  4. Wetterstation Ventus W830 parsing mit ESP8266
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F FatBob
    Hallo Zusammen,
    Ich beschäftige mich jetzt seit ca. 2 Monaten mit dem ioBroker, habe schon einige Anregungen und Lösungen aus diesem Forum entnommen und habe mich jetzt heute hier angemeldet um vielleicht auch mal eine Lösung beizutragen.
    Es geht mal wieder um die Wetterstationen, ich habe mir eine Ventus W830 gekauft, da hier die Diskussion im Gange war und das Shell-Script von @SBorg vorhanden war.
    Ich hab das dann eingesetzt und es hat alles gut funktioniert.
    Da bei mir der ioBroker aber auf meiner Diskstation in einem Docker Container (und da ist kein bc installiert) läuft , würde der Raspi nur dafür gebraucht und ich brauche den für was anderes.
    Also musste eine andere Lösung her.
    Nun gibt es diese wunderbaren ESP8266 boards (5 €...)
    Langer Rede kurzer Sinn: Kleines Programm drauf, läuft... 😁
    Kurz zur Vorgangsweise:
    Grundsätzlich setzt das Ganze genau auf die Vorgangsweise von @SBorg auf,
    nachzulesen in diesem Thread.
    Man braucht genau wie bei der Shell-Script Lösung den RESTful Adapter und die entsprechenden Datenpunkte (anlegen durch das Script von @SBorg , oder manuell).
    Es sind oben im Sketch folgende Angaben zu machen:
    // Replace with your credentials
    const char* ssid     = "YOURSSID";
    const char* password = "YOURPASSDWORD";
    const char* IPP = "http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087" ; //Protocol, IP and Port where RESTful Adapter waiting.
    String DP="javascript.0.Wetterparser.";         // Folder where the final datapoints are
    ssid und password : Die WLAN-Settings
    IPP: IP des ioBroker-Rechners und Port des RESTful Adapters (default:8087)
    DP: Der Ordner wo die Datenpunkte liegen, wenn das Originalscript von SBorg genommen wurde, ist das "javascript.0.Wetterstation."
    Ein paar allgemeine Hinweise zumEinrichten der Wetterstation mittels App:
    • in "path" braucht man statt "/weatherstation/updateweatherstation.php?" nur "/" einzugeben.
    • Der Port ist im Sketch auf 80 gesetzt, das sollte er auch bleiben, weil das Board auch eine kleine Webseite ausgibt, damit man auf die Schnelle überprüfen kann, ob es da ist und die Browser greifen standardmäßig auf 80 zu.
      Also in der App auch auf 80 stellen.
    • Die Felder Station ID und Station Key: hier kann man irgendwas eingeben (sollte aber nicht leer sein), das Sketch holt nur die Daten aus dem String, diese Einträge werden nicht beachtet.
    Nun der Code:
    (kann ganz einfach in die Arduino-IDE geklatscht werden, Werte anpassen, kompilieren, downloaden und fertig).
     FatBob
     ioBroker Parser for Weatherstation Ventus W830
     Ver.: 0.1.0
    // Load Wi-Fi library
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266HTTPClient.h>
    const char* password = "YOURPASSWORD";
    // Set web server port number to 80 to recieve the datastring from Weatherstation
    WiFiServer server(80);
    bool messagearrived ;
    // Variable to store the HTTP request
    String header;
    const char* headerKeys[] = {"date","server"};
    const size_t numberOfHeaders = 2 ;
    // Variables to store the values
    float values[19];
    String date;                            // hold the date
    // Conversion functions
    float F2C (float F){    //Fahrenheit to Celsius
     float result;
     result = F - 32;
     result = result / 1.8;
     return result;
    float CP (float p){     //convert Pressure to hPa
     float result;
     result = p * 33864 / 1000;
     return result;
    String CT (String date){  //Convert Time from weatherstation
     String dateout="";
     String Year, Month, Day, Hour, Minute, Second ;
     Year = date.substring(0,4);
     Month = date.substring (5,7);
     Day = date.substring(8,10);
     Hour = date.substring(13,15);
     Minute = date.substring(16,18);
     Second = date.substring(19,21);
     dateout += Day + ".";
     dateout += Month + ".";
     dateout += Year + "%20";
     dateout += Hour + ":";
     dateout += Minute + ":";
     dateout += Second ;
     return dateout;
    // Current time
    unsigned long currentTime = millis();
    // Previous time
    unsigned long previousTime = 0;
    // Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
    const long timeoutTime = 2000;
    void setup() {
     Serial.begin(115200);
     // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
     Serial.print("Connecting to ");
     Serial.println(ssid);
     WiFi.begin(ssid, password);
     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
       delay(500);
       Serial.print(".");
     // Print local IP address and start web server
     Serial.println("");
     Serial.println("WiFi connected.");
     Serial.println("IP address: ");
     Serial.println(WiFi.localIP());
     server.begin();
    void loop(){
     WiFiClient client = server.available();   // Listen for incoming clients
     if (client) {                             // If a new client connects,
       Serial.println("New Client.");          // print a message out in the serial port
       String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
       previousTime = currentTime;
       while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop while the client's connected
         if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
           char c = client.read();             // read a byte, then
           Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
           header += c;
           if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
             // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
             // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
             if (currentLine.length() == 0) {
               // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
               // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
               client.println("HTTP/1.1 200 OK");
               client.println("Content-type:text/html");
               client.println("Connection: close");
               client.println();
               messagearrived = true;
               //disassemble message
               String message = "";                    // make a String to hold pure message
               String singlevalue;                     // make a string to hold single value
               int j = 0;                              // counter for Arryindex
               message = header.substring(0,header.indexOf("&softwaretype"));  // cut the string after the interesting data
               //loop to extract the single values
               for (int i = 0; i <= message.length(); i++) {
                    if (message.charAt(i) == '&'){
                       singlevalue = message.substring(i+1,message.indexOf('&',i+1));
                       singlevalue = singlevalue.substring(singlevalue.indexOf('=',0)+1);
                       if (j < 18){
                       values[j] = singlevalue.toFloat();
                       if (j == 18){                   // 2020-02-18%2012:22:53 steckt in "singlevalue"
                               date = CT(singlevalue);
                       j++;
               // Display a HTML web page
               client.println("<!DOCTYPE html><html>");
               client.println("<head></head>");
               // Web Page Heading
               client.println("<body><h1>Weather Station Parser</h1>");
               // Display current version
               client.println("<p>Ver.: 0.1.0</p>");
               client.println("</body></html>");
               // The HTTP response ends with another blank line
               client.println();
               // Break out of the while loop
               break;
             } else { // if you got a newline, then clear currentLine
               currentLine = "";
           } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
             currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
       // Clear the header variable
       header = "";
       // Close the connection
       client.stop();
       Serial.println("Client disconnected.");
       Serial.println("");
     if (messagearrived) {
           //Build REST String for ioBroker RESTful simple Adapter
                  String restmessage = "";
                  restmessage = IPP;
                  restmessage += "/setBulk?";
                  restmessage += DP + "Innentemperatur=" + String (F2C(values[1])) + "&"; //indoortempf
                  restmessage += DP + "Aussentemperatur=" + String (F2C(values[2])) + "&"; //tempf
                  restmessage += DP + "Taupunkt=" + String (F2C(values[3])) + "&"; //dewptf
                  restmessage += DP + "Chillfaktor=" + String (F2C(values[4])) + "&"; //windchillf
                  restmessage += DP + "Innenfeuchtigkeit=" + String (values[5]) + "&"; //indoorhumidity
                  restmessage += DP + "Aussenfeuchtigkeit=" + String (values[6]) + "&"; //humidity
                  restmessage += DP + "Wind=" + String (1.61*(values[7])) + "&"; //windspeedmph
                  restmessage += DP + "Wind_max=" + String (1.61*(values[8])) + "&"; //windgustmph
                  restmessage += DP + "Windrichtung=" + String (values[9]) + "&"; //winddir
                  restmessage += DP + "Druck_absolut=" + String (CP(values[10])) + "&"; //absbaromin
                  restmessage += DP + "Druck_relativ=" + String (CP(values[11])) + "&"; //baromin
                  restmessage += DP + "Regen_aktuell=" + String (25.4*(values[12])) + "&"; //rainin
                  restmessage += DP + "Regen_Tag=" + String (25.4*values[13]) + "&"; //dailyrainin
                  restmessage += DP + "Regen_Woche=" + String (25.4*values[14]) + "&"; //weeklyrainin
                  restmessage += DP + "Regen_Monat=" + String (25.4*values[15]) + "&"; //monthlyrainin
                  restmessage += DP + "Sonnenstrahlung=" + String (values[16]) + "&"; //solarradiation
                  restmessage += DP + "UV_Index=" + String (values[17]) + "&"; //UV
                  restmessage += DP + "Zeitstempel=" + date + "&"; //dateutc
                  restmessage += "prettyPrint";
      Serial.println("Send REST message:");
      Serial.println(restmessage);
      // initialize http client
         HTTPClient http;
      // send message
          http.begin(restmessage);
      // http.collectHeaders(headerKeys, numberOfHeaders), check for errors;
       int httpCode = http.GET();
       if (httpCode > 0) {
         Serial.println("--- successfully sent ---");
       }else{
         Serial.println("An error occurred sending the request");
       http.end();
       messagearrived = false;
    Ich weiß nicht, ob man sowas "Parser" nennen darf, ich tu es einfach 😀
    Das sollte auf jedem ESP8266 Board laufen, ich hab hier das NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12E in Verwendung.
    Noch etwas:
    Mir gefällt die Zeitkonvertierung in dem Sketch auch noch nicht so ganz, da die Wetterstation immer die Greenwich Mean time ausgibt, ich bin aber noch nicht draufgekommen, wie man das anständig konvertiert. Es ist mir aber egal, weil die Daten den richtigen Zeitstempel sowieso erst beim Loggen bekommen.
    Überflüssig zu sagen: Der Einsatz des Sketches erfolgt auf eigene Gefahr, es gibt keinerlei Garantie oder Gewährleistung 😀
    Wenn Fragen auftauchen, gerne in diesem Thread fragen.
    Beste Grüße
    Bob
    Edit: Hier gibts was neues :
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @FatBob Nice :)
    So aus dem Kopf heraus müsste die Konvertierung auch mittels NTP klappen. Dann hättest du auf dem ESP auch gleich immer die korrekte Zeit ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @FatBob Nice :)
      FatBob
      @SBorg
      Konvertierung ist vielleicht zuviel gesagt.
      In deinem Shell.Script machst Du das:
      MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|sed -e 's/%20/ /')
      MESSWERTE[$i]=$(date --date="${MESSWERTE[$i]} UTC" +'%d.%m.%Y %H:%M:%S')
      Du scheinst hier das Leerzeichen rauszuschneiden und dann dem Adapter mitzuteilen, dass jetzt eine UTC im danach eingegebenen Format kommt.
      Der ioBroker zeigt dann im entsprechenden Feld die richtige, lokale Zeit an, oder ?
      Leider hab ich von Linux, ausser Raspi-Gebastel, nicht viel Ahnung, daher kann ich das Script nicht ganz entziffern...
      Wie muss denn der fertige String aussehen, damit das funktioniert ?
      beste Grüße
      Bob
      • F FatBob
        @SBorg
        beste Grüße
        Bob
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @FatBob sagte in Wetterstation Ventus W830 parsing mit ESP8266:
        @SBorg
        Nicht ganz ;)
        Von der Station kommt: dateutc=2020-01-30%2023:58:28
        #1 schneidet nicht das Leerzeichen heraus, sondern ersetzt %20 (Maskierung des Leerzeichens in HTTP-Strings) durch ein [space]: 2020-01-30 23:58:28
        #2 funktioniert auch etwas anders als du gerade denkst. Ich sage damit, formatiere 2020-01-30 23:58:28 welches in UTC vorliegt nach DD.MM.YYYY HH:MM:SS : 30.01.2020 23:58:28
        Praktischerweise konvertiert der "date"-Befehl dabei gleich auf die passende Zeitzone. Damit erreiche ich, dass zB. auch CET/CEST völlig egal ist. Er rechnet immer korrekt solange der Host auf die korrekte Zeitzone/Sommer-/Winterzeit eingestellt ist. Praktisch, falls, oder wenn überhaupt, und wann, wir ev. permanente Winter- oder Sommerzeit haben, oder ggf. doch weiter umstellen ^^
        Und genau diesen String schicke ich dann an den ioB: 31.01.2020 00:58:28 (jetzt als aktuell CET umgesetzt)
        ...und genau diese UTC --> CET/CEST Konvertierung müsste die Library des NTP hergeben.
        • SBorgS SBorg
          @SBorg
          Nicht ganz ;)
          FatBob
          @SBorg
          Ahh, alles klar,mal sehen ob ich das mit NTP umsetzten werde, scheint mir ein wenig aufwändig, für eine Zeitangabe, die man eigentlich nicht nutzt...
          br
          Bob
          • F FatBob
            @SBorg
            br
            Bob
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @FatBob Ob das Teil noch "lebt" kann man auch notfalls über die ts/lc der Datenpunkte erkennen. Allerdings brauche ich den genauen Zeitpunkt, da ich in der neusten Version die Jahresregenmenge noch berechne. Die Tagesmenge wird 0:00 UTC genullt.
            ...zumnindest die Lib TimeZone kann es, die wurde extra dafür geschrieben :)
            • F FatBob
              Hallo Zusammen,
              Nun der Code:
               FatBob
               Ver.: 0.1.0
              String header;
              float values[19];
               float result;
               result = F - 32;
               return result;
               float result;
               return result;
               String dateout="";
               dateout += Second ;
               return dateout;
              // Current time
              // Previous time
              void setup() {
                 delay(500);
                 Serial.print(".");
               Serial.println("");
               server.begin();
              void loop(){
                     header += c;
                         client.println();
                                 if (j < 18){
                                 j++;
                         // Web Page Heading
                         client.println();
                         break;
                         currentLine = "";
                 header = "";
                 client.stop();
                 Serial.println("");
                            restmessage = IPP;
                   HTTPClient http;
                // send message
                 if (httpCode > 0) {
                 }else{
                 http.end();
              Noch etwas:
              Beste Grüße
              Bob
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @FatBob
              Habe mein WLAN versteckt ( Sinn und Zweck sei dahingestellt ),
              das Problem ist ,das er mit deinem Script nicht dann mein WLAN findet bzw. ein Verbindung aufbaut.
              Wie und was muss an deinem Code angepasst werden , damit mein verstecktes SSID (hidden) mit deinem Code funktioniert.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @FatBob
                FatBob
                @Glasfaser
                Eigentlich sollte es für das Sketch keine Rolle spielen, ob das Netzwerk versteckt ist, schließlich wird direkt über SSID angebunden.
                Ich werde das nächste Woche mal simulieren, am WE bin ich in den Bergen und habe keine Zeit dafür 😁
                Br
                FB
                • F FatBob
                  @Glasfaser
                  Br
                  FB
                  FatBob
                  Also ich habe jetzt in meinem Ubiquiti netzwerk eines mit hidden SSID aufgesetzt.
                  Das Board meldet sich problemlos an...
                  Ich hab dann ein wenig herumgeforscht..
                  Offensichtlich gibts ein Problem mit manchen ESP8266/Routerkonfigurationen, eine richtige Lösung hab ich nicht gefunden, leider zu wenig Zeit.
                  Es gibt hier als Ausgangspunkt einen Thread auf Github.
                  Es kommt wohl auf den mode des accesspoints an..
                  BR
                  FB
                  • F FatBob
                    BR
                    FB
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @FatBob
                    Danke ... das du dir die Zeit genommen hast .
                    Habe eine Fritzbox 6490 (bald eine 6591 )
                    Dann wird es das gleiche sein wie bei Tasmota .. da kann ich auch nicht mehr die neusten Versionen nehmen , wegen hidden SSID.
                    Aber das Thema ist hier OT , deshalb schließe ich hier ab .
                    DANKE !!
                    • SBorgS SBorg
                      FatBob
                      schrieb am zuletzt editiert von FatBob
                      Hallo nochmal.
                      Ich hab das jetzt ein wenig erweitert, es wird jetzt die TimeZone Lib verwendet, also wird
                      die korrekte Zeit (Standard und Sommerzeit geht automatisch) eruiert.
                      @SBorg
                      Die NTP-Funktionalität ist mE problematisch weil:
                      Die Wetterstation hat selbst keine NTP-Funktion und auch keine Funkuhr, zumindest musste ich bei meiner Datum/Uhrzeit händisch einstellen.
                      Wenn man sich nun beim Loggen auf eine NTP-Zeit verlässt, kann man, wenn man zu spät dran ist (weil die Wetterstation "vorgeht") die Nullung der Regenmenge verpassen und die Daten verlieren.
                      Also ist es mE besser nur mittels Timezone die UTC der Wetterstation auf lokale Zeit umzusetzen.
                      Man muss sich dann beim Loggen auf jeden Fall auf die so errechnete Zeit stützen und nicht auf die Zeit des IO-Brokers.
                      Wie ich allerdings punktgenau ein Logging ausserhalb des sql-Adapters auslöse, weiß ich noch nicht 😬 :-) .
                      Hier der Code:
                       FatBob
                       Ver.: 0.1.1
                      // Load Wi-Fi libraries
                      // Load Time libraries
                      #include <Time.h>
                      #include <TimeLib.h>
                      #include <Timezone.h>
                      //#######################  Replace with your credentials  ###########################################
                      // Network environment
                      // TimeConversion rules
                      TimeChangeRule euCET = {"CET", Fourth, Sun, Mar, 2, +120};  //UTC + 2 hours (in minutes), set your credentials here for daylight saving time
                      TimeChangeRule euCEST = {"CEST", Fourth, Sun, Oct, 2, +60};   //UTC + 1 hours (in minutes), set your credentials here for standard time
                      String header;
                      float values[19];
                      time_t t;                                 //hold time
                       float result;
                       result = F - 32;
                       return result;
                       float result;
                       return result;
                       char tdate[10], ttime[8];
                       String dateout="";
                       time_t central, utc;
                       Timezone euCentral(euCET, euCEST);
                       setTime(Hour.toInt(),Minute.toInt(),Second.toInt(),Day.toInt(),Month.toInt(),Year.toInt()); // set system time to what came from weatherstation
                       utc = now();
                       central = euCentral.toLocal(utc); // change time as declared in rules
                       setTime(central); // set system time to converted local time
                       sprintf(tdate, "%02u.%02u.%4u",day(),month(),year());  //leading zero !
                       sprintf(ttime, "%02u:%02u:%02u",hour(),minute(),second()); // leading zero !!
                       for (int i = 0; i <= 9; i++) {      //put date in dateout-string
                       dateout += tdate[i];
                       dateout += "%20";                 // put (url)space in dateout-string
                       for (int i = 0; i <= 7; i++) {    // put time in dateout-string
                       dateout += ttime[i];
                       Serial.println("Local datetime: " + dateout);
                       return dateout;
                      // Current time for timeout
                      // Previous time for timeout
                      void setup() {
                         delay(500);
                         Serial.print(".");
                       Serial.println("");
                       server.begin();
                      void loop(){
                             header += c;
                                 client.println();
                                         if (j < 18){
                                         j++;
                                 // Web Page Heading
                                 client.println("<p>Ver.: 0.1.1</p>");
                                 client.println();
                                 break;
                                 currentLine = "";
                         header = "";
                         client.stop();
                         Serial.println("");
                                    restmessage = IPP;
                           HTTPClient http;
                        // send message
                         if (httpCode > 0) {
                         }else{
                         http.end();
                      Zusätzlich zu den Netzwerksettings müssen nun die Konvertierungsregeln eingegeben werden, hier in der EU:
                      • Last: letzte Woche // Hier wurde editiert, da zunächst falscher Eintrag
                      • Sun: Sonntag
                      • Mar/Oct: März/Oktober
                      • 2: 02:00 Uhr
                      • +120/+60: CET/CEST in Minuten zur UTC. (Hier im deutschsprachigen Raum).
                      Wiederum einfach die Werte anpassen, kompillieren, runterladen, fertig.
                      Ach ja, bei mir kommt beim kompilieren immer eine Warnung, dass die Lib Time-Master möglicherweise nicht kompatibel zum neuen ESP8266 Board ist,
                      ich hab aber keine Probleme hier...
                      BR
                      FatBob
                      • F FatBob
                        Hallo nochmal.
                        @SBorg
                        Hier der Code:
                         FatBob
                         Ver.: 0.1.1
                        #include <Time.h>
                        String header;
                        float values[19];
                         float result;
                         result = F - 32;
                         return result;
                         float result;
                         return result;
                         String dateout="";
                         utc = now();
                         return dateout;
                        void setup() {
                           delay(500);
                           Serial.print(".");
                         Serial.println("");
                         server.begin();
                        void loop(){
                               header += c;
                                   client.println();
                                           if (j < 18){
                                           j++;
                                   // Web Page Heading
                                   client.println();
                                   break;
                                   currentLine = "";
                           header = "";
                           client.stop();
                           Serial.println("");
                                      restmessage = IPP;
                             HTTPClient http;
                          // send message
                           if (httpCode > 0) {
                           }else{
                           http.end();
                        • Sun: Sonntag
                        • 2: 02:00 Uhr
                        BR
                        FatBob
                        FatBob
                        Hallo Zusammen,
                        Hier nochmal eine Erweiterung:
                        Nachdem ich mir über das Loggen in der Datenbank Gedanken gemacht habe, bin ich für mich
                        zu folgender Lösung gekommen:
                        Anlegen von 4 neuen Datenpunkten (alle Boolean), das ESP-board setzt diese Datenpunkte je nach Message von der Wetterstation auf true.
                        • ddlw - wird täglich um 23:58:xx für 2 min "true" (do daily work)
                        • dwlw - wird jeden Samstag um 23:58:xx für 2 min "true" (do weekly work) - (Wetterstation nullt um 00:00 Samstag/Sonntag)
                        • dmlw - wird am letzten Tag jeden Monats (Schaltjahre sind berücksichtigt) um 23:58:xx für 2 min "true" (do monthly work)
                        • dylw - wird am 31.12.xxxx um 23:58:xx für 2 min "true" (do yearly work)
                        Diese Datenpunkte können dann mittels Script zum Loggen der gewünschten Werte oder zum Kumulieren verwendet werden.
                        Warum gerade so ?
                        Nun, die Systemzeit der Wetterstation ist händisch eingestellt, da könnten Daten verloren gehen, wenn die Zeitquelle zum loggen von wo anders kommt.
                        Diese 4 Datenpunkte heissen also " jetzt kommen meine letzten Werte, in 1-2 Minuten sind sie weg".
                        Ich habs dann für mich im Script dann so gelöst, dass ich mir eigene Datenpunkte fürs loggen angelegt habe, diese im sql-Adapter auf "nur bei Änderung loggen" gesetzt habe und zur Logzeit diese mit den frischen Werten überschreibe, so kriege ich möglichst wenige Logs (ich will nicht bei jeder Bewegung der Regenwippe einen Log) und verliere auch nichts.
                        Die neuen Datenpunkte:
                        Der neue Code:
                        FatBob
                        Ver.: 0.2.0
                        #include <Time.h>
                        String header;
                        float values[19];
                        float result;
                        result = F - 32;
                        return result;
                        float result;
                        return result;
                        String dateout="";
                        utc = now();
                        return dateout;
                        //setTime(utc);    uncomment this, if your weatherstation deletes its values following "UTC"
                        void setup() {
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                        Serial.println("");
                        server.begin();
                        void loop(){
                              header += c;
                                  client.println();
                                          if (j < 18){
                                          j++;
                                  // Web Page Heading
                                  client.println("<p>Ver.: 0.2.0</p>");
                                  client.println();
                                  break;
                                  currentLine = "";
                          header = "";
                          client.stop();
                          Serial.println("");
                        //################################  Logging? #######################################
                            int monthHasDays[] = {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
                            bool ly, ddlw, dwlw, dmlw, dylw;
                                 // Leap year ?
                              int x =0, y=0, z=0;
                              x = year()% 4;
                              y = year()% 100;
                              z = year()% 400;
                              if (((x==0) & (y!=0)) || (z==0)){
                               ly =true;
                               monthHasDays[2] = 29;
                              }else {ly =false;}
                              if ((hour()>=23) && (minute() >=58)){
                                 ddlw = true;    // do daily work
                              }else{ddlw = false;}
                              if ((weekday() == 7) && (ddlw == true)){
                                 dwlw = true;    // do weekly work
                              }else{dwlw = false;}
                              if ((day() == monthHasDays[month()]) && (ddlw == true)){
                                 dmlw = true;    // do monthly work
                              }else{dmlw = false;}
                              if ((day()==31) & (month()==12) & (ddlw == true)){
                               dylw = true;     //do yearly work
                              }else{dylw = false;}
                        //##########################  Build REST String for ioBroker RESTful simple Adapter  ################################
                                     restmessage = IPP;
                                     restmessage += DP + "ddlw=" + String(ddlw) + "&"; //do daily work
                                     restmessage += DP + "dwlw=" + String(dwlw) + "&"; //do weekly work
                                     restmessage += DP + "dmlw=" + String(dmlw) + "&"; //do monthly work
                                     restmessage += DP + "dylw=" + String(dylw) + "&"; //do yearly work
                            HTTPClient http;
                         // send message
                          if (httpCode > 0) {
                          }else{
                          http.end();
                        Wer den Code liest, wird feststellen, dass die Datenpunkte zur lokalen Zeit ausgelöst werden.
                        Ich habe bei meiner Wetterstation festgestellt, dass sie zur lokalen Zeit um 00:00 nullt.
                        Im Thread zum ShellScript habe ich gesehen, dass bei anderen zur UTC genullt wird, warum das verschieden sein sollte, weiss ich nicht.
                        Wer sich sicher ist, dass seine Wetterstation bei UTC nullt, kann die Auskommentierung in Zeile 99 entfernen, dann wird nach dem Ausgeben der lokalen
                        Zeit (für den Datenpunkt "Zeitstempel") die Systemzeit wieder auf UTC gestellt.
                        Ich werde das jetzt mal so lassen, keine weiteren Ideen... :-)
                        Falls wer noch Anregungen hat, immer her damit... :-)
                        BR
                        Bob
                        • FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          So als kleine Zusatzinfo, ich baue gerade einen Adapter für die WS980Wifi, ist wohl die gleiche Software drauf wie hier :) Von daher sollte mein Adapter dann auch hier funktionieren. Hier das Thema dazu:
                          https://forum.iobroker.net/topic/32599/wetterstation-ws980wifi-von-elv-neuer-adapter
