  5. Sommerschaltung für Outdoorküche
    5.5k
javascriptblocklycommunication
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B BamBam89
    @BBTown said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
    Ich gebe ja zu, dass ich eher dafür plädieren würde andere Rolladen-Aktoren zu verwenden, die ihren Status zurückgeben
    Ich bin ja für alles offen. Grundsätzlich wäre ich da auch eher zufrieden wenn ich was hätte was mir einen entsprechenden Wert ausgibt.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @BamBam89
    Ich habe noch eine Frage.
    Kannst Du bei den Schaltern "press long" (also langes drücken) von einem kurzen Tastendruck unterscheiden?
      BamBam89
      Ne. Das sind dieses Schalter;
      BBTownB FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
      • B BamBam89
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @BamBam89
        die kenne ich nicht, ich habe keine Sonoff oder Tasmota.
        Dann habe ich gerade keine Idee, wie ich die Lüftung umsetzen sollte, ausser über einen Datenpunkt.
        Zum öffnen und schließen würde ich es zumindest so versuchen:
        • B BamBam89
          BamBam89
          @BamBam89 said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
          Ok danke dir erst mal.
          Ich hätte noch zwei kleine Fragen.
          1.) Hattest du meinen Post oben gesehen bzgl einer Empfehlung.
          2.) Wie arbeitet Blockly? Sprich, würde der zweite Block "Steuere Projekt ID" erst nach Ende des ersten Blockes getriggert oder starten beide Blöcke gleichzeitig, der zweite Block wird sofort getriggert und der erst Block erst nach 5 Sekunden?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BamBam89
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @BamBam89
            Das könnte eine Option für die "Lüftung" in Verbindung mit den TFKs sein.
            Aber hier wird manuell das Öffnen für die Lüftung gestoppt, da ich nicht erkennen kann ob nur gelüftet werden soll, oder komplett geöffnet ...
            • B BamBam89
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @BamBam89 sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
              ja, genau so verhällt es sich
                BamBam89
                Vielen Dank
                • B BamBam89
                  Vielen Dank
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @BamBam89
                  sehr gern. Ich hoffe das hilft dir weiter und bringt dich auf den richtigen Ansatz
                  • B BamBam89
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    Die könntest du mit Tasmota als Rollladenschalter konfigurieren. Dann bekommst du eine Prozentangabe und kannst damit bestimmen wo der Rollladen steht. Steuern geht dann auch mit dem Adapter shuttercontrol oder auch per blockly.
                    Mit dem aktuellen Tasmota geht das out of the Box. Ich selbst bin noch beim dem stefan bode tasmota fork und zu faul umzustellen. Damals konnte das Tasmota noch nicht.
                    • BBTownB BBTown
                      @BBTown sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                      leider nein!
                      getriggert werden beide sofort , der erste nur verzögert ausgeführt
                        leider nein!
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Homoran wir meinen beide das gleiche ... ich habe die Frage dahingehend verstanden, ob der nachführende Block auf den vorherigen warten muss .... wir meinen beide das gleiche ;-)
