  4. Wetterstation Ventus W830 parsing mit ESP8266
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F FatBob
    @SBorg
    Konvertierung ist vielleicht zuviel gesagt.
    In deinem Shell.Script machst Du das:
    MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|sed -e 's/%20/ /')
    MESSWERTE[$i]=$(date --date="${MESSWERTE[$i]} UTC" +'%d.%m.%Y %H:%M:%S')
    Du scheinst hier das Leerzeichen rauszuschneiden und dann dem Adapter mitzuteilen, dass jetzt eine UTC im danach eingegebenen Format kommt.
    Der ioBroker zeigt dann im entsprechenden Feld die richtige, lokale Zeit an, oder ?
    Leider hab ich von Linux, ausser Raspi-Gebastel, nicht viel Ahnung, daher kann ich das Script nicht ganz entziffern...
    Wie muss denn der fertige String aussehen, damit das funktioniert ?
    beste Grüße
    Bob
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @FatBob sagte in Wetterstation Ventus W830 parsing mit ESP8266:
    @SBorg
    Nicht ganz ;)
    Von der Station kommt: dateutc=2020-01-30%2023:58:28
    #1 schneidet nicht das Leerzeichen heraus, sondern ersetzt %20 (Maskierung des Leerzeichens in HTTP-Strings) durch ein [space]: 2020-01-30 23:58:28
    #2 funktioniert auch etwas anders als du gerade denkst. Ich sage damit, formatiere 2020-01-30 23:58:28 welches in UTC vorliegt nach DD.MM.YYYY HH:MM:SS : 30.01.2020 23:58:28
    Praktischerweise konvertiert der "date"-Befehl dabei gleich auf die passende Zeitzone. Damit erreiche ich, dass zB. auch CET/CEST völlig egal ist. Er rechnet immer korrekt solange der Host auf die korrekte Zeitzone/Sommer-/Winterzeit eingestellt ist. Praktisch, falls, oder wenn überhaupt, und wann, wir ev. permanente Winter- oder Sommerzeit haben, oder ggf. doch weiter umstellen ^^
    Und genau diesen String schicke ich dann an den ioB: 31.01.2020 00:58:28 (jetzt als aktuell CET umgesetzt)
    ...und genau diese UTC --> CET/CEST Konvertierung müsste die Library des NTP hergeben.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @SBorg
      Nicht ganz ;)
      FatBob
      @SBorg
      Ahh, alles klar,mal sehen ob ich das mit NTP umsetzten werde, scheint mir ein wenig aufwändig, für eine Zeitangabe, die man eigentlich nicht nutzt...
      br
      Bob
      • F FatBob
        @SBorg
        br
        Bob
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @FatBob Ob das Teil noch "lebt" kann man auch notfalls über die ts/lc der Datenpunkte erkennen. Allerdings brauche ich den genauen Zeitpunkt, da ich in der neusten Version die Jahresregenmenge noch berechne. Die Tagesmenge wird 0:00 UTC genullt.
        ...zumnindest die Lib TimeZone kann es, die wurde extra dafür geschrieben :)
        • F FatBob
          Hallo Zusammen,
          Ich beschäftige mich jetzt seit ca. 2 Monaten mit dem ioBroker, habe schon einige Anregungen und Lösungen aus diesem Forum entnommen und habe mich jetzt heute hier angemeldet um vielleicht auch mal eine Lösung beizutragen.
          Es geht mal wieder um die Wetterstationen, ich habe mir eine Ventus W830 gekauft, da hier die Diskussion im Gange war und das Shell-Script von @SBorg vorhanden war.
          Ich hab das dann eingesetzt und es hat alles gut funktioniert.
          Da bei mir der ioBroker aber auf meiner Diskstation in einem Docker Container (und da ist kein bc installiert) läuft , würde der Raspi nur dafür gebraucht und ich brauche den für was anderes.
          Also musste eine andere Lösung her.
          Nun gibt es diese wunderbaren ESP8266 boards (5 €...)
          Langer Rede kurzer Sinn: Kleines Programm drauf, läuft... 😁
          Kurz zur Vorgangsweise:
          Grundsätzlich setzt das Ganze genau auf die Vorgangsweise von @SBorg auf,
          nachzulesen in diesem Thread.
          Man braucht genau wie bei der Shell-Script Lösung den RESTful Adapter und die entsprechenden Datenpunkte (anlegen durch das Script von @SBorg , oder manuell).
          Es sind oben im Sketch folgende Angaben zu machen:
          // Replace with your credentials
          const char* ssid     = "YOURSSID";
          const char* password = "YOURPASSDWORD";
          const char* IPP = "http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087" ; //Protocol, IP and Port where RESTful Adapter waiting.
          String DP="javascript.0.Wetterparser.";         // Folder where the final datapoints are
          ssid und password : Die WLAN-Settings
          IPP: IP des ioBroker-Rechners und Port des RESTful Adapters (default:8087)
          DP: Der Ordner wo die Datenpunkte liegen, wenn das Originalscript von SBorg genommen wurde, ist das "javascript.0.Wetterstation."
          Ein paar allgemeine Hinweise zumEinrichten der Wetterstation mittels App:
          • in "path" braucht man statt "/weatherstation/updateweatherstation.php?" nur "/" einzugeben.
          • Der Port ist im Sketch auf 80 gesetzt, das sollte er auch bleiben, weil das Board auch eine kleine Webseite ausgibt, damit man auf die Schnelle überprüfen kann, ob es da ist und die Browser greifen standardmäßig auf 80 zu.
            Also in der App auch auf 80 stellen.
          • Die Felder Station ID und Station Key: hier kann man irgendwas eingeben (sollte aber nicht leer sein), das Sketch holt nur die Daten aus dem String, diese Einträge werden nicht beachtet.
          Nun der Code:
          (kann ganz einfach in die Arduino-IDE geklatscht werden, Werte anpassen, kompilieren, downloaden und fertig).
           FatBob
           ioBroker Parser for Weatherstation Ventus W830
           Ver.: 0.1.0
          // Load Wi-Fi library
          #include <ESP8266WiFi.h>
          #include <ESP8266HTTPClient.h>
          const char* password = "YOURPASSWORD";
          // Set web server port number to 80 to recieve the datastring from Weatherstation
          WiFiServer server(80);
          bool messagearrived ;
          // Variable to store the HTTP request
          String header;
          const char* headerKeys[] = {"date","server"};
          const size_t numberOfHeaders = 2 ;
          // Variables to store the values
          float values[19];
          String date;                            // hold the date
          // Conversion functions
          float F2C (float F){    //Fahrenheit to Celsius
           float result;
           result = F - 32;
           result = result / 1.8;
           return result;
          float CP (float p){     //convert Pressure to hPa
           float result;
           result = p * 33864 / 1000;
           return result;
          String CT (String date){  //Convert Time from weatherstation
           String dateout="";
           String Year, Month, Day, Hour, Minute, Second ;
           Year = date.substring(0,4);
           Month = date.substring (5,7);
           Day = date.substring(8,10);
           Hour = date.substring(13,15);
           Minute = date.substring(16,18);
           Second = date.substring(19,21);
           dateout += Day + ".";
           dateout += Month + ".";
           dateout += Year + "%20";
           dateout += Hour + ":";
           dateout += Minute + ":";
           dateout += Second ;
           return dateout;
          // Current time
          unsigned long currentTime = millis();
          // Previous time
          unsigned long previousTime = 0;
          // Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
          const long timeoutTime = 2000;
          void setup() {
           Serial.begin(115200);
           // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
           Serial.print("Connecting to ");
           Serial.println(ssid);
           WiFi.begin(ssid, password);
           while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
             delay(500);
             Serial.print(".");
           // Print local IP address and start web server
           Serial.println("");
           Serial.println("WiFi connected.");
           Serial.println("IP address: ");
           Serial.println(WiFi.localIP());
           server.begin();
          void loop(){
           WiFiClient client = server.available();   // Listen for incoming clients
           if (client) {                             // If a new client connects,
             Serial.println("New Client.");          // print a message out in the serial port
             String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
             previousTime = currentTime;
             while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop while the client's connected
               if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
                 char c = client.read();             // read a byte, then
                 Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
                 header += c;
                 if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
                   // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
                   // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
                   if (currentLine.length() == 0) {
                     // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
                     // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
                     client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                     client.println("Content-type:text/html");
                     client.println("Connection: close");
                     client.println();
                     messagearrived = true;
                     //disassemble message
                     String message = "";                    // make a String to hold pure message
                     String singlevalue;                     // make a string to hold single value
                     int j = 0;                              // counter for Arryindex
                     message = header.substring(0,header.indexOf("&softwaretype"));  // cut the string after the interesting data
                     //loop to extract the single values
                     for (int i = 0; i <= message.length(); i++) {
                          if (message.charAt(i) == '&'){
                             singlevalue = message.substring(i+1,message.indexOf('&',i+1));
                             singlevalue = singlevalue.substring(singlevalue.indexOf('=',0)+1);
                             if (j < 18){
                             values[j] = singlevalue.toFloat();
                             if (j == 18){                   // 2020-02-18%2012:22:53 steckt in "singlevalue"
                                     date = CT(singlevalue);
                             j++;
                     // Display a HTML web page
                     client.println("<!DOCTYPE html><html>");
                     client.println("<head></head>");
                     // Web Page Heading
                     client.println("<body><h1>Weather Station Parser</h1>");
                     // Display current version
                     client.println("<p>Ver.: 0.1.0</p>");
                     client.println("</body></html>");
                     // The HTTP response ends with another blank line
                     client.println();
                     // Break out of the while loop
                     break;
                   } else { // if you got a newline, then clear currentLine
                     currentLine = "";
                 } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
                   currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
             // Clear the header variable
             header = "";
             // Close the connection
             client.stop();
             Serial.println("Client disconnected.");
             Serial.println("");
           if (messagearrived) {
                 //Build REST String for ioBroker RESTful simple Adapter
                        String restmessage = "";
                        restmessage = IPP;
                        restmessage += "/setBulk?";
                        restmessage += DP + "Innentemperatur=" + String (F2C(values[1])) + "&"; //indoortempf
                        restmessage += DP + "Aussentemperatur=" + String (F2C(values[2])) + "&"; //tempf
                        restmessage += DP + "Taupunkt=" + String (F2C(values[3])) + "&"; //dewptf
                        restmessage += DP + "Chillfaktor=" + String (F2C(values[4])) + "&"; //windchillf
                        restmessage += DP + "Innenfeuchtigkeit=" + String (values[5]) + "&"; //indoorhumidity
                        restmessage += DP + "Aussenfeuchtigkeit=" + String (values[6]) + "&"; //humidity
                        restmessage += DP + "Wind=" + String (1.61*(values[7])) + "&"; //windspeedmph
                        restmessage += DP + "Wind_max=" + String (1.61*(values[8])) + "&"; //windgustmph
                        restmessage += DP + "Windrichtung=" + String (values[9]) + "&"; //winddir
                        restmessage += DP + "Druck_absolut=" + String (CP(values[10])) + "&"; //absbaromin
                        restmessage += DP + "Druck_relativ=" + String (CP(values[11])) + "&"; //baromin
                        restmessage += DP + "Regen_aktuell=" + String (25.4*(values[12])) + "&"; //rainin
                        restmessage += DP + "Regen_Tag=" + String (25.4*values[13]) + "&"; //dailyrainin
                        restmessage += DP + "Regen_Woche=" + String (25.4*values[14]) + "&"; //weeklyrainin
                        restmessage += DP + "Regen_Monat=" + String (25.4*values[15]) + "&"; //monthlyrainin
                        restmessage += DP + "Sonnenstrahlung=" + String (values[16]) + "&"; //solarradiation
                        restmessage += DP + "UV_Index=" + String (values[17]) + "&"; //UV
                        restmessage += DP + "Zeitstempel=" + date + "&"; //dateutc
                        restmessage += "prettyPrint";
            Serial.println("Send REST message:");
            Serial.println(restmessage);
            // initialize http client
               HTTPClient http;
            // send message
                http.begin(restmessage);
            // http.collectHeaders(headerKeys, numberOfHeaders), check for errors;
             int httpCode = http.GET();
             if (httpCode > 0) {
               Serial.println("--- successfully sent ---");
             }else{
               Serial.println("An error occurred sending the request");
             http.end();
             messagearrived = false;
          Ich weiß nicht, ob man sowas "Parser" nennen darf, ich tu es einfach 😀
          Das sollte auf jedem ESP8266 Board laufen, ich hab hier das NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12E in Verwendung.
          Noch etwas:
          Mir gefällt die Zeitkonvertierung in dem Sketch auch noch nicht so ganz, da die Wetterstation immer die Greenwich Mean time ausgibt, ich bin aber noch nicht draufgekommen, wie man das anständig konvertiert. Es ist mir aber egal, weil die Daten den richtigen Zeitstempel sowieso erst beim Loggen bekommen.
          Überflüssig zu sagen: Der Einsatz des Sketches erfolgt auf eigene Gefahr, es gibt keinerlei Garantie oder Gewährleistung 😀
          Wenn Fragen auftauchen, gerne in diesem Thread fragen.
          Beste Grüße
          Bob
          Edit: Hier gibts was neues :
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @FatBob
          Habe mein WLAN versteckt ( Sinn und Zweck sei dahingestellt ),
          das Problem ist ,das er mit deinem Script nicht dann mein WLAN findet bzw. ein Verbindung aufbaut.
          Wie und was muss an deinem Code angepasst werden , damit mein verstecktes SSID (hidden) mit deinem Code funktioniert.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @FatBob
            FatBob
            @Glasfaser
            Eigentlich sollte es für das Sketch keine Rolle spielen, ob das Netzwerk versteckt ist, schließlich wird direkt über SSID angebunden.
            Ich werde das nächste Woche mal simulieren, am WE bin ich in den Bergen und habe keine Zeit dafür 😁
            Br
            FB
            • F FatBob
              @Glasfaser
              Br
              FB
              FatBob
              Also ich habe jetzt in meinem Ubiquiti netzwerk eines mit hidden SSID aufgesetzt.
              Das Board meldet sich problemlos an...
              Ich hab dann ein wenig herumgeforscht..
              Offensichtlich gibts ein Problem mit manchen ESP8266/Routerkonfigurationen, eine richtige Lösung hab ich nicht gefunden, leider zu wenig Zeit.
              Es gibt hier als Ausgangspunkt einen Thread auf Github.
              Es kommt wohl auf den mode des accesspoints an..
              BR
              FB
              • F FatBob
                BR
                FB
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @FatBob
                Danke ... das du dir die Zeit genommen hast .
                Habe eine Fritzbox 6490 (bald eine 6591 )
                Dann wird es das gleiche sein wie bei Tasmota .. da kann ich auch nicht mehr die neusten Versionen nehmen , wegen hidden SSID.
                Aber das Thema ist hier OT , deshalb schließe ich hier ab .
                DANKE !!
                • SBorgS SBorg
                  FatBob
                  schrieb am zuletzt editiert von FatBob
                  Hallo nochmal.
                  Ich hab das jetzt ein wenig erweitert, es wird jetzt die TimeZone Lib verwendet, also wird
                  die korrekte Zeit (Standard und Sommerzeit geht automatisch) eruiert.
                  @SBorg
                  Die NTP-Funktionalität ist mE problematisch weil:
                  Die Wetterstation hat selbst keine NTP-Funktion und auch keine Funkuhr, zumindest musste ich bei meiner Datum/Uhrzeit händisch einstellen.
                  Wenn man sich nun beim Loggen auf eine NTP-Zeit verlässt, kann man, wenn man zu spät dran ist (weil die Wetterstation "vorgeht") die Nullung der Regenmenge verpassen und die Daten verlieren.
                  Also ist es mE besser nur mittels Timezone die UTC der Wetterstation auf lokale Zeit umzusetzen.
                  Man muss sich dann beim Loggen auf jeden Fall auf die so errechnete Zeit stützen und nicht auf die Zeit des IO-Brokers.
                  Wie ich allerdings punktgenau ein Logging ausserhalb des sql-Adapters auslöse, weiß ich noch nicht 😬 :-) .
                  Hier der Code:
                   FatBob
                   Ver.: 0.1.1
                  // Load Wi-Fi libraries
                  // Load Time libraries
                  #include <Time.h>
                  #include <TimeLib.h>
                  #include <Timezone.h>
                  //#######################  Replace with your credentials  ###########################################
                  // Network environment
                  // TimeConversion rules
                  TimeChangeRule euCET = {"CET", Fourth, Sun, Mar, 2, +120};  //UTC + 2 hours (in minutes), set your credentials here for daylight saving time
                  TimeChangeRule euCEST = {"CEST", Fourth, Sun, Oct, 2, +60};   //UTC + 1 hours (in minutes), set your credentials here for standard time
                  String header;
                  float values[19];
                  time_t t;                                 //hold time
                   float result;
                   result = F - 32;
                   return result;
                   float result;
                   return result;
                   char tdate[10], ttime[8];
                   String dateout="";
                   time_t central, utc;
                   Timezone euCentral(euCET, euCEST);
                   setTime(Hour.toInt(),Minute.toInt(),Second.toInt(),Day.toInt(),Month.toInt(),Year.toInt()); // set system time to what came from weatherstation
                   utc = now();
                   central = euCentral.toLocal(utc); // change time as declared in rules
                   setTime(central); // set system time to converted local time
                   sprintf(tdate, "%02u.%02u.%4u",day(),month(),year());  //leading zero !
                   sprintf(ttime, "%02u:%02u:%02u",hour(),minute(),second()); // leading zero !!
                   for (int i = 0; i <= 9; i++) {      //put date in dateout-string
                   dateout += tdate[i];
                   dateout += "%20";                 // put (url)space in dateout-string
                   for (int i = 0; i <= 7; i++) {    // put time in dateout-string
                   dateout += ttime[i];
                   Serial.println("Local datetime: " + dateout);
                   return dateout;
                  // Current time for timeout
                  // Previous time for timeout
                  void setup() {
                     delay(500);
                     Serial.print(".");
                   Serial.println("");
                   server.begin();
                  void loop(){
                         header += c;
                             client.println();
                                     if (j < 18){
                                     j++;
                             // Web Page Heading
                             client.println("<p>Ver.: 0.1.1</p>");
                             client.println();
                             break;
                             currentLine = "";
                     header = "";
                     client.stop();
                     Serial.println("");
                                restmessage = IPP;
                       HTTPClient http;
                    // send message
                     if (httpCode > 0) {
                     }else{
                     http.end();
                  Zusätzlich zu den Netzwerksettings müssen nun die Konvertierungsregeln eingegeben werden, hier in der EU:
                  • Last: letzte Woche // Hier wurde editiert, da zunächst falscher Eintrag
                  • Sun: Sonntag
                  • Mar/Oct: März/Oktober
                  • 2: 02:00 Uhr
                  • +120/+60: CET/CEST in Minuten zur UTC. (Hier im deutschsprachigen Raum).
                  Wiederum einfach die Werte anpassen, kompillieren, runterladen, fertig.
                  Ach ja, bei mir kommt beim kompilieren immer eine Warnung, dass die Lib Time-Master möglicherweise nicht kompatibel zum neuen ESP8266 Board ist,
                  ich hab aber keine Probleme hier...
                  BR
                  FatBob
                  • F FatBob
                    Hallo nochmal.
                    @SBorg
                    Hier der Code:
                     FatBob
                     Ver.: 0.1.1
                    #include <Time.h>
                    String header;
                    float values[19];
                     float result;
                     result = F - 32;
                     return result;
                     float result;
                     return result;
                     String dateout="";
                     utc = now();
                     return dateout;
                    void setup() {
                       delay(500);
                       Serial.print(".");
                     Serial.println("");
                     server.begin();
                    void loop(){
                           header += c;
                               client.println();
                                       if (j < 18){
                                       j++;
                               // Web Page Heading
                               client.println();
                               break;
                               currentLine = "";
                       header = "";
                       client.stop();
                       Serial.println("");
                                  restmessage = IPP;
                         HTTPClient http;
                      // send message
                       if (httpCode > 0) {
                       }else{
                       http.end();
                    • Sun: Sonntag
                    • 2: 02:00 Uhr
                    BR
                    FatBob
                    FatBob
                    Hallo Zusammen,
                    Hier nochmal eine Erweiterung:
                    Nachdem ich mir über das Loggen in der Datenbank Gedanken gemacht habe, bin ich für mich
                    zu folgender Lösung gekommen:
                    Anlegen von 4 neuen Datenpunkten (alle Boolean), das ESP-board setzt diese Datenpunkte je nach Message von der Wetterstation auf true.
                    • ddlw - wird täglich um 23:58:xx für 2 min "true" (do daily work)
                    • dwlw - wird jeden Samstag um 23:58:xx für 2 min "true" (do weekly work) - (Wetterstation nullt um 00:00 Samstag/Sonntag)
                    • dmlw - wird am letzten Tag jeden Monats (Schaltjahre sind berücksichtigt) um 23:58:xx für 2 min "true" (do monthly work)
                    • dylw - wird am 31.12.xxxx um 23:58:xx für 2 min "true" (do yearly work)
                    Diese Datenpunkte können dann mittels Script zum Loggen der gewünschten Werte oder zum Kumulieren verwendet werden.
                    Warum gerade so ?
                    Nun, die Systemzeit der Wetterstation ist händisch eingestellt, da könnten Daten verloren gehen, wenn die Zeitquelle zum loggen von wo anders kommt.
                    Diese 4 Datenpunkte heissen also " jetzt kommen meine letzten Werte, in 1-2 Minuten sind sie weg".
                    Ich habs dann für mich im Script dann so gelöst, dass ich mir eigene Datenpunkte fürs loggen angelegt habe, diese im sql-Adapter auf "nur bei Änderung loggen" gesetzt habe und zur Logzeit diese mit den frischen Werten überschreibe, so kriege ich möglichst wenige Logs (ich will nicht bei jeder Bewegung der Regenwippe einen Log) und verliere auch nichts.
                    Die neuen Datenpunkte:
                    Der neue Code:
                    FatBob
                    Ver.: 0.2.0
                    #include <Time.h>
                    String header;
                    float values[19];
                    float result;
                    result = F - 32;
                    return result;
                    float result;
                    return result;
                    String dateout="";
                    utc = now();
                    return dateout;
                    //setTime(utc);    uncomment this, if your weatherstation deletes its values following "UTC"
                    void setup() {
                      delay(500);
                      Serial.print(".");
                    Serial.println("");
                    server.begin();
                    void loop(){
                          header += c;
                              client.println();
                                      if (j < 18){
                                      j++;
                              // Web Page Heading
                              client.println("<p>Ver.: 0.2.0</p>");
                              client.println();
                              break;
                              currentLine = "";
                      header = "";
                      client.stop();
                      Serial.println("");
                    //################################  Logging? #######################################
                        int monthHasDays[] = {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
                        bool ly, ddlw, dwlw, dmlw, dylw;
                             // Leap year ?
                          int x =0, y=0, z=0;
                          x = year()% 4;
                          y = year()% 100;
                          z = year()% 400;
                          if (((x==0) & (y!=0)) || (z==0)){
                           ly =true;
                           monthHasDays[2] = 29;
                          }else {ly =false;}
                          if ((hour()>=23) && (minute() >=58)){
                             ddlw = true;    // do daily work
                          }else{ddlw = false;}
                          if ((weekday() == 7) && (ddlw == true)){
                             dwlw = true;    // do weekly work
                          }else{dwlw = false;}
                          if ((day() == monthHasDays[month()]) && (ddlw == true)){
                             dmlw = true;    // do monthly work
                          }else{dmlw = false;}
                          if ((day()==31) & (month()==12) & (ddlw == true)){
                           dylw = true;     //do yearly work
                          }else{dylw = false;}
                    //##########################  Build REST String for ioBroker RESTful simple Adapter  ################################
                                 restmessage = IPP;
                                 restmessage += DP + "ddlw=" + String(ddlw) + "&"; //do daily work
                                 restmessage += DP + "dwlw=" + String(dwlw) + "&"; //do weekly work
                                 restmessage += DP + "dmlw=" + String(dmlw) + "&"; //do monthly work
                                 restmessage += DP + "dylw=" + String(dylw) + "&"; //do yearly work
                        HTTPClient http;
                     // send message
                      if (httpCode > 0) {
                      }else{
                      http.end();
                    Wer den Code liest, wird feststellen, dass die Datenpunkte zur lokalen Zeit ausgelöst werden.
                    Ich habe bei meiner Wetterstation festgestellt, dass sie zur lokalen Zeit um 00:00 nullt.
                    Im Thread zum ShellScript habe ich gesehen, dass bei anderen zur UTC genullt wird, warum das verschieden sein sollte, weiss ich nicht.
                    Wer sich sicher ist, dass seine Wetterstation bei UTC nullt, kann die Auskommentierung in Zeile 99 entfernen, dann wird nach dem Ausgeben der lokalen
                    Zeit (für den Datenpunkt "Zeitstempel") die Systemzeit wieder auf UTC gestellt.
                    Ich werde das jetzt mal so lassen, keine weiteren Ideen... :-)
                    Falls wer noch Anregungen hat, immer her damit... :-)
                    BR
                    Bob
                    • FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      So als kleine Zusatzinfo, ich baue gerade einen Adapter für die WS980Wifi, ist wohl die gleiche Software drauf wie hier :) Von daher sollte mein Adapter dann auch hier funktionieren. Hier das Thema dazu:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32599/wetterstation-ws980wifi-von-elv-neuer-adapter
