  4. Gelöst CPU & HDD Temp werte vom UbuntuNAS an IOBroker geben
iobrokermqtt datenpunktexecubuntuexterner sensornasexterndatenpunkttemperatur
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R rebel85
    @liv-in-sky
    hi, danke für deine antwort. das mit curl und simple api klingt einfach. funktioniert aber wie?
    mein ubuntu server schmeist allso alle 15 sek die cpu und hdd temp ins netzwerk und der iobroker laucht dann nur?
    das untere skript ist identisch mit dem oberen skript.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @rebel85 hast du den simple api adapter installiert ?
    • R rebel85
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @rebel85 mein setting für simple api instanz: port ist wichtig, da der für den curl befehl gebraucht wird
      dieser adpter/instanz ermöglicht es, mit curl die datenpunkte zu setzen - egal von wo
      • einem anderen linux rechner oder
      • auch mit tools vom handy (tasker) oder
      • von einem batchjob auf einem windows rechner
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        rebel85
        @liv-in-sky sagte in vom IO-Broker aus die CPU & HDD Temp Abfragen vom Ubuntu NAS:
        hab ich mal jetzt so angepasst, und ja ist installiert und grün
        • R rebel85
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @rebel85 am besten ist es den befehl erstmal von hand auszuführen auf einem terminal
          und dann schauen ob fehler kommt und/oder ein datenpunkt gesetzt wird
          auf dem terminal folgenden befehl ausführen
          curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=55"
          du musst aber die ip adresse (192.168.178.59) angleichen und den datenpunkt (controll-own.0.mount.CPUTemp) von dir nehmen - evtl erstmal anlegen unter 0_userdata.0.xxx
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            rebel85
            @liv-in-sky
            wie lege ich den daten punkt an?
            • R rebel85
              @liv-in-sky
              @rebel85 sagte:
              Siehe Doku, Punkt 8.
                @rebel85 sagte:
                rebel85
                ah ich danchte auf dem ubuntu nas ein datenpunkt anlegen.
                  rebel85
                  curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.CPU_Temp_NAS?value=55"
                  das funktioniert. hab im iobroker den wert 55
                  • R rebel85
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @rebel85 ok - dann brauchen wir noch vmstat
                    probier mal auf der konsole des ubuntu:
                    vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'
                    kommt da was ?
                    und was wir noch bauchen ist der richtige befehl für die temp
                    auf konsole testen:
                    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                    die temp wird meist anders je hardware ausgegeben daher kann es sein, dass nichts richtiges kommt -
                    deshalb müßte der befehl für dich angeglichen werden
                    kannst du bitte den befehl "sensors" ausgeben und ihn posten - wir könnten es auch über anydesk zusammen machen
                      kommt da was ?
                      auf konsole testen:
                      rebel85
                      schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                      kommt da was ?
                      da kommt nach ein paar sekunden nur 0
                      auf konsole testen:
                      bekomme da nur +3
                      sensors :
                      acpitz-virtual-0
                      Adapter: Virtual device
                      temp1: +36.0°C (crit = +95.0°C)
                      coretemp-isa-0000
                      Adapter: ISA adapter
                      Package id 0: +36.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      Core 0: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      Core 1: +37.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      Core 2: +37.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      Core 3: +37.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                      mit
                      sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,7)}'
                      bekomme ich +36.0°C ausgegeben.
                      brauchen tuhe ich aber bestimmt Package id 0: +36.0°C
                      was ist anydesk schon wieder? bin selbe noch am anfang um mich mit den ganzen sachen vertraut zu machen und schaue viele Tutorials und how-to videos oder probiere auch mal paar befehls abwandlungen aus. bitte daher um verständnis wenn ich nciht gleich alles richtig verstehe
                      danke
                      • R rebel85
                        kommt da was ?
                        auf konsole testen:
                        bekomme da nur +3
                        sensors :
                        acpitz-virtual-0
                        coretemp-isa-0000
                        mit
                        danke
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @rebel85 ist schon mal gut, dass du bei temp etwas bekommst - da müssen nur noch die °C und das + weg und die genaue position eingestellt werden
                        was passiert wenbn du nur
                        vmstat 1 15
                        eingibst - das dauert 15 sekunden bis das ergebnis kommt
                          vmstat 1 15
                          rebel85
                          vmstat 1 15
                          XXXXXX@anubis-nas:~$ vmstat 1 15
                          procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
                          r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
                          0 0 0 4991568 594324 1496536 0 0 1 5 22 22 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594324 1496536 0 0 0 0 67 149 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594324 1496536 0 0 0 0 57 149 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496532 0 0 0 112 153 310 0 0 99 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 56 133 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 47 110 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 61 134 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 59 122 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 71 149 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 43 100 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 61 151 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 62 136 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 86 199 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 52 148 294 0 0 100 0 0
                          0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 56 226 469 0 0 100 0 0
                          • R rebel85
                            vmstat 1 15
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @rebel85 ich bastle mal ein wenig - melde mich wieder
                              rebel85
                              @liv-in-sky
                              hier mal meine versuche:
                              XXXXXX@anubis-nas:~$ sensors
                              acpitz-virtual-0
                              temp1: +35.0°C (crit = +95.0°C)
                              coretemp-isa-0000
                              Package id 0: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 1: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 2: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 3: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              XXXXXX@anubis-nas:~$ sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($5)-1,7)}'
                              +38.0°C
                              acpitz-virtual-0
                              coretemp-isa-0000
                              +37.0°C
                              • R Offline
                                rebel85
                                sudo hddtemp /dev/sd{b,c,d,e,f,g}
                                das müsste dann auch noch rigendwie mitgesendet werden.
                                wennd as richtig verstehe brauche ich dann für jede HDD im iobroker ein objekt wo die temp dann rein geschrieben wird. ???
                                XXXXXX@anubis-nas:~$ sudo hddtemp /dev/sd{b,c,d,e,f,g}
                                /dev/sdb: WDC WD40EFAX-68JH4N0: 28°C
                                /dev/sdc: WDC WD40EFAX-68JH4N0: 28°C
                                /dev/sdd: WDC WD40EFRX-68N32N0: 30°C
                                /dev/sde: WDC WD40EFRX-68N32N0: 29°C
                                /dev/sdf: WDC WD40EFRX-68N32N0: 29°C
                                /dev/sdg: WDC WD40EFRX-68N32N0: 29°C
                                • R rebel85
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @rebel85 was du sendest obliegt dir - alle temp in einen datenpunkt und dann in iobroker aussortieren oder einzelne datenpunkte verwenden
                                  ich kenne hddtemp nicht - aber da kannst du ja evtl nur eine platte auslesen und mit curl senden , dann die nächste, ..... evtl
                                  sudo hddtemp /dev/sd{b}
                                  für die sdb platte - du fügst die befehle einfach in das temp script (das erste ganz oben) mit ein - dort siehst du ja wie ein variable erstellt wird und du diese dann versendest mit curl ( wie mit dem vmstat befehl )
                                  sudo hddtemp /dev/sd{b} | awk '{print $4}'
                                  bei der temp der core ist es auch so - wenn du z.b. +36.0°C sendest musst du in iobroker noch ein script zur verwandlung in eine zahl durchführen - so das nur 36 drin steht - damit kannst du dann triggern oder dir reicht die reine anzeige der temp, dann kannst +36.0°C lassen
                                  zu vmstat - der dritt-letzte wert ist ist die cpu - der wert nennt sich id (spalte) und beträgt die cpu idle zeit - ist also dieser wert 100 ist 100 -100 der load der cpu - also 0 - scheint nicht viel zu tun zu haben :-)
                                  aber ich denke du kommst auch ohne mich weiter - in linux wird jeder befehl ausgeführt und mit dem | weiter gereicht (pipe) - so findest du am ende der pipe deinen wert
                                  ich mache auch immer trial and error - melde dich, wenn du noch was bestimmtes wissen willst
                                    rebel85
                                    @liv-in-sky
                                    XXXXXX@anubis-nas:~$ sudo hddtemp /dev/sd{b,c,d,e,f,g} | awk '{print $4}'
                                    gibt mir nur die festplatten temp werte aus in angegebener reihenfolge.
                                    ja glaube beim skript bauen und speichern dann wo?
                                    das mit dem e-mail versenden hab ich noch nicht ganz verstanden wie das funktioniert....
                                    und glaube beim chrontab -e müsst ich gucken, hab nämlich auf empfehlungen von freunden auf dem ubuntu nas auch webmin laufen wo das ja alles anders und für mich etwas einfacher verwaltet wird beim ubuntu 18.04 lts oder so ähnlich.
                                    ich versuch mal die befehle mal einzeln zu senden zum iobroker
                                    muss der befehlt für die eine hdd temp im bash skript jetzut so lauten?
                                    var=`vmstat 1 15 |  sudo hddtemp /dev/sdb | awk '{print $4}'`
                                    curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp?value=$var"
                                    • R rebel85
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @rebel85
                                      wie schon erwähnt - nicht alle festplatten auf einmal sondern nur eine platte auswählen und anschliessend senden - dann die nächste platte
                                      funktioniert das?
                                      wie macht man ein script für linux (bash-script):
                                      • ich mache solche scripte in den ordner : /usr/local/bin
                                      • cd /usr/local/bin
                                      • dann "sudo nano tempcpu" (öffnet eine datei mit dem namen tempcpu und darin wird das script reinkopiert - die erste zeile muss "#!/bin/bash" heißen
                                      • mit taste "alt" und x wird wird der editor geschlossen und mit "j" in der abfrage gespeichert
                                      • anschliessend führt man den befehl "sudo chmod +x tempcpu" aus, dass macht das script ausführbar
                                      • danach wird das in crontab eingetragen
                                      wenn du probleme hast , schlage ich anydesk vor - dann zeig ich dir gerne, wie das funktioniert - sonst schreib ich hier ein linux manual
                                        @rebel85
                                        funktioniert das?
                                        • cd /usr/local/bin
                                        rebel85
                                        @rebel85
                                        funktioniert das?
                                        • cd /usr/local/bin
                                        muss es heisen, die klammer ist nur dafür da wenn man mehrere laufwerke abfragt und das dann die werte chonologisch untereinander aufgelistet ausgegeben werden.
                                        ich würde sagen wir machen morgen weiter.
                                        morgen heist es wieder früh raus.
                                        ich werd dann man die skripte erstellen mit was drinnen.
                                        und mir mal anydesk angucken.
                                        bis morgen
                                        • R rebel85
                                          @rebel85
                                          funktioniert das?
                                          • cd /usr/local/bin
                                          bis morgen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @rebel85 geht klar - bis dann
