisci nuovamente la password in admin!",
                                                "es": "CAMBIO DE ROMPER: La contraseña ahora se almacena encriptada. ¡Vuelva a ingresar la contraseña en admin!",
                                                "pl": "ZŁAMANIE ZMIANY: Hasło jest teraz przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Proszę ponownie wprowadzić hasło w adminie!",
                                                "zh-cn": "BREAKING CHANGE:密码现在已加密存储。请在admin中重新输入密码!"
                                              "3.1.4": {
                                                "en": "Configuration dialog was improved\nSoef library was removed",
                                                "de": "Konfigurationsdialog wurde verbessert\nSoef Bibliothek wurde entfernt",
                                                "ru": "Диалог конфигурации был улучшен\nSoef библиотека была удалена",
                                                "pt": "O diálogo de configuração foi aprimorado\nA biblioteca Soef foi removida",
                                                "nl": "Configuratiedialoog is verbeterd\nSoef-bibliotheek werd verwijderd",
                                                "fr": "La boîte de dialogue de configuration a été améliorée\nLa bibliothèque Soef a été supprimée",
                                                "it": "La finestra di configurazione è stata migliorata\nLa libreria Soef è stata rimossa",
                                                "es": "Se mejoró el diálogo de configuración\nSe eliminó la biblioteca Soef",
                                                "pl": "Okno konfiguracji zostało ulepszone\nBiblioteka Soef została usunięta",
                                                "zh-cn": "配置对话框进行了改进\nSoef库已删除"
                                              "3.0.1": {
                                                "en": "REQUIRES js-controller 2.x!! Switch back to tr-064 as name and fix a lot of bugs and issues",
                                                "de": "ERFORDERT js-controller 2.x !! Wechseln Sie zurück zu tr-064 als Name und beheben Sie viele Fehler und Probleme",
                                                "ru": "ТРЕБУЕТСЯ js-контроллер 2.x !! Вернитесь к названию tr-064 и исправьте множество ошибок и проблем.",
                                                "pt": "EXIGE js-controller 2.x !! Volte para tr-064 como nome e corrija muitos bugs e problemas",
                                                "nl": "VEREIST js-controller 2.x !! Schakel terug naar tr-064 als naam en los veel bugs en problemen op",
                                                "fr": "REQUIERT js-controller 2.x !! Revenez au tr-064 comme nom et corrigez de nombreux bugs et problèmes",
                                                "it": "RICHIEDE js-controller 2.x !! Torna a tr-064 come nome e correggi molti bug e problemi",
                                                "es": "REQUIERE js-controller 2.x !! Vuelva al tr-064 como nombre y corrija muchos errores y problemas",
                                                "pl": "WYMAGA js-kontrolera 2.x !! Wróć z powrotem do tr-064 jako nazwa i napraw wiele błędów i problemów",
                                                "zh-cn": "需要js-controller 2.x !!切换回tr-064作为名称,并修复许多错误和问题"
                                              "2.0.3": {
                                                "en": "fix delete last device from list",
                                                "de": "behebt das Löschen des letzten Geräts aus der Liste",
                                                "ru": "исправить удаление последнего устройства из списка",
                                                "pt": "corrigir excluir o último dispositivo da lista",
                                                "nl": "repareer laatste apparaat uit lijst verwijderen",
                                                "fr": "correction supprimer le dernier appareil de la liste",
                                                "it": "correggi elimina l'ultimo dispositivo dall'elenco",
                                                "es": "corregir eliminar el último dispositivo de la lista",
                                                "pl": "napraw usuń ostatnie urządzenie z listy",
                                                "zh-cn": "修复从列表中删除最后一个设备"
                                              "2.0.2": {
                                                "en": "we no longer use adapter.objects",
                                                "de": "Wir verwenden keine adapter.objects mehr",
                                                "ru": "мы больше не используем адаптер.объекты",
                                                "pt": "não usamos mais adapter.objects",
                                                "nl": "we gebruiken niet langer adapter.objects",
                                                "fr": "nous n'utilisons plus adapter.objects",
                                                "it": "non usiamo più adapter.objects",
                                                "es": "ya no usamos adaptador.objetos",
                                                "pl": "nie używamy już adapter.objects",
                                                "zh-cn": "我们不再使用adapter.objects"
                                              "1.1.0": {
                                                "en": "added Admin v3 support",
                                                "de": "Unterstützung für Admin v3 hinzugefügt",
                                                "ru": "добавлена поддержка Admin v3",
                                                "pt": "suporte Admin v3 adicionado",
                                                "nl": "ondersteuning voor Admin v3 toegevoegd",
                                                "fr": "ajout du support Admin v3",
                                                "it": "aggiunto supporto Admin v3",
                                                "es": "Soporte agregado de Admin v3",
                                                "pl": "dodano obsługę Admin v3",
                                                "zh-cn": "添加了Admin v3支持"
                                              "1.0.1": {
                                                "en": "first version for the community",
                                                "de": "erste Version für die Community",
                                                "ru": "первая версия для сообщества",
                                                "pt": "primeira versão para a comunidade",
                                                "nl": "eerste versie voor de gemeenschap",
                                                "fr": "première version pour la communauté",
                                                "it": "prima versione per la comunità",
                                                "es": "Primera versión para la comunidad.",
                                                "pl": "pierwsza wersja dla społeczności",
                                                "zh-cn": "社区的第一个版本"
                                            "titleLang": {
                                              "en": "TR-064",
                                              "de": "TR-064",
                                              "ru": "TR-064",
                                              "pt": "TR-064",
                                              "nl": "TR-064",
                                              "fr": "TR-064",
                                              "it": "TR-064",
                                              "es": "TR-064",
                                              "pl": "TR-064",
                                              "zh-cn": "TR-064"
                                            "desc": {
                                              "en": "TR-064 is a protocol developed by the DSL Forum to allow DSL Internet access devices from the local area network configure. It is based on the Universal Plug and Play (UPnP) standard, which is generally used for manufacturer-independent control of devices in IP-based networks.",
                                              "de": "TR-064 ist ein Protokoll entwickelt, durch das DSL-Forum zu ermöglichen, DSL-Internet-Zugang-Geräten aus dem lokalen Netzwerk konfigurieren. Es basiert auf dem Universal Plug and Play (UPnP) - standard, das ist in der Regel für die Hersteller-unabhängige Steuerung von Geräten in IP-basierten Netzwerken.",
                                              "ru": "ТР-064-это протокол, разработанный форума DSL, чтобы разрешить устройствам беспроводной доступ в Интернет из локальной сети настроить. Она основана на универсальный подключи и играй стандарт (UPnP), что, как правило, используется производителем для независимого управления устройствами в IP-сетях.",
                                              "pt": "TR-064 é um protocolo desenvolvido por DSL Forum para permitir o acesso à Internet DSL dispositivos de rede de área local de configurar. Ele é baseado no Plug and Play Universal (UPnP) padrão, que geralmente é usado para o fabricante, independente de controlo de dispositivos em redes baseadas em IP.",
                                              "nl": "TR-064 is een protocol ontwikkeld door het DSL Forum voor het toestaan van DSL Internet access apparaten in het lokale netwerk configureren. Het is gebaseerd op de Universele Plug en Play (UPnP) - standaard, die wordt over het algemeen gebruikt voor fabrikant-onafhankelijke controle van de apparaten in IP-gebaseerde netwerken.",
                                              "fr": "TR-064 est un protocole développé par le DSL Forum pour permettre un accès Internet DSL les périphériques du réseau local configurer. Il est basé sur l'Universal Plug and Play (UPnP), qui est généralement utilisé pour le fabricant indépendant de contrôle des périphériques dans les réseaux IP.",
                                              "it": "TR-064 è un protocollo sviluppato da DSL Forum per consentire l'accesso a Internet adsl dispositivi dalla rete locale configurare. Esso è basato su Universal Plug and Play (UPnP) standard, che viene generalmente utilizzato per produttore indipendente di controllo dei dispositivi nelle reti basate su IP.",
                                              "es": "TR-064 es un protocolo desarrollado por el DSL Forum para permitir el acceso a Internet DSL de los dispositivos de la red de área local configurar. Se basa en el Universal Plug and Play (UPnP) estándar, que se utiliza generalmente para el fabricante independiente de control de dispositivos en redes basadas en IP.",
                                              "pl": "TR-064-jest to protokół opracowany przez forum DSL, aby zezwolić urządzeniom bezprzewodowy dostęp do Internetu z sieci lokalnej dostosować. Opiera się ona na universal plug and play standard (UPnP), co jest zwykle stosowany przez producenta do niezależnego sterowania urządzeniami w sieciach IP.",
                                              "zh-cn": "TR-064是协议制定的DSL论坛,以允许DSL互联网接入设备从该地区的网络配置。 它基于普遍即插即用(即用)的标准,该标准是通常用于制造商的独立控制的设备在基于IP网络。"
                                            "keywords": [
                                              "tr-064",
                                              "fritz.box",
                                              "fritzbox",
                                              "avm"
                                            "authors": [
                                                "name": "soef",
                                                "email": "soef@gmx.net"
                                            "dependencies": [
                                                "js-controller": ">=2.0.0"
                                            "plugins": {
                                              "sentry": {
                                                "dsn": "https://5423236b998b415bb9118690986763ea@sentry.iobroker.net/13"
                                            "icon": "tr-064.png"
                                          "native": {
                                            "ip": "fritz.box",
                                            "user": "iobrokerP4",
                                            "password": "~\u0006J\u0010\u0013XZS\u0003\u0001RJ",
                                            "pollingInterval": "10",
                                            "useCallMonitor": false,
                                            "usePhonebook": false,
                                            "useDevices": true,
                                            "useDeflectionOptions": false,
                                            "useMDNS": false,
                                            "jsonDeviceList": false,
                                            "devices": [
                                                "name": "ioBrokerP4",
                                                "ip": "192.168.0.20",
                                                "mac": "DC:A6:32:6C:34:4D"
                                            "calllists": {
                                              "all": {
                                                "generateJson": true,
                                                "generateHtml": true,
                                                "maxEntries": "10"
                                              "missed": {
                                                "maxEntries": "10"
                                              "outbound": {
                                                "maxEntries": "10"
                                              "inbound": {
                                                "maxEntries": "10"
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.visuser",
                                            "ownerGroup": "system.group.user"
                                          "_id": "system.adapter.tr-064.0",
                                          "type": "instance"
                                        • MaufloM Mauflo
                                          @foxriver76
                                            "enums": {},
                                            "common": {
                                              "name": "tr-064",
                                              "version": "4.0.1",
                                              "title": "TR-064",
                                              "license": "MIT",
                                              "mode": "daemon",
                                              "loglevel": "info",
                                              "main": "main.js",
                                              "enabled": true,
                                              "messagebox": true,
                                              "compact": true,
                                              "news": {
                                                "4.0.0": {
                                                "3.1.4": {
                                                "3.0.1": {
                                                "2.0.3": {
                                                "2.0.2": {
                                                "1.1.0": {
                                                "1.0.1": {
                                                  "zh-cn": "社区的第一个版本"
                                              "titleLang": {
                                                "en": "TR-064",
                                                "de": "TR-064",
                                                "ru": "TR-064",
                                                "pt": "TR-064",
                                                "nl": "TR-064",
                                                "fr": "TR-064",
                                                "it": "TR-064",
                                                "es": "TR-064",
                                                "pl": "TR-064",
                                                "zh-cn": "TR-064"
                                              "desc": {
                                              "keywords": [
                                                "tr-064",
                                                "fritz.box",
                                                "fritzbox",
                                                "avm"
                                              "authors": [
                                                  "name": "soef",
                                              "dependencies": [
                                              "plugins": {
                                                "sentry": {
                                            "native": {
                                              "ip": "fritz.box",
                                              "useDevices": true,
                                              "useMDNS": false,
                                              "devices": [
                                              "calllists": {
                                                "all": {
                                                  "maxEntries": "10"
                                                "missed": {
                                                  "maxEntries": "10"
                                                "outbound": {
                                                  "maxEntries": "10"
                                                "inbound": {
                                                  "maxEntries": "10"
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                            "type": "instance"
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #439
                                          @Mauflo Bitte mal iob u tr-064 in der Kommandozeile, dann das Objekt nochmal zeigen.
