  5. Sommerschaltung für Outdoorküche
    5.5k
javascriptblocklycommunication
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @BamBam89 mich würde interessieren ob Du auslesen kanns wo der/die Rolladen sich gerade befinden? (auf/zu/partiell auf)
    BamBam89
    @BBTown
    ne leider nein. Das würde die Sache enorm vereinfachen.
    Partiell auf gibt es eigentlich nicht. Die halte ich äußerst selten mal an.
    Man kann also immer davon ausgehen, das die Tore, wenn die Schaltung aktiv werden soll, unten sind und zum hochfahren zwei mal der Schalter Rolladensteuerung für Outdoorküche betätigt werden muss und dann ein weiteres mal nach x Sekunden auf wahr gesetzt werden muss um das Tor in bestimmter höhe anzuhalten.
    Ich war auch schon am überlegen ob man das mit Tür und Fensterkontakten steuern könnte... Diese hätte ich hier nur rum liegen.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BamBam89
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @BamBam89
      kannst Du denn "offen" oder "geschlossen" unterscheiden?
      • BBTownB BBTown
        @BamBam89
        BamBam89
        @BBTown Der Zustand vom Rolladen ist nicht abfragbar.
        Das einzige was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Abfrage zweier Türsensoren ob geöffnet oder geschlossen. Sprich wenn der untere Sensor anschlägt = geöffnet wenn der obere Sensor anschlägt = geschlossen.
        • B BamBam89
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @BamBam89
          Ich gebe ja zu, dass ich eher dafür plädieren würde andere Rolladen-Aktoren zu verwenden, die ihren Status zurückgeben 😎
          Man könnte entweder 3 Datenpunkte (offen, geschlossen. Lüftung) als switch anlegen, die jeweils auf true oder false gesetzt werden (oder aber natürlich auch einen einzelnen Datenpunkt der wahlweise "offen", "geschlossen" oder aber "Lüftung" kennt)
          Über das Script würdest Du dann je nach Steuerung den Status dieser Datenpunkte auf true oder false setzen.
          Du musst nur sicher stellen, dass der/die Datenpunkte korrekt sind.
          Zum Beispiel nach einem Stromausfall oder so, könnte es sein, dass Du den akltuellen Status nicht korrekt stehen hast, weil der ja nicht ausgelesen werden kann. Das wäre die Falle in die Du tappen könntest, bei selbst gesetzen Status-Datenpunkten gegenüber ausgelesenen.
          [Nachtrag]
          Du kannst natürlich auch den Weg mit den Kontakten gehen ... ich hätte jetzt gedacht, dass das Konstrukt damit noch kmplexer wird 😎
            BamBam89
            @BBTown said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
            Ich bin ja für alles offen. Grundsätzlich wäre ich da auch eher zufrieden wenn ich was hätte was mir einen entsprechenden Wert ausgibt.
            BBTownB B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BamBam89
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @BamBam89
              Ich habe noch eine Frage.
              Kannst Du bei den Schaltern "press long" (also langes drücken) von einem kurzen Tastendruck unterscheiden?
                BamBam89
                Ne. Das sind dieses Schalter;
                BBTownB FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                • B BamBam89
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @BamBam89
                  die kenne ich nicht, ich habe keine Sonoff oder Tasmota.
                  Dann habe ich gerade keine Idee, wie ich die Lüftung umsetzen sollte, ausser über einen Datenpunkt.
                  Zum öffnen und schließen würde ich es zumindest so versuchen:
                  • B BamBam89
                    BamBam89
                    @BamBam89 said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                    Ok danke dir erst mal.
                    Ich hätte noch zwei kleine Fragen.
                    1.) Hattest du meinen Post oben gesehen bzgl einer Empfehlung.
                    2.) Wie arbeitet Blockly? Sprich, würde der zweite Block "Steuere Projekt ID" erst nach Ende des ersten Blockes getriggert oder starten beide Blöcke gleichzeitig, der zweite Block wird sofort getriggert und der erst Block erst nach 5 Sekunden?
                    • B BamBam89
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @BamBam89
                      Das könnte eine Option für die "Lüftung" in Verbindung mit den TFKs sein.
                      Aber hier wird manuell das Öffnen für die Lüftung gestoppt, da ich nicht erkennen kann ob nur gelüftet werden soll, oder komplett geöffnet ...
                      • B BamBam89
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @BamBam89 sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                        ja, genau so verhällt es sich
                          BamBam89
                          Vielen Dank
                          • B BamBam89
                            Vielen Dank
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @BamBam89
                            sehr gern. Ich hoffe das hilft dir weiter und bringt dich auf den richtigen Ansatz
                            • B BamBam89
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              Die könntest du mit Tasmota als Rollladenschalter konfigurieren. Dann bekommst du eine Prozentangabe und kannst damit bestimmen wo der Rollladen steht. Steuern geht dann auch mit dem Adapter shuttercontrol oder auch per blockly.
                              Mit dem aktuellen Tasmota geht das out of the Box. Ich selbst bin noch beim dem stefan bode tasmota fork und zu faul umzustellen. Damals konnte das Tasmota noch nicht.
                              • BBTownB BBTown
                                @BBTown sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                                leider nein!
                                getriggert werden beide sofort , der erste nur verzögert ausgeführt
                                  leider nein!
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Homoran wir meinen beide das gleiche ... ich habe die Frage dahingehend verstanden, ob der nachführende Block auf den vorherigen warten muss .... wir meinen beide das gleiche ;-)
