  5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
    5.4k
blocklyjavascriptmonitoring
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Altersrentner
    Danke für Deine Antwort,
    Das hatte ich auch schon probiert.
    Jetzt noch mal.
    // Prüfe ob Wasserstand tief
    schedule("0 12 * * *", function () {
      console.warn('Prüfe Wasserstand');
      if (getState("fhem.0.GPIOWasserstand.state").val == true) {
        console.warn('falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00');
        if (false) {
          console.warn('Wasserstand einschalten');
          setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.13.STATE"/*Ventil Wasserstand Teich.STATE*/, true);
          setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.15.STATE"/*Ansteuerung Ventile 24V.STATE*/, true);
    schedule("30 12 * * *", function () {
      if (getState("fhem.0.GPIOWasserstand.state").val != false) {
        console.warn('Wasserstand ausschalten');
        setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.13.STATE"/*Ventil Wasserstand Teich.STATE*/, false);
        setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.15.STATE"/*Ansteuerung Ventile 24V.STATE*/, false);
    Bringt auch kein Erfolg.
    Gruß Michael
    • A Altersrentner
      Jetzt noch mal.
          if (false) {
      Gruß Michael
      @Altersrentner Zeig mal das Blockly als Bild
      • A Altersrentner
        Jetzt noch mal.
            if (false) {
        Gruß Michael
        @Altersrentner sagte:
        if (false) {
        Diese Abfrage in Zeile 6 wird nie wahr, also der nachfolgende Teil nie ausgeführt.
          Altersrentner
          @Homoran
          Hier ist das gewünschte Bild:Wasserstand.PNG
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Ich habe für den Wasserstand unseres Teiches ein Blockly
            erstellt, das um 12:00 ein Ventil und die zugehörige Versorgungsspannung
            einschalten soll. Vorher erfolgt eine Prüfung, ob der Wasserstand OK ist oder nicht. Bei Unterschreitung des Wasserstandes ist der GPIO Kontakt auf on. Jetz soll das Ventil öffnen.
            Um 12:30 erfolgt die Abschaltung, egal ob der Wasserstand OK ist oder nicht.
            Die Aktoren für das Ventil und die Versorgungsspannung sind HM Schaltaktoren.
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                if (false) {
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:30"},"period":{"days":1}}', function () {
            Ich habe verschiedene Varianten versucht. Aber immer ohne Erfolg.
            Wer kann mir bitte weiter helfen.
            Freundliche Grüße
            Michael
            Warum zweimal ?
            @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
            Weshalb dann die Abfrage ?
              Warum zweimal ?
              Altersrentner
              @paul53 Habe die erste Prüfung entfernt.
              Ohne Erfolg
              • A Altersrentner
                Ohne Erfolg
                @Altersrentner
                Was ist mit der Abfrage um 12:30 Uhr ?
                Stimmt die Uhrzeit im System, d.h. ergibt dies hier die richtige Uhrzeit im Log bei Script-Start ?
                  @Altersrentner
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                  @paul53 Habe die Zeit ( Log )nur zum Test umgestellt.
                  Wenn das Skript läuft wird der Zeitplan wieder auf 12:00/12::30 umgestellt.
                  Wie jetzt aus dem Log zu sehen ist ein Problem die Uhrzeit. Die muss
                  umgestellt werden. Aber wie?
                  Das zweite Problem der erste Zeitplan prüft nur
                  debug output:falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00)
                  Wasserstand einschalten erfolgt nicht.
                  Der zweite Zeitplan schaltet nach dem Log ab. Das sollte funktionieren.
                  Wie kann ich nun den ersten Zeitplan zum Laufen bekommen.
                  Gruß Michael
                  • A Altersrentner
                    Gruß Michael
                    Uhrzeit. Die muss umgestellt werden. Aber wie?
                    Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone.
                      Altersrentner
                      @paul53 "Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone."
                      Tut mir leid😧 😧
                      Was ist das, Höre ich das erste mal.
                      • A Altersrentner
                        Tut mir leid😧 😧
                        @Altersrentner
                        Unter welchem Betriebssystem (Windows, Raspbian, Ubuntu, ...) läuft ioBroker ?
                          @Altersrentner
                          Altersrentner
                          Raspbian
                          • A Altersrentner
                            Raspbian
                            @Altersrentner
                            Was sagt auf der Console (SSH) ?
                            timedatectl
                              @Altersrentner
                              timedatectl
                              Altersrentner
                              pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                                             Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                                         Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi@raspberrypi:~ $
                              ```Das ergibt den Zeitunterschied
                              • A Altersrentner
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @Altersrentner
                                Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
                                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                  @Altersrentner
                                  Altersrentner
                                  muss ich ioBroker vorher stoppen?
                                  • A Altersrentner
                                    Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                                      Altersrentner
                                      ist geändert
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                                     Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                                                 Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • A Altersrentner
                                        ist geändert
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        ist geändert
                                        Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
                                          ist geändert
                                          Altersrentner
                                          leider nicht😧
