  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #258
    Also das hat defintiv etwas mit Admin 4.0.9 zu tun. Den neuen Nutzer hatte ich unter Admin 4.0.5. angelegt und da funktionierte alles wieder wie immer. Dann Admin auf 4.0.9 hochgezogen und nun der gleiche Mist wieder.
    fritzdect.0	2020-04-22 22:44:02.029	error	(9044) Did not get session id- invalid username or password?
    fritzdect.0	2020-04-22 22:44:02.028	error	(9044) fritzbox returned this "0000000000000000"
    ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #259
      @JB_Sullivan Und hast du das mit Admin4.0.9 nochmal probiert mit einem neuen User?
      Ich denke das war bei mir damals auch nach einem Admin Update. Aber das ist schon so lange her.
        @apollon77 Das er für die Bedienung von ioBroker zuständig ist, ist mir schon klar, aber greift er auch irgendwie in die Passwort / Rechte Verwaltung von anderen Adaptern ein?
        #260
        @JB_Sullivan Was genau ist denn Deine Frage?
        • apollon77A apollon77
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #261
          @apollon77
          Im Grunde habe ich keine Frage - ich will es nur verstehen, was da passiert. Wie du anhand der drei oberen Beiträge sehen kannst, hatte Chaot irgendwann mal ähnliche Probleme mit der Fritzbox nach einem Admin Update.
          Es läßt sich reproduzieren. Wenn man unter Admin 4.0.5 in der FritzBox einen neuen User anlegt und diese Daten dann in die diversen FB-Adapter einspielt, funktioniert alles normal.
          Macht man dann ein Update auf Admin 4.0.9 - akzeptieren die FB-Adapter den User nicht mehr. Ob ein unter 4.0.9 neu angelegter User dann dauerhaft funktioniert muss ich noch testen.
          So - ich hab es getestet - unter Admin 4.0.9 geht nichts
          fritzdect.0	2020-04-22 23:14:17.416	error	(7824) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2020-04-22 23:14:17.415	error	(7824) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2020-04-22 23:14:03.715	info	(7824) SWITCH ID: 087610236923 identified for command (state) : true
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:19.047	info	(7824) setting up Switch/DECT2xx object Garten
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:19.043	info	(7824) setting up Switch/DECT2xx object Pool
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:19.033	info	(7824) setting up Switch/DECT2xx object Pumpe
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:19.030	info	(7824) create Devices 3
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:18.460	info	(7824) Talking to FritzBox with firmware: 07.12
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:14.174	error	(7824) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:14.174	error	(7824) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:13.651	error	(7824) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:13.651	error	(7824) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:07.876	error	(7824) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:07.875	error	(7824) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:07.294	error	(7824) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2020-04-22 23:13:07.293	error	(7824) fritzbox returned this "0000000000000000"
            #262
            @JB_Sullivan Also Admin KANN die Passwort verschlüsselung für Adapter automatisch pbernehmen, aber dazu muss der Adapter das auch konfiguriert haben, was aktuell nur sehr wenige nutzen - der definitiv nicht. Von daher kann das damit eigentlich nix zu tun haben
              JB_Sullivan
              #263
              @apollon77
              Ich habe mir aus dem GIT eben nochmal die letzte Version des fritzdect Adapter gezogen. Mit neu eangelegtem Nutzer unter Admin 4.0.9 scheint er zumindest 1x auf die Fritzbox drauf zu kommen um die vorhandenen Geräte abzuholen.
              Macht man dann eine Schalthandlung, ist wieder Ende im Gelände. Benutzername /PW falsch.
              fritzdect.0	2020-04-22 23:19:04.231	error	(9300) Did not get session id- invalid username or password?
              fritzdect.0	2020-04-22 23:19:04.230	error	(9300) fritzbox returned this "0000000000000000"
              fritzdect.0	2020-04-22 23:17:54.332	info	(9300) SWITCH ID: 087610236923 identified for command (state) : false
              host.GLT	2020-04-22 23:17:36.426	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              vis.0	2020-04-22 23:17:35.875	info	(8584) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0	2020-04-22 23:17:35.356	info	(8584) Uploaded. 0
              innogy-smarthome.0	2020-04-22 23:17:08.664	debug	(9728) system.adapter.admin.0: logging true
              fritzdect.0	2020-04-22 23:16:58.769	info	(9300) setting up Switch/DECT2xx object Garten
              fritzdect.0	2020-04-22 23:16:58.764	info	(9300) setting up Switch/DECT2xx object Pool
              fritzdect.0	2020-04-22 23:16:58.757	info	(9300) setting up Switch/DECT2xx object Pumpe
              fritzdect.0	2020-04-22 23:16:58.756	info	(9300) create Devices 3
              web.0	2020-04-22 23:16:57.255	info	(3516) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
              web.0	2020-04-22 23:16:57.110	info	(3516) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92 flot
              host.GLT	2020-04-22 23:16:53.158	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
              host.GLT	2020-04-22 23:16:53.158	info	"system.adapter.vis.0" enabled
              host.GLT	2020-04-22 23:16:53.139	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
              host.GLT	2020-04-22 23:16:53.138	info	"system.adapter.vis.0" disabled
              fritzdect.0	2020-04-22 23:16:52.461	info	(9300) entered ready
              fritzdect.0	2020-04-22 23:16:52.452	info	(9300) starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0
                @apollon77
                #264
                @JB_Sullivan Was habt Ihr denn getan nachdem Ihr Admin aktualisiert habt? Die Konfi vom Adapter neu gespeichert oder gar nichts und Adapter nur gestartet?
                Admin speichert die Konfiguration wenn Ihr an dieser was ändert und auf Speichern drückt. Sonst ist Amdin 1000%ig raus. Das macht von selbst rein gar nichts.
                Das interessante im Log oben ist ja das es mal kurz scheinbar geht, dann aber die Fritzbox die Verbindung scheinbar beendet. Das Log gibt echt nicht viel her.
                Aber Admin kann bei dem Adapter an sich nichts verursachen.
                Ihr könnt mal schauen und die Konfig des Adapters unter Admin 4.0.5 und 4.0.9 speichern und Das RAW des Objekts system.adapter.fritzdect.0 vergleichen danach jeweils. Ich erwarte es sieht identisch aus
                  @apollon77
                  #265
                  @JB_Sullivan Mal Debug Log einschalten? Vllt brings ein paar Infos?
                    JB_Sullivan
                    #266
                    @apollon77
                    Ich mache morgen weiter - muss jetzt ins Bett. Danke erstmal für deine Infos
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                      #267
                      Ich habe ein Problem mit VIS, ob dies mit dem js.controller zutun hat, weiß ich nicht.
                      Evtl. könnte hier etwas optimiert werden?
                      Master/Slave System. Die Slave Geräte sind Raspberry mit Rasbian, fest in der Wand verbaut und dienen zur Visualisierung. Über Chromium lasse ich mir die VIS vom Master Anzeigen.
                      Problem: Wenn der Master kurzzeitig nicht verfügbar war, z.B. durch einen Neustart, wird anschließend keine Verbindung mehr zur VIS aufgebaut.Dauerschleife vom Reconnect wie im angehängten Bild. Irgendwann führt dies sogar zur Überhitzung der Hardware.
                      Es hilft nur noch ein Neustart vom Browser/Raspberry.
                      • E e-i-k-e
                        #268
                        @e-i-k-e Sorry aber das ist mir zu Themenfremd. Bitte getrennten Issue bzw Thread auf machen!
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          #269
                          Zur Info, folgende Warnung erhalte ich im log.
                          rpi2.2	2020-04-23 00:33:34.925	warn	(1051) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                          rpi2.2	2020-04-23 00:33:34.773	info	(1051) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                          host.raspberrypi-display2	2020-04-23 00:33:31.122	info	instance system.adapter.rpi2.2 started with pid 1051
                          • E e-i-k-e
                            #270
                            @e-i-k-e dann bitte Adapter issue anlegen.
                              Hallo ioBroker-Community,
                              wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant, kommt heute der neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena") bzw. inzwischen 3.1 (Releasename "Francesca") ins Latest Repository (sollte im laufe des Tages bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die bereits in den Letzten Tagen diese Version im beta test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
                              Node.js Versions-Anforderungen
                              Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der in den nächsten Tagen kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
                              Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/post/266625
                              Error/Crash-Reporting mittels Sentry
                              Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Der js-controller weisst bei der Erstinstallation einer Version >3.1 beim Upgrade gesondert darauf hin! Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashes die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#what-is-sentrysentryio .
                              Auch immer mehr Adapter nutzen diese Form des Fehler-Reportings.
                              Informationen zur Version
                              Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
                              Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.2 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Dazu dann zu gegebener Zeit mehr.
                              Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
                              Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                              Der js-controller 3.0/3.1 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                              Es gibt diesmal zwei Adapter die Aktualisiert werden müssen und einige weitere die aktualisiert werden sollten um die oben genannten Warnungen zu vermeiden! Mehr dazu im nächsten Abschnitt!
                              Installation
                              VOR der Installation
                              Wie bei jedem Update dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup, bzw. kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich im Zweifel auch aus (ioBroker vorher stoppen natürlich). Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
                              Nötige Adapter-Aktualisierungen
                              Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 3.0/3.1 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.
                              • pushover 1.1.x funktioniert, falls 1.2.x im Einsatz ist bitte auf 1.3.x aktualisieren
                              • tr-064 4.0.0
                              • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
                              • Die soef Adapter firetv und wifilight funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
                              • Der soef Adapter lightify funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
                              Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Die wichtigsten Adapter sind mit neuen Versionen im Latest Repository allerdings schon gefixt. Falls ein Adapter "nervt" dann bitte dem Entwickler melden und den Loglevel auf "Error" setzen.
                              Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                              Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0/3.1 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                              Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0/3.1 aktualisiert wurde!
                              Windows
                              Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                              Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                              • ioBroker muss gestoppt sein.
                              • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                              • iobroker upgrade self
                              • ioBroker starten
                              Linux
                              • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                              • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                              • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                              • ioBroker starten (iobroker start)
                              Bei Fehlern:
                              Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                              Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                              NACH der Installation
                              Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                              Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                              Dazu, was Euch jetzt die ganzen Neuerungen bringen, findet Ihr weiter unten in diesem Text Informationen. Neue Funktionen als Basis für Weiterentwicklungen wurden behutsam integriert und einige bestehende Probleme gezielt behoben.
                              Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist.
                              Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                              Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                              • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" 🙂
                              • Einige Adapter fangen Probleme mit Modulen ab und loggen dann einen Fehler, der nicht als automatischer Rebuild erkannt wird. Diese können manuell mittels iobroker rebuild adaptername oder falls das nicht funktioniert hat iobroker rebuild adaptername --install neu gebaut werden. Diese Befehle lösen faktisch reinstall.js u.a. ab.
                              • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Standard-Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure Berichte.
                              • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
                              Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                              3.1.2 (2020-05-09) Release Francesca
                              3.0.14 (2020-04-21) Release Elena
                              BREAKING CHANGES
                              • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
                              Features
                              • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
                              • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
                              • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
                              • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
                              • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
                              • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
                              • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
                              • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
                              • (AlCalzone) add iobroker object extend command
                              • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
                              • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
                              • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
                              Optimizations and Fixes
                              • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
                              • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
                              • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
                              • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
                              • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
                              • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
                              • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
                              • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
                              • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
                              • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
                              • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
                              • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
                              • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
                              • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
                              • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
                              • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
                              • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
                              • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
                              • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
                              • (bluefox) Fix restart CLI command
                              • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
                              • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
                              • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
                              • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
                              • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
                              • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                              • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                              • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                              • (Apollon77) consider the Adapter Stop Timeout also for adapter restarts to give adapters enough time to stop before restarting
                              • (foxriver76) delete adapter and adapter.admin folders even if no corresponding meta objects exist
                              • (Apollon77) display errors on npm uninstall
                              • (Apollon77) prevent logged error from file DB where it ws tried to write meta file for already deleted folders
                              • (Apollon77) catch errors when letsencrypt server can not bind to port 80 (Sentry IOBROKER-WEB-1)
                              • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
                              • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
                              • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
                              • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
                              • (foxriver76) fix some logging in objects lib
                              • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
                                (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
                              • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
                              • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
                              • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
                              • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
                              • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
                              • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
                              • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
                              • (Apollon77) update Plugin system
                              • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
                              • (Apollon77) make sure disabling instances while installation is running do not crash the controller (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Z)
                              • (From Forum) prevent error on backup restore
                              • (Apollon77) Make sure error handing do not throw exception
                              • (Apollon77) Catch all errors when trying to store the File DB (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-14/15)
                              • (Apollon77) Make sure also edge cases on start adapter are handled correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-12)
                              • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
                              • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
                              • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
                              • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
                              • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
                              • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
                              • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
                              • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
                              • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
                              • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
                              • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
                              • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
                              • (foxriver76) fix default value of extend*Object
                              • (Apollon77) make sure system.config objects has correct type
                              • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
                              • (Apollon77) make sure to check id when iterating over it (Sentry IOBROKER-WEB-3)
                              • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
                              • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
                              • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
                              • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
                              • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
                              • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
                              • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
                              • Several additional optimizations and fixes
                              Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                              • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
                              • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
                              • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
                              • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
                              • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
                              • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
                              Developer relevant new Features
                              • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE (see Documentation) Admin support added in Admin 4.0.9!
                              • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
                              • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                              • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
                              • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically so only the value is passed to the function
                              • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
                              • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones.
                              • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
                              • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
                              • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
                              Developer relevant Optimizations and Fixes
                              • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
                              • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
                              • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
                              • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
                              • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
                              • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
                              • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
                              • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
                              • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
                              • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
                              • (bluefox) add IDs to some log messages
                              • general dependency updates
                              • code style optimizations
                              Weitere Details zu den Änderungen und Bugfixes ist im Changelog einzusehen.
                              Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                              Wie Fehler melden?
                              Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                              Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                              Ingo
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #271
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                              Windows
                              Bitte nicht auf die Windows User vergessen! 😀
                              Ein Update von NPM und Node ist nicht mehr möglich.
                                Torsten81
                                #272
                                Wie lange dauert das denn ungefähr bis man den Adapter bekommt? Unter Iobroker Update wird mir immer noch der 2.2.9 angezeigt.
                                • T Torsten81
                                  #273
                                  @Torsten81 Du meinst den js-controller? Alsowenn Du die 2.2.9 bekommst ist Dein System auf das "Stable" Repository eingestellt. Da kommt es wenn alles gut läuft in ca. 1 Woche hin ...
                                    JB_Sullivan
                                    #274
                                    Guten Morgen zusammen - da bin ich wieder.
                                    Na das ist ja mal der Knaller - sobald ich den fritzdect Adapter auf debug stellen, funktioniert er wieder - also läßt sich schlaten und keine Fehler Meldungen mehr.
                                    Stelle ich um auf Info, kommen wieder die Fehlermeldungen und er läßt auch keine Schalthandlungen mehr zu.
                                    Hier das debug log - ist ein bisschen was - darum Spoiler
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:01:46.787 debug (5080) system.adapter.admin.0: logging true
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.764 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.voltage {"val":234.746,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020729}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.763 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.temp_offset {"val":-2.5,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305125}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.762 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.temp {"val":12.5,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587617420267}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.761 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.devicelock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305125}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.761 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.lock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020729,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305125}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.760 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.mode {"val":"manuell","ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305125}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.759 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy {"val":"32280","ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587616520107}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.758 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.power {"val":1.5,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020728}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.757 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.state {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587590807611}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.756 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.present {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305124}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.755 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610236923.name {"val":"Garten","ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305124}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.754 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.voltage {"val":233.558,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020728}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.753 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.temp_offset {"val":0,"ack":true,"ts":1587618020728,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305124}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.752 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.temp {"val":18.5,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587607520430}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.751 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.devicelock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.750 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.lock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.749 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.mode {"val":"manuell","ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.749 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.energy {"val":"290284","ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587493708011}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.747 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.power {"val":0,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587493708011}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.746 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.state {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1584726263438}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.746 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.present {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020727,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.745 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610221797.name {"val":"Pool","ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305122}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.744 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.voltage {"val":233.722,"ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020726}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.743 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.temp_offset {"val":0,"ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.742 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.temp {"val":16,"ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587590220668}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.741 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.devicelock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020726,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.739 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.lock {"val":false,"ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.738 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.mode {"val":"manuell","ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.736 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.energy {"val":"141694","ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587616520105}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.734 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.power {"val":1,"ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1587618020725}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.732 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.state {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1584726263437}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.731 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.present {"val":true,"ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305121}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.730 debug (5080) stateChange fritzdect.0.DECT200_087610244490.name {"val":"Pumpe","ack":true,"ts":1587618020725,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1582185305120}
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.724 debug (5080) DECT200_087610236923 : voltage : 234.746
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.723 debug (5080) DECT200_087610236923 : temp offset: -2.5
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.723 debug (5080) DECT200_087610236923 : temp : 12.5
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.723 debug (5080) DECT200_087610236923 : devicelock : false (0)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.722 debug (5080) DECT200_087610236923 : lock : false (0)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.722 debug (5080) DECT200_087610236923 : mode : manuell
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.722 debug (5080) DECT200_087610236923 : energy :32280
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.721 debug (5080) DECT200_087610236923 : power :1.5
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.721 debug (5080) DECT200_087610236923 : state :true(1)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.720 debug (5080) DECT200_087610236923 : present : true (1)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.720 debug (5080) DECT200_087610236923 : name : Garten
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.720 debug (5080) updating Switch Garten
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.719 debug (5080) DECT200_087610221797 : voltage : 233.558
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.719 debug (5080) DECT200_087610221797 : temp offset: 0
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.719 debug (5080) DECT200_087610221797 : temp : 18.5
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.718 debug (5080) DECT200_087610221797 : devicelock : false (0)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.718 debug (5080) DECT200_087610221797 : lock : false (0)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.717 debug (5080) DECT200_087610221797 : mode : manuell
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.717 debug (5080) DECT200_087610221797 : energy :290284
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.717 debug (5080) DECT200_087610221797 : power :0
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.716 debug (5080) DECT200_087610221797 : state :true(1)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.716 debug (5080) DECT200_087610221797 : present : true (1)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.716 debug (5080) DECT200_087610221797 : name : Pool
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.715 debug (5080) updating Switch Pool
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.715 debug (5080) DECT200_087610244490 : voltage : 233.722
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.715 debug (5080) DECT200_087610244490 : temp offset: 0
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.714 debug (5080) DECT200_087610244490 : temp : 16
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.714 debug (5080) DECT200_087610244490 : devicelock : false (0)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.713 debug (5080) DECT200_087610244490 : lock : false (0)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.713 debug (5080) DECT200_087610244490 : mode : manuell
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.713 debug (5080) DECT200_087610244490 : energy :141694
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.712 debug (5080) DECT200_087610244490 : power :1
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.712 debug (5080) DECT200_087610244490 : state :true(1)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) DECT200_087610244490 : present : true (1)
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) DECT200_087610244490 : name : Pumpe
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) updating Switch Pumpe
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) update Devices 3
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.711 debug (5080) [{"identifier":"087610244490","id":"17","functionbitmask":"2944","fwversion":"04.16","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","name":"Pumpe","switch":{"state":"1","mod
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.710 debug
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.710 debug (5080) devices
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.107 debug (5080) []
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:20.107 debug (5080) groups
                                    fritzdect.0 2020-04-23 07:00:19.512 debug (5080) polling! fritzdect is alive
                                    UNd hier das Log nachdem ich auf Info umgeschaltet habe
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:53.084	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:53.084	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:52.538	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:52.538	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    innogy-smarthome.0	2020-04-23 07:04:52.129	debug	(928) system.adapter.admin.0: logging true
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:51.483	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:51.483	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    tankerkoenig.0	2020-04-23 07:04:50.924	info	(7260) Reading data from tankerkoenig ...
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:50.514	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:50.513	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:49.229	error	(10252) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:49.228	error	(10252) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:45.620	info	(10252) entered ready
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:04:45.609	info	(10252) starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0
                                    host.GLT	2020-04-23 07:04:44.456	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 10252
                                    :( zu früh gefreut - nachdem ich wieder auf Debug zurück geschaltet hatte, bleibe es bei den Fehlermeldungen. Ich musste tatsächlich in der FritzBox wieder einen neuen Benutzer anlegen.
                                    Nun läuft der Adapter vorerst wieder - merkwürdig merkwürdig
                                    Hier das Log im Debug Modus
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:12:23.000	debug	(10528) system.adapter.admin.0: logging true
                                    innogy-smarthome.0	2020-04-23 07:12:23.011	debug	(928) system.adapter.admin.0: logging true
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:31.601	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:31.600	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:31.061	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:31.060	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:30.565	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:30.564	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:30.066	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:30.065	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:29.073	error	(10528) Did not get session id- invalid username or password?
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:29.073	error	(10528) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.970	debug	(10528) polling! fritzdect is alive
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.945	info	(10528) entered ready
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.935	info	(10528) starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.759	debug	(10528) statesDB connected
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.759	debug	(10528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.749	debug	(10528) States create System PubSub Client
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.748	debug	(10528) States create User PubSub Client
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.741	debug	(10528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.739	debug	(10528) objectDB connected
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.735	debug	(10528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.722	debug	(10528) Objects client initialize lua scripts
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.722	debug	(10528) Objects create User PubSub Client
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.721	debug	(10528) Objects create System PubSub Client
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.719	debug	(10528) Objects client ready ... initialize now
                                    fritzdect.0	2020-04-23 07:09:02.694	debug	(10528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      #275
                                      @JB_Sullivan So jetzt muss ich aber mal ganz frech Fragen: Wo ist das GitHub Issue das der Entwickler bescheid weiss das es hier vllt Probleme gibt? Wir diskutieren hier seid mindestens gestern Tagen ohne das der Entwickler weiss das es pot. ein Thema gibt. :-(
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        @dslraser Danke, sehe das Problem.. fixen wir.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #276
                                        @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        mit js-controller 3.0.17 wieder okay
                                          Torsten81
                                          #277
                                          @apollon77 Ja genau, ah ok ich hab mich halt nur gewundert. Hier sind schon alle fleißig am installieren. Kann man sein system denn umstellen?
