  5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
    5.4k
blocklyjavascriptmonitoring
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Ich habe für den Wasserstand unseres Teiches ein Blockly
    erstellt, das um 12:00 ein Ventil und die zugehörige Versorgungsspannung
    einschalten soll. Vorher erfolgt eine Prüfung, ob der Wasserstand OK ist oder nicht. Bei Unterschreitung des Wasserstandes ist der GPIO Kontakt auf on. Jetz soll das Ventil öffnen.
    Um 12:30 erfolgt die Abschaltung, egal ob der Wasserstand OK ist oder nicht.
    Die Aktoren für das Ventil und die Versorgungsspannung sind HM Schaltaktoren.
    // Prüfe ob Wasserstand tief
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}', function () {
      console.warn('Prüfe Wasserstand');
      if (getState("fhem.0.GPIOWasserstand.state").val == true) {
        console.warn('falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00');
        if (false) {
          console.warn('Wasserstand einschalten');
          setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.13.STATE"/*Ventil Wasserstand Teich.STATE*/, true);
          setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.15.STATE"/*Ansteuerung Ventile 24V.STATE*/, true);
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:30"},"period":{"days":1}}', function () {
      if (getState("fhem.0.GPIOWasserstand.state").val != false) {
        console.warn('Wasserstand ausschalten');
        setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.13.STATE"/*Ventil Wasserstand Teich.STATE*/, false);
        setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.15.STATE"/*Ansteuerung Ventile 24V.STATE*/, false);
    Ich habe verschiedene Varianten versucht. Aber immer ohne Erfolg.
    Wer kann mir bitte weiter helfen.
    Freundliche Grüße
    Michael
    @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
    Nimm mal bitte den einfachen CRON-Block
      Altersrentner
      Danke für Deine Antwort,
      Das hatte ich auch schon probiert.
      Jetzt noch mal.
      schedule("0 12 * * *", function () {
          if (false) {
      schedule("30 12 * * *", function () {
      Bringt auch kein Erfolg.
      Gruß Michael
      • A Altersrentner
        Jetzt noch mal.
            if (false) {
        Gruß Michael
        @Altersrentner Zeig mal das Blockly als Bild
        • A Altersrentner
          Jetzt noch mal.
              if (false) {
          Gruß Michael
          @Altersrentner sagte:
          if (false) {
          Diese Abfrage in Zeile 6 wird nie wahr, also der nachfolgende Teil nie ausgeführt.
            Altersrentner
            @Homoran
            Hier ist das gewünschte Bild:Wasserstand.PNG
            Gruß Michael
            • A Altersrentner
                  if (false) {
              Freundliche Grüße
              Michael
              Warum zweimal ?
              Weshalb dann die Abfrage ?
                Warum zweimal ?
                Altersrentner
                @paul53 Habe die erste Prüfung entfernt.
                Ohne Erfolg
                • A Altersrentner
                  Ohne Erfolg
                  @Altersrentner
                  Was ist mit der Abfrage um 12:30 Uhr ?
                  Stimmt die Uhrzeit im System, d.h. ergibt dies hier die richtige Uhrzeit im Log bei Script-Start ?
                    @Altersrentner
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                    @paul53 Habe die Zeit ( Log )nur zum Test umgestellt.
                    Wenn das Skript läuft wird der Zeitplan wieder auf 12:00/12::30 umgestellt.
                    Wie jetzt aus dem Log zu sehen ist ein Problem die Uhrzeit. Die muss
                    umgestellt werden. Aber wie?
                    Das zweite Problem der erste Zeitplan prüft nur
                    debug output:falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00)
                    Wasserstand einschalten erfolgt nicht.
                    Der zweite Zeitplan schaltet nach dem Log ab. Das sollte funktionieren.
                    Wie kann ich nun den ersten Zeitplan zum Laufen bekommen.
                    Gruß Michael
                    • A Altersrentner
                      Gruß Michael
                      Uhrzeit. Die muss umgestellt werden. Aber wie?
                      Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone.
                        Altersrentner
                        @paul53 "Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone."
                        Tut mir leid😧 😧
                        Was ist das, Höre ich das erste mal.
                        • A Altersrentner
                          Tut mir leid😧 😧
                          @Altersrentner
                          Unter welchem Betriebssystem (Windows, Raspbian, Ubuntu, ...) läuft ioBroker ?
                            @Altersrentner
                            Altersrentner
                            Raspbian
                            • A Altersrentner
                              Raspbian
                              @Altersrentner
                              Was sagt auf der Console (SSH) ?
                              timedatectl
                                @Altersrentner
                                timedatectl
                                Altersrentner
                                pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                                               Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                                           Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                                Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi@raspberrypi:~ $
                                ```Das ergibt den Zeitunterschied
                                • A Altersrentner
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @Altersrentner
                                  Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
                                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                    @Altersrentner
                                    Altersrentner
                                    muss ich ioBroker vorher stoppen?
                                    • A Altersrentner
                                      Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                                        Altersrentner
                                        ist geändert
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                                       Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                                                   Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • A Altersrentner
                                          ist geändert
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          ist geändert
                                          Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
