  5. Sommerschaltung für Outdoorküche
    5.5k
javascriptblocklycommunication
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    BamBam89
    @BBTown said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
    Ich gebe ja zu, dass ich eher dafür plädieren würde andere Rolladen-Aktoren zu verwenden, die ihren Status zurückgeben
    Ich bin ja für alles offen. Grundsätzlich wäre ich da auch eher zufrieden wenn ich was hätte was mir einen entsprechenden Wert ausgibt.
    BBTownB B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BamBam89
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @BamBam89
      Ich habe noch eine Frage.
      Kannst Du bei den Schaltern "press long" (also langes drücken) von einem kurzen Tastendruck unterscheiden?
        BamBam89
        Ne. Das sind dieses Schalter;
        BBTownB FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
        • B BamBam89
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @BamBam89
          die kenne ich nicht, ich habe keine Sonoff oder Tasmota.
          Dann habe ich gerade keine Idee, wie ich die Lüftung umsetzen sollte, ausser über einen Datenpunkt.
          Zum öffnen und schließen würde ich es zumindest so versuchen:
          • B BamBam89
            BamBam89
            @BamBam89 said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
            Ok danke dir erst mal.
            Ich hätte noch zwei kleine Fragen.
            1.) Hattest du meinen Post oben gesehen bzgl einer Empfehlung.
            2.) Wie arbeitet Blockly? Sprich, würde der zweite Block "Steuere Projekt ID" erst nach Ende des ersten Blockes getriggert oder starten beide Blöcke gleichzeitig, der zweite Block wird sofort getriggert und der erst Block erst nach 5 Sekunden?
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BamBam89
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @BamBam89
              Das könnte eine Option für die "Lüftung" in Verbindung mit den TFKs sein.
              Aber hier wird manuell das Öffnen für die Lüftung gestoppt, da ich nicht erkennen kann ob nur gelüftet werden soll, oder komplett geöffnet ...
              • B BamBam89
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @BamBam89 sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                ja, genau so verhällt es sich
                  BamBam89
                  Vielen Dank
                  • B BamBam89
                    Vielen Dank
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @BamBam89
                    sehr gern. Ich hoffe das hilft dir weiter und bringt dich auf den richtigen Ansatz
                    • B BamBam89
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Die könntest du mit Tasmota als Rollladenschalter konfigurieren. Dann bekommst du eine Prozentangabe und kannst damit bestimmen wo der Rollladen steht. Steuern geht dann auch mit dem Adapter shuttercontrol oder auch per blockly.
                      Mit dem aktuellen Tasmota geht das out of the Box. Ich selbst bin noch beim dem stefan bode tasmota fork und zu faul umzustellen. Damals konnte das Tasmota noch nicht.
                      • BBTownB BBTown
                        @BBTown sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                        leider nein!
                        getriggert werden beide sofort , der erste nur verzögert ausgeführt
                          leider nein!
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Homoran wir meinen beide das gleiche ... ich habe die Frage dahingehend verstanden, ob der nachführende Block auf den vorherigen warten muss .... wir meinen beide das gleiche ;-)
