  4. Gelöst CPU & HDD Temp werte vom UbuntuNAS an IOBroker geben
iobrokermqtt datenpunktexecubuntuexterner sensornasexterndatenpunkttemperatur
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rebel85 ok - dann brauchen wir noch vmstat
    probier mal auf der konsole des ubuntu:
    vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'
    kommt da was ?
    und was wir noch bauchen ist der richtige befehl für die temp
    auf konsole testen:
    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
    die temp wird meist anders je hardware ausgegeben daher kann es sein, dass nichts richtiges kommt -
    deshalb müßte der befehl für dich angeglichen werden
    kannst du bitte den befehl "sensors" ausgeben und ihn posten - wir könnten es auch über anydesk zusammen machen
    rebel85
    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
    @liv-in-sky sagte in vom IO-Broker aus die CPU & HDD Temp Abfragen vom Ubuntu NAS:
    kommt da was ?
    da kommt nach ein paar sekunden nur 0
    auf konsole testen:
    bekomme da nur +3
    sensors :
    acpitz-virtual-0
    Adapter: Virtual device
    temp1: +36.0°C (crit = +95.0°C)
    coretemp-isa-0000
    Adapter: ISA adapter
    Package id 0: +36.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 0: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 1: +37.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 2: +37.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 3: +37.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    mit
    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,7)}'
    bekomme ich +36.0°C ausgegeben.
    brauchen tuhe ich aber bestimmt Package id 0: +36.0°C
    was ist anydesk schon wieder? bin selbe noch am anfang um mich mit den ganzen sachen vertraut zu machen und schaue viele Tutorials und how-to videos oder probiere auch mal paar befehls abwandlungen aus. bitte daher um verständnis wenn ich nciht gleich alles richtig verstehe
    danke
    • R rebel85
      kommt da was ?
      auf konsole testen:
      bekomme da nur +3
      sensors :
      acpitz-virtual-0
      coretemp-isa-0000
      mit
      danke
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @rebel85 ist schon mal gut, dass du bei temp etwas bekommst - da müssen nur noch die °C und das + weg und die genaue position eingestellt werden
      was passiert wenbn du nur
      vmstat 1 15
      eingibst - das dauert 15 sekunden bis das ergebnis kommt
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        vmstat 1 15
        rebel85
        vmstat 1 15
        XXXXXX@anubis-nas:~$ vmstat 1 15
        procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
        r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
        0 0 0 4991568 594324 1496536 0 0 1 5 22 22 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594324 1496536 0 0 0 0 67 149 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594324 1496536 0 0 0 0 57 149 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496532 0 0 0 112 153 310 0 0 99 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 56 133 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 47 110 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 61 134 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 59 122 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 71 149 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 43 100 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 61 151 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 62 136 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 86 199 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 52 148 294 0 0 100 0 0
        0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 56 226 469 0 0 100 0 0
        • R rebel85
          vmstat 1 15
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @rebel85 ich bastle mal ein wenig - melde mich wieder
            rebel85
            @liv-in-sky
            hier mal meine versuche:
            XXXXXX@anubis-nas:~$ sensors
            acpitz-virtual-0
            temp1: +35.0°C (crit = +95.0°C)
            coretemp-isa-0000
            Package id 0: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 1: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 2: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 3: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            XXXXXX@anubis-nas:~$ sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($5)-1,7)}'
            +38.0°C
            acpitz-virtual-0
            coretemp-isa-0000
            +37.0°C
            • R Offline
              rebel85
              sudo hddtemp /dev/sd{b,c,d,e,f,g}
              das müsste dann auch noch rigendwie mitgesendet werden.
              wennd as richtig verstehe brauche ich dann für jede HDD im iobroker ein objekt wo die temp dann rein geschrieben wird. ???
              XXXXXX@anubis-nas:~$ sudo hddtemp /dev/sd{b,c,d,e,f,g}
              /dev/sdb: WDC WD40EFAX-68JH4N0: 28°C
              /dev/sdc: WDC WD40EFAX-68JH4N0: 28°C
              /dev/sdd: WDC WD40EFRX-68N32N0: 30°C
              /dev/sde: WDC WD40EFRX-68N32N0: 29°C
              /dev/sdf: WDC WD40EFRX-68N32N0: 29°C
              /dev/sdg: WDC WD40EFRX-68N32N0: 29°C
              • R rebel85
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @rebel85 was du sendest obliegt dir - alle temp in einen datenpunkt und dann in iobroker aussortieren oder einzelne datenpunkte verwenden
                ich kenne hddtemp nicht - aber da kannst du ja evtl nur eine platte auslesen und mit curl senden , dann die nächste, ..... evtl
                sudo hddtemp /dev/sd{b}
                für die sdb platte - du fügst die befehle einfach in das temp script (das erste ganz oben) mit ein - dort siehst du ja wie ein variable erstellt wird und du diese dann versendest mit curl ( wie mit dem vmstat befehl )
                sudo hddtemp /dev/sd{b} | awk '{print $4}'
                bei der temp der core ist es auch so - wenn du z.b. +36.0°C sendest musst du in iobroker noch ein script zur verwandlung in eine zahl durchführen - so das nur 36 drin steht - damit kannst du dann triggern oder dir reicht die reine anzeige der temp, dann kannst +36.0°C lassen
                zu vmstat - der dritt-letzte wert ist ist die cpu - der wert nennt sich id (spalte) und beträgt die cpu idle zeit - ist also dieser wert 100 ist 100 -100 der load der cpu - also 0 - scheint nicht viel zu tun zu haben :-)
                aber ich denke du kommst auch ohne mich weiter - in linux wird jeder befehl ausgeführt und mit dem | weiter gereicht (pipe) - so findest du am ende der pipe deinen wert
                ich mache auch immer trial and error - melde dich, wenn du noch was bestimmtes wissen willst
                  rebel85
                  @liv-in-sky
                  XXXXXX@anubis-nas:~$ sudo hddtemp /dev/sd{b,c,d,e,f,g} | awk '{print $4}'
                  gibt mir nur die festplatten temp werte aus in angegebener reihenfolge.
                  ja glaube beim skript bauen und speichern dann wo?
                  das mit dem e-mail versenden hab ich noch nicht ganz verstanden wie das funktioniert....
                  und glaube beim chrontab -e müsst ich gucken, hab nämlich auf empfehlungen von freunden auf dem ubuntu nas auch webmin laufen wo das ja alles anders und für mich etwas einfacher verwaltet wird beim ubuntu 18.04 lts oder so ähnlich.
                  ich versuch mal die befehle mal einzeln zu senden zum iobroker
                  muss der befehlt für die eine hdd temp im bash skript jetzut so lauten?
                  var=`vmstat 1 15 |  sudo hddtemp /dev/sdb | awk '{print $4}'`
                  curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp?value=$var"
                  • R rebel85
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @rebel85
                    wie schon erwähnt - nicht alle festplatten auf einmal sondern nur eine platte auswählen und anschliessend senden - dann die nächste platte
                    funktioniert das?
                    wie macht man ein script für linux (bash-script):
                    • ich mache solche scripte in den ordner : /usr/local/bin
                    • cd /usr/local/bin
                    • dann "sudo nano tempcpu" (öffnet eine datei mit dem namen tempcpu und darin wird das script reinkopiert - die erste zeile muss "#!/bin/bash" heißen
                    • mit taste "alt" und x wird wird der editor geschlossen und mit "j" in der abfrage gespeichert
                    • anschliessend führt man den befehl "sudo chmod +x tempcpu" aus, dass macht das script ausführbar
                    • danach wird das in crontab eingetragen
                    wenn du probleme hast , schlage ich anydesk vor - dann zeig ich dir gerne, wie das funktioniert - sonst schreib ich hier ein linux manual
                      @rebel85
                      funktioniert das?
                      • cd /usr/local/bin
                      rebel85
                      @rebel85
                      funktioniert das?
                      • cd /usr/local/bin
                      muss es heisen, die klammer ist nur dafür da wenn man mehrere laufwerke abfragt und das dann die werte chonologisch untereinander aufgelistet ausgegeben werden.
                      ich würde sagen wir machen morgen weiter.
                      morgen heist es wieder früh raus.
                      ich werd dann man die skripte erstellen mit was drinnen.
                      und mir mal anydesk angucken.
                      bis morgen
                      • R rebel85
                        @rebel85
                        funktioniert das?
                        • cd /usr/local/bin
                        bis morgen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @rebel85 geht klar - bis dann
                        • R Offline
                          rebel85
                          Problem gelöst mit der hilfe von liv-in-sky via telefonat und anydesk.
                          Temperaturen:
                          #!/bin/bash
                          var=`sudo hddtemp /dev/sdb | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-3,2)}'`
                          curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp_sdb?value=$var"
                          var=`sudo hddtemp /dev/sdc | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-3,2)}'`
                          curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp_sdc?value=$var"
                          var=`sudo hddtemp /dev/sdd | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-3,2)}'`
                          curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp_sdd?value=$var"
                          var=`sudo hddtemp /dev/sde | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-3,2)}'`
                          curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp_sde?value=$var"
                          var=`sudo hddtemp /dev/sdf | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-3,2)}'`
                          curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp_sdf?value=$var"
                          var=`sudo hddtemp /dev/sdg | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-3,2)}'`
                          curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp_sdg?value=$var"
                          var=`sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}'`
                          curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.CPU_Temp?value=$var"
                          Auslastung
                          #!/bin/bash
                          var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                          curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.CPU_last?value=$var"
                          var=`vmstat 1 14 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
