  4. IoBroker (und vis) über ReverseProxy
71 Beiträge 19 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D
    D
    dodi666
    seid dem letzten ioBroker Update habe ich auch wieder Probleme.
    • ioBroker.admin Objekte, wird nicht geladen
    • ioBroker.admin Aufzählungen, wird nicht geladen
    • ioBroker.admin Skripte, wird nicht geladen
    gibt es einen Fix dazu?
    Sascha
    • N
      N
      nobody
      @dodi666:
      gibt es einen Fix dazu? `
      tritt das Problem immer noch auf?
      Ich hab heute alle Updates eingespielt und den Browser-Cache gelöscht. Bisher funktioniert bei mir der Zugriff über den Reverse Proxy.
      Markus
      • D
        D
        dodi666
        Jetzt geht es seltsamerweise wieder.
        Muss ich mir in Ruhe nochmal anschauen.
        Sascha
        • P
          P
          patrick131184
          ich habe den "reloading Fehler" leider immer noch :(
          Habe nochmal die komplette apache Konfig nach diesem Guide eingerichtet. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5082&lang=de
          in den apache logs steht einge sekunden vor dem erneuten reloaden:
          [Fri Nov 10 12:59:02.566563 2017] [proxy_http:error] [pid 28777] (70007)The timeout specified has expired: [client 80.139.xxx.xxx:53881] AH01102: error reading status line from remote server 192.168.0.12:8082, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html
          [Fri Nov 10 12:59:02.566805 2017] [proxy:error] [pid 28777] [client 80.139.xxx.xxx:53881] AH00898: Error reading from remote server returned by /socket.io/, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html
          • N
            N
            nobody
            @patrick131184:
            in den apache logs steht einge sekunden vor dem erneuten reloaden: `
            Welche Apache-Version verwendest du und welche Module sind installiert?
            Der Standard-Timeout bei Apache steht soweit ich mich erinnern kann, auf 60 Sekunden. Für die websocket-Verbindungen ist dieser im proxypass-Statement auf 1200 verlängert und sollte eigentlich nie zuschlagen, weil immer neue Daten transportiert werden.
            Falls bei dir die Abfrage im Polling-Modus läuft, wird jedoch der darunter befindliche Eintrag für das Polling verwendet. Dieser hat keinen expliziten Timeout gesetzt und sollte somit den Default von 60 Sekunden haben. Du kannst ja mal ausprobieren was passiert, wenn du hier z.B. den Wert 120 einträgst, indem zu den Parameter timeout=120 in der proxypass Zeile zufügst.
            • P
              P
              patrick131184
              Ich denke nicht das hier ein 60 Sekunden Timeout greift.
              [Fri Nov 10 14:56:02.173607 2017] [proxy_http:error] [pid 29946] (70007)The timeout specified has expired: [client 80.139:54263] AH01102: error reading status line from remote server 192.168.0.12:8082, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
              [Fri Nov 10 14:56:02.173878 2017] [proxy:error] [pid 29946] [client 80.139.7.103:54263] AH00898: Error reading from remote server returned by /socket.io/, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
              [Fri Nov 10 14:56:59.947066 2017] [proxy_http:error] [pid 29978] (70007)The timeout specified has expired: [client 80.139.:54275] AH01102: error reading status line from remote server 192.168.0.12:8082, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
              [Fri Nov 10 14:56:59.947371 2017] [proxy:error] [pid 29978] [client 80.139.:54275] AH00898: Error reading from remote server returned by /socket.io/, referer: https://xxxt.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
              [Fri Nov 10 14:57:24.573144 2017] [proxy_http:error] [pid 30075] (70007)The timeout specified has expired: [client 80.139.:54281] AH01102: error reading status line from remote server 192.168.0.12:8082, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
              [Fri Nov 10 14:57:24.573393 2017] [proxy:error] [pid 30075] [client 80.139.:54281] AH00898: Error reading from remote server returned by /socket.io/, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
              Apache Version:
              Server version: Apache/2.4.10 (Raspbian)
              Server built:   Sep 20 2017 10:24:25
              Server's Module Magic Number: 20120211:37
              Server loaded:  APR 1.5.1, APR-UTIL 1.5.4
              Compiled using: APR 1.5.1, APR-UTIL 1.5.4
              Architecture:   32-bit
              Server MPM:     prefork
              Installed Modules:
              ` > Loaded Modules:
              core_module (static)
              so_module (static)
              watchdog_module (static)
              http_module (static)
              log_config_module (static)
              logio_module (static)
              version_module (static)
              unixd_module (static)
              access_compat_module (shared)
              alias_module (shared)
              auth_basic_module (shared)
              authn_core_module (shared)
              authn_file_module (shared)
              authz_core_module (shared)
              authz_host_module (shared)
              authz_user_module (shared)
              autoindex_module (shared)
              deflate_module (shared)
              dir_module (shared)
              env_module (shared)
              filter_module (shared)
              mime_module (shared)
              mpm_prefork_module (shared)
              negotiation_module (shared)
              php5_module (shared)
              proxy_module (shared)
              proxy_ajp_module (shared)
              proxy_balancer_module (shared)
              proxy_http_module (shared)
              proxy_wstunnel_module (shared)
              reqtimeout_module (shared)
              rewrite_module (shared)
              setenvif_module (shared)
              slotmem_shm_module (shared)
              socache_shmcb_module (shared)
              ssl_module (shared)
              status_module (shared) `
              • R
                R
                robsdobs
                das laden dauert von extern recht lange und auch wird die Seite sehr oft immer wieder neu geladen.
                in der Console habe ich einige websockets Fehler. (Das mit dem [externe IP] habe ich jetzt ersetzt, dort steht meine IP.)
                ! Creating Application Cache with manifest https://[externe IP]/vis/vis/cache.manifest
                ! index.html#pageStart:1 Application Cache Checking event
                ! index.html#pageStart:1 Application Cache Error event: Manifest fetch failed (9) https://[externe IP]/vis/vis/cache.manifest
                ! chromecast.js:148 Version chromecast: 1.3.5
                ! index.html:4193 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                ! index.html:8196 Version vis-map: 1.0.0
                ! material.js:29 Version material: 0.1.3
                ! paw.js:36 Version paw: 0.5.0
                ! index.html:10617 Version vis-weather: 1.1.1
                ! VM2457:1 GET https://[externe IP]/vis.0/main/vis-user.css?_=1522184570331 404 (Not Found)
                ! (anonymous) @ VM2457:1
                ! send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                ! ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                ! main @ vis.js:2922
                ! (anonymous) @ vis.js:3319
                ! j @ jquery-1.11.2.min.js:2
                ! fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
                ! ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
                ! J @ jquery-1.11.2.min.js:2
                ! conn.js:1129 Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found
                ! conn.js:267 2018-03-27T21:02:53.010Z Connected => authenticate
                ! conn.js:287 2018-03-27T21:02:53.290Z Authenticated: true
                ! socket.io.js:1971 WebSocket connection to 'wss://[externe IP]/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=IQOL2ZygwbKrjIhAAAA2' failed: Error during WebSocket handshake: Unexpected response code: 500
                Meine Konfiguration ist folgende:
                Dieses Template enthält Rewrite-Regeln für die Verwendung von Apache 2.4.x als Reverse Proxy mit SSL-Unterstützung für die folgenden Komponenten:
                - ioBroker VIS/Flot/Rickshaw
                - ioBroker Admin
                - ioBroker node-red
                - ioBroker socket-io im Web-Adapter
                - Zugriff auf CCU1/2
                - ioBroker Javascript-Adapter
                folgende Module müssen in Apache mindestens installiert und aktiviert sein:
                - ssl
                - proxy
                - rewrite
                - proxy_wstunnel
                - mpm_prefork
                - mod_auth_basic
                - mod_authn_file -- oder andere Authentifizierungsquelle
                Alle Einträge in eckigen Klammern [] sind durch die eigenen Daten zu ersetzen.
                Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL. Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst garnicht zu den Systemen gelangen.
                Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten.
                In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.
                Die Skripte gehen davon aus, dass die lokalen Systeme mittels http angesprochen werden. Falls nicht, müssen die Zeilen entsprechend angepasst werden.
                ! # Folgender Teil ist nur erforderlich, wenn man einen lokalen Bereich auf dem Webserver haben möchte, der unter der gleichen URL erreichbar ist (z.B. um statische Daten abzulegen) und bei dem ein Caching durch den Webserver erfolgen soll.
                <ifmodule mod_cache.c="">LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
                <ifmodule mod_cache_disk.c="">CacheRoot "/config/www"
                CacheEnable disk "/"
                CacheDirLevels 5
                CacheDirLength 3</ifmodule>
                ! # When acting as a proxy, don't cache the list
                CacheDisable "/ccu/"
                CacheDisable "/vis/"
                CacheDisable "/iobroker/"
                CacheDisable "/node-red/"
                CacheDisable "/flot/"</ifmodule>
                ! # Oberste Modul-Deklaration für den kompletten durch ssl gesicherten Service
                <ifmodule mod_ssl.c=""># Festlegung des Ports, über den der Server erreichbar sein soll.
                <virtualhost default:443="">ServerAdmin webmaster@gesternet.de
                ServerName [externe IP]
                ! # Stammverzeichnis des Webservers für lokale Inhalte
                DocumentRoot /config/www
                ! #zusätzlicher Schutz:
                <location>Deny from all
                AuthType basic
                AuthName "home"
                AuthUserFile /config/keys/httpsusers
                Satisfy Any
                Require valid-user</location>
                ! # Festlegung der Eigenschaften für das Root-Directory auf dem Webserver und alle Unterverzeichnisse
                <directory>Options FollowSymLinks
                AllowOverride None
                ! # Festlegung der Authentifizierungseigenschaften
                # Hier wird basic-Authentification mit Liste der berechtigten User konfiguriert.
                # Anleitung zur Konfiguration von Benutzern siehe https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html
                AuthType basic
                AuthName "home"
                AuthBasicProvider file
                ! # Festlegung, dass die Authentifizierung erfordlich ist. Speziell für die App kann kein Basic-Authentication verwendet werden, da diese Teile im Protokoll nicht enthalten sind.
                # Für die App kann alternativ auf die dort angegeben Daten für User und Password geprüft werden. Diese Werte werden in der URL als Parameter übertragen.
                # Die Werte werden nicht aus der Passwort-Datei ausgelesen sondern müssen hier statisch konfiguriert werden.
                # Wichtig: Nur der erste Request muss beim Öffnen der Verbindung authentifizieren.
                # Alle nachfolgenden Request über die gleiche http-Verbindung verwenden automatisch die gleichen Credentials. Deswegen ist beim Zugriff auf VIS die http-Authentifizierung für index.html ausreichend.
                <requireany># Zugriff über URL-Authentifizierung
                <requireall># Erlaubt auch noch die Einschänkung auf andere Eigenschaften
                Require expr %{QUERY_STRING} =~ /user=[user]&pass=[password]/</requireall>
                # Für alle anderen Zugriffe ist http-Authentifizierung erforderlich
                Require valid-user</requireany></directory>
                ! # Eintrag falls noch lokale Scripte wie z.B. PHP unterstützt werden sollen (muss natürlich getrennt installiert und eingerichtet werden)
                ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
                <directory "/usr/lib/cgi-bin"="">AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all</directory>
                ! # Einrichtung der Zertifikate für die Verschlüsselung
                # Weitere Informationen siehe z.B. https://thomas-leister.de/apache2-webserver-ssl-verschluesselte-verbindungen-ermoeglichen/
                SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
                SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
                  # Rewrite-Regeln
                  # Wichtig: Bei den nachfolgenden Mod-Proxy-Einträgen ist die Reihenfolge relevant. Die Auswertung erfolgt von oben nach unten. Das erste passende ProxyPass-Statement gilt.
                    # Weiterleitung für Node-Red
                  # Wichtig: Damit die Websocket-Verbindung korrekt weitergeleitet werden kann, muss in den Adapter-Einstellungen von Node-Red in "http root directory" "node-red" eingetragen werden.
                  # Ohne Websocket-Verbindung kann man trotzdem auf die IDE zugreifen, bekommt jedoch keine Debug-Information angezeigt.
                  # Der Zugriff auf Node-erfolgt dann intern http://[ interne IP ]:1880/node-red und extern über https://[ externe URL ]/node-red
                  # intern http://192.168.178.221:1880/node-red und extern https://[externe IP]/node-red
                  <ifmodule mod_proxy.c="">RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/node-red$ /node-red/
                     # Spezieller Eintrag für websocket-Verbindung
                     RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/node-red/comms [NC]
                     RewriteRule /(.*) ws://192.168.178.220:1880/$1 [P,L]
                     ProxyPass /node-red/ http://192.168.178.220:1880/node-red/
                     ProxyPassReverse /node-red/ http://192.168.178.220:1880/node-red/</ifmodule>
                  # Rewrite-Regeln für Homematic CCU
                  # Stammt ursprünglich aus Homematic Forum
                  # Der Zugriff auf die CCU efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ] und extern über https://[ externe URL ]/ccu
                ! # Homematioc CCU unter /ccu
                <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off
                RewriteEngine On
                ! redirectmatch ^/ccu$ /ccu/
                ! rewritecond %{REQUEST_URI} ^/ccu/
                rewriterule (.) $1 [PT]
                ! # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /ccu ergänzt, damit ProxyPass matched.
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https://
                /ccu/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///webui/ [OR]
                /pda/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///api/ [OR]
                /addons/cuxd/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/cuxchart/ [OR]
                /addons/cuxchart/css/overcast/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/cuxchart/js/ [OR]
                /addons/hm_pdetect/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/hm-watchdog/ [OR]
                /addons/hm-watchdog/settings/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/email/ [OR]
                /addons/email/log/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/mh/ [OR]
                /addons/mh/js/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/mh/css/ [OR]
                /addons/mh/font/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/mh/font/MDL/ [OR]
                /addons/mh/font/OpenSans/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/easyled/ [OR]
                /addons/hq/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/hq/ui/ [OR]
                /addons/xmlapi/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///addons/script/ [OR]
                /addons/webmatic/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///pages/ [OR]
                /ise/ [OR]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///ise/img/ [OR]
                ! rewritecond %{HTTP_REFERER} ?sid=@.+@ [OR]
                rewritecond %{THE_REQUEST} ?sid=@.+@
                ! rewriterule ^/(.
                ) /ccu/$1 [PT]
                rewriterule ^/pda/(.) /ccu/pda/$1
                rewriterule ^/webui/(.
                ) /ccu/webui/$1
                rewriterule ^/api/(.) /ccu/api/$1
                rewriterule ^/addons/db/(.
                ) /ccu/addons/db/$1
                rewriterule ^/addons/cuxd/(.) /ccu/addons/cuxd/$1
                rewriterule ^/addons/cuxd/index.ccc?m=(.
                ) /ccu/addons/cuxd/index.ccc?m=$1
                rewriterule ^/addons/cuxchart/(.) /ccu/addons/cuxchart/$1
                rewriterule ^/addons/cuxchart/css/overcast/(.
                ) /ccu/addons/cuxchart/css/overcast/$1
                rewriterule ^/addons/cuxchart/js/(.) /ccu/addons/cuxchart/js/$1
                rewriterule ^/addons/hm_pdetect/(.
                ) /ccu/addons/hm_pdetect/$1
                rewriterule ^/addons/hm-watchdog/(.) /ccu/addons/hm-watchdog/$1
                rewriterule ^/addons/hm-watchdog/settings/(.
                ) /ccu/addons/hm-watchdog/settings/$1
                rewriterule ^/addons/email/(.) /ccu/addons/email/$1
                rewriterule ^/addons/email/log/(.
                ) /ccu/addons/email/log/$1
                rewriterule ^/addons/mh/(.) /ccu/addons/mh/$1
                rewriterule ^/addons/mh/js/(.
                ) /ccu/addons/mh/js/$1
                rewriterule ^/addons/mh/css/(.) /ccu/addons/mh/css/$1
                rewriterule ^/addons/mh/font/(.
                ) /ccu/addons/mh/font/$1
                rewriterule ^/addons/mh/font/MDL/(.) /ccu/addons/mh/font/MDL/$1
                rewriterule ^/addons/mh/font/OpenSans/(.
                ) /ccu/addons/mh/font/OpenSans/$1
                rewriterule ^/addons/easyled/(.) /ccu/addons/easyled/$1
                rewriterule ^/addons/hq/(.
                ) /ccu/addons/hq/$1
                rewriterule ^/addons/hq/ui/(.) /ccu/addons/hq/ui/$1
                rewriterule ^/addons/xmlapi/(.
                ) /ccu/addons/xmlapi/$1
                rewriterule ^/addons/script/(.) /ccu/addons/script/$1
                rewriterule ^/addons/webmatic/(.
                ) /ccu/addons/webmatic/$1
                rewriterule ^/addons/pages/(.) /ccu/addons/pages/$1
                rewriterule ^/pages/(.
                ) /ccu/pages/$1
                rewriterule ^/ise/img/(.) /ccu/ise/img/$1
                rewriterule ^/ise/(.
                ) /ccu/ise/$1
                ! ProxyPass /ccu/ http://192.168.178.205/ timeout=1200
                ProxyPassReverse /ccu/ http://192.168.178.205/ timeout=1200</ifmodule>
                ! # Rewrite-Regeln für ioBroker Admin
                # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8081 und extern über https://[ externe URL ]/iobroker
                # intern über http://192.168.178.220:8081 und extern über ^/iobroker
                ! # Websocket Admin
                Redirectmatch ^/iobroker/socket.io$ /iobroker/socket.io/
                RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/socket.io/
                RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket
                RewriteRule ^/(.) /iobrokerwss/$1 [PT]
                # ProxyPass /iobrokerwss/iobroker/socket.io/ ws://localhost:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On
                ProxyPass /iobrokerwss/iobroker/socket.io/ ws://192.168.178.220:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                ! <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off
                RewriteEngine On
                redirectmatch ^/iobroker$ /iobroker/
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/
                rewriterule (.
                ) $1 [PT]
                rewritecond %{HTTP_REFERER} https:///iobroker/ [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/css/adapter.css [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/translate.js [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter/ [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/adapter/ [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter-settings.js [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jqGrid/ [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jquery-ui.min.js [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/loStorage.js [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/ace.js [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/selectID.js [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/mode-javascript.js [OR]
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/worker-javascript.js
                rewriterule ^/(.
                ) /iobroker/$1 [PT]
                ! ProxyPass /iobroker/ http://192.168.178.220:8081/ timeout=1200
                ProxyPassReverse /iobroker/ http://192.168.178.220:8081/ timeout=1200</ifmodule>
                ! # Rewrite-Regeln für ioBroker VIS
                # Die socket.io-Kommunikation und der Zugriff auf /lib wird nachfolgend getrennt geregelt (geht bestimmt auch einfacher hier lokal)
                # Wichtig: Im web-Adapter mit "Socket.IO Instance" auf integriert stehen.
                # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8082/vis/index.html und extern über https://[ externe URL ]/vis/vis/index.html.
                RewriteEngine On
                redirectmatch ^/vis$ /vis/
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/vis/
                ! # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /vis ergänzt, damit ProxyPass matched.
                # Referenzen auf node-red, static und socket.io werden explizit ausgeschlossen.
                /vis/
                rewritecond %{REQUEST_URI} !^/node-red/
                rewritecond %{REQUEST_URI} !^/static/
                rewritecond %{REQUEST_URI} !^/socket.io/
                rewriterule ^/(.*) /vis/$1 [PT]
                     ProxyPass /vis/ http://192.168.178.220:8082/ timeout=10
                     ProxyPassReverse /vis/ http://192.168.178.220:8082/ timeout=10</ifmodule>
                ! # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf das Verzeichnis /lib des Web-Servers von ioBroker VIS ohne Referer
                # Dürfte normalerweise nicht benötigt werden.
                RewriteEngine On
                redirectmatch ^/lib$ /lib/
                ProxyPass /lib/ http://192.168.178.220:8082/lib/ timeout=10
                ProxyPassReverse /lib/ http://192.168.178.220:8082/lib/ timeout=10</ifmodule>
                ! # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf flot ohne VIS
                RewriteEngine On
                redirectmatch ^/flot$ /flot/
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/flot/
                rewriterule (.
                ) $1 [PT]
                ProxyPass /flot/ http://192.168.178.220:8082/flot/ timeout=1200
                ProxyPassReverse /flot/ http://192.168.178.220:8082/flot/ timeout=1200</ifmodule>
                ! # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf rickshaw ohne VIS
                RewriteEngine On
                redirectmatch ^/rickshaw$ /rickshaw/
                rewritecond %{REQUEST_URI} ^/rickshaw/
                ProxyPass /rickshaw/ http://192.168.178.220:8082/rickshaw/ timeout=10
                ProxyPassReverse /rickshaw/ http://192.168.178.220:8082/rickshaw/ timeout=10</ifmodule>
                ! # Rewrite-Regeln für die socket.io Websocket-Verbindung von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
                # Wichtig: Da socket.io im Webadapter auf intern steht, sollte hier auch auf den Web-Adapter und nicht auf einen separaten socket.io-Adapter referenziert werden.
                # Setzt externes WSS (Verschlüsselte Websocket-Verbindung) auf internen WS (ohne SSL/TLS) um.
                ! # Websocket Javascript
                Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/
                RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/
                RewriteCond %{QUERY_STRING} !key=
                RewriteRule ^/(.
                ) /wss2/$1 [PT]
                ProxyPass /wss2/socket.io/ ws://192.168.178.220:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                ! # Websocket VIS
                RewriteCond %{QUERY_STRING} key=
                RewriteRule ^/(.) /wss/$1 [PT]
                ProxyPass /wss/socket.io/ ws://192.168.178.220:8082/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                ! # Rewrite-Regeln für die Datei _socket im Hauptverzeichnis vom Web-Server
                RewriteEngine On
                Redirectmatch ^/_socket$ /_socket/
                RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/_socket/
                ! RewriteRule (.
                ) $1 [PT]
                ProxyPass /_socket/ http://192.168.178.220:8082/_socket/
                ProxyPassReverse /_socket http://192.168.178.220:8082/_socket/</ifmodule>
                ! # Rewrite-Regeln für die socket.io Verbindung im Polling-Modus über HTTPS von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
                  # socket.io Javascript
                     RewriteEngine On
                     RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling
                     RewriteRule (.*) /adminsocket/$1 [PT]
                     ProxyPass /adminsocket/socket.io/ http://192.168.178.220:8081/socket.io/
                     ProxyPassReverse /adminsocket/socket.io/ http://192.168.178.220:8081/socket.io/</ifmodule>
                ! # socket.io VIS
                RewriteEngine On
                RewriteRule (.*) $1 [PT]
                ProxyPass /socket.io/ http://192.168.178.220:8082/socket.io/
                ProxyPassReverse /socket.io/ http://192.168.178.220:8082/socket.io/</ifmodule>
                ! # Parameter für die Steuerung der Log-Ausgabe beim Rewrite
                # Die Logausgabe kann durch Entfernen der # aktiviert werden
                #LogLevel warn
                #LogLevel alert rewrite:trace8
                #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access2.log combined
                ! # Generelles Anschalten von SSL
                SSLEngine on
                ! # Sonderregeln für Scripte
                <filesmatch ".(shtml|phtml|php)$"="">SSLOptions +StdEnvVars</filesmatch>
                <directory usr/lib/cgi-bin="">SSLOptions +StdEnvVars</directory></virtualhost></ifmodule>
                Wen ich im Webadapter die Option "Nur Web-Sockets" aktiviere lädt die Seite überhaupt nicht mehr, daher gehe ich mal davon aus, das der Zugriff über websocets bei mir nicht geht und daher das lange laden/neuladen kommt.
                Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                • N
                  N
                  nobody
                  Hallo robsdobs,
                  aus den Log-Daten kann ich leider nicht erkennen, was genau die Fehlerursache ist.
                  Ist das Modul proxy_wstunnel installiert und aktiviert?
                  apachectl -M
                  ````gibt die geladenen Module aus.
                  Eine mögliche Ursache wäre, dass die Weiterleitung wegen einer der anderen Regeln zum falschen Ziel geleitet wird.
                  Nimm mal zum Test alle anderen Websocket-Regeln außer der für VIS raus.
                  Funktioniert es dann?
                  Steht irgendwas im Rewrite-Log, wenn du dieses aktivierst?
                  • R
                    R
                    robsdobs
                    @nobody:
                    Ist das Modul proxy_wstunnel installiert und aktiviert? `
                    Vielen Dank!!
                    Das war es. –> Modul aktiviert und jetzt geht es.
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      @robsdobs:
                      @nobody:
                      Vielen Dank!!
                      Das war es. –> Modul aktiviert und jetzt geht es. `
                      Muss man das haben? Bei mir taucht kein Modul proxy_wstunnel auf.
                      Gibt ein paar Geräte die bei mir auch nicht ganz funktionieren. Vielleicht liegt es auch daran?
                      Wie installiert man es?````
                      sudo apt install proxy_wstunnel
                      P.S: ach so… ich dachte es geht um den proxy Adapter :|
                      Aber trotzdem... ich hatte es auch mal mit dem proxy Script versucht gehabt.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • W
                        W
                        Wyse
                        Danke für die Konfiguration. Ich benutze als Server einen ubuntu 18.04 und darauf läuft apache 2.4.29. Mit deiner Konfiguration lief alles nur die Abfrage nach dem Passwort leider nicht. Nach einer Recherche habe ich herausgefunden dass hier noch ein Abschnitt zum Proxy fehlt.
                            <proxy *="">Order deny,allow
                                Allow from all
                                Authtype Basic
                                Authname "Password Required"
                                AuthUserFile /etc/apache2/ssl/httpsusers
                                Require valid-user</proxy>
                        Nur als hinweis für alle die wie ich darüberstolpern dass die Abfrage nach dem Passwort nicht aufpoppt.
                        Noch was die Weiterleitung zu meiner Raspmatic ccu funktioniert auch nicht zu 100%. Wenn ich auf https://domainname/ccu gehe werde ich nach https://domainname/index.htm?sid=@zwQZx7DKvk@ weitergeleitet. Korrekt wäre in dem Fall natürlich https://domainname/ccu/index.htm?sid=@zwQZx7DKvk@.
                        Es fehlt vermutlich eine rewriterule. Leider sind Regular Expressions mal leider so gar nicht mein Fall.
                        Hat mir jemand einen Tipp?
                        • N
                          N
                          nobody
                          ist korrekt. der fehlende Teil für die Sicherheitsabfrage fehlt noch im Beispiel.
                          Die interne Ziel-URL wird in den Zeilen mit ProxyPass und ProxyPassReverse definiert. Da könnte man das ändern wenn es da eine andere interne URL für Raspmatic geben sollte. Ich hab keine Raspmatic und kann das deswegen nicht ausprobieren.
                          			ProxyPass /ccu/ http://[ interne IP ]/ccu/ timeout=1200
                          			ProxyPassReverse /ccu/ http://[ interne IP ]/ccu/ timeout=1200
                          Für die CCU2 waren bisher die Zeilen ohne ccu in der Ziel-URL richtig. Teilweise wurde aber auch mit absoluten Pfaden gearbeitet, wodurch die Rückauflösung auf /ccu nicht greift. Hier hat dann die Auflösung über den HTTP_REFERER gegriffen. Ich hab das jetzt mal mit der aktuellen 2.35.16 teilweise geprüft. Es scheint nun geändert zu sein und die Pfade sind relativ. Aber zumindest bei den Addons wie XML-API werden immer noch absolute Pfade verwendet.
                          • wtfkaW
                            wtfkaW
                            wtfka
                            @Wyse:
                                    Allow from all
                                    Authtype Basic
                            Danke `
                            Vielen Dank für den Tipp mit dem Proxy, ich wäre fast wahnsinnig geworden.
                            Vielleicht kann doch mal jemand den Part mit in die Doku übernehmen??
                            • wtfkaW
                              wtfkaW
                              wtfka
                              @nobody:
                              Hallo Sascha,
                              ich hab mit Bluefox gesprochen und wir haben doch eine Lösung für die Unterscheidung gefunden:
                              Die Socket-IO-Aufrufe für VIS haben den Parameter key, die für Javascript jedoch nicht. Deswegen habe ich das Skript entsprechend angepasst:
                              Hier der aktuelle Stand des Skripts:
                              # Dieses Template enthält Rewrite-Regeln für die Verwendung von Apache 2.4.x als Reverse Proxy mit SSL-Unterstützung für die folgenden Komponenten:
                              # - ioBroker VIS/Flot/Rickshaw
                              # - ioBroker Admin
                              # - ioBroker node-red
                              # - ioBroker socket-io im Web-Adapter
                              # - Zugriff auf CCU1/2
                              # - ioBroker Javascript-Adapter
                              # folgende Module müssen in Apache mindestens installiert und aktiviert sein:
                              # - ssl
                              # - proxy
                              # - rewrite
                              # - proxy_wstunnel
                              # - mpm_prefork
                              # - mod_auth_basic
                              # - mod_authn_file  -- oder andere Authentifizierungsquelle
                              # Alle Einträge in eckigen Klammern [] sind durch die eigenen Daten zu ersetzen.
                              # Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL.  Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst garnicht zu den Systemen gelangen.
                              # Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten.
                              # In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.
                              # Die Skripte gehen davon aus, dass die lokalen Systeme mittels http angesprochen werden. Falls nicht, müssen die Zeilen entsprechend angepasst werden.
                                  <ifmodule mod_cache_disk.c="">CacheRoot "/var/www"
                                      CacheDirLevels 5
                                  CacheDisable "/node-red/"</ifmodule>
                                 <virtualhost _default_:443="">ServerAdmin [ Email des Administrators (Optional)]
                                    ServerName [ Externe URL des Servers ohne Protokoll, z.B.  haus.meineurl.de]
                                    DocumentRoot /var/www
                                       AllowOverride None
                                       AuthType basic
                                       AuthName "home"
                                             Require expr %{QUERY_STRING} =~ /user=[ Benutzername in der APP ]&pass=[ Passwort in der APP ]/</requireall>
                                       Order allow,deny
                                    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Zertifikatdatei ].crt
                                    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Datei mit dem privaten Schnlüssel ].key
                                    SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/[ evtl Name der Datei mit der Key Chain bis zum Root-Zertifikat ].crt
                                    # Rewrite-Regeln
                                       RewriteRule /(.*) ws://[ interne IP ]:1880/$1 [P,L]
                                       ProxyPass /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/
                                       ProxyPassReverse /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/</ifmodule>
                                    # Prototyp für Foscam Webcam
                                    # Der Zugriff auf die Webcam dann extern über https://[ externe URL ]/video1
                                       RewriteEngine On
                                       redirectmatch ^/video1$ /video1/
                                       rewritecond %{REQUEST_URI} ^/video1/
                                       rewriterule (.*) $1 [PT]
                                       # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /video1 ergänzt, damit ProxyPass matched.
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/video1/
                                       rewriterule ^/(.*) /video1/$1 [PT]
                                       ProxyPass /video1/ http://[ interne IP ]/
                                       ProxyPassReverse /video1/ http://[ interne IP ]/</ifmodule>
                                       RewriteEngine On
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/ccu/ [OR]
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/webui/ [OR]
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/pda/ [OR]
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/api/ [OR]
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/xmlapi/ [OR]
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/cuxd/
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} \?sid\=\@.+\@ [OR]
                                       rewritecond %{THE_REQUEST} \?sid\=\@.+\@
                                       rewriterule ^/(.*) /ccu/$1 [PT]
                                       rewriterule ^/pda/(.*) /ccu/pda/$1
                                       rewriterule ^/webui/(.*) /ccu/webui/$1
                                       rewriterule ^/addons/db/(.*) /ccu/addons/db/$1
                                       rewriterule ^/addons/xmlapi/(.*) /ccu/addons/xmlapi/$1
                                       rewriterule ^/addons/cuxd/(.*) /ccu/addons/cuxd/$1
                                       ProxyPass /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200
                                       ProxyPassReverse /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200</ifmodule>
                                              # Websocket Admin
                                                   RewriteRule ^/(.*) /iobrokerwss/$1 [PT]
                                                   ProxyPass /iobrokerwss/iobroker/socket.io/ ws://localhost:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                                       RewriteEngine On
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/iobroker/ [OR]
                                       rewriterule ^/(.*) /iobroker/$1 [PT]
                                       ProxyPass /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200
                                       ProxyPassReverse /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200</ifmodule>
                                       RewriteEngine On
                                       rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/vis/
                                       ProxyPass /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10
                                       ProxyPassReverse /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10</ifmodule>
                                       RewriteEngine On
                                       ProxyPass /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10
                                       ProxyPassReverse /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10</ifmodule>
                                       RewriteEngine On
                                       ProxyPass /flot/ http://[ interne IP ]/flot/ timeout=10
                                       ProxyPassReverse /flot/ http://[ interne IP ]:8082/flot/ timeout=10</ifmodule>
                                       RewriteEngine On
                                       ProxyPass /rickshaw/ http://[ interne IP ]:8082/rickshaw/ timeout=10
                                       ProxyPassReverse /rickshaw/ http://[ interne IP ]/rickshaw/ timeout=10</ifmodule>
                                       RewriteRule ^/(.*) /wss2/$1 [PT]
                                       ProxyPass /wss2/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                                    # Websocket VIS
                                       RewriteRule ^/(.*) /wss/$1 [PT]
                                       ProxyPass /wss/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8082/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                                       RewriteEngine On
                                       ProxyPass /_socket/ http://[ interne IP ]:8082/_socket/
                                       ProxyPassReverse /_socket http://[ interne IP ]:8082/_socket/</ifmodule>
                                       RewriteEngine On
                                       ProxyPass /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/
                                       ProxyPassReverse /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/</ifmodule>
                                    # socket.io VIS
                                       RewriteEngine On
                                       ProxyPass /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/
                                       ProxyPassReverse /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/</ifmodule>
                                    #LogLevel warn
                                    SSLEngine on
                                    <filesmatch "\.(shtml|phtml|php)$"="">
                                    </filesmatch>
                              Kannst du prüfen, ob dies so auch bei dir funktioniert?
                              Viele Grüße
                              Markus ` Auch wenn der Beitrag schon uralt ist, hat er mir dennoch sehr gut weitergeholfen. Vielen Dank!
                              (Schade, dass diese Config hier nicht in der Dokumentation ist…)
                              Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
                              • M
                                M
                                Marc_St
                                Re: IoBroker (und vis) über ReverseProxy
                                Liebe alle,
                                zunächst besten Dank für den Content hier und sorry für das Hochholen eines doch alten Threads.
                                Ich habe ein Problem: Die Konfiguration ist ja auf basic-Authentication ausgelegt, und die Authentifizierung in Admin und VIS muss ausgeschaltet werden:
                                Nun möchte ich aber eben doch anstelle von HTTP-Basic Auth doch lieber mit der Authentifizierung in den Modulen arbeiten. Aus meiner Sicht gibt es dazu zwei gute Gründe: 1) Ich kann am Rechner die Credentials speichern lassen, was bei HTTP-Basic Auth bspw. im iPhone nicht geht, und 2.) die tolle, neue ioBroker app.
                                Ich bekomme es aber einfach nicht hin. Wenn ich mich auf domain.de/vis/... einlogge, springt der Dialog zu domain.de/login, was natürlich nicht geht, da domain.de/vis/login richtig wäre ...
                                Ich bin da leider mit meinem Latein am ende. Ist das viel zu ändern? Oder geht technisch nicht, was ich vorhabe?
                                Danke!
                                Marc
                                • M MrLee
                                  Moin!
                                  Hat jemand das schonmal für nginx umgesetzt?
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  123flip
                                  schrieb am zuletzt editiert von 123flip
                                  @MrLee said in IoBroker (und vis) über ReverseProxy:
                                  nginx
                                  Nochmals die Nachfrage: Hat das schon mal jemand mit NGINX erfolgreich zum Laufen gebracht? Habe jetzt verschiedenste Konfigurationen probiert, aber es funktioniert leider nicht...
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D
                                    D
                                    dodi666
                                    gibt es eine laufende Reverse Proxy Konfiguration für den iobroker und die CCU?
                                    Die alte für den Apache bekomme ich leider nicht mehr ans laufen...
                                    Grüße Sascha
                                    • 1 123flip
                                      nginx
                                      R
                                      R
                                      robotastic
                                      schrieb am zuletzt editiert von robotastic
                                      Hi @123flip und Hi Forum :) ,
                                      ich nutze aktuell zwar eigentlich lovelace, habe aber mal eben vis installiert und die config erweitert und getestet. Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren. Ich habe mal beides drin gelassen, so dass sich jeder nach Bedarf die entsprechenden Teile rauspicken kann. Ports und Servername(myiobrokerurl) können natürlich nach Bedarf angepasst werden. Bei Rückfragen gerne melden.
                                      Als Bonus hab ich auch noch eine Config für MQTTS angehängt :)
                                      Anzupassen
                                      • Ports
                                      • Servername (myiobrokerurl)
                                      • Pfade für SSL-Zertifikat und Key
                                      Urls und Ports:
                                      • Admin https: //myiobrokerurl
                                      • Lovelace https ://myiobrokerurl:8092
                                      • Vis https ://myiobrokerurl:8083
                                      nginx/conf.d/iobroker.conf
                                      #admin config
                                      server { # simple reverse-proxy
                                          listen 80;
                                          listen [::]:80;
                                          return 301 https://myiobrokerurl$request_uri;
                                      server{
                                          listen 443;
                                          listen [::]:443;
                                          server_name myiobrokerurl;
                                          ssl_certificate /etc/ssl/certs/myiobrokerurl.cert.pem;
                                          ssl_certificate_key /etc/ssl/private/myiobrokerurl.key.pem;
                                          ssl on;
                                          ssl_session_cache  builtin:1000  shared:SSL:10m;
                                          ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
                                          ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
                                          ssl_prefer_server_ciphers on;
                                          access_log            /var/log/nginx/myiobrokerurl.access.log;
                                          location / {
                                            proxy_set_header        Host $host;
                                            proxy_set_header        X-Real-IP $remote_addr;
                                            proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                                            proxy_set_header        X-Forwarded-Proto $scheme;
                                            proxy_pass          http://127.0.0.1:8081;
                                            proxy_read_timeout  90;
                                            proxy_redirect      http://127.0.0.1:8081 https://myiobrokerurl;
                                      #admin end
                                      #lovelace config
                                      map $http_upgrade $connection_upgrade {
                                          default upgrade;
                                          '' close;
                                      server{
                                          listen 8083;
                                          listen [::]:8083;
                                          ssl on;
                                          location / {
                                            proxy_pass          http://127.0.0.1:8082;
                                            proxy_redirect      http://127.0.0.1:8082 https://myiobrokerurl:8082;
                                      #lovelace end
                                      #vis conf
                                      server{
                                          listen 8092;
                                          listen [::]:8092;
                                          ssl on;
                                          location / {
                                            proxy_pass          http://127.0.0.1:8091;
                                            proxy_redirect      http://127.0.0.1:8091 https://myiobrokerurl:8091;
                                          location /api/websocket {
                                              proxy_pass http://myiobrokerurl:8091/api/websocket;
                                              proxy_http_version 1.1;
                                              proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                                              proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
                                      #vis end
                                      nginx/stream_conf.d/mqtts.conf
                                      server {
                                          listen 8883 ssl; # MQTT secure port
                                          ssl_ciphers         HIGH:!aNULL:!MD5;
                                          ssl_session_tickets on;
                                          ssl_session_timeout 8h;
                                          proxy_pass 127.0.0.1:1883;
                                          proxy_connect_timeout 1s;
                                      1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D
                                        D
                                        dodi666
                                        Vielen Dank @robotastic,
                                        sofern keiner was laufendes für den Apache im Angebot hat, würde ich mir mal nginx anschauen...
                                        Kannst du mir vielleicht noch dabei helfen, die CCU auch über diesen Weg einzubinden?
                                        Sascha
                                        • D dodi666
                                          Sascha
                                          R
                                          R
                                          robotastic
                                          @dodi666 Leider habe ich keine CCU um das zu testen und weiß auch leider nicht, wie das ganze aufgebaut ist. Muss ein location Aufruf sein oder reicht auch eine Port Weiterleitung? Welche Protokolle werden verwendet?
                                          84.2k
