  4. IoBroker (und vis) über ReverseProxy
    1.5k
71 Beiträge 19 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • N
    N
    nobody
    Hallo robsdobs,
    aus den Log-Daten kann ich leider nicht erkennen, was genau die Fehlerursache ist.
    Ist das Modul proxy_wstunnel installiert und aktiviert?
    apachectl -M
    ````gibt die geladenen Module aus.
    Eine mögliche Ursache wäre, dass die Weiterleitung wegen einer der anderen Regeln zum falschen Ziel geleitet wird.
    Nimm mal zum Test alle anderen Websocket-Regeln außer der für VIS raus.
    Funktioniert es dann?
    Steht irgendwas im Rewrite-Log, wenn du dieses aktivierst?
    • R
      R
      robsdobs
      @nobody:
      Ist das Modul proxy_wstunnel installiert und aktiviert? `
      Vielen Dank!!
      Das war es. –> Modul aktiviert und jetzt geht es.
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
      • lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        @robsdobs:
        @nobody:
        Vielen Dank!!
        Das war es. –> Modul aktiviert und jetzt geht es. `
        Muss man das haben? Bei mir taucht kein Modul proxy_wstunnel auf.
        Gibt ein paar Geräte die bei mir auch nicht ganz funktionieren. Vielleicht liegt es auch daran?
        Wie installiert man es?````
        sudo apt install proxy_wstunnel
        P.S: ach so… ich dachte es geht um den proxy Adapter :|
        Aber trotzdem... ich hatte es auch mal mit dem proxy Script versucht gehabt.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • W
          W
          Wyse
          Danke für die Konfiguration. Ich benutze als Server einen ubuntu 18.04 und darauf läuft apache 2.4.29. Mit deiner Konfiguration lief alles nur die Abfrage nach dem Passwort leider nicht. Nach einer Recherche habe ich herausgefunden dass hier noch ein Abschnitt zum Proxy fehlt.
              <proxy *="">Order deny,allow
                  Allow from all
                  Authtype Basic
                  Authname "Password Required"
                  AuthUserFile /etc/apache2/ssl/httpsusers
                  Require valid-user</proxy>
          Nur als hinweis für alle die wie ich darüberstolpern dass die Abfrage nach dem Passwort nicht aufpoppt.
          Noch was die Weiterleitung zu meiner Raspmatic ccu funktioniert auch nicht zu 100%. Wenn ich auf https://domainname/ccu gehe werde ich nach https://domainname/index.htm?sid=@zwQZx7DKvk@ weitergeleitet. Korrekt wäre in dem Fall natürlich https://domainname/ccu/index.htm?sid=@zwQZx7DKvk@.
          Es fehlt vermutlich eine rewriterule. Leider sind Regular Expressions mal leider so gar nicht mein Fall.
          Hat mir jemand einen Tipp?
          • N
            N
            nobody
            ist korrekt. der fehlende Teil für die Sicherheitsabfrage fehlt noch im Beispiel.
            Die interne Ziel-URL wird in den Zeilen mit ProxyPass und ProxyPassReverse definiert. Da könnte man das ändern wenn es da eine andere interne URL für Raspmatic geben sollte. Ich hab keine Raspmatic und kann das deswegen nicht ausprobieren.
            			ProxyPass /ccu/ http://[ interne IP ]/ccu/ timeout=1200
            			ProxyPassReverse /ccu/ http://[ interne IP ]/ccu/ timeout=1200
            Für die CCU2 waren bisher die Zeilen ohne ccu in der Ziel-URL richtig. Teilweise wurde aber auch mit absoluten Pfaden gearbeitet, wodurch die Rückauflösung auf /ccu nicht greift. Hier hat dann die Auflösung über den HTTP_REFERER gegriffen. Ich hab das jetzt mal mit der aktuellen 2.35.16 teilweise geprüft. Es scheint nun geändert zu sein und die Pfade sind relativ. Aber zumindest bei den Addons wie XML-API werden immer noch absolute Pfade verwendet.
            • wtfkaW
              wtfkaW
              wtfka
              @Wyse:
                      Allow from all
                      Authtype Basic
              Danke `
              Vielen Dank für den Tipp mit dem Proxy, ich wäre fast wahnsinnig geworden.
              Vielleicht kann doch mal jemand den Part mit in die Doku übernehmen??
              • wtfkaW
                wtfkaW
                wtfka
                @nobody:
                Hallo Sascha,
                ich hab mit Bluefox gesprochen und wir haben doch eine Lösung für die Unterscheidung gefunden:
                Die Socket-IO-Aufrufe für VIS haben den Parameter key, die für Javascript jedoch nicht. Deswegen habe ich das Skript entsprechend angepasst:
                Hier der aktuelle Stand des Skripts:
                # Dieses Template enthält Rewrite-Regeln für die Verwendung von Apache 2.4.x als Reverse Proxy mit SSL-Unterstützung für die folgenden Komponenten:
                # - ioBroker VIS/Flot/Rickshaw
                # - ioBroker Admin
                # - ioBroker node-red
                # - ioBroker socket-io im Web-Adapter
                # - Zugriff auf CCU1/2
                # - ioBroker Javascript-Adapter
                # folgende Module müssen in Apache mindestens installiert und aktiviert sein:
                # - ssl
                # - proxy
                # - rewrite
                # - proxy_wstunnel
                # - mpm_prefork
                # - mod_auth_basic
                # - mod_authn_file  -- oder andere Authentifizierungsquelle
                # Alle Einträge in eckigen Klammern [] sind durch die eigenen Daten zu ersetzen.
                # Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL.  Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst garnicht zu den Systemen gelangen.
                # Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten.
                # In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.
                # Die Skripte gehen davon aus, dass die lokalen Systeme mittels http angesprochen werden. Falls nicht, müssen die Zeilen entsprechend angepasst werden.
                # Folgender Teil ist nur erforderlich, wenn man einen lokalen Bereich auf dem Webserver haben möchte, der unter der gleichen URL erreichbar ist (z.B. um statische Daten abzulegen) und bei dem ein Caching durch den Webserver erfolgen soll.
                 <ifmodule mod_cache.c="">LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
                    <ifmodule mod_cache_disk.c="">CacheRoot "/var/www"
                        CacheEnable disk  "/"
                        CacheDirLevels 5
                        CacheDirLength 3</ifmodule>
                    # When acting as a proxy, don't cache the list
                    CacheDisable "/ccu/"
                    CacheDisable "/vis/"
                    CacheDisable "/iobroker/"
                    CacheDisable "/node-red/"</ifmodule>
                # Oberste Modul-Deklaration für den kompletten durch ssl gesicherten Service
                 <ifmodule mod_ssl.c=""># Festlegung des Ports, über den der Server erreichbar sein soll.
                   <virtualhost _default_:443="">ServerAdmin [ Email des Administrators (Optional)]
                      ServerName [ Externe URL des Servers ohne Protokoll, z.B.  haus.meineurl.de]
                      # Stammverzeichnis des Webservers für lokale Inhalte
                      DocumentRoot /var/www
                        # Festlegung der Eigenschaften für das Root-Directory auf dem Webserver und alle Unterverzeichnisse
                      <directory>Options FollowSymLinks
                         AllowOverride None
                            # Festlegung der Authentifizierungseigenschaften
                         # Hier wird basic-Authentification mit Liste der berechtigten User konfiguriert.
                         # Anleitung zur Konfiguration von Benutzern siehe https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html
                         AuthType basic
                         AuthName "home"
                         AuthBasicProvider file
                         # Festlegung, dass die Authentifizierung erfordlich ist. Speziell für die App kann kein Basic-Authentication verwendet werden, da diese Teile im Protokoll nicht enthalten sind.
                         # Für die App kann alternativ auf die dort angegeben Daten für User und Password geprüft werden. Diese Werte werden in der URL als Parameter übertragen.
                         # Die Werte werden nicht aus der Passwort-Datei ausgelesen sondern müssen hier statisch konfiguriert werden.
                         # Wichtig: Nur der erste Request muss beim Öffnen der Verbindung authentifizieren.
                         # Alle nachfolgenden Request über die gleiche http-Verbindung verwenden automatisch die gleichen Credentials. Deswegen ist beim Zugriff auf VIS die http-Authentifizierung für index.html ausreichend.
                         <requireany># Zugriff über URL-Authentifizierung
                            <requireall># Erlaubt auch noch die Einschänkung auf andere Eigenschaften
                               Require expr %{QUERY_STRING} =~ /user=[ Benutzername in der APP ]&pass=[ Passwort in der APP ]/</requireall>
                                # Für alle anderen Zugriffe ist http-Authentifizierung erforderlich
                            Require valid-user</requireany></directory>
                        # Eintrag falls noch lokale Scripte wie z.B. PHP unterstützt werden sollen (muss natürlich getrennt installiert und eingerichtet werden)
                      ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
                      <directory "/usr/lib/cgi-bin"="">AllowOverride None
                         Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                         Order allow,deny
                         Allow from all</directory>
                      # Einrichtung der Zertifikate für die Verschlüsselung
                      # Weitere Informationen siehe z.B. https://thomas-leister.de/apache2-webserver-ssl-verschluesselte-verbindungen-ermoeglichen/
                      SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Zertifikatdatei ].crt
                      SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Datei mit dem privaten Schnlüssel ].key
                      SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/[ evtl Name der Datei mit der Key Chain bis zum Root-Zertifikat ].crt
                      # Rewrite-Regeln
                      # Wichtig: Bei den nachfolgenden Mod-Proxy-Einträgen ist die Reihenfolge relevant. Die Auswertung erfolgt von oben nach unten. Das erste passende ProxyPass-Statement gilt.
                        # Weiterleitung für Node-Red
                      # Wichtig: Damit die Websocket-Verbindung korrekt weitergeleitet werden kann, muss in den Adapter-Einstellungen von Node-Red in "http root directory" "node-red" eingetragen werden.
                      # Ohne Websocket-Verbindung kann man trotzdem auf die IDE zugreifen, bekommt jedoch keine Debug-Information angezeigt.
                      # Der Zugriff auf Node-erfolgt dann intern http://[ interne IP ]:1880/node-red und extern über https://[ externe URL ]/node-red
                      <ifmodule mod_proxy.c="">RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/node-red$ /node-red/
                         # Spezieller Eintrag für websocket-Verbindung
                         RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/node-red/comms [NC]
                         RewriteRule /(.*) ws://[ interne IP ]:1880/$1 [P,L]
                         ProxyPass /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/
                         ProxyPassReverse /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/</ifmodule>
                      # Prototyp für Foscam Webcam
                      # Der Zugriff auf die Webcam dann extern über https://[ externe URL ]/video1
                      <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/video1$ /video1/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/video1/
                         rewriterule (.*) $1 [PT]
                         # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /video1 ergänzt, damit ProxyPass matched.
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/video1/
                         rewriterule ^/(.*) /video1/$1 [PT]
                         ProxyPass /video1/ http://[ interne IP ]/
                         ProxyPassReverse /video1/ http://[ interne IP ]/</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für Homematic CCU
                      # Stammt ursprünglich aus Homematic Forum
                      # Der Zugriff auf die CCU efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ] und extern über https://[ externe URL ]/ccu
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/ccu$ /ccu/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/ccu/
                         # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /ccu ergänzt, damit ProxyPass matched.
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/ccu/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/webui/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/pda/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/api/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/xmlapi/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/cuxd/
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} \?sid\=\@.+\@ [OR]
                         rewritecond %{THE_REQUEST} \?sid\=\@.+\@
                         rewriterule ^/(.*) /ccu/$1 [PT]
                         rewriterule ^/pda/(.*) /ccu/pda/$1
                         rewriterule ^/webui/(.*) /ccu/webui/$1
                         rewriterule ^/addons/db/(.*) /ccu/addons/db/$1
                         rewriterule ^/addons/xmlapi/(.*) /ccu/addons/xmlapi/$1
                         rewriterule ^/addons/cuxd/(.*) /ccu/addons/cuxd/$1
                         ProxyPass /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200
                         ProxyPassReverse /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für ioBroker Admin
                      # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8081 und extern über https://[ externe URL ]/iobroker
                                # Websocket Admin
                                     Redirectmatch ^/iobroker/socket.io$ /iobroker/socket.io/
                                     RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/socket.io/
                                     RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket
                                     RewriteRule ^/(.*) /iobrokerwss/$1 [PT]
                                     ProxyPass /iobrokerwss/iobroker/socket.io/ ws://localhost:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/iobroker$ /iobroker/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/iobroker/ [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/css/adapter.css [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/translate.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter/ [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/adapter/ [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter-settings.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jqGrid/ [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jquery-ui.min.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/loStorage.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/ace.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/selectID.js  [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/mode-javascript.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/worker-javascript.js
                         rewriterule ^/(.*) /iobroker/$1 [PT]
                         ProxyPass /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200
                         ProxyPassReverse /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für ioBroker VIS
                      # Die socket.io-Kommunikation und der Zugriff auf /lib wird nachfolgend getrennt geregelt (geht bestimmt auch einfacher hier lokal)
                      # Wichtig: Im web-Adapter mit "Socket.IO Instance" auf integriert stehen.
                      # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8082/vis/index.html und extern über https://[ externe URL ]/vis/vis/index.html.
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/vis$ /vis/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/vis/
                         # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /vis ergänzt, damit ProxyPass matched.
                         # Referenzen auf node-red, static und socket.io werden explizit ausgeschlossen.
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/vis/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} !^/node-red/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} !^/static/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} !^/socket.io/
                         rewriterule ^/(.*) /vis/$1 [PT]
                         ProxyPass /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10
                         ProxyPassReverse /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf das Verzeichnis /lib des Web-Servers von ioBroker VIS ohne Referer
                      # Dürfte normalerweise nicht benötigt werden.
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/lib$ /lib/
                         ProxyPass /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10
                         ProxyPassReverse /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf flot ohne VIS
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/flot$ /flot/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/flot/
                         ProxyPass /flot/ http://[ interne IP ]/flot/ timeout=10
                         ProxyPassReverse /flot/ http://[ interne IP ]:8082/flot/ timeout=10</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf rickshaw ohne VIS
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/rickshaw$ /rickshaw/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/rickshaw/
                         ProxyPass /rickshaw/ http://[ interne IP ]:8082/rickshaw/ timeout=10
                         ProxyPassReverse /rickshaw/ http://[ interne IP ]/rickshaw/ timeout=10</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für die socket.io Websocket-Verbindung von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
                      # Wichtig: Da socket.io im Webadapter auf intern steht, sollte hier auch auf den Web-Adapter und nicht auf einen separaten socket.io-Adapter referenziert werden.
                      # Setzt externes WSS (Verschlüsselte Websocket-Verbindung) auf internen WS (ohne SSL/TLS) um.
                                # Websocket Javascript
                         Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/
                         RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/
                         RewriteCond %{QUERY_STRING} !key=
                         RewriteRule ^/(.*) /wss2/$1 [PT]
                         ProxyPass /wss2/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                      # Websocket VIS
                         RewriteCond %{QUERY_STRING} key=
                         RewriteRule ^/(.*) /wss/$1 [PT]
                         ProxyPass /wss/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8082/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für die Datei _socket im Hauptverzeichnis vom Web-Server
                         RewriteEngine On
                         Redirectmatch ^/_socket$ /_socket/
                         RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/_socket/
                         RewriteRule (.*) $1 [PT]
                         ProxyPass /_socket/ http://[ interne IP ]:8082/_socket/
                         ProxyPassReverse /_socket http://[ interne IP ]:8082/_socket/</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für die socket.io Verbindung im Polling-Modus über HTTPS von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
                      # socket.io Javascript
                         RewriteEngine On
                         RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling
                         RewriteRule (.*) /adminsocket/$1 [PT]
                         ProxyPass /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/
                         ProxyPassReverse /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/</ifmodule>
                      # socket.io VIS
                         RewriteEngine On
                         ProxyPass /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/
                         ProxyPassReverse /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/</ifmodule>
                      # Parameter für die Steuerung der Log-Ausgabe beim Rewrite
                      # Die Logausgabe kann durch Entfernen der # aktiviert werden
                      #LogLevel warn
                      #LogLevel alert rewrite:trace8
                      #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access2.log combined
                      # Generelles Anschalten von SSL
                      SSLEngine on
                      # Sonderregeln für Scripte
                      <filesmatch "\.(shtml|phtml|php)$"="">
                         SSLOptions +StdEnvVars
                      </filesmatch>
                      <directory usr/lib/cgi-bin="">
                      </directory></virtualhost></ifmodule>
                Kannst du prüfen, ob dies so auch bei dir funktioniert?
                Viele Grüße
                Markus ` Auch wenn der Beitrag schon uralt ist, hat er mir dennoch sehr gut weitergeholfen. Vielen Dank!
                (Schade, dass diese Config hier nicht in der Dokumentation ist…)
                Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
                • M
                  M
                  Marc_St
                  Re: IoBroker (und vis) über ReverseProxy
                  Liebe alle,
                  zunächst besten Dank für den Content hier und sorry für das Hochholen eines doch alten Threads.
                  Ich habe ein Problem: Die Konfiguration ist ja auf basic-Authentication ausgelegt, und die Authentifizierung in Admin und VIS muss ausgeschaltet werden:
                  Nun möchte ich aber eben doch anstelle von HTTP-Basic Auth doch lieber mit der Authentifizierung in den Modulen arbeiten. Aus meiner Sicht gibt es dazu zwei gute Gründe: 1) Ich kann am Rechner die Credentials speichern lassen, was bei HTTP-Basic Auth bspw. im iPhone nicht geht, und 2.) die tolle, neue ioBroker app.
                  Ich bekomme es aber einfach nicht hin. Wenn ich mich auf domain.de/vis/... einlogge, springt der Dialog zu domain.de/login, was natürlich nicht geht, da domain.de/vis/login richtig wäre ...
                  Ich bin da leider mit meinem Latein am ende. Ist das viel zu ändern? Oder geht technisch nicht, was ich vorhabe?
                  Danke!
                  Marc
                  • M MrLee
                    Moin!
                    Hat jemand das schonmal für nginx umgesetzt?
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    123flip
                    schrieb am zuletzt editiert von 123flip
                    @MrLee said in IoBroker (und vis) über ReverseProxy:
                    nginx
                    Nochmals die Nachfrage: Hat das schon mal jemand mit NGINX erfolgreich zum Laufen gebracht? Habe jetzt verschiedenste Konfigurationen probiert, aber es funktioniert leider nicht...
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D
                      D
                      dodi666
                      gibt es eine laufende Reverse Proxy Konfiguration für den iobroker und die CCU?
                      Die alte für den Apache bekomme ich leider nicht mehr ans laufen...
                      Grüße Sascha
                      • 1 123flip
                        nginx
                        R
                        R
                        robotastic
                        schrieb am zuletzt editiert von robotastic
                        Hi @123flip und Hi Forum :) ,
                        ich nutze aktuell zwar eigentlich lovelace, habe aber mal eben vis installiert und die config erweitert und getestet. Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren. Ich habe mal beides drin gelassen, so dass sich jeder nach Bedarf die entsprechenden Teile rauspicken kann. Ports und Servername(myiobrokerurl) können natürlich nach Bedarf angepasst werden. Bei Rückfragen gerne melden.
                        Als Bonus hab ich auch noch eine Config für MQTTS angehängt :)
                        Anzupassen
                        • Ports
                        • Servername (myiobrokerurl)
                        • Pfade für SSL-Zertifikat und Key
                        Urls und Ports:
                        • Admin https: //myiobrokerurl
                        • Lovelace https ://myiobrokerurl:8092
                        • Vis https ://myiobrokerurl:8083
                        nginx/conf.d/iobroker.conf
                        #admin config
                        server { # simple reverse-proxy
                            listen 80;
                            listen [::]:80;
                            return 301 https://myiobrokerurl$request_uri;
                        server{
                            listen 443;
                            listen [::]:443;
                            server_name myiobrokerurl;
                            ssl_certificate /etc/ssl/certs/myiobrokerurl.cert.pem;
                            ssl_certificate_key /etc/ssl/private/myiobrokerurl.key.pem;
                            ssl on;
                            ssl_session_cache  builtin:1000  shared:SSL:10m;
                            ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
                            ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
                            ssl_prefer_server_ciphers on;
                            access_log            /var/log/nginx/myiobrokerurl.access.log;
                            location / {
                              proxy_set_header        Host $host;
                              proxy_set_header        X-Real-IP $remote_addr;
                              proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                              proxy_set_header        X-Forwarded-Proto $scheme;
                              proxy_pass          http://127.0.0.1:8081;
                              proxy_read_timeout  90;
                              proxy_redirect      http://127.0.0.1:8081 https://myiobrokerurl;
                        #admin end
                        #lovelace config
                        map $http_upgrade $connection_upgrade {
                            default upgrade;
                            '' close;
                        server{
                            listen 8083;
                            listen [::]:8083;
                            ssl on;
                            location / {
                              proxy_pass          http://127.0.0.1:8082;
                              proxy_redirect      http://127.0.0.1:8082 https://myiobrokerurl:8082;
                        #lovelace end
                        #vis conf
                        server{
                            listen 8092;
                            listen [::]:8092;
                            ssl on;
                            location / {
                              proxy_pass          http://127.0.0.1:8091;
                              proxy_redirect      http://127.0.0.1:8091 https://myiobrokerurl:8091;
                            location /api/websocket {
                                proxy_pass http://myiobrokerurl:8091/api/websocket;
                                proxy_http_version 1.1;
                                proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                                proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
                        #vis end
                        nginx/stream_conf.d/mqtts.conf
                        server {
                            listen 8883 ssl; # MQTT secure port
                            ssl_ciphers         HIGH:!aNULL:!MD5;
                            ssl_session_tickets on;
                            ssl_session_timeout 8h;
                            proxy_pass 127.0.0.1:1883;
                            proxy_connect_timeout 1s;
                        1 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D
                          D
                          dodi666
                          Vielen Dank @robotastic,
                          sofern keiner was laufendes für den Apache im Angebot hat, würde ich mir mal nginx anschauen...
                          Kannst du mir vielleicht noch dabei helfen, die CCU auch über diesen Weg einzubinden?
                          Sascha
                          • D dodi666
                            Sascha
                            R
                            R
                            robotastic
                            @dodi666 Leider habe ich keine CCU um das zu testen und weiß auch leider nicht, wie das ganze aufgebaut ist. Muss ein location Aufruf sein oder reicht auch eine Port Weiterleitung? Welche Protokolle werden verwendet?
                            • D
                              D
                              dodi666
                              beim Apache habe ich es mittels einfacher Weiterleitung hinbekommen. Leider nur für Port 80 und die Weiterleitung des iobroker habe ich garnicht hinbekommen. Ich versuche mich in den nächsten Tagen erstmal mit der nginx Installation. Zudem würde ich die gerne mit einem htaccess Passwortschutz versehen, und eine SSL Verschlüsselung vorsehen. Dann wäre das Ziel den iobroker über eine URL und die ccu über eine zweite URL von außen zugänglich zu machen. Was deine Fragen zur CCU angeht, kannst du die Antworten ggf. in der Apache Konfiguration in diesem Thread sehen? Bitte nicht falsch verstehen, aber ich lese mich gerade erst in das Thema ein, und bin der totale Anfänger 😬
                              • M Marc_St
                                Liebe alle,
                                Danke!
                                Marc
                                T
                                T
                                tigiba
                                @Marc_St
                                Ich hätte den selben Wunsch: Verwendung der in IO-Broker eingebauten Authentifizierung samt unterschiedliche Berechtigungen für unterschiedliche User - und das über einen Apache reverse proxy.
                                Geht das? Hat das schon jemand geschafft? Ich stehe ziemlich an, und auch ohne Authentifizierung bin ich mit der aus diesem Thread hervorgegangenen Doku auf https://www.iobroker.net/docu/index-303.htm?page_id=5082&lang=de bin leider bisher nicht sehr weit gekommen...
                                • R robotastic
                                  Anzupassen
                                  • Ports
                                  Urls und Ports:
                                  #admin config
                                      listen 80;
                                      listen [::]:80;
                                  server{
                                      listen 443;
                                      listen [::]:443;
                                      ssl on;
                                      location / {
                                  #admin end
                                  #lovelace config
                                      default upgrade;
                                      '' close;
                                  server{
                                      listen 8083;
                                      listen [::]:8083;
                                      ssl on;
                                      location / {
                                  #lovelace end
                                  #vis conf
                                  server{
                                      listen 8092;
                                      listen [::]:8092;
                                      ssl on;
                                      location / {
                                  #vis end
                                  server {
                                  123flip
                                  @robotastic
                                  Nach langer Zeit wollte ich heute mal wieder schauen, ob sich hier was getan hat und ich danke dir für deine Beispielkonfiguration.
                                  Wundersamerweise funktioniert nun meine alte Konfiguration, ich nehme an, dass es irgendwelche Updates bei iobroker gab, die das verbessert hat.
                                  Mein Problem waren immer die Websocket-Verbindungen über die Pfade ".../socket.io/". Leider finde ich dazu in deiner Konfiguration nichts.
                                  Anbei noch meine aktuelle Konfiguration:
                                  server {
                                      listen 443 ssl;
                                      server_name myhost.de;
                                      server_tokens off;
                                      ssl_certificate ./fullchain.pem;
                                      ssl_certificate_key ./privkey.pem;
                                      include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;
                                      ssl_dhparam ./ssl-dhparams.pem;
                                      location / {
                                          proxy_pass  http://ioBroker:8082;
                                          proxy_set_header    Host                $http_host;
                                          satisfy any;
                                          auth_basic            "Access Restricted";
                                          auth_basic_user_file  .htpasswd;
                                          proxy_set_header Connection "Upgrade";
                                      #location /socket.io {
                                      #try_files $uri $uri/ @websocket;
                                      #location @websocket {
                                      #    proxy_pass http://ioBroker:8082/socket.io/;
                                      #    proxy_http_version 1.1;
                                      #    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                                      #    proxy_set_header Connection "upgrade";
                                      location /socket.io/socket.io.js {
                                          #proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                                          #proxy_set_header Connection "Upgrade";
                                          #proxy_http_version 1.1;
                                          #proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                                          #proxy_set_header Host $host;
                                          proxy_pass http://ioBroker:8082/socket.io/socket.io.js;
                                          proxy_pass http://ioBroker:8082/socket.io;
                                  • spicerS
                                    spicerS
                                    spicer
                                    schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                    Hallo
                                    Ich nehme mal den alten Thread aus der Versenkung.
                                    Ich habe den apache2 reverse Proxy nach dieser Anleitung installiert:
                                    ~~https://www.iobroker.net/docu/index-303.htm?page_id=5082&lang=de~~
                                    Das ist doch das, worüber hier diskutiert wird, oder?
                                    Wenn ich mich auf domain.de/vis/... einlogge, springt der Dialog zu domain.de/login/index.html?href=%2Flogin, was natürlich nicht geht, da domain.de/vis/login richtig wäre ...
                                    Kann mir da jemand behilflich sein oder gar eine aktuellere Anleitung empfehlen?
                                    Ach ja, ich benutze die Ports 81 und 444, da 80 und 443 von deCONZ besetzt sind.
                                    Edit:
                                    Problem gelöst. Habe nun auch nginx installiert.
                                    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      Hallo
                                      Edit:
                                      M
                                      M
                                      Milraun
                                      Kann bitte noch einmal jemand eine aktuell nginx Konfiguration posten.
                                      Meine Vis hinter dem ReverseProxy behauptet immer sie hätte keine Connection.
                                      Ich bin schon etwas verzweifelt.
                                      Milraun
                                      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Milraun
                                        Milraun
                                        spicerS
                                        spicerS
                                        spicer
                                        #66
                                        @milraun
                                        Hier meine config (in /etc/nginx/sites-available ). Wobei mein ioBroker Server die interne IP 192.168.1.251 hat. Die musst Du auch anpassen.
                                        An 2 Stellen muss Du Deine Dyn-DNS eintragen, wenn Du von extern zugreifen willst (wegen dem SSL Zertifikat).
                                        Den Pfad zu den SSL Keys und htpasswd nicht vergessen anzupassen. Let's encrypt brauch ich Dir ja nicht zu erklären :)
                                        Meine Config hat zusätzlich eine htaccess (zusätzliche Passwortabfrage) drin und lässt mich von auswärts nur in das vis Verzeichnis.
                                        Ich habe die Ports 81 und 444 verwendet, weil 80 und 443 von deCONZ benutzt wird.
                                          default upgrade;
                                          ''      close;
                                        auth_basic "Nur fuer mich";
                                        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;      # Pfad anpassen
                                        allow yy.yy.0.0/16;                             # IP Range yy.yy.  zulassen
                                        allow xx.xx.xx.xx;                              # Einzelne zugelassene IP
                                        deny all;
                                        server {
                                          listen 81;
                                          server_name meine_dyndns.net;                 # hier deine DYN-DNS
                                          return 301 https://$host$request_uri;
                                        # SSL configuration
                                        server {
                                          listen 444 ssl;
                                        #  return 301 https://$server_name$request_uri;
                                          ssl_certificate      /etc/sslzertifikat/fullchain.pem;   # Pfad anpassen
                                          ssl_certificate_key  /etc/sslzertifikat/privkey.pem;     # Pfad anpassen
                                          # Improve HTTPS performance with session resumption
                                          ssl_session_cache shared:SSL:10m;
                                          ssl_session_timeout 5m;
                                          # Enable server-side protection against BEAST attacks
                                          ssl_ciphers ECDH+AESGCM:ECDH+AES256:ECDH+AES128:DH+3DES:!ADH:!AECDH:!MD5;
                                          # Disable SSLv3
                                          # Diffie-Hellman parameter for DHE ciphersuites
                                          ssl_dhparam /etc/sslzertifikat/dhparams.pem;             # Pfad anpassen
                                          # Enable HSTS (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Security/HTTP_Strict_Transport_Security)
                                          add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains";
                                        #  rewrite_by_lua_file /etc/nginx/lua/htaccess.lbc;
                                          # Enable OCSP stapling (http://blog.mozilla.org/security/2013/07/29/ocsp-stapling-in-firefox)
                                          ssl_stapling off;
                                          ssl_stapling_verify off;
                                          ssl_trusted_certificate /etc/sslzertifikat/fullchain.pem;    # Pfad anpassen
                                          resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
                                          resolver_timeout 5s;
                                          location /vis {
                                            proxy_pass http://192.168.1.251:8082/vis;
                                            proxy_redirect http:// https://;
                                          location /login {
                                            proxy_pass http://192.168.1.251:8082/login;
                                          location /lib {
                                            proxy_pass http://192.168.1.251:8082/lib;
                                            proxy_pass http://192.168.1.251:8082/socket.io;
                                        Hier noch die Links, welche ich benutzt habe:
                                        nginx reverse proxy anleitung:
                                        https://bloggerbu.de/reverseproxy/
                                        htaccess in nginx anleitung:
                                        https://www.cyberciti.biz/faq/nginx-password-protect-directory-with-nginx-htpasswd-authentication/
                                        IP range anleitung:
                                        https://ubiq.co/tech-blog/how-to-whitelist-ip-in-nginx/
                                        Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter ;)
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #67
                                          Auch über ein Reverse-Proxy ist der iobroker offen im Internet nicht sicher.
                                          Wenn ihr unbedingt meint, dann den Rechner so absichern, das man von da nicht auch noch ins restliche Netz kommt (demilitarisierte Zone mit gut konfiguriertem Firewall zum restlichen Netz.
                                          Idealerweise dort dann auch keine Standardports nutzen, die jeder schon kennt und weitere Angriffsvektoren bieten.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
