  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 142.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • uwe12489U uwe12489
    Hallo zusammen, hier mal eine neue Anwendungsidee: Spritpreise aus dem Tankerkoenig-Adapter.
    im MessageHandler
           //Spritpreis-Info
            TANK_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Spritpreis", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'time_to_leave', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
    und im MessageStateCreator
        // Spritpreis-Info TEST
        // über tankerkoenig-Adapter
            msgID: 'TANK_INFO',
            triggerDP: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed',
            postMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '>', val:0},
            removeMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '==', val:0},
            msgText_1: {text: 'Bester Preis für SUPER: '},
            msgText_2: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed'},
            msgText_3: {text: '€ bei '},
            msgText_4: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name'},
            countEventsDP: ''
    Geht natürlich auch für E10 oder Diesel ;-)
    T
    T
    Tirador
    #123
    @uwe12489 Tankerkönig habe ich auch noch auf dem Zettel. Habe deine Konfiguration als Beispiel schonmal in das Skript übernommen. :)
    • T
      T
      Tirador
      #124
      Anbei noch eine Idee die mir vorschwebt:
      Das setzt natürlich die Abfrage eines Dienstes (Google Maps/Traffic / Bing etc.) voraus.
      Ist aber wohl ein eigenes Unterprojekt das hinzubekommen ;)
      uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tirador
        uwe12489U
        uwe12489U
        uwe12489
        #125
        @Tirador Bei der Überschrift Nachrichten schweben mir immer BREAKING NEWS vor. Kann man die letzte RSS Meldung (von Tagesschau o.ä.) als Datenpunkt speichern und hier einblenden?
        • T Tirador
          @der-eine ja momentan kann man nur Meldungen global, d.h. für alle quittierbaren Meldungen gleichzeitig, quittieren. Das reicht für meine Fälle aus.
          Schöner wäre natürlich ein Einzel-quittiermodus. Da fehlt mir noch der programmatische und schöne Ansatz, wie man das in VIS interagiert hinbekommt. Das Listview Widget von scrounger kann das. Ich habe aber aktuell keine Priorität auf eine Verbesserung des aktuellen Zustands. Wenn jemand anderes da eine Verbesserung beiträgt, nehme ich diese gerne auf.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #126
          @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
          evtl kannst du dass gebrauchen
          diese tabelle ist wie das batterie script erstellt - hier ist es die alexa einkaufsliste, die angezeigt wird und dann über einen link der datenpunkt auch gelöscht werden kann - dazu wird ein einzeiliges script in das html eingebaut:
          drückt man den button wird ein datenpunkt des alexa adapters gesteuert (delete eintrag)
          evtl könnte das eine lösung dafür sein
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            T
            T
            Tirador
            #127
            @liv-in-sky Danke für deinen Tipp. Das löschen von einzelnen Nachrichten ist in der aktuellen Version integriert.
            • T Tirador
              @Saschag Man müsste schauen, welche Werte originär in deinem Datenpunkt stehen können.
              Ich vermute dass es ähnlich ist wie beim DWD Adapter.
              Dort gibt es einen Datenpunkt level, der den Wert "Minor(2)" hat:
              Wenn man den Datenpunkt bearbeitet (über das Stiftsymbol auf dem Datenpunkt) ist jedoch erkennbar, dass es eine Werteliste ist:
              D.h. der Datenpunkt selbst bildet eine Zahl ab. Mit der Zahl ist ein Beschreibungstext verbunden (in diesem Fall der Text "Minor" für die Zahl 2).
              Für deinen Datenpunkt solltest Du dir das auch ansehen. Ist der Datenpunkt eine Zahl, so ist die Konfiguration wie folgt auszuführen:
               postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
              Ist der Datenpunkt ein Text eher so:
               postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:'1'},
              Wenn in deinem Datenpunkt wirklich "Home(1)" drinsteht, dann so:
               postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:'Home(1)'},
              S
              S
              Saschag
              #128
              @Tirador
              Danke!👍
              Wider etwas gelernt.
              Lösung war:
              • S Saschag
                @Tirador
                Danke!👍
                Lösung war:
                T
                T
                Tirador
                #129
                @Saschag OK, prima. Wenn du zufrieden mit der Message bist, kannst du ja nochmal den finalen stand des Skripts mit Screenshot Posten. Ich nehme das in die Basis Konfiguration der Auslieferung auf.
                Die Idee ist, dass wir viele Messages Out of the Box haben. Das gilt übrigens auch für andere Messages.
                • T Tirador
                  S
                  S
                  Saschag
                  #130
                  @Tirador
                  Teste es morgen nochmals und poste es dan gerne.
                  • T Tirador
                    @der-eine Habe es gerade bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert das löschen einwandfrei.
                    Du löst auch den Datenpunkt
                    0_userdata.0.messageHandler.messages.clearPressed
                    aus?
                    D
                    D
                    der-eine
                    #131
                    @Tirador war wohl etwas in meiner Konfig falsch. Habe sie neu importiert und meine Einträge angepasst jetzt geht auch clear pressed wieder...
                    @der-eine swipen löschen ist noch in Arbeit bei uhula...
                    sorry hab ich überlesen. Stand ja im anderen Thread.
                    Wie läufts denn mit Version 0.5? 😀
                    • D der-eine
                      T
                      T
                      Tirador
                      #132
                      @der-eine also das verzögerte auslösen von Nachrichten klappt ganz prima.
                      Was jetzt fehlt ist das wiederholte auslösen von Nachrichten.
                      • T
                        T
                        Tirador
                        #133
                        By the way: ich habe jetzt Logitech Harmony eingebaut.
                            // Logitech Harmony
                                msgID: 'HARMONY_INFO',
                                triggerDP: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity',
                                postMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                                removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                                msgText_2: {dp: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity'},
                                countEventsDP: ''
                                // Logitech Harmony Info
                                HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: false, visView: 'pageMultimedia', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                        • D
                          D
                          der-eine
                          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                          #134
                          @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
                          Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
                          MessageCreator
                              // Gäste WLAN
                                  msgID: 'GUEST_WIFI',
                                  triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                                  postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                                  removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                                  msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                                  msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                                  countEventsDP: ''
                          MessageHandler
                          // Gäste WLAN
                                  GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                          Edit 24.04.2020
                          QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
                          Es wird benötigt:
                          • TR-064 Adapter
                          • Skript
                          // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                          var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
                          var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                          var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                          var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
        //Skript jede Minute ausführen * * * * *
                          var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                          var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                          if(MyVisibility == "y") {
                            var MyHidden="H:true";
                          else {
                            MyHidden="";
                          createState(idQRZiel, "", {
                             name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                             desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                             type: 'string',
                             role: 'value'
                          function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                            return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                          function createQRcode() {
                            var qr = require('qr-image');
                            var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                            var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                            setState(idQRZiel, svg_string);
                            setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                            console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                          // regelmässige Wiederholungen
                          schedule(cronStr, createQRcode);
                          • JavaScript Instanz qr-image
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • uwe12489U
                            uwe12489U
                            uwe12489
                            #135
                            Hier eine "Nachricht" zur Anzeige ioBroker-Update
                            im MessageHandler
                                   //Update ioBroker
                                    UPDATE_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Update ioBroker", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'cached', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                               // Update ioBroker
                                // über Admin-Adapter
                                    msgID: 'UPDATE_INFO',
                                    triggerDP: 'admin.0.info.updatesNumber',
                                    postMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '>=', val:0},
                                    removeMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '==', val:0},
                                    msgText_1: {text: 'Adapter: '},
                                    msgText_2: {dp: 'admin.0.info.updatesList'},
                                    msgText_3: {text: '. Bitte aktualisieren.'},
                                    countEventsDP: 'admin.0.info.updatesNumber'
                            Da kommen bestimmt noch einige Ideen 😏
                            • T Tirador
                              Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
                              Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
                              Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.
                              Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
                              Beispiel Vis-Ansicht:
                              Beispiel: Lovelace-Ansicht
                              Kernfunktionen:
                              • Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
                                • Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
                                  • Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
                                  • Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
                                  • Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
                                  • Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
                                • Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
                              • Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
                              • Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
                                • einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
                              • Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
                              • Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
                              • Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
                              • Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
                              • Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
                                • Senden einer Email
                                • Senden einer Pushover-Nachricht
                                • Senden einer Telegram-Pushnachricht
                              • Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
                                • Nachrichtenüberschrift
                                • Nachrichtentext
                                • Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
                                • Icon für die VIS Ausgabe
                                • Farbe des Icons
                                • VIS-View
                                • Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
                              Beispiele für Nachrichten:
                              • Alarmanlage ausgelöst!
                              • Wasseralarm
                              • Erinnerung Fenster lüften!
                              • Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
                              • Aktuell offene Fenster
                              • Aktuell offene Türen
                              • Lichter angeschaltet
                              • Aktive Steckdosen
                              • Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
                              • Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
                              • DWD Wetterwarnung
                              • Bewegung erkannt
                              • Internetverbindung Offline
                              • Termine des Tages
                              • Termine morgen
                              • Corona-Statistiken
                              • Temperaturen
                              Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
                              https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
                              In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
                              R
                              R
                              rebel85
                              #136
                              @Tirador
                              hi,
                              wie meinst du das? welchen ordner muss ich da anlegen oder in welchen muss ich es speichern?
                              Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren
                              und da ist es egal wo?
                              Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)
                              • R rebel85
                                @Tirador
                                hi,
                                D
                                D
                                der-eine
                                #137
                                @rebel85
                                Leg unter Skripte -> common einen Ordner mit dem Namen MessageHandler an
                                Dort erstellst Du zwei neue Javascripts und kopierst den Inhalt dieser beiden Skripte hinein:
                                MessageHandler
                                MessageCreator
                                Dann klickst Du oben auf die 3 Punkte und aktivierst den Expertenmodus
                                In dem neu erscheinenden Ordner Global
                                Erstellst Du wieder einen Ordner Namens MessageHandler und erstellst ein neues Javascript. Dort kommt der Inhalt von diesem Skript hinein:
                                MessageGlobal
                                So hab ich es bei mir gemacht.
                                  im MessageHandler
                                         //Update ioBroker
                                     // Update ioBroker
                                  T
                                  T
                                  Tirador
                                  #138
                                  @uwe12489 @der-eine eure Nachrichten habe ich direkt mal übernommen. Das mit dem Update für IOBroker ist eine tolle Idee. Wäre gar nicht auf die Idee gekommen im Admin Adapter zu schauen.
                                  • D
                                    D
                                    der-eine
                                    #139
                                    @der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                    MessageCreator
                                        // Gäste WLAN
                                            countEventsDP: ''
                                    MessageHandler
                                    // Gäste WLAN
                                    Edit 24.04.2020
                                    Es wird benötigt:
                                    • TR-064 Adapter
                                    • Skript
                                    else {
                                      MyHidden="";
                                       type: 'string',
                                       role: 'value'
                                    Jetzt mit QR-Code zum einloggen ins GästeWlan
                                    • T
                                      T
                                      Tirador
                                      #140
                                      Heyho, kurzer Zwischenstand von heute.
                                      Ich arbeite noch an der Repeat-Logik. Dort muss jetzt noch intensiver getestet werden.
                                      Etwas Kosmetik habe ich auch noch gemacht. Es ist jetzt möglich die Formatierung von Zahlen zu steuern. Bisher werden die Plain ausgegeben. Nun mit Anzahl Nachkommastellen und 1000er-Punkt und Komma. ;)
                                      Beispiel:
                                      Das Icon für den Viewwechsel hatte ich zwischenzeitlich ausgebaut und nun wieder eingebaut.
                                      Gefällt mir halt nicht richtig zu erraten, dass man in einen View springen kann. Eventuell wird dies aber besser, wenn Uhula das MDCSS Framework erweitert.
                                      • T Tirador
                                        Beispiel:
                                        D
                                        D
                                        der-eine
                                        #141
                                        @Tirador sieht gut aus. 👍 kann man das View wechseln schon einbauen?
                                        • D der-eine
                                          T
                                          T
                                          Tirador
                                          #142
                                          @der-eine ich werde den aktuellen Stand veröffentlichen, wenn delay und repeat gut funktionieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
