IoBroker (und vis) über ReverseProxy
Hallo Sascha,
ich hab mit Bluefox gesprochen und wir haben doch eine Lösung für die Unterscheidung gefunden:
Die Socket-IO-Aufrufe für VIS haben den Parameter key, die für Javascript jedoch nicht. Deswegen habe ich das Skript entsprechend angepasst:
Hier der aktuelle Stand des Skripts:
# Dieses Template enthält Rewrite-Regeln für die Verwendung von Apache 2.4.x als Reverse Proxy mit SSL-Unterstützung für die folgenden Komponenten: # - ioBroker VIS/Flot/Rickshaw # - ioBroker Admin # - ioBroker node-red # - ioBroker socket-io im Web-Adapter # - Zugriff auf CCU1/2 # - ioBroker Javascript-Adapter # # folgende Module müssen in Apache mindestens installiert und aktiviert sein: # - ssl # - proxy # - rewrite # - proxy_wstunnel # - mpm_prefork # - mod_auth_basic # - mod_authn_file -- oder andere Authentifizierungsquelle # # Alle Einträge in eckigen Klammern [] sind durch die eigenen Daten zu ersetzen. # # Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL. Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst garnicht zu den Systemen gelangen. # Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten. # In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden. # Die Skripte gehen davon aus, dass die lokalen Systeme mittels http angesprochen werden. Falls nicht, müssen die Zeilen entsprechend angepasst werden. # Folgender Teil ist nur erforderlich, wenn man einen lokalen Bereich auf dem Webserver haben möchte, der unter der gleichen URL erreichbar ist (z.B. um statische Daten abzulegen) und bei dem ein Caching durch den Webserver erfolgen soll. <ifmodule mod_cache.c="">LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so <ifmodule mod_cache_disk.c="">CacheRoot "/var/www" CacheEnable disk "/" CacheDirLevels 5 CacheDirLength 3</ifmodule> # When acting as a proxy, don't cache the list CacheDisable "/ccu/" CacheDisable "/vis/" CacheDisable "/iobroker/" CacheDisable "/node-red/"</ifmodule> # Oberste Modul-Deklaration für den kompletten durch ssl gesicherten Service <ifmodule mod_ssl.c=""># Festlegung des Ports, über den der Server erreichbar sein soll. <virtualhost _default_:443="">ServerAdmin [ Email des Administrators (Optional)] ServerName [ Externe URL des Servers ohne Protokoll, z.B. haus.meineurl.de] # Stammverzeichnis des Webservers für lokale Inhalte DocumentRoot /var/www # Festlegung der Eigenschaften für das Root-Directory auf dem Webserver und alle Unterverzeichnisse <directory>Options FollowSymLinks AllowOverride None # Festlegung der Authentifizierungseigenschaften # Hier wird basic-Authentification mit Liste der berechtigten User konfiguriert. # Anleitung zur Konfiguration von Benutzern siehe https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html AuthType basic AuthName "home" AuthBasicProvider file AuthUserFile /etc/apache2/ssl/httpsusers # Festlegung, dass die Authentifizierung erfordlich ist. Speziell für die App kann kein Basic-Authentication verwendet werden, da diese Teile im Protokoll nicht enthalten sind. # Für die App kann alternativ auf die dort angegeben Daten für User und Password geprüft werden. Diese Werte werden in der URL als Parameter übertragen. # Die Werte werden nicht aus der Passwort-Datei ausgelesen sondern müssen hier statisch konfiguriert werden. # Wichtig: Nur der erste Request muss beim Öffnen der Verbindung authentifizieren. # Alle nachfolgenden Request über die gleiche http-Verbindung verwenden automatisch die gleichen Credentials. Deswegen ist beim Zugriff auf VIS die http-Authentifizierung für index.html ausreichend. <requireany># Zugriff über URL-Authentifizierung <requireall># Erlaubt auch noch die Einschänkung auf andere Eigenschaften Require expr %{QUERY_STRING} =~ /user=[ Benutzername in der APP ]&pass=[ Passwort in der APP ]/</requireall> # Für alle anderen Zugriffe ist http-Authentifizierung erforderlich Require valid-user</requireany></directory> # Eintrag falls noch lokale Scripte wie z.B. PHP unterstützt werden sollen (muss natürlich getrennt installiert und eingerichtet werden) ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ <directory "/usr/lib/cgi-bin"="">AllowOverride None Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Order allow,deny Allow from all</directory> # Einrichtung der Zertifikate für die Verschlüsselung # Weitere Informationen siehe z.B. https://thomas-leister.de/apache2-webserver-ssl-verschluesselte-verbindungen-ermoeglichen/ SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Zertifikatdatei ].crt SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Datei mit dem privaten Schnlüssel ].key SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/[ evtl Name der Datei mit der Key Chain bis zum Root-Zertifikat ].crt # Rewrite-Regeln # Wichtig: Bei den nachfolgenden Mod-Proxy-Einträgen ist die Reihenfolge relevant. Die Auswertung erfolgt von oben nach unten. Das erste passende ProxyPass-Statement gilt. # Weiterleitung für Node-Red # Wichtig: Damit die Websocket-Verbindung korrekt weitergeleitet werden kann, muss in den Adapter-Einstellungen von Node-Red in "http root directory" "node-red" eingetragen werden. # Ohne Websocket-Verbindung kann man trotzdem auf die IDE zugreifen, bekommt jedoch keine Debug-Information angezeigt. # Der Zugriff auf Node-erfolgt dann intern http://[ interne IP ]:1880/node-red und extern über https://[ externe URL ]/node-red <ifmodule mod_proxy.c="">RewriteEngine On redirectmatch ^/node-red$ /node-red/ # Spezieller Eintrag für websocket-Verbindung RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/node-red/comms [NC] RewriteRule /(.*) ws://[ interne IP ]:1880/$1 [P,L] ProxyPass /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/ ProxyPassReverse /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/</ifmodule> # Prototyp für Foscam Webcam # Der Zugriff auf die Webcam dann extern über https://[ externe URL ]/video1 <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On redirectmatch ^/video1$ /video1/ rewritecond %{REQUEST_URI} ^/video1/ rewriterule (.*) $1 [PT] # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /video1 ergänzt, damit ProxyPass matched. rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/video1/ rewriterule ^/(.*) /video1/$1 [PT] ProxyPass /video1/ http://[ interne IP ]/ ProxyPassReverse /video1/ http://[ interne IP ]/</ifmodule> # Rewrite-Regeln für Homematic CCU # Stammt ursprünglich aus Homematic Forum # Der Zugriff auf die CCU efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ] und extern über https://[ externe URL ]/ccu <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On redirectmatch ^/ccu$ /ccu/ rewritecond %{REQUEST_URI} ^/ccu/ rewriterule (.*) $1 [PT] # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /ccu ergänzt, damit ProxyPass matched. rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/ccu/ [OR] rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/webui/ [OR] rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/pda/ [OR] rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/api/ [OR] rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/xmlapi/ [OR] rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/cuxd/ rewritecond %{HTTP_REFERER} \?sid\=\@.+\@ [OR] rewritecond %{THE_REQUEST} \?sid\=\@.+\@ rewriterule ^/(.*) /ccu/$1 [PT] rewriterule ^/pda/(.*) /ccu/pda/$1 rewriterule ^/webui/(.*) /ccu/webui/$1 rewriterule ^/addons/db/(.*) /ccu/addons/db/$1 rewriterule ^/addons/xmlapi/(.*) /ccu/addons/xmlapi/$1 rewriterule ^/addons/cuxd/(.*) /ccu/addons/cuxd/$1 ProxyPass /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200 ProxyPassReverse /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200</ifmodule> # Rewrite-Regeln für ioBroker Admin # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8081 und extern über https://[ externe URL ]/iobroker # Websocket Admin <ifmodule mod_proxy.c="">RewriteEngine On Redirectmatch ^/iobroker/socket.io$ /iobroker/socket.io/ RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/socket.io/ RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket RewriteRule ^/(.*) /iobrokerwss/$1 [PT] ProxyPass /iobrokerwss/iobroker/socket.io/ ws://localhost:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule> <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On redirectmatch ^/iobroker$ /iobroker/ rewritecond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/ rewriterule (.*) $1 [PT] rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/iobroker/ [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/css/adapter.css [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/translate.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter/ [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/adapter/ [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter-settings.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jqGrid/ [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jquery-ui.min.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/loStorage.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/ace.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/selectID.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/loStorage.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/ace.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/selectID.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/mode-javascript.js [OR] rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/worker-javascript.js rewriterule ^/(.*) /iobroker/$1 [PT] ProxyPass /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200 ProxyPassReverse /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200</ifmodule> # Rewrite-Regeln für ioBroker VIS # Die socket.io-Kommunikation und der Zugriff auf /lib wird nachfolgend getrennt geregelt (geht bestimmt auch einfacher hier lokal) # Wichtig: Im web-Adapter mit "Socket.IO Instance" auf integriert stehen. # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8082/vis/index.html und extern über https://[ externe URL ]/vis/vis/index.html. <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On redirectmatch ^/vis$ /vis/ rewritecond %{REQUEST_URI} ^/vis/ rewriterule (.*) $1 [PT] # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /vis ergänzt, damit ProxyPass matched. # Referenzen auf node-red, static und socket.io werden explizit ausgeschlossen. rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/vis/ rewritecond %{REQUEST_URI} !^/node-red/ rewritecond %{REQUEST_URI} !^/static/ rewritecond %{REQUEST_URI} !^/socket.io/ rewriterule ^/(.*) /vis/$1 [PT] ProxyPass /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10 ProxyPassReverse /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10</ifmodule> # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf das Verzeichnis /lib des Web-Servers von ioBroker VIS ohne Referer # Dürfte normalerweise nicht benötigt werden. <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On redirectmatch ^/lib$ /lib/ rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/ rewriterule (.*) $1 [PT] ProxyPass /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10 ProxyPassReverse /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10</ifmodule> # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf flot ohne VIS <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On redirectmatch ^/flot$ /flot/ rewritecond %{REQUEST_URI} ^/flot/ rewriterule (.*) $1 [PT] ProxyPass /flot/ http://[ interne IP ]/flot/ timeout=10 ProxyPassReverse /flot/ http://[ interne IP ]:8082/flot/ timeout=10</ifmodule> # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf rickshaw ohne VIS <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On redirectmatch ^/rickshaw$ /rickshaw/ rewritecond %{REQUEST_URI} ^/rickshaw/ rewriterule (.*) $1 [PT] ProxyPass /rickshaw/ http://[ interne IP ]:8082/rickshaw/ timeout=10 ProxyPassReverse /rickshaw/ http://[ interne IP ]/rickshaw/ timeout=10</ifmodule> # Rewrite-Regeln für die socket.io Websocket-Verbindung von VIS und APP sowie Javascript-Adapter # Wichtig: Da socket.io im Webadapter auf intern steht, sollte hier auch auf den Web-Adapter und nicht auf einen separaten socket.io-Adapter referenziert werden. # Setzt externes WSS (Verschlüsselte Websocket-Verbindung) auf internen WS (ohne SSL/TLS) um. # Websocket Javascript <ifmodule mod_proxy.c="">RewriteEngine On Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/ RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/ RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket RewriteCond %{QUERY_STRING} !key= RewriteRule ^/(.*) /wss2/$1 [PT] ProxyPass /wss2/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule> # Websocket VIS <ifmodule mod_proxy.c="">RewriteEngine On Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/ RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/ RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket RewriteCond %{QUERY_STRING} key= RewriteRule ^/(.*) /wss/$1 [PT] ProxyPass /wss/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8082/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule> # Rewrite-Regeln für die Datei _socket im Hauptverzeichnis vom Web-Server <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On Redirectmatch ^/_socket$ /_socket/ RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/_socket/ RewriteRule (.*) $1 [PT] ProxyPass /_socket/ http://[ interne IP ]:8082/_socket/ ProxyPassReverse /_socket http://[ interne IP ]:8082/_socket/</ifmodule> # Rewrite-Regeln für die socket.io Verbindung im Polling-Modus über HTTPS von VIS und APP sowie Javascript-Adapter # Wichtig: Da socket.io im Webadapter auf intern steht, sollte hier auch auf den Web-Adapter und nicht auf einen separaten socket.io-Adapter referenziert werden. # socket.io Javascript <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/ RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/ RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling RewriteCond %{QUERY_STRING} !key= RewriteRule (.*) /adminsocket/$1 [PT] ProxyPass /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/ ProxyPassReverse /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/</ifmodule> # socket.io VIS <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off RewriteEngine On Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/ RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/ RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling RewriteCond %{QUERY_STRING} key= RewriteRule (.*) $1 [PT] ProxyPass /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/ ProxyPassReverse /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/</ifmodule> # Parameter für die Steuerung der Log-Ausgabe beim Rewrite # Die Logausgabe kann durch Entfernen der # aktiviert werden #LogLevel warn #LogLevel alert rewrite:trace8 #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access2.log combined # Generelles Anschalten von SSL SSLEngine on # Sonderregeln für Scripte <filesmatch "\.(shtml|phtml|php)$"=""> SSLOptions +StdEnvVars </filesmatch> <directory usr/lib/cgi-bin=""> SSLOptions +StdEnvVars </directory></virtualhost></ifmodule>Kannst du prüfen, ob dies so auch bei dir funktioniert?
Viele Grüße
Markus ` Auch wenn der Beitrag schon uralt ist, hat er mir dennoch sehr gut weitergeholfen. Vielen Dank!
(Schade, dass diese Config hier nicht in der Dokumentation ist…)
Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
Re: IoBroker (und vis) über ReverseProxy
Liebe alle,
zunächst besten Dank für den Content hier und sorry für das Hochholen eines doch alten Threads.
Ich habe ein Problem: Die Konfiguration ist ja auf basic-Authentication ausgelegt, und die Authentifizierung in Admin und VIS muss ausgeschaltet werden:
# Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL. Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst garnicht zu den Systemen gelangen. # Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten. # In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.Nun möchte ich aber eben doch anstelle von HTTP-Basic Auth doch lieber mit der Authentifizierung in den Modulen arbeiten. Aus meiner Sicht gibt es dazu zwei gute Gründe: 1) Ich kann am Rechner die Credentials speichern lassen, was bei HTTP-Basic Auth bspw. im iPhone nicht geht, und 2.) die tolle, neue ioBroker app.
Ich bekomme es aber einfach nicht hin. Wenn ich mich auf domain.de/vis/... einlogge, springt der Dialog zu domain.de/login, was natürlich nicht geht, da domain.de/vis/login richtig wäre ...
Ich bin da leider mit meinem Latein am ende. Ist das viel zu ändern? Oder geht technisch nicht, was ich vorhabe?
Danke!
Marc
@MrLee said in IoBroker (und vis) über ReverseProxy:
nginx
Nochmals die Nachfrage: Hat das schon mal jemand mit NGINX erfolgreich zum Laufen gebracht? Habe jetzt verschiedenste Konfigurationen probiert, aber es funktioniert leider nicht...
Hi @123flip und Hi Forum :) ,
ich nutze aktuell zwar eigentlich lovelace, habe aber mal eben vis installiert und die config erweitert und getestet. Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren. Ich habe mal beides drin gelassen, so dass sich jeder nach Bedarf die entsprechenden Teile rauspicken kann. Ports und Servername(myiobrokerurl) können natürlich nach Bedarf angepasst werden. Bei Rückfragen gerne melden.
Als Bonus hab ich auch noch eine Config für MQTTS angehängt :)
Anzupassen
- Ports
- Servername (myiobrokerurl)
- Pfade für SSL-Zertifikat und Key
Urls und Ports:
- Admin https: //myiobrokerurl
- Lovelace https ://myiobrokerurl:8092
- Vis https ://myiobrokerurl:8083
nginx/conf.d/iobroker.conf
#admin config server { # simple reverse-proxy listen 80; listen [::]:80; return 301 https://myiobrokerurl$request_uri; } server{ listen 443; listen [::]:443; server_name myiobrokerurl; ssl_certificate /etc/ssl/certs/myiobrokerurl.cert.pem; ssl_certificate_key /etc/ssl/private/myiobrokerurl.key.pem; ssl on; ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4; ssl_prefer_server_ciphers on; access_log /var/log/nginx/myiobrokerurl.access.log; location / { proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_pass http://127.0.0.1:8081; proxy_read_timeout 90; proxy_redirect http://127.0.0.1:8081 https://myiobrokerurl; } } #admin end #lovelace config map $http_upgrade $connection_upgrade { default upgrade; '' close; } server{ listen 8083; listen [::]:8083; server_name myiobrokerurl; ssl_certificate /etc/ssl/certs/myiobrokerurl.cert.pem; ssl_certificate_key /etc/ssl/private/myiobrokerurl.key.pem; ssl on; ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4; ssl_prefer_server_ciphers on; access_log /var/log/nginx/myiobrokerurl.access.log; location / { proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_pass http://127.0.0.1:8082; proxy_read_timeout 90; proxy_redirect http://127.0.0.1:8082 https://myiobrokerurl:8082; } } #lovelace end #vis conf server{ listen 8092; listen [::]:8092; server_name myiobrokerurl; ssl_certificate /etc/ssl/certs/myiobrokerurl.cert.pem; ssl_certificate_key /etc/ssl/private/myiobrokerurl.key.pem; ssl on; ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4; ssl_prefer_server_ciphers on; access_log /var/log/nginx/myiobrokerurl.access.log; location / { proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_pass http://127.0.0.1:8091; proxy_read_timeout 90; proxy_redirect http://127.0.0.1:8091 https://myiobrokerurl:8091; } location /api/websocket { proxy_pass http://myiobrokerurl:8091/api/websocket; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; proxy_set_header Host $host; } } #vis endnginx/stream_conf.d/mqtts.conf
server { listen 8883 ssl; # MQTT secure port ssl_certificate /etc/ssl/certs/myiobrokerurl.cert.pem; ssl_certificate_key /etc/ssl/private/myiobrokerurl.key.pem; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; ssl_session_tickets on; ssl_session_timeout 8h; proxy_pass 127.0.0.1:1883; proxy_connect_timeout 1s; } -
Vielen Dank @robotastic,
sofern keiner was laufendes für den Apache im Angebot hat, würde ich mir mal nginx anschauen...
Kannst du mir vielleicht noch dabei helfen, die CCU auch über diesen Weg einzubinden?Grüße
Sascha -
Sascha@dodi666 Leider habe ich keine CCU um das zu testen und weiß auch leider nicht, wie das ganze aufgebaut ist. Muss ein location Aufruf sein oder reicht auch eine Port Weiterleitung? Welche Protokolle werden verwendet?
beim Apache habe ich es mittels einfacher Weiterleitung hinbekommen. Leider nur für Port 80 und die Weiterleitung des iobroker habe ich garnicht hinbekommen. Ich versuche mich in den nächsten Tagen erstmal mit der nginx Installation. Zudem würde ich die gerne mit einem htaccess Passwortschutz versehen, und eine SSL Verschlüsselung vorsehen. Dann wäre das Ziel den iobroker über eine URL und die ccu über eine zweite URL von außen zugänglich zu machen. Was deine Fragen zur CCU angeht, kannst du die Antworten ggf. in der Apache Konfiguration in diesem Thread sehen? Bitte nicht falsch verstehen, aber ich lese mich gerade erst in das Thema ein, und bin der totale Anfänger 😬 -
Liebe alle,
Danke!
Marc
@Marc_St
Ich hätte den selben Wunsch: Verwendung der in IO-Broker eingebauten Authentifizierung samt unterschiedliche Berechtigungen für unterschiedliche User - und das über einen Apache reverse proxy.Geht das? Hat das schon jemand geschafft? Ich stehe ziemlich an, und auch ohne Authentifizierung bin ich mit der aus diesem Thread hervorgegangenen Doku auf https://www.iobroker.net/docu/index-303.htm?page_id=5082&lang=de bin leider bisher nicht sehr weit gekommen...
Anzupassen
- Ports
Urls und Ports:
server { listen 8883 ssl; # MQTT secure port ssl_certificate /etc/ssl/certs/myiobrokerurl.cert.pem; ssl_certificate_key /etc/ssl/private/myiobrokerurl.key.pem; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; ssl_session_tickets on; ssl_session_timeout 8h; proxy_pass 127.0.0.1:1883; proxy_connect_timeout 1s; }@robotastic
Nach langer Zeit wollte ich heute mal wieder schauen, ob sich hier was getan hat und ich danke dir für deine Beispielkonfiguration.
Wundersamerweise funktioniert nun meine alte Konfiguration, ich nehme an, dass es irgendwelche Updates bei iobroker gab, die das verbessert hat.Mein Problem waren immer die Websocket-Verbindungen über die Pfade ".../socket.io/". Leider finde ich dazu in deiner Konfiguration nichts.
Anbei noch meine aktuelle Konfiguration:
server { listen 443 ssl; server_name myhost.de; server_tokens off; ssl_certificate ./fullchain.pem; ssl_certificate_key ./privkey.pem; include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; ssl_dhparam ./ssl-dhparams.pem; location / { proxy_pass http://ioBroker:8082; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; satisfy any; auth_basic "Access Restricted"; auth_basic_user_file .htpasswd; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "Upgrade"; proxy_http_version 1.1; } #location /socket.io { #try_files $uri $uri/ @websocket; #} #location @websocket { # proxy_pass http://ioBroker:8082/socket.io/; # proxy_http_version 1.1; # proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; # proxy_set_header Connection "upgrade"; #} location /socket.io/socket.io.js { #proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; #proxy_set_header Connection "Upgrade"; #proxy_http_version 1.1; #proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; #proxy_set_header Host $host; proxy_pass http://ioBroker:8082/socket.io/socket.io.js; } location /socket.io { proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "Upgrade"; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Host $host; proxy_pass http://ioBroker:8082/socket.io; } } -
Hallo
Ich nehme mal den alten Thread aus der Versenkung.
Ich habe den apache2 reverse Proxy nach dieser Anleitung installiert:
~~https://www.iobroker.net/docu/index-303.htm?page_id=5082&lang=de~~
Das ist doch das, worüber hier diskutiert wird, oder?
Wenn ich mich auf domain.de/vis/... einlogge, springt der Dialog zu domain.de/login/index.html?href=%2Flogin, was natürlich nicht geht, da domain.de/vis/login richtig wäre ...
Kann mir da jemand behilflich sein oder gar eine aktuellere Anleitung empfehlen?Ach ja, ich benutze die Ports 81 und 444, da 80 und 443 von deCONZ besetzt sind.Edit:
Problem gelöst. Habe nun auch nginx installiert. -
Hallo
Kann bitte noch einmal jemand eine aktuell nginx Konfiguration posten.
Meine Vis hinter dem ReverseProxy behauptet immer sie hätte keine Connection.
Ich bin schon etwas verzweifelt.
Milraun
Hier meine config (in /etc/nginx/sites-available ). Wobei mein ioBroker Server die interne IP 192.168.1.251 hat. Die musst Du auch anpassen.
An 2 Stellen muss Du Deine Dyn-DNS eintragen, wenn Du von extern zugreifen willst (wegen dem SSL Zertifikat).
Den Pfad zu den SSL Keys und htpasswd nicht vergessen anzupassen. Let's encrypt brauch ich Dir ja nicht zu erklären :)
Meine Config hat zusätzlich eine htaccess (zusätzliche Passwortabfrage) drin und lässt mich von auswärts nur in das vis Verzeichnis.
Ich habe die Ports 81 und 444 verwendet, weil 80 und 443 von deCONZ benutzt wird.map $http_upgrade $connection_upgrade { default upgrade; '' close; } auth_basic "Nur fuer mich"; auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd; # Pfad anpassen allow yy.yy.0.0/16; # IP Range yy.yy. zulassen allow xx.xx.xx.xx; # Einzelne zugelassene IP deny all; server { listen 81; server_name meine_dyndns.net; # hier deine DYN-DNS return 301 https://$host$request_uri; } # SSL configuration server { listen 444 ssl; server_name meine_dyndns.net; # hier deine DYN-DNS # return 301 https://$server_name$request_uri; ssl_certificate /etc/sslzertifikat/fullchain.pem; # Pfad anpassen ssl_certificate_key /etc/sslzertifikat/privkey.pem; # Pfad anpassen # Improve HTTPS performance with session resumption ssl_session_cache shared:SSL:10m; ssl_session_timeout 5m; # Enable server-side protection against BEAST attacks ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_ciphers ECDH+AESGCM:ECDH+AES256:ECDH+AES128:DH+3DES:!ADH:!AECDH:!MD5; # Disable SSLv3 ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; # Diffie-Hellman parameter for DHE ciphersuites ssl_dhparam /etc/sslzertifikat/dhparams.pem; # Pfad anpassen # Enable HSTS (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Security/HTTP_Strict_Transport_Security) add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains"; # rewrite_by_lua_file /etc/nginx/lua/htaccess.lbc; # Enable OCSP stapling (http://blog.mozilla.org/security/2013/07/29/ocsp-stapling-in-firefox) ssl_stapling off; ssl_stapling_verify off; ssl_trusted_certificate /etc/sslzertifikat/fullchain.pem; # Pfad anpassen resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s; resolver_timeout 5s; location /vis { proxy_pass http://192.168.1.251:8082/vis; proxy_set_header Host $host; proxy_redirect http:// https://; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; } location /login { proxy_pass http://192.168.1.251:8082/login; proxy_set_header Host $host; proxy_redirect http:// https://; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; } location /lib { proxy_pass http://192.168.1.251:8082/lib; proxy_set_header Host $host; proxy_redirect http:// https://; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; } location /socket.io { proxy_pass http://192.168.1.251:8082/socket.io; proxy_set_header Host $host; proxy_redirect http:// https://; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; } }Hier noch die Links, welche ich benutzt habe:
nginx reverse proxy anleitung:
https://bloggerbu.de/reverseproxy/
htaccess in nginx anleitung:
https://www.cyberciti.biz/faq/nginx-password-protect-directory-with-nginx-htpasswd-authentication/
IP range anleitung:
https://ubiq.co/tech-blog/how-to-whitelist-ip-in-nginx/
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter ;)
Auch über ein Reverse-Proxy ist der iobroker offen im Internet nicht sicher.
Wenn ihr unbedingt meint, dann den Rechner so absichern, das man von da nicht auch noch ins restliche Netz kommt (demilitarisierte Zone mit gut konfiguriertem Firewall zum restlichen Netz.
Idealerweise dort dann auch keine Standardports nutzen, die jeder schon kennt und weitere Angriffsvektoren bieten. -
@oliverio Mir geht es eher darum alle Dienste unter einem Port zu erreichen, um keine Probleme mit cross origin policies zu bekommen. Z.B. bei der Nutzung von Grafana-Charts in vis.
Oder gibt es da eine einfachere Lösung?
@milraun
Nein zu Hause für das lokale netz ist das vollkommen in Ordnung.
Ich hab da oben nur was von dyndns gelesenManche denken reverse proxy oder gar die ssl Verschlüsselung schützen das heimische Netz.
Reverse Proxy reduziert zwar den Angriffsvektor, macht halt nicht komplett sicher
Und wenn man sich dann mit der config nicht gut auskennt dann ist es halt doch nur eine scheinbare Sicherheit -
@milraun
