  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
    Steffengr
    #327
    Bei mir genau der selbe Zustand. Abruf über die Konsole klappt.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #328
      löscht bitte mal den Datenpunkt bl1 komplett
      dann auch den Konfigurationseintrag in der Instanz
      dann bitte speichern, dadurch wird die Instanz neu gestartet
      dann bitte neu erfassen und bitte darauf achten,
      das ihr keine Leerzeichen am Anfang und am ende mit eingebt (Liga: bl1 und Saison: 2019)
      dann wieder speichern, so das die Instanz neu gestartet wird.
      wenn ich bei der Jahreszahl am Ende ein Leerzeichen mit Eingebe, dann bekomme ich das selbe Ergebnis wie bei euch: kein Fehler im Abruf und keine Daten im Datenpunkt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        myssv
        #329
        Ich habe die Schritte der Reihe nach durchgeführt.
        Leider ohne Änderung:
          myssv
          #330
          Es ging ja bis vor kurzem auch einwandfrei!
          • M myssv
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #331
            @myssv und im log file auch kein fehler?
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              myssv
              #332
              @OliverIO nein
              • KnallochseK Nicht stören
                Knallochse
                #333
                Bei mir gehts weiterhin
                  myssv
                  #334
                  Kann es irgendwie an den Versionen liegen?
                  Node.js: v10.20.1
                  NPM: 6.14.4
                  js-controller: 3.0.14
                    myssv
                    #335
                    Update:
                    Node.js v12.16.2
                    Keine Änderung
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #336
                      gehe ich momentan nicht davon aus. Auszuschliessen ist aber nichts.
                      ich werde mal eine neue Version bauen mit erweiterten Debugausgaben, so dass ich sehen kann, was mit den Daten in den einzelnen Verarbeitungsschritten passiert.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #337
                        Neue Version v1.0.2, aktuell nur Verfügbar über github
                        • die veralteten (deprecated) widgets wurden entfernt
                        • die debug messages wurden verbessert
                        Diese Version wurde vorab nur auf github veröffentlich, damit ein bestimmter Fehlerzustand identifizert werden kann.
                        Es ist für andere nicht notwendig diese nun extra zu laden. Es reicht zu warten, bis diese Version über das latest Repository verfügbar ist.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #338
                          @myssv @Steffengr
                          Wie gerade geschrieben gibt es eine neue Version.
                          Wenn ihr wollt, könnt ihr diese von github installieren.
                          Das kann man bei den adaptern in der expertenansicht über den katzenknopf (installieren aus eigener url)
                          Dann bei der adapterauswahl openligadb auswählen und installieren.
                          dann bitte alle openligadb datenpunkte löschen
                          dann alle liga/saison kombinationen aus der konfiguration löschen und nur genau eine mit bl1 und 2019 konfigurieren.
                          dann bitte die uhrzeit inklusive sekunden aufschreiben
                          dann in In der Expertenansicht bei Instanzen, bitte den loglevel der instanz auf silly umstellen.
                          dann zur Sicherheit eine Mintue warten und dann den loglevel wieder auf debug oder info zurückstellen.
                          da dieser loglevel sehr viele daten produziert, am besten den log direkt aus der logdatei kopieren.
                          daher im reiter log, diese bitte herunterladen und alles vor der aufgeschriebenen uhrzeit weglöschen
                          das was übrigbleibt hier bitte ins forum posten.
                          Links im Profil
                            @myssv @Steffengr
                            myssv
                            #339
                            @OliverIO hier ist das Log
                            2020-04-23 12:28:01.310 - debug: openligadb.0 (18446) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-04-23 12:28:01.332 - debug: openligadb.0 (18446) Objects client ready ... initialize now
                            2020-04-23 12:28:01.334 - debug: openligadb.0 (18446) Objects create System PubSub Client
                            2020-04-23 12:28:01.335 - debug: openligadb.0 (18446) Objects create User PubSub Client
                            2020-04-23 12:28:01.336 - debug: openligadb.0 (18446) Objects client initialize lua scripts
                            2020-04-23 12:28:01.343 - debug: openligadb.0 (18446) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-04-23 12:28:01.347 - debug: openligadb.0 (18446) objectDB connected
                            2020-04-23 12:28:01.349 - debug: openligadb.0 (18446) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-04-23 12:28:01.353 - debug: openligadb.0 (18446) States create User PubSub Client
                            2020-04-23 12:28:01.355 - debug: openligadb.0 (18446) States create System PubSub Client
                            2020-04-23 12:28:01.361 - debug: openligadb.0 (18446) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-04-23 12:28:01.362 - debug: openligadb.0 (18446) statesDB connected
                            2020-04-23 12:28:01.954 - info: openligadb.0 (18446) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.17
                            2020-04-23 12:28:01.979 - silly: openligadb.0 (18446) calcActualGameDay
                            2020-04-23 12:28:01.980 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: info.connection value: true
                            2020-04-23 12:28:01.981 - silly: openligadb.0 (18446) doObserver
                            2020-04-23 12:28:01.981 - silly: openligadb.0 (18446) getData
                            2020-04-23 12:28:01.982 - debug: openligadb.0 (18446) getData [{"league":"bl1","season":"2019"}]
                            2020-04-23 12:28:01.982 - silly: openligadb.0 (18446) getTable
                            2020-04-23 12:28:01.983 - debug: openligadb.0 (18446) request url https://www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2019
                            2020-04-23 12:28:02.009 - silly: openligadb.0 (18446) getAllMatches
                            2020-04-23 12:28:02.009 - debug: openligadb.0 (18446) request url https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2019
                            2020-04-23 12:28:02.011 - silly: openligadb.0 (18446) getCurrentGroup
                            2020-04-23 12:28:02.011 - debug: openligadb.0 (18446) request url https://www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                            2020-04-23 12:28:02.013 - silly: openligadb.0 (18446) getGoalgetter
                            2020-04-23 12:28:02.013 - debug: openligadb.0 (18446) request url https://www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2019
                            2020-04-23 12:28:02.051 - silly: openligadb.0 (18446) States system redis pmessage system.adapter.openligadb.0.logLevel/system.adapter.openligadb.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1587637682033,"q":0,"from":"system.adapter.openligadb.0","lc":1587637450814}
                            2020-04-23 12:28:02.222 - silly: openligadb.0 (18446) request rawData[{"TeamInfoId":40,"TeamName":"FC Bayern","ShortName":"FC Bayern","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Logo_FC_Bayern_München_(2002–2017).svg/240px-Logo_FC_Bayern_München_(2002–2017).svg.png","Points":55,"OpponentGoals":26,"Goals":73,"Matches":25,"Won":17,"Lost":4,"Draw":4,"GoalDiff":47},{"TeamInfoId":7,"TeamName":"Borussia Dortmund","ShortName":"Dortmund","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Borussia_Dortmund_logo.svg/240px-Borussia_Dortmund_logo.svg.png","Points":51,"OpponentGoals":33,"Goals":68,"Matches":25,"Won":15,"Lost":4,"Draw":6,"GoalDiff":35},{"TeamInfoId":1635,"TeamName":"RB Leipzig","ShortName":"RBL Leipzig","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/04/RB_Leipzig_2014_logo.svg/800px-RB_Leipzig_2014_logo.svg.png","Points":50,"OpponentGoals":26,"Goals":62,"Matches":25,"Won":14,"Lost":3,"Draw":8,"GoalDiff":36},{"TeamInfoId":87,"TeamName":"Borussia Mönchengladbach","ShortName":"Gladbach","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Borussia_Mönchengladbach_logo.svg","Points":49,"OpponentGoals":30,"Goals":49,"Matches":25,"Won":15,"Lost":6,"Draw":4,"GoalDiff":19},{"TeamInfoId":6,"TeamName":"Bayer Leverkusen","ShortName":"Leverkusen","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f7/Bayer_Leverkusen_Logo.svg/1280px-Bayer_Leverkusen_Logo.svg.png","Points":47,"OpponentGoals":30,"Goals":45,"Matches":25,"Won":14,"Lost":6,"Draw":5,"GoalDiff":15},{"TeamInfoId":9,"TeamName":"FC Schalke 04","ShortName":"Schalke 04","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/FC_Schalke_04_Logo.svg","Points":37,"OpponentGoals":36,"Goals":33,"Matches":25,"Won":9,"Lost":6,"Draw":10,"GoalDiff":-3},{"TeamInfoId":131,"TeamName":"VfL Wolfsburg","ShortName":"Wolfsburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Logo-VfL-Wolfsburg.svg/1024px-Logo-VfL-Wolfsburg.svg.png","Points":36,"OpponentGoals":30,"Goals":34,"Matches":25,"Won":9,"Lost":7,"Draw":9,"GoalDiff":4},{"TeamInfoId":112,"TeamName":"SC Freiburg","ShortName":"SC Freiburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f1/SC-Freiburg_Logo-neu.svg/739px-SC-Freiburg_Logo-neu.svg.png","Points":36,"OpponentGoals":35,"Goals":34,"Matches":25,"Won":10,"Lost":9,"Draw":6,"GoalDiff":-1},{"TeamInfoId":175,"TeamName":"TSG 1899 Hoffenheim","ShortName":"Hoffenheim","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/TSG_Logo-Standard_4c.png","Points":35,"OpponentGoals":43,"Goals":35,"Matches":25,"Won":10,"Lost":10,"Draw":5,"GoalDiff":-8},{"TeamInfoId":65,"TeamName":"1. FC Köln","ShortName":"1. FC Köln","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/FC_Cologne_logo.svg/901px-FC_Cologne_logo.svg.png","Points":32,"OpponentGoals":45,"Goals":39,"Matches":25,"Won":10,"Lost":13,"Draw":2,"GoalDiff":-6},{"TeamInfoId":80,"TeamName":"1. FC Union Berlin","ShortName":"Union Berlin","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif/320px-1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif","Points":30,"OpponentGoals":41,"Goals":32,"Matches":25,"Won":9,"Lost":13,"Draw":3,"GoalDiff":-9},{"TeamInfoId":91,"TeamName":"Eintracht Frankfurt","ShortName":"Frankfurt","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Eintracht_Frankfurt_Logo.svg/1024px-Eintracht_Frankfurt_Logo.svg.png","Points":28,"OpponentGoals":41,"Goals":38,"Matches":24,"Won":8,"Lost":12,"Draw":4,"GoalDiff":-3},{"TeamInfoId":54,"TeamName":"Hertha BSC","ShortName":"Hertha BSC","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Hertha_BSC_Logo_2012.svg/2858px-Hertha_BSC_Logo_2012.svg.png","Points":28,"OpponentGoals":48,"Goals":32,"Matches":25,"Won":7,"Lost":11,"Draw":7,"GoalDiff":-16},{"TeamInfoId":95,"TeamName":"FC Augsburg","ShortName":"Augsburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b5/Logo_FC_Augsburg.svg","Points":27,"OpponentGoals":52,"Goals":36,"Matches":25,"Won":7,"Lost":12,"Draw":6,"GoalDiff":-16},{"TeamInfoId":81,"TeamName":"1. FSV Mainz 05","ShortName":"FSV Mainz","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Logo_Mainz_05.svg/1099px-Logo_Mainz_05.svg.png","Points":26,"OpponentGoals":53,"Goals":34,"Matches":25,"Won":8,"Lost":15,"Draw":2,"GoalDiff":-19},{"TeamInfoId":185,"TeamName":"Fortuna Düsseldorf","ShortName":"Düsseldorf","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Fortuna_Düsseldorf.svg/150px-Fortuna_Düsseldorf.svg.png","Points":22,"OpponentGoals":50,"Goals":27,"Matches":25,"Won":5,"Lost":13,"Draw":7,"GoalDiff":-23},{"TeamInfoId":134,"TeamName":"Werder Bremen","ShortName":"Bremen","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/SV-Werder-Bremen-Logo.svg/681px-SV-Werder-Bremen-Logo.svg.png","Points":18,"OpponentGoals":55,"Goals":27,"Matches":24,"Won":4,"Lost":14,"Draw":6,"GoalDiff":-28},{"TeamInfoId":31,"TeamName":"SC Paderborn 07","ShortName":"Paderborn","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/SC_Paderborn_07_Logo.svg","Points":16,"OpponentGoals":54,"Goals":30,"Matches":25,"Won":4,"Lost":17,"Draw":4,"GoalDiff":-24}]
                              myssv
                              #340
                              und Teil 2
                              2020-04-23 12:28:02.224 - silly: openligadb.0 (18446) calcActualGameDay
                              2020-04-23 12:28:02.224 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.table value: [{"TeamInfoId":40,"TeamName":"FC Bayern","ShortName":"FC Bayern","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Logo_FC_Bayern_München_(2002–2017).svg/240px-Logo_FC_Bayern_München_(2002–2017).svg.png","Points":55,"OpponentGoals":26,"Goals":73,"Matches":25,"Won":17,"Lost":4,"Draw":4,"GoalDiff":47},{"TeamInfoId":7,"TeamName":"Borussia Dortmund","ShortName":"Dortmund","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Borussia_Dortmund_logo.svg/240px-Borussia_Dortmund_logo.svg.png","Points":51,"OpponentGoals":33,"Goals":68,"Matches":25,"Won":15,"Lost":4,"Draw":6,"GoalDiff":35},{"TeamInfoId":1635,"TeamName":"RB Leipzig","ShortName":"RBL Leipzig","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/04/RB_Leipzig_2014_logo.svg/800px-RB_Leipzig_2014_logo.svg.png","Points":50,"OpponentGoals":26,"Goals":62,"Matches":25,"Won":14,"Lost":3,"Draw":8,"GoalDiff":36},{"TeamInfoId":87,"TeamName":"Borussia Mönchengladbach","ShortName":"Gladbach","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Borussia_Mönchengladbach_logo.svg","Points":49,"OpponentGoals":30,"Goals":49,"Matches":25,"Won":15,"Lost":6,"Draw":4,"GoalDiff":19},{"TeamInfoId":6,"TeamName":"Bayer Leverkusen","ShortName":"Leverkusen","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f7/Bayer_Leverkusen_Logo.svg/1280px-Bayer_Leverkusen_Logo.svg.png","Points":47,"OpponentGoals":30,"Goals":45,"Matches":25,"Won":14,"Lost":6,"Draw":5,"GoalDiff":15},{"TeamInfoId":9,"TeamName":"FC Schalke 04","ShortName":"Schalke 04","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/FC_Schalke_04_Logo.svg","Points":37,"OpponentGoals":36,"Goals":33,"Matches":25,"Won":9,"Lost":6,"Draw":10,"GoalDiff":-3},{"TeamInfoId":131,"TeamName":"VfL Wolfsburg","ShortName":"Wolfsburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Logo-VfL-Wolfsburg.svg/1024px-Logo-VfL-Wolfsburg.svg.png","Points":36,"OpponentGoals":30,"Goals":34,"Matches":25,"Won":9,"Lost":7,"Draw":9,"GoalDiff":4},{"TeamInfoId":112,"TeamName":"SC Freiburg","ShortName":"SC Freiburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f1/SC-Freiburg_Logo-neu.svg/739px-SC-Freiburg_Logo-neu.svg.png","Points":36,"OpponentGoals":35,"Goals":34,"Matches":25,"Won":10,"Lost":9,"Draw":6,"GoalDiff":-1},{"TeamInfoId":175,"TeamName":"TSG 1899 Hoffenheim","ShortName":"Hoffenheim","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/TSG_Logo-Standard_4c.png","Points":35,"OpponentGoals":43,"Goals":35,"Matches":25,"Won":10,"Lost":10,"Draw":5,"GoalDiff":-8},{"TeamInfoId":65,"TeamName":"1. FC Köln","ShortName":"1. FC Köln","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/FC_Cologne_logo.svg/901px-FC_Cologne_logo.svg.png","Points":32,"OpponentGoals":45,"Goals":39,"Matches":25,"Won":10,"Lost":13,"Draw":2,"GoalDiff":-6},{"TeamInfoId":80,"TeamName":"1. FC Union Berlin","ShortName":"Union Berlin","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif/320px-1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif","Points":30,"OpponentGoals":41,"Goals":32,"Matches":25,"Won":9,"Lost":13,"Draw":3,"GoalDiff":-9},{"TeamInfoId":91,"TeamName":"Eintracht Frankfurt","ShortName":"Frankfurt","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Eintracht_Frankfurt_Logo.svg/1024px-Eintracht_Frankfurt_Logo.svg.png","Points":28,"OpponentGoals":41,"Goals":38,"Matches":24,"Won":8,"Lost":12,"Draw":4,"GoalDiff":-3},{"TeamInfoId":54,"TeamName":"Hertha BSC","ShortName":"Hertha BSC","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Hertha_BSC_Logo_2012.svg/2858px-Hertha_BSC_Logo_2012.svg.png","Points":28,"OpponentGoals":48,"Goals":32,"Matches":25,"Won":7,"Lost":11,"Draw":7,"GoalDiff":-16},{"TeamInfoId":95,"TeamName":"FC Augsburg","ShortName":"Augsburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b5/Logo_FC_Augsburg.svg","Points":27,"OpponentGoals":52,"Goals":36,"Matches":25,"Won":7,"Lost":12,"Draw":6,"GoalDiff":-16},{"TeamInfoId":81,"TeamName":"1. FSV Mainz 05","ShortName":"FSV Mainz","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Logo_Mainz_05.svg/1099px-Logo_Mainz_05.svg.png","Points":26,"OpponentGoals":53,"Goals":34,"Matches":25,"Won":8,"Lost":15,"Draw":2,"GoalDiff":-19},{"TeamInfoId":185,"TeamName":"Fortuna Düsseldorf","ShortName":"Düsseldorf","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Fortuna_Düsseldorf.svg/150px-Fortuna_Düsseldorf.svg.png","Points":22,"OpponentGoals":50,"Goals":27,"Matches":25,"Won":5,"Lost":13,"Draw":7,"GoalDiff":-23},{"TeamInfoId":134,"TeamName":"Werder Bremen","ShortName":"Bremen","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/SV-Werder-Bremen-Logo.svg/681px-SV-Werder-Bremen-Logo.svg.png","Points":18,"OpponentGoals":55,"Goals":27,"Matches":24,"Won":4,"Lost":14,"Draw":6,"GoalDiff":-28},{"TeamInfoId":31,"TeamName":"SC Paderborn 07","ShortName":"Paderborn","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/SC_Paderborn_07_Logo.svg","Points":16,"OpponentGoals":54,"Goals":30,"Matches":25,"Won":4,"Lost":17,"Draw":4,"GoalDiff":-24}]
                              2020-04-23 12:28:02.246 - silly: openligadb.0 (18446) request rawData[{"GoalGetterId":15849,"GoalGetterName":" Admir Mehmedi","GoalCount":1},{"GoalGetterId":6809,"GoalGetterName":" Füllkrug","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14925,"GoalGetterName":" Hennings","GoalCount":3},{"GoalGetterId":14899,"GoalGetterName":" M. Wolf","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14513,"GoalGetterName":" Poulsen, Yussuf","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15523,"GoalGetterName":" T. Müller","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16937,"GoalGetterName":"A.Hakimi","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16907,"GoalGetterName":"A.Plea","GoalCount":8},{"GoalGetterId":7602,"GoalGetterName":"Adam Szalai","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16332,"GoalGetterName":"Adamyan","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16277,"GoalGetterName":"Alario","GoalCount":6},{"GoalGetterId":16945,"GoalGetterName":"Alcacer","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16297,"GoalGetterName":"Alcantara","GoalCount":3},{"GoalGetterId":15722,"GoalGetterName":"Alfred Finnbogason","GoalCount":1},{"GoalGetterId":8508,"GoalGetterName":"Alfredo Morales","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17769,"GoalGetterName":"Alphonso Davies","GoalCount":1},{"GoalGetterId":508,"GoalGetterName":"Anderson","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16036,"GoalGetterName":"Andre Hahn","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17816,"GoalGetterName":"Andre Silva","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16104,"GoalGetterName":"Andrej Kramaric","GoalCount":7},{"GoalGetterId":17949,"GoalGetterName":"Angelino","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16035,"GoalGetterName":"Anthony Modeste","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11319,"GoalGetterName":"Anthony Ujah","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17907,"GoalGetterName":"Antiwi-Adjej","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14276,"GoalGetterName":"Aranguiz","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15873,"GoalGetterName":"Axel Witsel","GoalCount":4},{"GoalGetterId":14217,"GoalGetterName":"Ayhan","GoalCount":2},{"GoalGetterId":1367,"GoalGetterName":"Baier","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16315,"GoalGetterName":"Bailey","GoalCount":4},{"GoalGetterId":17934,"GoalGetterName":"Bailley","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14229,"GoalGetterName":"Baker","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14795,"GoalGetterName":"Bas Dost","GoalCount":5},{"GoalGetterId":6827,"GoalGetterName":"Baumgartlinger","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15011,"GoalGetterName":"Bebou","GoalCount":3},{"GoalGetterId":1379,"GoalGetterName":"Bellarabi","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16294,"GoalGetterName":"Benito Raman","GoalCount":3},{"GoalGetterId":7759,"GoalGetterName":"Bicakcic","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17412,"GoalGetterName":"Boätius, J.P.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17841,"GoalGetterName":"Bornauw, S.","GoalCount":5},{"GoalGetterId":17827,"GoalGetterName":"Boyata, D.","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14483,"GoalGetterName":"Brandt, Julian","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16135,"GoalGetterName":"Breel Embolo","GoalCount":6},{"GoalGetterId":16336,"GoalGetterName":"Brekalo","GoalCount":3},{"GoalGetterId":2272,"GoalGetterName":"Brosinski","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16949,"GoalGetterName":"Bülter","GoalCount":2},{"GoalGetterId":9245,"GoalGetterName":"Caligiuri","GoalCount":1},{"GoalGetterId":1813,"GoalGetterName":"Chandler","GoalCount":4},{"GoalGetterId":17743,"GoalGetterName":"Chang-Hoon Kwon","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17892,"GoalGetterName":"Christoph Baumgartner","GoalCount":4},{"GoalGetterId":13032,"GoalGetterName":"Collins","GoalCount":2},{"GoalGetterId":15424,"GoalGetterName":"Coman","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15645,"GoalGetterName":"Cordoba","GoalCount":10},{"GoalGetterId":16275,"GoalGetterName":"Cordova","GoalCount":1},{"GoalGetterId":7006,"GoalGetterName":"Coutinho","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16975,"GoalGetterName":"Cunha, M.","GoalCount":2},{"GoalGetterId":6771,"GoalGetterName":"Czichos","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17946,"GoalGetterName":"D.Srebeny","GoalCount":2},{"GoalGetterId":1313,"GoalGetterName":"da Costa","GoalCount":1},{"GoalGetterId":10949,"GoalGetterName":"Daniel Ginczek","GoalCount":2},{"GoalGetterId":1277,"GoalGetterName":"David Abraham","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11393,"GoalGetterName":"David Alaba","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16084,"GoalGetterName":"Davie Selke","GoalCount":1},{"GoalGetterId":392,"GoalGetterName":"Diaby","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16911,"GoalGetterName":"Dilrosun","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16995,"GoalGetterName":"Dominick Drexler","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17923,"GoalGetterName":"Ehizibue, K.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14744,"GoalGetterName":"Elvedi","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14727,"GoalGetterName":"Embolo","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16078,"GoalGetterName":"Emil Forsberg","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17933,"GoalGetterName":"Emre Can","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16208,"GoalGetterName":"Filip Kostic","GoalCount":4},{"GoalGetterId":15652,"GoalGetterName":"Finnbogason","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16153,"GoalGetterName":"Florian Niederlechner","GoalCount":10},{"GoalGetterId":15248,"GoalGetterName":"Forsberg","GoalCount":2},{"GoalGetterId":15737,"GoalGetterName":"Friedl, Marco","GoalCount":1},{"GoalGetterId":6882,"GoalGetterName":"Gebre Selassie","GoalCount":1},{"GoalGetterId":3586,"GoalGetterName":"Gentner","GoalCount":1},{"GoalGetterId":3879,"GoalGetterName":"Ginter","GoalCount":1},{"GoalGetterId":1365,"GoalGetterName":"Gjasula","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17002,"GoalGetterName":"Grujic, M.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16093,"GoalGetterName":"Guerreiro","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14751,"GoalGetterName":"Günter, Christian","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17905,"GoalGetterName":"Haaland","GoalCount":9},{"GoalGetterId":12165,"GoalGetterName":"Haberer","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17943,"GoalGetterName":"Haberer, J","GoalCount":1},{"GoalGetterId":6761,"GoalGetterName":"Halstenberg","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16346,"GoalGetterName":"Harit","GoalCount":6},{"GoalGetterId":12511,"GoalGetterName":"Hector","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15969,"GoalGetterName":"Hector, Jonas","GoalCount":2},{"GoalGetterId":1439,"GoalGetterName":"Herrmann","GoalCount":5},{"GoalGetterId":15641,"GoalGetterName":"Hinteregger","GoalCount":6},{"GoalGetterId":3497,"GoalGetterName":"Höfler","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14569,"GoalGetterName":"Hofmann, Jonas","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14393,"GoalGetterName":"Höler","GoalCount":4},{"GoalGetterId":15415,"GoalGetterName":"Holtmann","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14499,"GoalGetterName":"Hübner, B.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":1207,"GoalGetterName":"Huntelaar","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17881,"GoalGetterName":"Iago","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11542,"GoalGetterName":"Ibisevic, Vedad","GoalCount":3},{"GoalGetterId":14279,"GoalGetterName":"Ivan Perisic","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16022,"GoalGetterName":"J. Eggestein","GoalCount":1},{"GoalGetterId":449,"GoalGetterName":"J. Schmid","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16904,"GoalGetterName":"J.-P.Mateta","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17953,"GoalGetterName":"Jadon Sancho","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17895,"GoalGetterName":"Jakobs,I.","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14482,"GoalGetterName":"Jedvaj","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17345,"GoalGetterName":"Jeffrey Bruma","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13638,"GoalGetterName":"Jensen","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14625,"GoalGetterName":"Jonas Hector","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16276,"GoalGetterName":"Julian Weigl","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17092,"GoalGetterName":"Jürgen Locadia","GoalCount":4},{"GoalGetterId":17377,"GoalGetterName":"Kabak, O.M.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16429,"GoalGetterName":"Kaderabek","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16261,"GoalGetterName":"Kai Havertz\r\n","GoalCount":6},{"GoalGetterId":17336,"GoalGetterName":"Kai Pröger","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16413,"GoalGetterName":"Kainz","GoalCount":2},{"GoalGetterId":2275,"GoalGetterName":"Kampl","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15271,"GoalGetterName":"Karaman","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16203,"GoalGetterName":"Karim Onisiwo","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16259,"GoalGetterName":"Karim Bellarabi\r\n","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17906,"GoalGetterName":"Kastenmeier","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17767,"GoalGetterName":"Kenny, J.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16260,"GoalGetterName":"Kevin Volland\r\n","GoalCount":6},{"GoalGetterId":14971,"GoalGetterName":"Kimmich, Joshua","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15425,"GoalGetterName":"Kingsley Coman","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14769,"GoalGetterName":"Klaassen","GoalCount":5},{"GoalGetterId":14703,"GoalGetterName":"Klostermann","GoalCount":2},{"GoalGetterId":9415,"GoalGetterName":"Knoche","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16389,"GoalGetterName":"Koch, Robin","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16089,"GoalGetterName":"Konstantinos Stafylidis","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17871,"GoalGetterName":"Kunde Malong,P.","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17010,"GoalGetterName":"Kutucu, A.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17948,"GoalGetterName":"L.Ribeiro","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17303,"GoalGetterName":"Laimer","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17738,"GoalGetterName":"Lainer","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13493,"GoalGetterName":"Lars Bender","GoalCount":2},{"GoalGetterId":7445,"GoalGetterName":"Lars Stindl","GoalCount":6},{"GoalGetterId":11373,"GoalGetterName":"Leon Goretzka","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16106,"GoalGetterName":"Leonardo Bittencourt","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16061,"GoalGetterName":"Levin Öztunali","GoalCount":4},{"GoalGetterId":1478,"GoalGetterName":"Lewandowski","GoalCount":7},{"GoalGetterId":15316,"GoalGetterName":"Lewandowski, Robert","GoalCount":8},{"GoalGetterId":16920,"GoalGetterName":"Louis Schaub","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16463,"GoalGetterName":"Löwen","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16913,"GoalGetterName":"Lukebakio","GoalCount":5},{"GoalGetterId":374,"GoalGetterName":"M. Friedrich","GoalCount":1},{"GoalGetterId":6866,"GoalGetterName":"M. Parensen","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15211,"GoalGetterName":"M. Zimmermann","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16938,"GoalGetterName":"M.Akanji","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16866,"GoalGetterName":"Mamba","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16044,"GoalGetterName":"Marcel Sabitzer","GoalCount":7},{"GoalGetterId":3426,"GoalGetterName":"Marco Reus","GoalCount":11},{"GoalGetterId":17840,"GoalGetterName":"Marcus Ingvartsen","GoalCount":5},{"GoalGetterId":17676,"GoalGetterName":"Marcus Thuram","GoalCount":6},{"GoalGetterId":14306,"GoalGetterName":"Mario Götze","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17453,"GoalGetterName":"Marius Bülter","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16042,"GoalGetterName":"Mark Uth","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17823,"GoalGetterName":"Matondo, R.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14307,"GoalGetterName":"Mats Hummels","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16688,"GoalGetterName":"Max, Philipp","GoalCount":7},{"GoalGetterId":16180,"GoalGetterName":"Maximilian Arnold","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17893,"GoalGetterName":"Mbabu,K.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16952,"GoalGetterName":"McKennie","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11759,"GoalGetterName":"Mehmedi","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16398,"GoalGetterName":"Meré","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17968,"GoalGetterName":"Mere, J.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14578,"GoalGetterName":"Michael Gregoritsch","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17005,"GoalGetterName":"Mittelstädt, Maximilian","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17465,"GoalGetterName":"Mukiele","GoalCount":3},{"GoalGetterId":1483,"GoalGetterName":"N. Petersen","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16216,"GoalGetterName":"Nadiem Amiri","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16946,"GoalGetterName":"Ndicka","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16301,"GoalGetterName":"Neuhaus","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17449,"GoalGetterName":"Niakhate,M.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17235,"GoalGetterName":"Nico Schulz","GoalCount":1},{"GoalGetterId":2204,"GoalGetterName":"Niederlechner","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16173,"GoalGetterName":"Niklas Stark","GoalCount":2},{"GoalGetterId":9030,"GoalGetterName":"Niko Gießelmann","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16053,"GoalGetterName":"Nils Petersen","GoalCount":7},{"GoalGetterId":17734,"GoalGetterName":"Nkunku, C.","GoalCount":4},{"GoalGetterId":17954,"GoalGetterName":"Nübel","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17813,"GoalGetterName":"Nuhu,K.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14793,"GoalGetterName":"Oliveira Souza","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14205,"GoalGetterName":"Osako","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13708,"GoalGetterName":"Osako, Yuya","GoalCount":2},{"GoalGetterId":11837,"GoalGetterName":"Oscar Wendt","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17375,"GoalGetterName":"Paciencia","GoalCount":7},{"GoalGetterId":17869,"GoalGetterName":"Paulo Henrique Sampaio Filho","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16143,"GoalGetterName":"Pavard","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17891,"GoalGetterName":"Pavlenka,J.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":12322,"GoalGetterName":"Perisic","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15860,"GoalGetterName":"Perisic, Ivan","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17469,"GoalGetterName":"Philippe Coutinho","GoalCount":5},{"GoalGetterId":17927,"GoalGetterName":"Piatek","GoalCount":1},{"GoalGetterId":404,"GoalGetterName":"Piszczek","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16356,"GoalGetterName":"R. Quaison","GoalCount":12},{"GoalGetterId":16923,"GoalGetterName":"R. Sallai","GoalCount":2},{"GoalGetterId":9811,"GoalGetterName":"Rami","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17585,"GoalGetterName":"Ramy Bensebaini","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16099,"GoalGetterName":"Raphael Guerreiro","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16434,"GoalGetterName":"Rashica","GoalCount":7},{"GoalGetterId":16334,"GoalGetterName":"Rekik","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16940,"GoalGetterName":"Renato Steffen","GoalCount":4},{"GoalGetterId":15376,"GoalGetterName":"Richter, Marco","GoalCount":4},{"GoalGetterId":14563,"GoalGetterName":"Robert Lewandowski","GoalCount":12},{"GoalGetterId":17688,"GoalGetterName":"Robert Skov","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16987,"GoalGetterName":"Roussillon","GoalCount":1},{"GoalGetterId":3163,"GoalGetterName":"Rouwen Hennings","GoalCount":9},{"GoalGetterId":17613,"GoalGetterName":"Ruben Vargas","GoalCount":4},{"GoalGetterId":1794,"GoalGetterName":"Rudy","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14997,"GoalGetterName":"S. Michel","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17851,"GoalGetterName":"Sabiri, A.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":15215,"GoalGetterName":"Sabitzer","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13023,"GoalGetterName":"Salif Sane","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16186,"GoalGetterName":"Salomon Kalou","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16502,"GoalGetterName":"Sancho","GoalCount":13},{"GoalGetterId":17809,"GoalGetterName":"Saracchi, M.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16991,"GoalGetterName":"Sargent,J.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16997,"GoalGetterName":"Sargis Adamyan","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17875,"GoalGetterName":"Schick, P.","GoalCount":7},{"GoalGetterId":17890,"GoalGetterName":"Schlager, Xaver","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16290,"GoalGetterName":"Schonlau","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17351,"GoalGetterName":"Sebastian Andersson","GoalCount":10},{"GoalGetterId":3186,"GoalGetterName":"Sebastian Polter","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16082,"GoalGetterName":"Sebastian Rode","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16455,"GoalGetterName":"Serdar","GoalCount":8},{"GoalGetterId":16086,"GoalGetterName":"Serge Gnabry","GoalCount":11},{"GoalGetterId":17814,"GoalGetterName":"Silva, A.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14471,"GoalGetterName":"Simon Terodde","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17768,"GoalGetterName":"Skhiri, E.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17865,"GoalGetterName":"Sow, D.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16291,"GoalGetterName":"Srbeny","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17789,"GoalGetterName":"St. Juste","GoalCount":2},{"GoalGetterId":15912,"GoalGetterName":"Stephan Lichtsteiner","GoalCount":1},{"GoalGetterId":902,"GoalGetterName":"Subotic","GoalCount":1},{"GoalGetterId":9064,"GoalGetterName":"Sven Michel","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14551,"GoalGetterName":"T. Werner","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16256,"GoalGetterName":"Thomas Delaney","GoalCount":1},{"GoalGetterId":1356,"GoalGetterName":"Thomas Müller","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15664,"GoalGetterName":"Thommy, Erik","GoalCount":6},{"GoalGetterId":16052,"GoalGetterName":"Thorgan Hazard","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16080,"GoalGetterName":"Timo Werner","GoalCount":15},{"GoalGetterId":16181,"GoalGetterName":"Tin Jedvaj","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17458,"GoalGetterName":"Tisserand,M.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16263,"GoalGetterName":"Tolisso","GoalCount":1},{"GoalGetterId":2206,"GoalGetterName":"Toprak","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15296,"GoalGetterName":"Torunarigha, Junior","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13276,"GoalGetterName":"Toure","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11322,"GoalGetterName":"Ujah, Anthony","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15596,"GoalGetterName":"Uth","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16029,"GoalGetterName":"Vasiliadis","GoalCount":1},{"GoalGetterId":7124,"GoalGetterName":"Victor","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16133,"GoalGetterName":"Vincenzo Grifo","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14616,"GoalGetterName":"Vladimir Darida","GoalCount":3},{"GoalGetterId":5798,"GoalGetterName":"Volland","GoalCount":3},{"GoalGetterId":15274,"GoalGetterName":"Waldschmidt","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16906,"GoalGetterName":"Weghorst","GoalCount":11},{"GoalGetterId":14664,"GoalGetterName":"Werner, Timo","GoalCount":1},{"GoalGetterId":9045,"GoalGetterName":"Willi Orban","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17012,"GoalGetterName":"William","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17719,"GoalGetterName":"Yannick Gerhardt","GoalCount":2},{"GoalGetterId":15014,"GoalGetterName":"Youssuf Poulsen","GoalCount":2},{"GoalGetterId":13706,"GoalGetterName":"Yuya Osako","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16319,"GoalGetterName":"Zagadou","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16274,"GoalGetterName":"Zakaria","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17894,"GoalGetterName":"Zirkzee, J.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16048,"GoalGetterName":"Zolinski","GoalCount":3}]
                              2020-04-23 12:28:02.247 - silly: openligadb.0 (18446) calcActualGameDay
                              2020-04-23 12:28:02.248 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.goalgetters value: [{"GoalGetterId":15849,"GoalGetterName":" Admir Mehmedi","GoalCount":1},{"GoalGetterId":6809,"GoalGetterName":" Füllkrug","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14925,"GoalGetterName":" Hennings","GoalCount":3},{"GoalGetterId":14899,"GoalGetterName":" M. Wolf","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14513,"GoalGetterName":" Poulsen, Yussuf","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15523,"GoalGetterName":" T. Müller","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16937,"GoalGetterName":"A.Hakimi","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16907,"GoalGetterName":"A.Plea","GoalCount":8},{"GoalGetterId":7602,"GoalGetterName":"Adam Szalai","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16332,"GoalGetterName":"Adamyan","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16277,"GoalGetterName":"Alario","GoalCount":6},{"GoalGetterId":16945,"GoalGetterName":"Alcacer","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16297,"GoalGetterName":"Alcantara","GoalCount":3},{"GoalGetterId":15722,"GoalGetterName":"Alfred Finnbogason","GoalCount":1},{"GoalGetterId":8508,"GoalGetterName":"Alfredo Morales","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17769,"GoalGetterName":"Alphonso Davies","GoalCount":1},{"GoalGetterId":508,"GoalGetterName":"Anderson","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16036,"GoalGetterName":"Andre Hahn","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17816,"GoalGetterName":"Andre Silva","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16104,"GoalGetterName":"Andrej Kramaric","GoalCount":7},{"GoalGetterId":17949,"GoalGetterName":"Angelino","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16035,"GoalGetterName":"Anthony Modeste","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11319,"GoalGetterName":"Anthony Ujah","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17907,"GoalGetterName":"Antiwi-Adjej","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14276,"GoalGetterName":"Aranguiz","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15873,"GoalGetterName":"Axel Witsel","GoalCount":4},{"GoalGetterId":14217,"GoalGetterName":"Ayhan","GoalCount":2},{"GoalGetterId":1367,"GoalGetterName":"Baier","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16315,"GoalGetterName":"Bailey","GoalCount":4},{"GoalGetterId":17934,"GoalGetterName":"Bailley","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14229,"GoalGetterName":"Baker","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14795,"GoalGetterName":"Bas Dost","GoalCount":5},{"GoalGetterId":6827,"GoalGetterName":"Baumgartlinger","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15011,"GoalGetterName":"Bebou","GoalCount":3},{"GoalGetterId":1379,"GoalGetterName":"Bellarabi","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16294,"GoalGetterName":"Benito Raman","GoalCount":3},{"GoalGetterId":7759,"GoalGetterName":"Bicakcic","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17412,"GoalGetterName":"Boätius, J.P.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17841,"GoalGetterName":"Bornauw, S.","GoalCount":5},{"GoalGetterId":17827,"GoalGetterName":"Boyata, D.","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14483,"GoalGetterName":"Brandt, Julian","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16135,"GoalGetterName":"Breel Embolo","GoalCount":6},{"GoalGetterId":16336,"GoalGetterName":"Brekalo","GoalCount":3},{"GoalGetterId":2272,"GoalGetterName":"Brosinski","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16949,"GoalGetterName":"Bülter","GoalCount":2},{"GoalGetterId":9245,"GoalGetterName":"Caligiuri","GoalCount":1},{"GoalGetterId":1813,"GoalGetterName":"Chandler","GoalCount":4},{"GoalGetterId":17743,"GoalGetterName":"Chang-Hoon Kwon","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17892,"GoalGetterName":"Christoph Baumgartner","GoalCount":4},{"GoalGetterId":13032,"GoalGetterName":"Collins","GoalCount":2},{"GoalGetterId":15424,"GoalGetterName":"Coman","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15645,"GoalGetterName":"Cordoba","GoalCount":10},{"GoalGetterId":16275,"GoalGetterName":"Cordova","GoalCount":1},{"GoalGetterId":7006,"GoalGetterName":"Coutinho","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16975,"GoalGetterName":"Cunha, M.","GoalCount":2},{"GoalGetterId":6771,"GoalGetterName":"Czichos","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17946,"GoalGetterName":"D.Srebeny","GoalCount":2},{"GoalGetterId":1313,"GoalGetterName":"da Costa","GoalCount":1},{"GoalGetterId":10949,"GoalGetterName":"Daniel Ginczek","GoalCount":2},{"GoalGetterId":1277,"GoalGetterName":"David Abraham","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11393,"GoalGetterName":"David Alaba","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16084,"GoalGetterName":"Davie Selke","GoalCount":1},{"GoalGetterId":392,"GoalGetterName":"Diaby","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16911,"GoalGetterName":"Dilrosun","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16995,"GoalGetterName":"Dominick Drexler","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17923,"GoalGetterName":"Ehizibue, K.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14744,"GoalGetterName":"Elvedi","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14727,"GoalGetterName":"Embolo","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16078,"GoalGetterName":"Emil Forsberg","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17933,"GoalGetterName":"Emre Can","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16208,"GoalGetterName":"Filip Kostic","GoalCount":4},{"GoalGetterId":15652,"GoalGetterName":"Finnbogason","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16153,"GoalGetterName":"Florian Niederlechner","GoalCount":10},{"GoalGetterId":15248,"GoalGetterName":"Forsberg","GoalCount":2},{"GoalGetterId":15737,"GoalGetterName":"Friedl, Marco","GoalCount":1},{"GoalGetterId":6882,"GoalGetterName":"Gebre Selassie","GoalCount":1},{"GoalGetterId":3586,"GoalGetterName":"Gentner","GoalCount":1},{"GoalGetterId":3879,"GoalGetterName":"Ginter","GoalCount":1},{"GoalGetterId":1365,"GoalGetterName":"Gjasula","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17002,"GoalGetterName":"Grujic, M.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16093,"GoalGetterName":"Guerreiro","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14751,"GoalGetterName":"Günter, Christian","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17905,"GoalGetterName":"Haaland","GoalCount":9},{"GoalGetterId":12165,"GoalGetterName":"Haberer","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17943,"GoalGetterName":"Haberer, J","GoalCount":1},{"GoalGetterId":6761,"GoalGetterName":"Halstenberg","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16346,"GoalGetterName":"Harit","GoalCount":6},{"GoalGetterId":12511,"GoalGetterName":"Hector","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15969,"GoalGetterName":"Hector, Jonas","GoalCount":2},{"GoalGetterId":1439,"GoalGetterName":"Herrmann","GoalCount":5},{"GoalGetterId":15641,"GoalGetterName":"Hinteregger","GoalCount":6},{"GoalGetterId":3497,"GoalGetterName":"Höfler","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14569,"GoalGetterName":"Hofmann, Jonas","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14393,"GoalGetterName":"Höler","GoalCount":4},{"GoalGetterId":15415,"GoalGetterName":"Holtmann","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14499,"GoalGetterName":"Hübner, B.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":1207,"GoalGetterName":"Huntelaar","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17881,"GoalGetterName":"Iago","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11542,"GoalGetterName":"Ibisevic, Vedad","GoalCount":3},{"GoalGetterId":14279,"GoalGetterName":"Ivan Perisic","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16022,"GoalGetterName":"J. Eggestein","GoalCount":1},{"GoalGetterId":449,"GoalGetterName":"J. Schmid","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16904,"GoalGetterName":"J.-P.Mateta","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17953,"GoalGetterName":"Jadon Sancho","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17895,"GoalGetterName":"Jakobs,I.","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14482,"GoalGetterName":"Jedvaj","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17345,"GoalGetterName":"Jeffrey Bruma","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13638,"GoalGetterName":"Jensen","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14625,"GoalGetterName":"Jonas Hector","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16276,"GoalGetterName":"Julian Weigl","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17092,"GoalGetterName":"Jürgen Locadia","GoalCount":4},{"GoalGetterId":17377,"GoalGetterName":"Kabak, O.M.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16429,"GoalGetterName":"Kaderabek","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16261,"GoalGetterName":"Kai Havertz\r\n","GoalCount":6},{"GoalGetterId":17336,"GoalGetterName":"Kai Pröger","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16413,"GoalGetterName":"Kainz","GoalCount":2},{"GoalGetterId":2275,"GoalGetterName":"Kampl","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15271,"GoalGetterName":"Karaman","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16203,"GoalGetterName":"Karim Onisiwo","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16259,"GoalGetterName":"Karim Bellarabi\r\n","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17906,"GoalGetterName":"Kastenmeier","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17767,"GoalGetterName":"Kenny, J.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16260,"GoalGetterName":"Kevin Volland\r\n","GoalCount":6},{"GoalGetterId":14971,"GoalGetterName":"Kimmich, Joshua","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15425,"GoalGetterName":"Kingsley Coman","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14769,"GoalGetterName":"Klaassen","GoalCount":5},{"GoalGetterId":14703,"GoalGetterName":"Klostermann","GoalCount":2},{"GoalGetterId":9415,"GoalGetterName":"Knoche","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16389,"GoalGetterName":"Koch, Robin","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16089,"GoalGetterName":"Konstantinos Stafylidis","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17871,"GoalGetterName":"Kunde Malong,P.","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17010,"GoalGetterName":"Kutucu, A.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17948,"GoalGetterName":"L.Ribeiro","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17303,"GoalGetterName":"Laimer","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17738,"GoalGetterName":"Lainer","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13493,"GoalGetterName":"Lars Bender","GoalCount":2},{"GoalGetterId":7445,"GoalGetterName":"Lars Stindl","GoalCount":6},{"GoalGetterId":11373,"GoalGetterName":"Leon Goretzka","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16106,"GoalGetterName":"Leonardo Bittencourt","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16061,"GoalGetterName":"Levin Öztunali","GoalCount":4},{"GoalGetterId":1478,"GoalGetterName":"Lewandowski","GoalCount":7},{"GoalGetterId":15316,"GoalGetterName":"Lewandowski, Robert","GoalCount":8},{"GoalGetterId":16920,"GoalGetterName":"Louis Schaub","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16463,"GoalGetterName":"Löwen","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16913,"GoalGetterName":"Lukebakio","GoalCount":5},{"GoalGetterId":374,"GoalGetterName":"M. Friedrich","GoalCount":1},{"GoalGetterId":6866,"GoalGetterName":"M. Parensen","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15211,"GoalGetterName":"M. Zimmermann","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16938,"GoalGetterName":"M.Akanji","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16866,"GoalGetterName":"Mamba","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16044,"GoalGetterName":"Marcel Sabitzer","GoalCount":7},{"GoalGetterId":3426,"GoalGetterName":"Marco Reus","GoalCount":11},{"GoalGetterId":17840,"GoalGetterName":"Marcus Ingvartsen","GoalCount":5},{"GoalGetterId":17676,"GoalGetterName":"Marcus Thuram","GoalCount":6},{"GoalGetterId":14306,"GoalGetterName":"Mario Götze","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17453,"GoalGetterName":"Marius Bülter","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16042,"GoalGetterName":"Mark Uth","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17823,"GoalGetterName":"Matondo, R.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14307,"GoalGetterName":"Mats Hummels","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16688,"GoalGetterName":"Max, Philipp","GoalCount":7},{"GoalGetterId":16180,"GoalGetterName":"Maximilian Arnold","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17893,"GoalGetterName":"Mbabu,K.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16952,"GoalGetterName":"McKennie","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11759,"GoalGetterName":"Mehmedi","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16398,"GoalGetterName":"Meré","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17968,"GoalGetterName":"Mere, J.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14578,"GoalGetterName":"Michael Gregoritsch","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17005,"GoalGetterName":"Mittelstädt, Maximilian","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17465,"GoalGetterName":"Mukiele","GoalCount":3},{"GoalGetterId":1483,"GoalGetterName":"N. Petersen","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16216,"GoalGetterName":"Nadiem Amiri","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16946,"GoalGetterName":"Ndicka","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16301,"GoalGetterName":"Neuhaus","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17449,"GoalGetterName":"Niakhate,M.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17235,"GoalGetterName":"Nico Schulz","GoalCount":1},{"GoalGetterId":2204,"GoalGetterName":"Niederlechner","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16173,"GoalGetterName":"Niklas Stark","GoalCount":2},{"GoalGetterId":9030,"GoalGetterName":"Niko Gießelmann","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16053,"GoalGetterName":"Nils Petersen","GoalCount":7},{"GoalGetterId":17734,"GoalGetterName":"Nkunku, C.","GoalCount":4},{"GoalGetterId":17954,"GoalGetterName":"Nübel","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17813,"GoalGetterName":"Nuhu,K.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14793,"GoalGetterName":"Oliveira Souza","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14205,"GoalGetterName":"Osako","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13708,"GoalGetterName":"Osako, Yuya","GoalCount":2},{"GoalGetterId":11837,"GoalGetterName":"Oscar Wendt","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17375,"GoalGetterName":"Paciencia","GoalCount":7},{"GoalGetterId":17869,"GoalGetterName":"Paulo Henrique Sampaio Filho","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16143,"GoalGetterName":"Pavard","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17891,"GoalGetterName":"Pavlenka,J.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":12322,"GoalGetterName":"Perisic","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15860,"GoalGetterName":"Perisic, Ivan","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17469,"GoalGetterName":"Philippe Coutinho","GoalCount":5},{"GoalGetterId":17927,"GoalGetterName":"Piatek","GoalCount":1},{"GoalGetterId":404,"GoalGetterName":"Piszczek","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16356,"GoalGetterName":"R. Quaison","GoalCount":12},{"GoalGetterId":16923,"GoalGetterName":"R. Sallai","GoalCount":2},{"GoalGetterId":9811,"GoalGetterName":"Rami","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17585,"GoalGetterName":"Ramy Bensebaini","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16099,"GoalGetterName":"Raphael Guerreiro","GoalCount":4},{"GoalGetterId":16434,"GoalGetterName":"Rashica","GoalCount":7},{"GoalGetterId":16334,"GoalGetterName":"Rekik","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16940,"GoalGetterName":"Renato Steffen","GoalCount":4},{"GoalGetterId":15376,"GoalGetterName":"Richter, Marco","GoalCount":4},{"GoalGetterId":14563,"GoalGetterName":"Robert Lewandowski","GoalCount":12},{"GoalGetterId":17688,"GoalGetterName":"Robert Skov","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16987,"GoalGetterName":"Roussillon","GoalCount":1},{"GoalGetterId":3163,"GoalGetterName":"Rouwen Hennings","GoalCount":9},{"GoalGetterId":17613,"GoalGetterName":"Ruben Vargas","GoalCount":4},{"GoalGetterId":1794,"GoalGetterName":"Rudy","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14997,"GoalGetterName":"S. Michel","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17851,"GoalGetterName":"Sabiri, A.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":15215,"GoalGetterName":"Sabitzer","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13023,"GoalGetterName":"Salif Sane","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16186,"GoalGetterName":"Salomon Kalou","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16502,"GoalGetterName":"Sancho","GoalCount":13},{"GoalGetterId":17809,"GoalGetterName":"Saracchi, M.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16991,"GoalGetterName":"Sargent,J.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16997,"GoalGetterName":"Sargis Adamyan","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17875,"GoalGetterName":"Schick, P.","GoalCount":7},{"GoalGetterId":17890,"GoalGetterName":"Schlager, Xaver","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16290,"GoalGetterName":"Schonlau","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17351,"GoalGetterName":"Sebastian Andersson","GoalCount":10},{"GoalGetterId":3186,"GoalGetterName":"Sebastian Polter","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16082,"GoalGetterName":"Sebastian Rode","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16455,"GoalGetterName":"Serdar","GoalCount":8},{"GoalGetterId":16086,"GoalGetterName":"Serge Gnabry","GoalCount":11},{"GoalGetterId":17814,"GoalGetterName":"Silva, A.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14471,"GoalGetterName":"Simon Terodde","GoalCount":3},{"GoalGetterId":17768,"GoalGetterName":"Skhiri, E.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17865,"GoalGetterName":"Sow, D.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16291,"GoalGetterName":"Srbeny","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17789,"GoalGetterName":"St. Juste","GoalCount":2},{"GoalGetterId":15912,"GoalGetterName":"Stephan Lichtsteiner","GoalCount":1},{"GoalGetterId":902,"GoalGetterName":"Subotic","GoalCount":1},{"GoalGetterId":9064,"GoalGetterName":"Sven Michel","GoalCount":1},{"GoalGetterId":14551,"GoalGetterName":"T. Werner","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16256,"GoalGetterName":"Thomas Delaney","GoalCount":1},{"GoalGetterId":1356,"GoalGetterName":"Thomas Müller","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15664,"GoalGetterName":"Thommy, Erik","GoalCount":6},{"GoalGetterId":16052,"GoalGetterName":"Thorgan Hazard","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16080,"GoalGetterName":"Timo Werner","GoalCount":15},{"GoalGetterId":16181,"GoalGetterName":"Tin Jedvaj","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17458,"GoalGetterName":"Tisserand,M.","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16263,"GoalGetterName":"Tolisso","GoalCount":1},{"GoalGetterId":2206,"GoalGetterName":"Toprak","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15296,"GoalGetterName":"Torunarigha, Junior","GoalCount":1},{"GoalGetterId":13276,"GoalGetterName":"Toure","GoalCount":1},{"GoalGetterId":11322,"GoalGetterName":"Ujah, Anthony","GoalCount":1},{"GoalGetterId":15596,"GoalGetterName":"Uth","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16029,"GoalGetterName":"Vasiliadis","GoalCount":1},{"GoalGetterId":7124,"GoalGetterName":"Victor","GoalCount":2},{"GoalGetterId":16133,"GoalGetterName":"Vincenzo Grifo","GoalCount":2},{"GoalGetterId":14616,"GoalGetterName":"Vladimir Darida","GoalCount":3},{"GoalGetterId":5798,"GoalGetterName":"Volland","GoalCount":3},{"GoalGetterId":15274,"GoalGetterName":"Waldschmidt","GoalCount":5},{"GoalGetterId":16906,"GoalGetterName":"Weghorst","GoalCount":11},{"GoalGetterId":14664,"GoalGetterName":"Werner, Timo","GoalCount":1},{"GoalGetterId":9045,"GoalGetterName":"Willi Orban","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17012,"GoalGetterName":"William","GoalCount":1},{"GoalGetterId":17719,"GoalGetterName":"Yannick Gerhardt","GoalCount":2},{"GoalGetterId":15014,"GoalGetterName":"Youssuf Poulsen","GoalCount":2},{"GoalGetterId":13706,"GoalGetterName":"Yuya Osako","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16319,"GoalGetterName":"Zagadou","GoalCount":1},{"GoalGetterId":16274,"GoalGetterName":"Zakaria","GoalCount":2},{"GoalGetterId":17894,"GoalGetterName":"Zirkzee, J.","GoalCount":3},{"GoalGetterId":16048,"GoalGetterName":"Zolinski","GoalCount":3}]
                              2020-04-23 12:28:02.289 - silly: openligadb.0 (18446) request rawData{"GroupName":"31. Spieltag","GroupOrderID":31,"GroupID":34230}
                              2020-04-23 12:28:02.289 - silly: openligadb.0 (18446) calcActualGameDay
                                myssv
                                #341
                                Und Teil 3 (massiv gekürzt, aber markiert wo)
                                2020-04-23 12:28:02.290 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.currgameday value: 31
                                2020-04-23 12:28:02.750 - silly: openligadb.0 (18446) request rawData[{"MatchID":55277,"MatchDateTime":"2019-08-16T20:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020"," gekürzt!
                                2020-04-23 12:28:02.767 - silly: openligadb.0 (18446) calcActualGameDay
                                2020-04-23 12:28:02.768 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.allmatches value: [{"MatchID":55277,"MatchDateTime":"2019-08-16T20:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020",gekürzt!
                                2020-04-23 12:29:05.317 - silly: openligadb.0 (18446) States system redis pmessage system.adapter.openligadb.0.sigKill/system.adapter.openligadb.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1587637745315,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1587637745315}
                                2020-04-23 12:29:05.317 - info: openligadb.0 (18446) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-04-23 12:29:05.318 - debug: openligadb.0 (18446) closeConnections
                                2020-04-23 12:29:05.318 - debug: openligadb.0 (18446) deleteObservers
                                2020-04-23 12:29:05.319 - info: openligadb.0 (18446) openligadb unloaded
                                2020-04-23 12:29:05.319 - info: openligadb.0 (18446) terminating
                                2020-04-23 12:29:05.320 - info: openligadb.0 (18446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #342
                                  @myssv sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  hm, also die Daten werden empfangen und auch in den Datenpunkt geschrieben.
                                  und es sind immer noch keine Daten im Datenpunkt bl1.2019.allmatches sichtbar?
                                  dann müsste ich mal noch den @Homoran zu rate ziehen, da ab da wieder iobroker zuständig ist.
                                  Links im Profil
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #343
                                    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    ich kann nur da helfen, wo ich selber mit arbeite - und Fußpilz ist nicht meine Baustelle
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #344
                                      @Homoran
                                      kennst du einen Fall, wo ein skript daten in einen datenpunkt schreibt. diese daten aber nicht in vis sichtbar sind?
                                      Links im Profil
                                        @Homoran
                                        #345
                                        @Homoran
                                        nö
                                        seh ich mir dann doch mal an
                                        Außer da wird mit Sichtbarkeit oder Bindings gearbeitet und der Inhalt passt nicht
                                        EDIT:
                                        gibt es irgendwo einen screenshot von der Konfig des Widgets?
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #346
                                          Wie oben zu lesen ist das Problem, das jetzt 2 sich gemeldet haben, das sich die Datenpunkte nicht aktualisieren,
                                          die der Adapter abfragt. Die Daten kommen gemäß Log erfolgreich im Adapter an und werden auch gemäß Log in die Datenpunkte geschrieben. Im Objektbaum sind diese allerdings nicht sichtbar (Screenshot auch weiter oben)
                                          einfach einen Eintrag mit
                                          Liga bl1
                                          Season 2019
                                          eintragen
                                          Links im Profil
