  4. Alarmanlage Sirenenton über Alexa ausgeben
alarmanlage
17 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Daniel1103
    Hi Leute,
    Wollte Mal fragen ob es irgendwie möglich ist das wenn ein Bewegungsmelder ausgelöst wird mir alle Echo dots einen sirenenton abspielen.
    Hat jemand dazu eine Idee wie ich das verwirklichen kann?
    Vielen Dank im voraus.
    smarthome2020
    @Daniel1103
    Ich will das Thema nochmal hervorholen. Hat einer eine Lösung gefunden?
    • D Daniel1103
      Hi Leute,
      smarthomegirlS Offline
      smarthomegirl
      schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
      Hallo @Daniel1103,
      natürlich ist es möglich einen Sirenenton über die Echos auszugeben.
      Hier mal die Schritt für Schritt Vorgehensweise:
      1. einen Sirenenskill in der Alexa App aktivieren
      1. in der Alexa App eine Routine erstellen
        → hier wird der Name der Routine (wie es dann im ioBroker auftaucht) eingetragen und
        → der aktivierte Sirenenskill muss ausgewählt werden
      1. im ioBroker solltest Du jetzt unter dem Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.DEIN JEWEILIGER ECHO" einen Ordner mit dem Namen "Routines" finden → hier sollte dann deine unter Punkt 2 erstellte Routine zu sehen sein
      1. in deinem Alarmanlagenskript kannst Du nun diese Routine wie folgt verknüpfen:
      Wenn Du es über einen weiteren Echo ausgeben möchtest, machst Du die gleichen Schritte nochmal und musst dabei eben den anderen Echo zuweisen/auswählen.
      Nun sollte das Ganze soweit funktionieren, manchmal klappt es bei mir aber auch nicht. Ich hoffe Du kannst mit der Anleitung etwas anfangen. Sollte was unklar sein, einfach melden.
      👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
      • smarthomegirlS smarthomegirl
        Hallo @Daniel1103,
        smarthome2020
        @smarthomegirl
        Cool, danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
        Werde das ganze mal testen.
        Hab aber auch mit einigen Blocklys die Probleme, dass sie mal gehen und mal nicht. zB soll beim Ausschalten der Kaffeemaschine morgens meine Alexa leise Musik abspielen sowie die Schlafzimmerlampe angehen und alle 30 Sekunden lauter/heller werden.
        Kaffeemaschinensteuerung läuft immer stabil. Beleuchtungssteuerung läuft auch immer stabil. Nur der Echo geht nur ab und an. :/
        smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @smarthomegirl
          smarthomegirl
          @smarthome2020
          nichts zu danken. Ich bin froh, wenn ich auch mal helfen kann. Ich hoffe, dass es bei Euch funktioniert.
          Wegen den Echos:
          Meiner spinnt auch manchmal rum. 🙄
            @smarthome2020
            Wegen den Echos:
            smarthome2020
            @smarthomegirl
            Ich gehe dem Problem mit den Echos nochmal auf den Grund. Behaupte mal, dass das Blockly von mir nicht perfekt ist, so dass der Echo falsch reagiert bzw ein anderes Skript, das auch auf den Echo zugreift, zu Problemen führt.
            • S smarthome2020
              @smarthomegirl
              smarthomegirl
              @smarthome2020
              okay. Sagen wir mal so, bei meinem Echo Dot 2. Generation läuft das immer problemlos, alles was laut Blockly angesagt werden soll, wird auch angesagt. Nur mein Echo Show 5 weigert sich manchmal das anzusagen was das Blockly will. Naja irgendwann wird das auch wieder.
              Hat denn meine Anleitung funktioniert?
              S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                @smarthome2020
                smarthome2020
                @smarthomegirl
                Habs noch nicht umgesetzt. Motorradwetter :D
                  @smarthome2020
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  @smarthomegirl sagte in Alarmanlage Sirenenton über Alexa ausgeben:
                  Ja, habe es probiert. Auch bei mir (6 Echos) klappt es mal bei einigen, bei anderen nicht. Liegt wohl an Amazon bzw. dem Alexa2-Adapter. Wenn man jeden mit einer Sekunde Verzögerung anspricht, scheint es mir besser zu klappen. Also in Etappen ansteuern.
                  Ich lese die aktuelle Lautstärke aus, setze diese auf 100% und lasse in einem Intervall alle 13 Sekunden den Alarmton etwa zwei Minuten in Folge abspielen. Danach wird die Laustärke aller Echos wieder auf den alten Wert gesetzt.
                  S smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                    smarthome2020
                    @Dr-Bakterius
                    Hast du ein Blockly als Beispiel wegen der Lautstärke? Ich hab schon ne Idee das über einen Datenpunkt mehr zu machen.
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      @Dr-Bakterius
                      Dr. Bakterius
                      @smarthome2020 Sicher. Hier:
                        smarthome2020
                        @Dr-Bakterius
                        Du hast 6 Echos oder? Nur zum Verständnis für mich. Dann ertönt bei Dir aber ein Durcheinander, wenn die Alarmanlage losgeht.
                        • S smarthome2020
                          @Dr-Bakterius
                          Dr. Bakterius
                          @smarthome2020 Ja, genau. Und Durcheinander bei einem Alarm ist ja nicht ganz verkehrt. ;-)
                          • S smarthome2020
                            @smarthomegirl
                            smarthomegirl
                            @smarthome2020
                            okay, das kann ich natürlich verstehen. 😎
                              smarthomegirl
                              @Dr-Bakterius sagte in Alarmanlage Sirenenton über Alexa ausgeben:
                              Okay, war alles zu Deiner Zufriedenheit?
                                smarthome2020
                                @smarthomegirl
                                Bei mir geht es auch. Es fährt nur ne Feuerwehr durchs Haus. So wie ich es gesehen habe, gibts aber keine bessere Sirene. Bei einem Skill gibts zwar mehrere, ist nuir doof, wenn der Auslöser des Alarms gefragt wird, welche Sirene er hören will :D
                                • S smarthome2020
                                  @smarthomegirl
                                  smarthomegirl
                                  @smarthome2020
                                  okay das freut mich.
                                  Ja, das mit dem Sirenenton ist etwas blöd. Bis vor kurzem gab es noch den Skill Tornadosirene, das war besser als die Feuerwehr. Naja, besser als gar nichts. 😉
