  4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
93 Beiträge 31 Kommentatoren 41.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BluefoxB
    Es gibt neue Version von Telegram.
    ` > To send photo, just send a path to file instead of text:
    sendTo('telegram', 'absolute/path/file.png')
    • S
      S
      Solear
      Große Klasse, Bluefox!!! :) :) Der absolute Knüller!!!
      Mein iobroker läuft im Raspi 3 Jessie. Dort habe ich eine Raspicam angeschlossen.
      Meine Homematic Klingel sendet schon immer per Pushover eine Nachricht, dass es geklingelt hat (gut wenn man im Garten ist, reagiert binnen 1-2 Sekunden!)
      Habe jetzt noch den Befehl angehängt, dass er über exec ein Foto von der Raspicam erzeugen soll (das dauert leider 6 Sekunden), dann 6 Sekunden wartet, und dann das Foto per Telegramm verschickt. Warte ich nicht, verschickt er das vorhandene alte Foto.
      Das heißt, ich bekomme per Pushover die Nachricht, dass es geklingelt hat und 6 Sekunden später das Foto. Nicht schön mit der langen Zeit, aber besser als nichts.
      Gibt es noch Vorschläge, den Code zu verbessern/verschönern? Oder wie man die Cam schneller dazu bekommt, ein Foto zu machen? Evtl. aus einem immer laufenden Stream etwas herausschneiden? Hat da jemand Erfahrung?
      // Grupppe Klingel/Pushover
      var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004xxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;   // Homematic Klingelsensor
      on({id: idKlingel, val: true}, function() {			// on lauscht auf Klingelsignal
              sendTo("pushover", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
              exec ("raspistill -o cam.jpg");                  // Erzeuge Photo von Raspicam unter /opt/cam.jpg
              sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
      function sendphoto() {                      // Warteschleife, 6 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
          setTimeout(waittime, 6000);
      function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
          sendTo('telegram', "/opt/cam.jpg")
      Auf jeden Fall total cool, Danke Bluefox! :D
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • P
        P
        pix
        ich bedanke mich auch für das Update. Läuft super, vielen Dank!
        Pix
        • M
          M
          Michmu
          Hi, ich würde auch gerne das beim Klingeln an der Haustür ein Bild von meiner IPcam auf Telegram geschickt wird. Wo muss ich denn die Befehle eintragen ? Telegram habe ich per Iobroker admin installiert und eingerichtet.
          • S
            S
            Solear
            Das funktioniert per Javascript-Adapter. Installiere diesen zuerst. Dann gehst du auf den neuen Reiter "Scripte" und legst ein neues Script an.
            Mein Code (siehe mein Beitrag zuvor) holt sich ein Bild von der Raspicam. Wie man einen IP-Cam-Livestream kurz mitschneidet, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
            Es geht dann hauptsächlich um die Zeile
                    exec ("raspistill -o cam.jpg")                  // Erzeuge Photo von Raspicam unter /opt/cam.jpg
            Die musst du entsprechend anpassen. Deine IP Cam könnte zB eine Schnappschussfunktion haben, den man per Webseitenaufruf anstößt, zB
            > [http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy … d=Passwort](http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Passwort) bei der Foscam FI9900EP (lt. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=stream)
            Dann musst du herausfinden wie lange es dauert vom Schnappschussaufruf bis zum speichern des Bildes (in meinem Code die 6000 für 6 Sekunden durch eine entsprechende Wartezeit ersetzen) und das war es dann.
            • M
              M
              Michmu
              Um es mal zu testen habe ich folgendes in den Java Skript eingegeben. Leider bekomme ich keine Nachricht.
              var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ0277xx7.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;   // Homematic Klingelsensor
                      sendTo('telegram', 'Es hat geklingelt');        // Sende Pushovernachricht
              • S
                S
                Solear
                Ist in Telegram ein Bot eingerichtet und hast du vom Handy aus mal nach dem Namen des Unterbots gesucht und ihm etwas geschrieben? Nur so wird er aktiviert..
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • M
                  M
                  Michmu
                  Den Bot habe ich in meinem Handy eingerichtet (gestartet, Passwort vergeben) er hat mich auch schon begrüßt (Halo Michael) oder muss ich ihn sonst noch aktivieren ?
                  • S
                    S
                    Solear
                    Über den Botfather hast du ja sicher nach der Anleitung einen iobroker Bot eingerichtet. Den musst du in der Suche in der Telegram App finden und kurz ansprechen.
                    Ansonsten ist der Teleam Adapter korrekt eingerichtet?
                    • M
                      M
                      Michmu
                      Den Bot habe ich auch gefunden und wenn ich nachrichten schreibe werden sie in iobroker.admin / Objekte /Telegram / communicate/ request … in rot angezeigt
                      Also eingerichtet ist er meiner Meinung. Nur funktioniert der Script nicht beim Klingeln
                      • M
                        M
                        Michmu
                        ich bin ein Stück weiter. Die Nachrichten kommen auf Telegram an.
                        (Mein Fehler war: ich hatte die Scripte unter Global abgelegt und nicht unter common)
                        jetzt ist das Problem mit den Bildern noch da. Ich bekomme die Bilder nicht gespeichert.
                        // Grupppe Klingel/Torfoto
                        ! var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004XXX.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/;
                        ! on({id: idKlingel, val: true}, function() {
                        exec ("wget --output-document image.jpg http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Cam&pwd=Passwort");
                            sendTo("telegram", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
                        ! function waittime() { // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                        sendTo('telegram', "image.jpg");
                        • BluefoxB
                          @Michmu:
                          Es kann sein, dass image.jpg woanders gespeichert wird. Versuch mal absolute Pfade zu verwenden.
                          • M
                            M
                            mayer
                            Also ich hole mir meine Fotos per download von der Kamera:
                                  var Download = require('download');
                                  var dest = '/images/';
                                  var foto_url0 = "http://camip:port/++image?cameraNum=0&width=1280&height=720&quality=50";
                                  new Download({mode: '777'}).get(foto_url0).dest(dest).rename("cam0.jpg").run()
                                  setTimeout(function(){
                                        sendTo('telegram.0', '/images/cam0.jpg');
                                   }, 12000);
                            Gruss
                            • S
                              S
                              Solear
                              Das geht aber nur, wenn man sich nicht an der Cam authentifizieren muss.
                              • coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                Habe gestern den js-controller auf Version 0.8.10 hochgezogen, funktioniert es bei euch noch ein Bild zu Telegram zu senden?
                                on({time: {hour: 9, minute: 6}}, function() {
                                sendTo('telegram', '/opt/iobroker/foto/kamerabild.jpeg');
                                log("Foto verschickt");
                                Im log steht noch "Foto verschickt" aber es kommt nichts mehr an. Text schicken geht ohne Probleme
                                • S
                                  S
                                  Solear
                                  Bei mir ging und geht es. Neustart gemacht?
                                  • coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    Hmm ok.
                                    Javascript Instanz und Telegram Adapter schon neu gestartet. Ich versuche mal noch nen kompletten Neustart.
                                    Edit: Nein, leider kein Erfolg.
                                    Cubie jetzt komplett neu gestartet, bringt leider auch nix. Laut Log sollte es verschickt werden, Pfad und Bild sind auch vorhanden.
                                    Keine Ahnung wieso es plötzlich nicht mehr geht. Jemand noch ne Idee wo/wie ich den Fehler suchen kann?
                                    • T
                                      T
                                      thomassch
                                      nachdem ich ein wenig mit Cam Bildern und telegramm experimentiert habe, möchte ich Euch das Script gerne mal zur Verfügung stellen.
                                      Damit versende ich über Telegramm im Falle einer Sensorauslösung Einzel oder bei Alarm auch alle Webcam Bilder.
                                      Damit das funktioniert, sollte Eure instar Cam im Webbrowser über folgenden Aufruf ein Bild anzeigen:
                                      http://ip-der-cam/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar
                                      Das Verschicken funktioniert über das speichern eines JPG Files in IOBroker, dazu wird die Funktion "download" verwendet.
                                      Ich habe ein wenig gebraucht rauszufinden, dass es eine extra JavaScript Funktion ist, die erst über das iobroker Terminal vorher manuell installiert werden muss.
                                      (bin halt noch nicht so geübt und Anfänger in Java)
                                      Dazu im IOBorker die Tablasche Terminal aufmachen und das eingeben:
                                      npm install download
                                      Danach bei Script Einstellungen "download" mit reinnehmen:
                                      Anschließend das Script übernehmen und ein wenig an Eure Cams anpassen.
                                      Im Script noch die IPs der Webcam anpassen bzw. beim Versenden aller WebCams dann die Anzahl der Cam Aufrufe anpassen.
                                      // Script: TelegramBild
                                      // Script: Bild und Text per Telegram verschicken, wenn ein Sensor auslöst
                                      // Script: 15.05.2016
                                      // Autor: thomassch
                                      // Grundidee: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2609&p=24557&hilit=telegram#p24557
                                      // IPCams: Instar 5907HD / 6012HD
                                      var logging = true;
                                      var Download = require('download');  // Modul Download muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein
                                      var foto_urlFlur   = "http://192.168.2.1/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur
                                      var foto_urlGarage = "http://192.168.2.2/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Garage
                                      var foto_urlGarten = "http://192.168.2.3/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür
                                      var foto_urlWohn   = "http://192.168.2.4/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer
                                      var txtaction = "..."; // Telegram Text
                                      if (logging) log("TelegramBild - Script start", "info");
                                      // Funktion zum Versenden einer Meldung und Bild über Telegramm
                                      // myObj   : Auslöseobjekt
                                      // myText  : wird im Telegramm als Objekttext (Klartext) angezeigt
                                      // txtTrue : wird bei auslösen = 1 im Telegram angezeigt
                                      // txtFalse: wird bei auslösen = 0 im Telegram angezeigt (hier nicht verwendet)
                                      // txtOrt  : Übergabe der WebCam Adresse
                                      // txtBild : lokaler Name für das Bild dass dann versendet wird
                                      // EInzelbild verschicken
                                      function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtOrt, txtBild)
                                          if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - start", "info");
                                          if (myObj.newState.val === true) {
                                              txtaction = txtTrue;
                                              // erst mal Text
                                              var myTel = myText + " " + txtaction;
                                              if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - state = 1: " + myTel, "info");
                                              setState("telegram.0.communicate.response", myTel);
                                              // dann Bild verschicken
                                              new Download({mode: '777'}).get(txtOrt).dest(dest).rename(txtBild+".jpg").run()
                                                  sendTo('telegram.0', dest+txtBild+'.jpg');
                                                  if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - Bild versendet" + dest+txtBild+'.jpg', "info");
                                              }, 6000); // 6 sek warten bevor man das JPG verschickt
                                      // Alle Cams aufnehmen und verschicken
                                      function xaktionCamAlle(myObj, myText)
                                        if (logging) log("xaktionCamAlle - start", "info");
                                            // erst mal Text
                                            var myTel = myText;
                                            if (logging) log("TelegramBild.xaktionCamAlle - state = 1: " + myTel, "info");
                                            new Download({mode: '777'}).get(foto_urlFlur).dest(dest).rename("BildAlarmFlur"+".jpg").run()
                                            new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarage).dest(dest).rename("BildAlarmGarage"+".jpg").run()
                                            new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarten).dest(dest).rename("BildAlarmGarten"+".jpg").run()
                                            new Download({mode: '777'}).get(foto_urlWohn).dest(dest).rename("BildAlarmWohnzimmer"+".jpg").run()
                                            setTimeout(
                                              function()
                                                sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmFlur"+'.jpg');
                                                sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarage"+'.jpg');
                                                sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarten"+'.jpg');
                                                sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmWohnzimmer"+'.jpg');
                                              }, 20000); // 20 sek warten bevor man das JPG verschickt
                                      // Auslöser
                                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ1469465.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde "       ,"geöffnet",""      , foto_urlFlur  , "BildFlur"); }); // Innentür
                                      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0100446.1.MOTION",         val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder "   ,"ausgelöst",""     , foto_urlGarten, "BildGarten"); }); // Garten
                                      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0656769.1.PRESS_SHORT",    val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor "            ,"es klingelt",""   , foto_urlGarage, "BildKlingel"); }); // Klingelsensor
                                      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0812040.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor "               ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildGaragentor"); }); // Garagentor
                                      on({id: "hm-rpc.0.MEQ1408344.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür "            ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre
                                      // AlarmEreignis
                                      on({id: "hm-rega.0.3047",  change:"ne"},                    function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! xxxx Alarm","ausgelöst xxxx !!!"); });
                                      on({id: "hm-rega.0.1790",  change:"ne"},                    function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! Voralarm","ausgelöst!!!"); });
                                      Jetzt fehlt mir eigentlich noch folgende Funktion:
                                      1. Ich würde gerne die aktuell gemachten Bilder und auch die letzten 10 Bilder speichern und auf einer Vis Seite anzeigen
                                      2. Eventuell bei Alarm für 10 Minuten, alle 15 sek Bilder erstellen und die ablegen - allerdings dann nicht auf IOBroker, sondern z.B. auf die Dropbox oder lokale NAS bei mir
                                      3. mit dem Telegram auch gleich einen Link auf die Vis Webseite schicken
                                      Vielleicht weiß jemand wie ich mit Javascript das JPG das ich gespeichert habe, gleich mal kopieren kann auf ein lokales Netzlaufwerk ???
                                      Gruss
                                      Thomas
                                      ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
                                      • S
                                        S
                                        Solear
                                        Hey, danke für das Skript!
                                        Wie lange dauert es bei dir vom Auslösen bis zum Ankommen des Bildes bei Telegram?
                                        Schneller als 2 Sekunden?
                                        • T
                                          T
                                          thomassch
                                          @Solear:
                                          Schneller als 2 Sekunden? `
                                          Hab es nicht gestoppt - die Bilder sind aber 2-3 sekunden später auf der Platte …
                                          da ich die Verzögerung drin habe, sind die 10-20 Sekunden später auch per Telegram auf meinen Handy...
                                          (ich denke aber die Zeit richtet sich nach der Auslastung von Telegram.)
                                          33.2k
                                          84.3k
