  4. Homematic zwei CCU3 an ioBroker selbe Raum und Gewerkenamen
zwei ccu3zwei regahomematic ccu3
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xxxspxxx
    ich habe einen sehr alten Post gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3000/zwei-hm-rega-enum
    In dem geht es um das gleich Thema. Ich habe aktuell das Problem das ich auf meinem Grundstück zwei CCU3 Systeme betreiben muss da es sonst nicht von der Reichweite passt. Ich habe bei in meinen ioBroker eingebunden. Habe die Gewerke und Räume auf beiden CCU3's (Raspberrymatic) gleich angelegt. Wenn ich bei meiner "Haupt" CCU3 einstelle er soll dort die Räume und Gewerke synchronisieren und in der zweiten das weg lasse dann synchronisiert die zweite CCU3 (SLAVE) leider keine Raum und Gewerkenamen mit und wenn ich die dort Manuel einstelle werden Sie bei einem "REGA" neustart wieder überschrieben.
    Wenn ich bei Master und SLAVE CCU3 einstelle das er bei beiden die Räume und Gewerke synchronisiert dann habe ich das Problem das immer der letzte "REGA" Adapter (sind ja zwei) die Geräte von der anderen überschreibt. Ich dachte das wäre so machbar. Was kann ich unternehmen damit das so funktioniert. Geht um einige Geräte die im Garten und Garagen sich überscheiden und dort den selben Namen haben. Oder ist es so nicht vorgesehen und ich muss immer einen Garten1 und Garten2 anlegen?
    Vielen Dank
    Schparc
    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xxxspxxx
      Vielen Dank
      Schparc
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      @xxxspxxx sagte in Homematic zwei CCU3 an ioBroker selbe Raum und Gewerkenamen:
      Es gibt für Homematic ein LAN Gateway zum verlängern der Reichweite, für Homematic IP kann die Reichweite mittel HMIP-PS/M erweitert werden. Zwei CCU's halte ich für kontraproduktiv.
      • UweRLPU UweRLP
        @UweRLP sagte in Homematic zwei CCU3 an ioBroker selbe Raum und Gewerkenamen:
        Was leider nicht immer klappt - auch ich habe schon mit mehreren CCUs gearbeitet, allerdings dabei nie auf die Gewerke geachtet.
        • X Offline
          X Offline
          xxxspxxx
          Hi zusammen,
          aber soll doch funktionieren? Also offiziell ist iobroker in der Lage mit zwei ccu3 Systemen zu arbeiten. Wieso überschreibt der mir dann die zugehörigkeiten der Räume. Der soll ja auch eigentlich keine die ich manuell verändere anpacken und macht es trotzdem. Also ich bräuchte mal jemand der das auch hat oder so. Denn bei Gewerken finde ich es auch schlecht das es mit die blinds dann nicht mehr funktionieren wenn ich die Gewerke von ccu3 (2) blinds2 nenne.
          Marc
          paul53P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
          • X xxxspxxx
            Hi zusammen,
            Marc
            @xxxspxxx sagte:
            Ist es auch, außer man nutzt die Synchronisation von Räumen und Gewerken zweier Rega-Instanzen. Das kann nur funktionieren, wenn die Räume und Gewerke in den CCUs unterschiedlich benannt sind.
            • X xxxspxxx
              Hi zusammen,
              Marc
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @xxxspxxx
              Benutze doch einfach rega nicht und mach die Zuordnungen im IoBroker, dann sollte das problemlos funktionieren
