  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 95.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T Tirador
    Kurzer Zwischenstand von heute: Ich habe das Wechseln mit den Views integriert. Man kann nun in den Messages den VIEW vorgeben.
    Beispiel:
    @Uhula Das mit dem View switchen funktioniert wirklich ganz hervorragend. Danke für den Tipp! :)
    Ich habe nun noch einen Knopf eingebaut, da ich es nicht hinbekommen habe direkt auf dem DIV Element der "mdui-listitem" das onclick-Element zu starten. Eventuell hast du ja noch einen Tipp :)
    Den Knopf erzeuge ich momentan wie folgt:
    <div class="mdui-button-outlined mdui-center" style="display:{showVisView};">
                        <button onclick="vis.changeView('{visView}');"><i class="material-icons" style="font-size:0.9em">exit_to_app</i></button>
                    </div>
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #118
    @Tirador Das onclick kannst du doch einfach in das listitem div setzen:
    const tmpList = {
    row :
    `<div class="mdui-listitem " {onclick}>
      <div style="flex:0 0 2.5em;">
    Du musst dann nur der onclick-Eigenschaft den Wert onclick="vis.changeView('myview');" zuweisen, wenn ein click-Event da ist, sonst eben einen Leerstring. Zumindest es das besser als nur den visView als Variable füllen zu lassen, denn dann bleibt ein click-Rumpf über.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      const tmpList = {
      row :
      Tirador
      #119
      @Uhula ich hatte da ein Anführungszeichen gestern falsch gesetzt, weshalb es nicht funktioniert hat.
      Es ist jetzt auf jeden Fall irritierend, wenn nicht weiss welches Element eine Verlinkung besitzt.
      Der vorgeschlagene Hover Effekt bei Links wäre auf dem PC schonmal sehr hilfreich.
      Auf dem Handy fällt mir da aber auch nichts gutes ein.
        Saschag
        #120
        Hallo
        ich wollte gren unseren Rasenhelfer als Message:
            // Mover
                msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO',
                triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status',
                postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:Home(1)},
                removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:Home(1)},
                msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'},
                countEventsDP: ''
        Habe als Home und als Home(1) probiert. Im Log bekomme ich folgenden fehler:
        javascript.0
        2020-04-22 15:04:50.860
        error
        (7124) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0
        error
        (7124) at script.js.Message.MessageCreator04:245:84
        javascript.0
        2020-04-22 15:04:50.859
        error
        (7124) ReferenceError: Home is not defined
        javascript.0
        2020-04-22 15:04:50.858
        error
        (7124) ^
        javascript.0
        error
        (7124) postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:Home(1)},
        javascript.0
        2020-04-22 15:04:50.856
        error
        (7124) script.js.Message.MessageCreator04: script.js.Message.MessageCreator04:245
        Muss ich hier einen Umweg gehen und in einem Skript den Status Home in "true" und "false" umwandeln?
        Dank im Voraus
        uwe12489U T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Saschag
          Hallo
              // Mover
                  countEventsDP: ''
          javascript.0
          error
          javascript.0
          error
          javascript.0
          error
          javascript.0
          error
          (7124) ^
          javascript.0
          error
          javascript.0
          error
          Dank im Voraus
          uwe12489U Offline
          uwe12489U Offline
          uwe12489
          #121
          Hallo zusammen, hier mal eine neue Anwendungsidee: Spritpreise aus dem Tankerkoenig-Adapter.
          im MessageHandler
                 //Spritpreis-Info
                  TANK_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Spritpreis", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'time_to_leave', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
          und im MessageStateCreator
              // Spritpreis-Info TEST
              // über tankerkoenig-Adapter
                  msgID: 'TANK_INFO',
                  triggerDP: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed',
                  postMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '>', val:0},
                  removeMsgDP: {dp:'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed', comp: '==', val:0},
                  msgText_1: {text: 'Bester Preis für SUPER: '},
                  msgText_2: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed'},
                  msgText_3: {text: '€ bei '},
                  msgText_4: {dp: 'tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name'},
                  countEventsDP: ''
          Geht natürlich auch für E10 oder Diesel ;-)
          • S Saschag
            Hallo
                // Mover
                    countEventsDP: ''
            javascript.0
            error
            javascript.0
            error
            javascript.0
            error
            javascript.0
            error
            (7124) ^
            javascript.0
            error
            javascript.0
            error
            Dank im Voraus
            Tirador
            #122
            @Saschag Man müsste schauen, welche Werte originär in deinem Datenpunkt stehen können.
            Ich vermute dass es ähnlich ist wie beim DWD Adapter.
            Dort gibt es einen Datenpunkt level, der den Wert "Minor(2)" hat:
            Wenn man den Datenpunkt bearbeitet (über das Stiftsymbol auf dem Datenpunkt) ist jedoch erkennbar, dass es eine Werteliste ist:
            D.h. der Datenpunkt selbst bildet eine Zahl ab. Mit der Zahl ist ein Beschreibungstext verbunden (in diesem Fall der Text "Minor" für die Zahl 2).
            Für deinen Datenpunkt solltest Du dir das auch ansehen. Ist der Datenpunkt eine Zahl, so ist die Konfiguration wie folgt auszuführen:
             postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
            Ist der Datenpunkt ein Text eher so:
             postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:'1'},
            Wenn in deinem Datenpunkt wirklich "Home(1)" drinsteht, dann so:
             postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:'Home(1)'},
            • uwe12489U uwe12489
              im MessageHandler
                     //Spritpreis-Info
                      msgID: 'TANK_INFO',
                      countEventsDP: ''
              Tirador
              #123
              @uwe12489 Tankerkönig habe ich auch noch auf dem Zettel. Habe deine Konfiguration als Beispiel schonmal in das Skript übernommen. :)
                Tirador
                #124
                Anbei noch eine Idee die mir vorschwebt:
                Das setzt natürlich die Abfrage eines Dienstes (Google Maps/Traffic / Bing etc.) voraus.
                Ist aber wohl ein eigenes Unterprojekt das hinzubekommen ;)
                uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Tirador
                  uwe12489U Offline
                  uwe12489U Offline
                  uwe12489
                  #125
                  @Tirador Bei der Überschrift Nachrichten schweben mir immer BREAKING NEWS vor. Kann man die letzte RSS Meldung (von Tagesschau o.ä.) als Datenpunkt speichern und hier einblenden?
                  • T Tirador
                    @der-eine ja momentan kann man nur Meldungen global, d.h. für alle quittierbaren Meldungen gleichzeitig, quittieren. Das reicht für meine Fälle aus.
                    Schöner wäre natürlich ein Einzel-quittiermodus. Da fehlt mir noch der programmatische und schöne Ansatz, wie man das in VIS interagiert hinbekommt. Das Listview Widget von scrounger kann das. Ich habe aber aktuell keine Priorität auf eine Verbesserung des aktuellen Zustands. Wenn jemand anderes da eine Verbesserung beiträgt, nehme ich diese gerne auf.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #126
                    @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                    evtl kannst du dass gebrauchen
                    diese tabelle ist wie das batterie script erstellt - hier ist es die alexa einkaufsliste, die angezeigt wird und dann über einen link der datenpunkt auch gelöscht werden kann - dazu wird ein einzeiliges script in das html eingebaut:
                    drückt man den button wird ein datenpunkt des alexa adapters gesteuert (delete eintrag)
                    evtl könnte das eine lösung dafür sein
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      Tirador
                      #127
                      @liv-in-sky Danke für deinen Tipp. Das löschen von einzelnen Nachrichten ist in der aktuellen Version integriert.
                      • T Tirador
                        Saschag
                        #128
                        @Tirador
                        Danke!👍
                        Wider etwas gelernt.
                        Lösung war:
                        • S Saschag
                          @Tirador
                          Danke!👍
                          Lösung war:
                          Tirador
                          #129
                          @Saschag OK, prima. Wenn du zufrieden mit der Message bist, kannst du ja nochmal den finalen stand des Skripts mit Screenshot Posten. Ich nehme das in die Basis Konfiguration der Auslieferung auf.
                          Die Idee ist, dass wir viele Messages Out of the Box haben. Das gilt übrigens auch für andere Messages.
                          • T Tirador
                            Saschag
                            #130
                            @Tirador
                            Teste es morgen nochmals und poste es dan gerne.
                            • T Tirador
                              @der-eine Habe es gerade bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert das löschen einwandfrei.
                              Du löst auch den Datenpunkt
                              0_userdata.0.messageHandler.messages.clearPressed
                              aus?
                              der-eine
                              #131
                              @Tirador war wohl etwas in meiner Konfig falsch. Habe sie neu importiert und meine Einträge angepasst jetzt geht auch clear pressed wieder...
                              @der-eine swipen löschen ist noch in Arbeit bei uhula...
                              sorry hab ich überlesen. Stand ja im anderen Thread.
                              Wie läufts denn mit Version 0.5? 😀
                              • D der-eine
                                Tirador
                                #132
                                @der-eine also das verzögerte auslösen von Nachrichten klappt ganz prima.
                                Was jetzt fehlt ist das wiederholte auslösen von Nachrichten.
                                  Tirador
                                  #133
                                  By the way: ich habe jetzt Logitech Harmony eingebaut.
                                      // Logitech Harmony
                                          msgID: 'HARMONY_INFO',
                                          triggerDP: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity',
                                          postMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '!=', val:'PowerOff'},
                                          removeMsgDP: {dp:'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity', comp: '==', val:'PowerOff'}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                          msgText_1: {text: 'Aktivität: '},
                                          msgText_2: {dp: 'harmony.0.Harmonyhub.activities.currentActivity'},
                                          countEventsDP: ''
                                          // Logitech Harmony Info
                                          HARMONY_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Wohnzimmer Multimedia", msgText: "", mdIcon: 'settings_remote', quit: false, visView: 'pageMultimedia', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                    der-eine
                                    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                    #134
                                    @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
                                    Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
                                    MessageCreator
                                        // Gäste WLAN
                                            msgID: 'GUEST_WIFI',
                                            triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                                            postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                                            removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                                            msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                                            msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                                            countEventsDP: ''
                                    MessageHandler
                                    // Gäste WLAN
                                            GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                    Edit 24.04.2020
                                    QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
                                    Es wird benötigt:
                                    • TR-064 Adapter
                                    • Skript
                                    // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                                    var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
                                    var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                                    var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                                    var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
        //Skript jede Minute ausführen * * * * *
                                    var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                                    var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                                    if(MyVisibility == "y") {
                                      var MyHidden="H:true";
                                    else {
                                      MyHidden="";
                                    createState(idQRZiel, "", {
                                       name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                       desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                       type: 'string',
                                       role: 'value'
                                    function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                                      return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                                    function createQRcode() {
                                      var qr = require('qr-image');
                                      var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                                      var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                      setState(idQRZiel, svg_string);
                                      setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                                      console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                                    // regelmässige Wiederholungen
                                    schedule(cronStr, createQRcode);
                                    • JavaScript Instanz qr-image
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • uwe12489U Offline
                                      uwe12489U Offline
                                      uwe12489
                                      #135
                                      Hier eine "Nachricht" zur Anzeige ioBroker-Update
                                      im MessageHandler
                                             //Update ioBroker
                                              UPDATE_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Update ioBroker", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'cached', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                         // Update ioBroker
                                          // über Admin-Adapter
                                              msgID: 'UPDATE_INFO',
                                              triggerDP: 'admin.0.info.updatesNumber',
                                              postMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '>=', val:0},
                                              removeMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '==', val:0},
                                              msgText_1: {text: 'Adapter: '},
                                              msgText_2: {dp: 'admin.0.info.updatesList'},
                                              msgText_3: {text: '. Bitte aktualisieren.'},
                                              countEventsDP: 'admin.0.info.updatesNumber'
                                      Da kommen bestimmt noch einige Ideen 😏
                                      • T Tirador
                                        Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
                                        Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
                                        Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.
                                        Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
                                        Beispiel Vis-Ansicht:
                                        Beispiel: Lovelace-Ansicht
                                        Kernfunktionen:
                                        • Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
                                          • Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
                                            • Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
                                            • Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
                                            • Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
                                            • Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
                                          • Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
                                        • Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
                                        • Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
                                          • einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
                                        • Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
                                        • Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
                                        • Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
                                        • Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
                                        • Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
                                          • Senden einer Email
                                          • Senden einer Pushover-Nachricht
                                          • Senden einer Telegram-Pushnachricht
                                        • Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
                                          • Nachrichtenüberschrift
                                          • Nachrichtentext
                                          • Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
                                          • Icon für die VIS Ausgabe
                                          • Farbe des Icons
                                          • VIS-View
                                          • Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
                                        Beispiele für Nachrichten:
                                        • Alarmanlage ausgelöst!
                                        • Wasseralarm
                                        • Erinnerung Fenster lüften!
                                        • Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
                                        • Aktuell offene Fenster
                                        • Aktuell offene Türen
                                        • Lichter angeschaltet
                                        • Aktive Steckdosen
                                        • Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
                                        • Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
                                        • DWD Wetterwarnung
                                        • Bewegung erkannt
                                        • Internetverbindung Offline
                                        • Termine des Tages
                                        • Termine morgen
                                        • Corona-Statistiken
                                        • Temperaturen
                                        Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
                                        https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
                                        In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
                                        rebel85
                                        #136
                                        @Tirador
                                        hi,
                                        wie meinst du das? welchen ordner muss ich da anlegen oder in welchen muss ich es speichern?
                                        Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren
                                        und da ist es egal wo?
                                        Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)
                                        • R rebel85
                                          @Tirador
                                          hi,
                                          der-eine
                                          #137
                                          @rebel85
                                          Leg unter Skripte -> common einen Ordner mit dem Namen MessageHandler an
                                          Dort erstellst Du zwei neue Javascripts und kopierst den Inhalt dieser beiden Skripte hinein:
                                          MessageHandler
                                          MessageCreator
                                          Dann klickst Du oben auf die 3 Punkte und aktivierst den Expertenmodus
                                          In dem neu erscheinenden Ordner Global
                                          Erstellst Du wieder einen Ordner Namens MessageHandler und erstellst ein neues Javascript. Dort kommt der Inhalt von diesem Skript hinein:
                                          MessageGlobal
                                          So hab ich es bei mir gemacht.
