  4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
93 Beiträge 31 Kommentatoren 41.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M
    M
    Michmu
    Hi, ich würde auch gerne das beim Klingeln an der Haustür ein Bild von meiner IPcam auf Telegram geschickt wird. Wo muss ich denn die Befehle eintragen ? Telegram habe ich per Iobroker admin installiert und eingerichtet.
    • S
      S
      Solear
      Das funktioniert per Javascript-Adapter. Installiere diesen zuerst. Dann gehst du auf den neuen Reiter "Scripte" und legst ein neues Script an.
      Mein Code (siehe mein Beitrag zuvor) holt sich ein Bild von der Raspicam. Wie man einen IP-Cam-Livestream kurz mitschneidet, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
      Es geht dann hauptsächlich um die Zeile
              exec ("raspistill -o cam.jpg")                  // Erzeuge Photo von Raspicam unter /opt/cam.jpg
      Die musst du entsprechend anpassen. Deine IP Cam könnte zB eine Schnappschussfunktion haben, den man per Webseitenaufruf anstößt, zB
      > [http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy … d=Passwort](http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Passwort) bei der Foscam FI9900EP (lt. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=stream)
      Dann musst du herausfinden wie lange es dauert vom Schnappschussaufruf bis zum speichern des Bildes (in meinem Code die 6000 für 6 Sekunden durch eine entsprechende Wartezeit ersetzen) und das war es dann.
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • M
        M
        Michmu
        Um es mal zu testen habe ich folgendes in den Java Skript eingegeben. Leider bekomme ich keine Nachricht.
        // Grupppe Klingel/Pushover
        var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ0277xx7.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;   // Homematic Klingelsensor
        on({id: idKlingel, val: true}, function() {         // on lauscht auf Klingelsignal
                sendTo('telegram', 'Es hat geklingelt');        // Sende Pushovernachricht
        • S
          S
          Solear
          Ist in Telegram ein Bot eingerichtet und hast du vom Handy aus mal nach dem Namen des Unterbots gesucht und ihm etwas geschrieben? Nur so wird er aktiviert..
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • M
            M
            Michmu
            Den Bot habe ich in meinem Handy eingerichtet (gestartet, Passwort vergeben) er hat mich auch schon begrüßt (Halo Michael) oder muss ich ihn sonst noch aktivieren ?
            • S
              S
              Solear
              Über den Botfather hast du ja sicher nach der Anleitung einen iobroker Bot eingerichtet. Den musst du in der Suche in der Telegram App finden und kurz ansprechen.
              Ansonsten ist der Teleam Adapter korrekt eingerichtet?
              • M
                M
                Michmu
                Den Bot habe ich auch gefunden und wenn ich nachrichten schreibe werden sie in iobroker.admin / Objekte /Telegram / communicate/ request … in rot angezeigt
                Also eingerichtet ist er meiner Meinung. Nur funktioniert der Script nicht beim Klingeln
                • M
                  M
                  Michmu
                  ich bin ein Stück weiter. Die Nachrichten kommen auf Telegram an.
                  (Mein Fehler war: ich hatte die Scripte unter Global abgelegt und nicht unter common)
                  jetzt ist das Problem mit den Bildern noch da. Ich bekomme die Bilder nicht gespeichert.
                  // Grupppe Klingel/Torfoto
                  ! var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004XXX.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/;
                  ! on({id: idKlingel, val: true}, function() {
                  exec ("wget --output-document image.jpg http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Cam&pwd=Passwort");
                      sendTo("telegram", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
                      sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
                  ! function waittime() { // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                  sendTo('telegram', "image.jpg");
                  • BluefoxB
                    @Michmu:
                    Es kann sein, dass image.jpg woanders gespeichert wird. Versuch mal absolute Pfade zu verwenden.
                    • M
                      M
                      mayer
                      Also ich hole mir meine Fotos per download von der Kamera:
                            var Download = require('download');
                            var dest = '/images/';
                            var foto_url0 = "http://camip:port/++image?cameraNum=0&width=1280&height=720&quality=50";
                            new Download({mode: '777'}).get(foto_url0).dest(dest).rename("cam0.jpg").run()
                            setTimeout(function(){
                                  sendTo('telegram.0', '/images/cam0.jpg');
                             }, 12000);
                      Gruss
                      • S
                        S
                        Solear
                        Das geht aber nur, wenn man sich nicht an der Cam authentifizieren muss.
                        • coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          Habe gestern den js-controller auf Version 0.8.10 hochgezogen, funktioniert es bei euch noch ein Bild zu Telegram zu senden?
                          on({time: {hour: 9, minute: 6}}, function() {
                          sendTo('telegram', '/opt/iobroker/foto/kamerabild.jpeg');
                          log("Foto verschickt");
                          Im log steht noch "Foto verschickt" aber es kommt nichts mehr an. Text schicken geht ohne Probleme
                          • S
                            S
                            Solear
                            Bei mir ging und geht es. Neustart gemacht?
                            • coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              Hmm ok.
                              Javascript Instanz und Telegram Adapter schon neu gestartet. Ich versuche mal noch nen kompletten Neustart.
                              Edit: Nein, leider kein Erfolg.
                              Cubie jetzt komplett neu gestartet, bringt leider auch nix. Laut Log sollte es verschickt werden, Pfad und Bild sind auch vorhanden.
                              Keine Ahnung wieso es plötzlich nicht mehr geht. Jemand noch ne Idee wo/wie ich den Fehler suchen kann?
                              • T
                                T
                                thomassch
                                nachdem ich ein wenig mit Cam Bildern und telegramm experimentiert habe, möchte ich Euch das Script gerne mal zur Verfügung stellen.
                                Damit versende ich über Telegramm im Falle einer Sensorauslösung Einzel oder bei Alarm auch alle Webcam Bilder.
                                Damit das funktioniert, sollte Eure instar Cam im Webbrowser über folgenden Aufruf ein Bild anzeigen:
                                http://ip-der-cam/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar
                                Das Verschicken funktioniert über das speichern eines JPG Files in IOBroker, dazu wird die Funktion "download" verwendet.
                                Ich habe ein wenig gebraucht rauszufinden, dass es eine extra JavaScript Funktion ist, die erst über das iobroker Terminal vorher manuell installiert werden muss.
                                (bin halt noch nicht so geübt und Anfänger in Java)
                                Dazu im IOBorker die Tablasche Terminal aufmachen und das eingeben:
                                npm install download
                                Danach bei Script Einstellungen "download" mit reinnehmen:
                                Anschließend das Script übernehmen und ein wenig an Eure Cams anpassen.
                                Im Script noch die IPs der Webcam anpassen bzw. beim Versenden aller WebCams dann die Anzahl der Cam Aufrufe anpassen.
                                // Script: TelegramBild
                                // Script: Bild und Text per Telegram verschicken, wenn ein Sensor auslöst
                                // Script: 15.05.2016
                                // Autor: thomassch
                                // Grundidee: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2609&p=24557&hilit=telegram#p24557
                                // IPCams: Instar 5907HD / 6012HD
                                var logging = true;
                                var Download = require('download');  // Modul Download muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein
                                var foto_urlFlur   = "http://192.168.2.1/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur
                                var foto_urlGarage = "http://192.168.2.2/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Garage
                                var foto_urlGarten = "http://192.168.2.3/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür
                                var foto_urlWohn   = "http://192.168.2.4/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer
                                var txtaction = "..."; // Telegram Text
                                if (logging) log("TelegramBild - Script start", "info");
                                // Funktion zum Versenden einer Meldung und Bild über Telegramm
                                // myObj   : Auslöseobjekt
                                // myText  : wird im Telegramm als Objekttext (Klartext) angezeigt
                                // txtTrue : wird bei auslösen = 1 im Telegram angezeigt
                                // txtFalse: wird bei auslösen = 0 im Telegram angezeigt (hier nicht verwendet)
                                // txtOrt  : Übergabe der WebCam Adresse
                                // txtBild : lokaler Name für das Bild dass dann versendet wird
                                // EInzelbild verschicken
                                function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtOrt, txtBild)
                                    if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - start", "info");
                                    if (myObj.newState.val === true) {
                                        txtaction = txtTrue;
                                        // erst mal Text
                                        var myTel = myText + " " + txtaction;
                                        if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - state = 1: " + myTel, "info");
                                        setState("telegram.0.communicate.response", myTel);
                                        // dann Bild verschicken
                                        new Download({mode: '777'}).get(txtOrt).dest(dest).rename(txtBild+".jpg").run()
                                            sendTo('telegram.0', dest+txtBild+'.jpg');
                                            if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - Bild versendet" + dest+txtBild+'.jpg', "info");
                                        }, 6000); // 6 sek warten bevor man das JPG verschickt
                                // Alle Cams aufnehmen und verschicken
                                function xaktionCamAlle(myObj, myText)
                                  if (logging) log("xaktionCamAlle - start", "info");
                                      // erst mal Text
                                      var myTel = myText;
                                      if (logging) log("TelegramBild.xaktionCamAlle - state = 1: " + myTel, "info");
                                      new Download({mode: '777'}).get(foto_urlFlur).dest(dest).rename("BildAlarmFlur"+".jpg").run()
                                      new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarage).dest(dest).rename("BildAlarmGarage"+".jpg").run()
                                      new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarten).dest(dest).rename("BildAlarmGarten"+".jpg").run()
                                      new Download({mode: '777'}).get(foto_urlWohn).dest(dest).rename("BildAlarmWohnzimmer"+".jpg").run()
                                      setTimeout(
                                        function()
                                          sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmFlur"+'.jpg');
                                          sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarage"+'.jpg');
                                          sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarten"+'.jpg');
                                          sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmWohnzimmer"+'.jpg');
                                        }, 20000); // 20 sek warten bevor man das JPG verschickt
                                // Auslöser
                                on({id: "hm-rpc.0.LEQ1469465.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde "       ,"geöffnet",""      , foto_urlFlur  , "BildFlur"); }); // Innentür
                                on({id: "hm-rpc.0.MEQ0100446.1.MOTION",         val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder "   ,"ausgelöst",""     , foto_urlGarten, "BildGarten"); }); // Garten
                                on({id: "hm-rpc.0.MEQ0656769.1.PRESS_SHORT",    val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor "            ,"es klingelt",""   , foto_urlGarage, "BildKlingel"); }); // Klingelsensor
                                on({id: "hm-rpc.0.MEQ0812040.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor "               ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildGaragentor"); }); // Garagentor
                                on({id: "hm-rpc.0.MEQ1408344.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür "            ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre
                                // AlarmEreignis
                                on({id: "hm-rega.0.3047",  change:"ne"},                    function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! xxxx Alarm","ausgelöst xxxx !!!"); });
                                on({id: "hm-rega.0.1790",  change:"ne"},                    function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! Voralarm","ausgelöst!!!"); });
                                Jetzt fehlt mir eigentlich noch folgende Funktion:
                                1. Ich würde gerne die aktuell gemachten Bilder und auch die letzten 10 Bilder speichern und auf einer Vis Seite anzeigen
                                2. Eventuell bei Alarm für 10 Minuten, alle 15 sek Bilder erstellen und die ablegen - allerdings dann nicht auf IOBroker, sondern z.B. auf die Dropbox oder lokale NAS bei mir
                                3. mit dem Telegram auch gleich einen Link auf die Vis Webseite schicken
                                Vielleicht weiß jemand wie ich mit Javascript das JPG das ich gespeichert habe, gleich mal kopieren kann auf ein lokales Netzlaufwerk ???
                                Gruss
                                Thomas
                                ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
                                • S
                                  S
                                  Solear
                                  Hey, danke für das Skript!
                                  Wie lange dauert es bei dir vom Auslösen bis zum Ankommen des Bildes bei Telegram?
                                  Schneller als 2 Sekunden?
                                  • T
                                    T
                                    thomassch
                                    @Solear:
                                    Schneller als 2 Sekunden? `
                                    Hab es nicht gestoppt - die Bilder sind aber 2-3 sekunden später auf der Platte …
                                    da ich die Verzögerung drin habe, sind die 10-20 Sekunden später auch per Telegram auf meinen Handy...
                                    (ich denke aber die Zeit richtet sich nach der Auslastung von Telegram.)
                                    • T
                                      T
                                      thomassch
                                      nun eine Version inkl. Speicherung der letzten Bilder im VIS.0 Verzeichnis
                                      29.05.2016 Änderung auf Request !
                                      damit kann man nun auch eine Webseite machen mit diesen Bildern….
                                      Die Verzögerungen sind notwendig, damit man erst kopiert wenn die Bilder auch von der Cam Webseite geladen wurden.
                                      ... fehlt jetzt nur noch eine bessere History - ich möchte gerne beim Click auf einer der Bilder
                                      a) auf die WebCam Seite gehen können
                                      b) ein größeres Bild des gespeicherten Bildes sehen..
                                      bin über jede Anregung dankbar.
                                      Gruss
                                      thomassch
                                      // Script: V0.81
                                      // Autor: thomassch
                                      // Verwendet: https://github.com/kevva/download
                                      // weiteres: https://github.com/calvinmetcalf/copyfiles
                                      // History
                                      // 29.05.2016 V0.81  download Funktion entfernt und durch request ersetzt
                                      var logging = true;
                                      var request = require('request');    // Modul Request muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein
                                      var fs      = require('fs');
                                      var xCopyFiles = require('copyfiles'); // Modul Copyfiles zum Dateikopieren über Javascript-Einstellungen
                                      var foto_urlFlur   =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur
                                      var foto_urlGarage =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Garage
                                      var foto_urlGarten =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür
                                      var foto_urlWohn   =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer
                                      var xBildpfad = "..."; // Bild mit Pfad
                                      function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtUrlOrt, txtBild)
                                              // erst mal Text
                                              // dann von Cam downloaden
                                              myDownload(txtUrlOrt, dest, txtBild+".jpg");
                                              // Bild versenden
                                                  sendTo('telegram.0', dest+txtBild);
                                              // Bild kopieren in VIS Verzeichnis für Anzeige im Webübersichtsbild
                                              setTimeout(
                                                  function()
                                                      xBildpfad = dest+txtBild+".jpg";
                                                      if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles xBildpfad: "+ xBildpfad, "info");
                                                      new xCopyFiles([xBildpfad,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){
                                                          if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles err: "+ err, "info");
                                                          if (err) {
                                                             if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles Error", "info");
                                                          } else {
                                                             if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles ok", "info");
                                              }, 30000); // 20 sek warten bevor man das JPG umkopiert
                                      // Funktion zum Download von WebCam Website
                                      function myDownload(mySource, myDest, myBildName)
                                          // dann Bild von Cam Laden
                                          request.get({url: mySource, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                              fs.writeFile(myDest + myBildName + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                                  if (err) {
                                                      if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Fehler beim Bild: "+ myBildName + "speichern", "warn");
                                                      } else {
                                                      if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Bild: " + myBildName + " gespeichert", "info");
                                            // erst mal Text
                                            var myTel = myText;
                                            // erst mal aktuelle Bilder von den Cams holen
                                            myDownload(foto_urlFlur,   dest, "BildAlarmFlur");
                                            myDownload(foto_urlGarage, dest, "BildAlarmGarage");
                                            myDownload(foto_urlGarten, dest, "BildAlarmGarten");
                                            myDownload(foto_urlWohn,   dest, "BildAlarmWohnzimmer");
                                            // Die Bilder per Telegramm nach 20 sekunden verschicken
                                            setTimeout(
                                              function()
                                            // und nun alle 4 umkopieren
                                            setTimeout(
                                              function()
                                                  new xCopyFiles([dest+"BildAlarmFlur.jpg"      ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                                  new xCopyFiles([dest+"BildAlarmGarage.jpg"    ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                                  new xCopyFiles([dest+"BildAlarmGarten.jpg"    ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                                  new xCopyFiles([dest+"BildAlarmWohnzimmer.jpg",'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                              }, 30000); // 30 sek warten bevor man das JPG umkopiert
                                      // Auslöser
                                      on({id: "hm-rpc.0.LEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde "       ,"geöffnet",""      , foto_urlFlur  ,   "BildFlur"); }); // Innentür
                                      on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.MOTION",         val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder "   ,"ausgelöst",""     , foto_urlGarten,   "BildGarten"); }); // Garten
                                      on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.PRESS_SHORT",    val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor "            ,"es klingelt",""   , foto_urlGarage,   "BildKlingel"); }); // Klingelsensor
                                      on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor "               ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage,   "BildGaragentor"); }); // Garagentor
                                      on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Haustür "                  ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage,   "BildHausTuer"); }); // Garagentor
                                      on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür "            ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarten,   "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre
                                      // AlarmEreignis
                                      hier noch das Widget
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildGarten.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"318px","top":59,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildHausTuer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"630px","top":59,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildKlingel.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"8px","top":279,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildGaragentor.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"321px","top":281,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildWaschRaumTuer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"630px","top":280,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildGaragentor.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"322.5px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildWaschRaumTuer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"634px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmFlur.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"11px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmGarten.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"497px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmWohnzimmer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"739px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmFlur.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"8px","top":527,"background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmGarage.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"251px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmGarten.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"494px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmWohnzimmer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"735px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmGarage.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"254px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildKlingel.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"11px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildHausTuer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"634px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildGarten.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"321.5px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildFlur.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"9px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildFlur.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":7,"top":58,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        Auch hier kurz der Hinweis:
                                        seit dem letzten großen Javascript-Update gibt es möglicherweise Probleme mit der Download Lib. Deshalb lieber request nutzen, wie hier beschrieben:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1d1#p26342
                                        Pix
                                        • T
                                          T
                                          thomassch
                                          @pix:
                                          Pix `
                                          Danke Pix, habe es mit Request angepasst, funktioniert…
                                          84.2k
