  4. Xiaomi Aqara LED ZigBee Adapter
xiaomizigbee xiaomi aqara
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marco LaserM Offline
    Marco Laser
    Moin, ich habe mir zwei Aqara ZigBee LED Leuchtmittel bestellt und wollte die jetzt via ZigBee Adapter einbinden. Nur leider wird dieser bei der Suche nicht gefunden. Habe die Lampen auch resettet über 5x ein und ausschalten aber er findet trotzdem nichts. Alle anderen Xiaomi Geräte funktionieren soweit. Hoffe mir kann da wer weiterhelfen. Danke im voraus :)
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Marco-Laser sagte in Xiaomi Aqara LED ZigBee Adapter:
      Aqara ZigBee LED
      ja das ist ja ne geile Beschreibung.. da kann man direkt mit was anfangen..
      geht das auch bissel Deteilierter ?? bittäää
      Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marco LaserM Marco Laser
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        @Marco-Laser Welche Hardware wird denn als Gateway verwendet für den Zigbee Adapter ?? (Hue Bridge, ConBee Stick, RaspBee...) ??? ;-)
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        • arteckA arteck
          Aqara ZigBee LED
          Marco Laser
          @arteck ja gibt soweit ich weiß nur eine ZigBee LED von Aqara Hier der Link:
          https://s.click.aliexpress.com/e/bwEueZ3E
          Ich verwende den Standard CC2531 Stick:
          https://s.click.aliexpress.com/e/c8fTnsNK
          Am Stick dürfte es aber wohl nicht liegen andere Geräte funktionieren alle, hab auch diverse Steckdosen von Xiaomi da die als Router fungieren könnten aber wird auch nix gefunden
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            und wie kommst du drauf das es mit 5 mal ein und auschalten funktionieren soll ??
            • arteckA arteck
              Marco Laser
              @arteck steht so in der Pairing Beschreibung vom Adapter und auch Aqara sagt dass man das tun muss zum Pairen
              Siehe:
              http://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZNLDP12LM
                Siehe:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Marco-Laser da steht aber auch das eine Bestätigung kommen muss
                Switch the lamp on five times until the bulb blinks several times.
                wenn das so ist..dann bekommst du die Lamepe auch rein
                • arteckA arteck
                  Marco Laser
                  @arteck klar die Lampe blinkt auch zwei mal aber wird trotzdem nicht gefunden...
                    TobiTobsenP10
                    schrieb am zuletzt editiert von TobiTobsenP10
                    [EDIT]:Mehrmaliges Probieren hilft hier tatsächlich...
                    Modell: ZNLDP12LM
