  4. Nach Update Node js startet der Adapter sonoff nicht mehr
    1.0k
sonoffnode jshost.raspberrypi
9 Beiträge 5 Kommentatoren 836 Aufrufe 3 Beobachtet
    TKU
    Guten Abend,
    ich habe heute sowohl den Node JS als auch mehrere Adapter (nicht den Sonoff, der war aktuell) aktualisiert. Nach einem Reboot bekomme ich jetzt den Sonff-Adapter nicht mehr gestartet.
    Im Log wird jede Minute folgende Fehlermeldung angezeigt:
    Kann mir bitte jemand schreiben, wie ich den Sonoff-Adapter wieder zum laufen bekomme?
    VG Thomas
    • T TKU
      Guten Abend,
      VG Thomas
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @TKU
      Er sagt das der Port 1883 schon benutzt ist .
      Hast du den Adapter Mqtt auch aktiviert und dort den gleichen Port angegeben !?
        TKU
        Moin,
        an den Einstellungen habe ich nichts geändert, also auch nichts an den Ports. Aber ja, der mqtt-Adapter läuft auch und hat den gleichen Port. Dass ist aber schon immer so gewesen und funktionierte.
        Ich suche mal weiter, danke.
        VG Thomas
        J FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          TKU
          Moin,
          Backups sind ja nur was für Feiglinge, sagt man. Ich gestehe, ich bin dann einer. Davon habe ich nämlich für die jeweils vergangenen 10 Tage immer eins.
          Ich spiele mal ein Backup wieder ein. Vielleichts gehts ja dann wieder.
          VG Thomas
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TKU
            Moin,
            VG Thomas
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @TKU Die Lösung wurde doch schon gepostet du musst den Port ändern und gut ist.
            Gruß OSR
            Plattform
            • T TKU
              Moin,
              VG Thomas
              Jan1
              @TKU sagte in Nach Update Node js startet der Adapter sonoff nicht mehr:
              In 100 Jahren hat das nicht funktioniert und genau das ist Dein Fehler auch wenn Du denkst Du wärst der einzige bei dem das schon funktioniert hat.
              • T TKU
                Moin,
                VG Thomas
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                Most Active Forum Testing
                Sorry, aber das der Sonoff Adapter und der MQTT Adapter jemals auf dem gleichen Port gelaufen sind kann nicht sein
                  TKU
                  Der installierte Adapter ist der mqtt-client, der mosquitto läuft auf dem raspi. Somit wäre die 1883 richtig.
                  Beim Sonoff-Adapter stelle ich doch dann unter den Verbindungseinstellungen die Adresse des mqtt-Brokers ein und dass ist doch die IP vom raspi und die 1883. Der Sonoff-Adapter selbst läuft ja unter der IP vom ioBroker.
                  Daraus ergeben sich doch keine Konflikte!?
                  • T TKU
                    Jan1
                    @TKU
                    Client :-)
                    Das ist was ganz anders, da auch alle Tasmota Geräte Clients sind und die alle auf dem selben Port senden und das ist auch der Unterschied, die Senden. Wäre es der Broker, hättest ein Problem, wenn beide Adapter auf dem selben Port lauschen ;-)
                    82.9k
