  5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
    5.4k
blocklyjavascriptmonitoring
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Ich habe für den Wasserstand unseres Teiches ein Blockly
    erstellt, das um 12:00 ein Ventil und die zugehörige Versorgungsspannung
    einschalten soll. Vorher erfolgt eine Prüfung, ob der Wasserstand OK ist oder nicht. Bei Unterschreitung des Wasserstandes ist der GPIO Kontakt auf on. Jetz soll das Ventil öffnen.
    Um 12:30 erfolgt die Abschaltung, egal ob der Wasserstand OK ist oder nicht.
    Die Aktoren für das Ventil und die Versorgungsspannung sind HM Schaltaktoren.
    // Prüfe ob Wasserstand tief
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}', function () {
      console.warn('Prüfe Wasserstand');
      if (getState("fhem.0.GPIOWasserstand.state").val == true) {
        console.warn('falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00');
        if (false) {
          console.warn('Wasserstand einschalten');
          setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.13.STATE"/*Ventil Wasserstand Teich.STATE*/, true);
          setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.15.STATE"/*Ansteuerung Ventile 24V.STATE*/, true);
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:30"},"period":{"days":1}}', function () {
      if (getState("fhem.0.GPIOWasserstand.state").val != false) {
        console.warn('Wasserstand ausschalten');
        setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.13.STATE"/*Ventil Wasserstand Teich.STATE*/, false);
        setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.15.STATE"/*Ansteuerung Ventile 24V.STATE*/, false);
    Ich habe verschiedene Varianten versucht. Aber immer ohne Erfolg.
    Wer kann mir bitte weiter helfen.
    Freundliche Grüße
    Michael
    @Altersrentner sagte:
    Warum zweimal ?
    @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
    Weshalb dann die Abfrage ?
      Warum zweimal ?
      Altersrentner
      @paul53 Habe die erste Prüfung entfernt.
      Ohne Erfolg
      • A Altersrentner
        Ohne Erfolg
        @Altersrentner
        Was ist mit der Abfrage um 12:30 Uhr ?
        Stimmt die Uhrzeit im System, d.h. ergibt dies hier die richtige Uhrzeit im Log bei Script-Start ?
          @Altersrentner
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
          @paul53 Habe die Zeit ( Log )nur zum Test umgestellt.
          Wenn das Skript läuft wird der Zeitplan wieder auf 12:00/12::30 umgestellt.
          Wie jetzt aus dem Log zu sehen ist ein Problem die Uhrzeit. Die muss
          umgestellt werden. Aber wie?
          Das zweite Problem der erste Zeitplan prüft nur
          debug output:falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00)
          Wasserstand einschalten erfolgt nicht.
          Der zweite Zeitplan schaltet nach dem Log ab. Das sollte funktionieren.
          Wie kann ich nun den ersten Zeitplan zum Laufen bekommen.
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Gruß Michael
            Uhrzeit. Die muss umgestellt werden. Aber wie?
            Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone.
              Altersrentner
              @paul53 "Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone."
              Tut mir leid😧 😧
              Was ist das, Höre ich das erste mal.
              • A Altersrentner
                Tut mir leid😧 😧
                @Altersrentner
                Unter welchem Betriebssystem (Windows, Raspbian, Ubuntu, ...) läuft ioBroker ?
                  @Altersrentner
                  Altersrentner
                  Raspbian
                  • A Altersrentner
                    Raspbian
                    @Altersrentner
                    Was sagt auf der Console (SSH) ?
                    timedatectl
                      @Altersrentner
                      timedatectl
                      Altersrentner
                      pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                                     Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                                 Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi@raspberrypi:~ $
                      ```Das ergibt den Zeitunterschied
                      • A Altersrentner
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @Altersrentner
                        Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
                        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                          @Altersrentner
                          Altersrentner
                          muss ich ioBroker vorher stoppen?
                          • A Altersrentner
                            Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                              Altersrentner
                              ist geändert
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                             Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                                         Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • A Altersrentner
                                ist geändert
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi@raspberrypi:~ $
                                ist geändert
                                Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
                                  ist geändert
                                  Altersrentner
                                  leider nicht😧
                                  • A Altersrentner
                                    leider nicht😧
                                    leider nicht
                                    Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
                                      leider nicht
                                      Altersrentner
                                      Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
                                      Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
                                      und der wird nicht ausgeführt.
                                      im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
                                      Was hat es damit auf sich?
                                      • A Altersrentner
                                        Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
                                        Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                                          Altersrentner
                                          Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
