  4. Gelöst CPU & HDD Temp werte vom UbuntuNAS an IOBroker geben
iobrokermqtt datenpunktexecubuntuexterner sensornasexterndatenpunkttemperatur
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rebel85
    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
    vom IO-Broker aus die CPU und HDD Temp Abfragen vom Ubuntu NAS-Server
    hi,
    gibt es eine möglichkeit um vom raspi iobroker auf mein nas zu zu greifen umd sensor werte ab zu fragen?
    lm-sensors und hddtemp ist auf dem nas installiert.
    jetzt ist nur noch die sache das die werte vom raspi abgefragt werden in einer live darstellung in iQuontrol.
    per mqtt adapter müsst es doch gehen oder muss ich mqtt/mosquitto noch richtig über terminal erstellen?
    oder geht es einfach via blockly exec befehlen das man da via ssh befehle sendet und dann die werte abfragt und richtig als objekt ablegt um dann drauf zu zu greifen zu können?
    danke für eure hilfe
    • R rebel85
      hi,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @rebel85 eine möglichkeit wäre ein bash script auf dem ubuntu server mit einem cronjob laufen zu lassen und über curl und dem simpleapi-adapter die daten in einen datenpunkt zu schreiben
      die messung muss ja eh gemacht werden und ich belaste dann lieber direct den server (ubuntu-server) bevor ich alle 15 sekunden ein iobroker script triggere
      beispiel bash script für cpu mit vmstat - 1 aufrufe dieses bash in einer minute - also alle 15 sekunden:
      #!/bin/bash
      var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
      curl "http://192.168.178.59:8087/set/javascript.0.GETPROCESS.CPUbyProxmox?value=$var"
      var=`vmstat 1 14 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
      exit 0
      beispiel für temp (zusätzlich wird darin ein email gesendet bei über 70 grad) - jede minute:
      #!/bin/bash
      tempi=`sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'`
      curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=$tempi"
      # iobroker state set controll-own.0.mount.CPUTemp $tempi
      if [ $tempi -gt 70 ]; then
      mail -s "$tempi -TEMP-ALARM-IOBROKER-NAS"xxxx@xxxxxxx.de << EOF
      Your TEMP is to high. TEMP: $tempi Grad Celsius
      Your Threshold is 70.1
      EOF
      fi
      beispiel für crontab - jede minute werden die beiden scripte aufgerufen und somit die datenpunkte geschrieben
      befehl crontab -e
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #!/bin/bash
        exit 0
        #!/bin/bash
        EOF
        fi
        befehl crontab -e
        rebel85
        @liv-in-sky
        hi, danke für deine antwort. das mit curl und simple api klingt einfach. funktioniert aber wie?
        mein ubuntu server schmeist allso alle 15 sek die cpu und hdd temp ins netzwerk und der iobroker laucht dann nur?
        das untere skript ist identisch mit dem oberen skript.
        • R rebel85
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @rebel85 hast du den simple api adapter installiert ?
          • R rebel85
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @rebel85 mein setting für simple api instanz: port ist wichtig, da der für den curl befehl gebraucht wird
            dieser adpter/instanz ermöglicht es, mit curl die datenpunkte zu setzen - egal von wo
            • einem anderen linux rechner oder
            • auch mit tools vom handy (tasker) oder
            • von einem batchjob auf einem windows rechner
              rebel85
              @liv-in-sky sagte in vom IO-Broker aus die CPU & HDD Temp Abfragen vom Ubuntu NAS:
              hab ich mal jetzt so angepasst, und ja ist installiert und grün
              • R rebel85
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @rebel85 am besten ist es den befehl erstmal von hand auszuführen auf einem terminal
                und dann schauen ob fehler kommt und/oder ein datenpunkt gesetzt wird
                auf dem terminal folgenden befehl ausführen
                curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=55"
                du musst aber die ip adresse (192.168.178.59) angleichen und den datenpunkt (controll-own.0.mount.CPUTemp) von dir nehmen - evtl erstmal anlegen unter 0_userdata.0.xxx
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  rebel85
                  @liv-in-sky
                  wie lege ich den daten punkt an?
                  • R rebel85
                    @liv-in-sky
                    @rebel85 sagte:
                    Siehe Doku, Punkt 8.
                      @rebel85 sagte:
                      rebel85
                      ah ich danchte auf dem ubuntu nas ein datenpunkt anlegen.
                        rebel85
                        curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.CPU_Temp_NAS?value=55"
                        das funktioniert. hab im iobroker den wert 55
                        • R rebel85
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @rebel85 ok - dann brauchen wir noch vmstat
                          probier mal auf der konsole des ubuntu:
                          kommt da was ?
                          und was wir noch bauchen ist der richtige befehl für die temp
                          auf konsole testen:
                          die temp wird meist anders je hardware ausgegeben daher kann es sein, dass nichts richtiges kommt -
                          deshalb müßte der befehl für dich angeglichen werden
                          kannst du bitte den befehl "sensors" ausgeben und ihn posten - wir könnten es auch über anydesk zusammen machen
                            kommt da was ?
                            auf konsole testen:
                            rebel85
                            kommt da was ?
                            da kommt nach ein paar sekunden nur 0
                            auf konsole testen:
                            bekomme da nur +3
                            sensors :
                            acpitz-virtual-0
                            Adapter: Virtual device
                            temp1: +36.0°C (crit = +95.0°C)
                            coretemp-isa-0000
                            Adapter: ISA adapter
                            Package id 0: +36.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 0: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 1: +37.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 2: +37.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 3: +37.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            mit
                            sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,7)}'
                            bekomme ich +36.0°C ausgegeben.
                            brauchen tuhe ich aber bestimmt Package id 0: +36.0°C
                            was ist anydesk schon wieder? bin selbe noch am anfang um mich mit den ganzen sachen vertraut zu machen und schaue viele Tutorials und how-to videos oder probiere auch mal paar befehls abwandlungen aus. bitte daher um verständnis wenn ich nciht gleich alles richtig verstehe
                            danke
                            • R rebel85
                              kommt da was ?
                              auf konsole testen:
                              bekomme da nur +3
                              sensors :
                              acpitz-virtual-0
                              coretemp-isa-0000
                              mit
                              danke
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @rebel85 ist schon mal gut, dass du bei temp etwas bekommst - da müssen nur noch die °C und das + weg und die genaue position eingestellt werden
                              was passiert wenbn du nur
                              vmstat 1 15
                              eingibst - das dauert 15 sekunden bis das ergebnis kommt
                                vmstat 1 15
                                rebel85
                                vmstat 1 15
                                XXXXXX@anubis-nas:~$ vmstat 1 15
                                procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
                                r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
                                0 0 0 4991568 594324 1496536 0 0 1 5 22 22 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594324 1496536 0 0 0 0 67 149 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594324 1496536 0 0 0 0 57 149 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496532 0 0 0 112 153 310 0 0 99 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 56 133 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 47 110 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 61 134 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 59 122 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 71 149 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 43 100 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 61 151 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 62 136 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 0 86 199 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 52 148 294 0 0 100 0 0
                                0 0 0 4991700 594328 1496552 0 0 0 56 226 469 0 0 100 0 0
                                • R rebel85
                                  vmstat 1 15
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @rebel85 ich bastle mal ein wenig - melde mich wieder
                                    rebel85
                                    @liv-in-sky
                                    hier mal meine versuche:
                                    XXXXXX@anubis-nas:~$ sensors
                                    acpitz-virtual-0
                                    temp1: +35.0°C (crit = +95.0°C)
                                    coretemp-isa-0000
                                    Package id 0: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 1: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 2: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 3: +35.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    XXXXXX@anubis-nas:~$ sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($5)-1,7)}'
                                    +38.0°C
                                    acpitz-virtual-0
                                    coretemp-isa-0000
                                    +37.0°C
                                    • R Offline
                                      rebel85
                                      sudo hddtemp /dev/sd{b,c,d,e,f,g}
                                      das müsste dann auch noch rigendwie mitgesendet werden.
                                      wennd as richtig verstehe brauche ich dann für jede HDD im iobroker ein objekt wo die temp dann rein geschrieben wird. ???
                                      XXXXXX@anubis-nas:~$ sudo hddtemp /dev/sd{b,c,d,e,f,g}
                                      /dev/sdb: WDC WD40EFAX-68JH4N0: 28°C
                                      /dev/sdc: WDC WD40EFAX-68JH4N0: 28°C
                                      /dev/sdd: WDC WD40EFRX-68N32N0: 30°C
                                      /dev/sde: WDC WD40EFRX-68N32N0: 29°C
                                      /dev/sdf: WDC WD40EFRX-68N32N0: 29°C
                                      /dev/sdg: WDC WD40EFRX-68N32N0: 29°C
                                      • R rebel85
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @rebel85 was du sendest obliegt dir - alle temp in einen datenpunkt und dann in iobroker aussortieren oder einzelne datenpunkte verwenden
                                        ich kenne hddtemp nicht - aber da kannst du ja evtl nur eine platte auslesen und mit curl senden , dann die nächste, ..... evtl
                                        sudo hddtemp /dev/sd{b}
                                        für die sdb platte - du fügst die befehle einfach in das temp script (das erste ganz oben) mit ein - dort siehst du ja wie ein variable erstellt wird und du diese dann versendest mit curl ( wie mit dem vmstat befehl )
                                        sudo hddtemp /dev/sd{b} | awk '{print $4}'
                                        bei der temp der core ist es auch so - wenn du z.b. +36.0°C sendest musst du in iobroker noch ein script zur verwandlung in eine zahl durchführen - so das nur 36 drin steht - damit kannst du dann triggern oder dir reicht die reine anzeige der temp, dann kannst +36.0°C lassen
                                        zu vmstat - der dritt-letzte wert ist ist die cpu - der wert nennt sich id (spalte) und beträgt die cpu idle zeit - ist also dieser wert 100 ist 100 -100 der load der cpu - also 0 - scheint nicht viel zu tun zu haben :-)
                                        aber ich denke du kommst auch ohne mich weiter - in linux wird jeder befehl ausgeführt und mit dem | weiter gereicht (pipe) - so findest du am ende der pipe deinen wert
                                        ich mache auch immer trial and error - melde dich, wenn du noch was bestimmtes wissen willst
                                          rebel85
                                          @liv-in-sky
                                          XXXXXX@anubis-nas:~$ sudo hddtemp /dev/sd{b,c,d,e,f,g} | awk '{print $4}'
                                          gibt mir nur die festplatten temp werte aus in angegebener reihenfolge.
                                          ja glaube beim skript bauen und speichern dann wo?
                                          das mit dem e-mail versenden hab ich noch nicht ganz verstanden wie das funktioniert....
                                          und glaube beim chrontab -e müsst ich gucken, hab nämlich auf empfehlungen von freunden auf dem ubuntu nas auch webmin laufen wo das ja alles anders und für mich etwas einfacher verwaltet wird beim ubuntu 18.04 lts oder so ähnlich.
                                          ich versuch mal die befehle mal einzeln zu senden zum iobroker
                                          muss der befehlt für die eine hdd temp im bash skript jetzut so lauten?
                                          var=`vmstat 1 15 |  sudo hddtemp /dev/sdb | awk '{print $4}'`
                                          curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp?value=$var"
