  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 499.2k Aufrufe 94 Beobachtet
  • H Hicki
    @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    @Hicki das kann ich dir nicht beantworten 😊
    Weiss ja nicht, was du gemacht hast😉
    Ich habe in Grafana unter Create, Import - paste JSON eingefügt. Ist doch richtig, oder?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #545
    @Hicki das wäre richtig, wenn du das Gesamte Dashboard importieren würdest. Das sind aber zwei einzelne innerhalb eines Dashboard.
    Hast du das Gesamte Dashboard laufen?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hicki
      #546
      Ja
      • H Hicki
        Ja
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #547
        @Hicki dann kannst du doch bei Tageswert Deutschland das Menü aufmachen, dort die json öffnen und die aktuell reinkopieren.
        Bin leider nicht am Rechner, hab Nachtschicht.
          Hicki
          #548
          Ok, ich melde mich Morgen noch einmal.
          Danke erst einmal.
          • H Hicki
            Danke erst einmal.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #549
              Hicki
              #550
              Vielen Dank. Passt.
              Ein Problem doch noch. Im Bild rot eingerahmt stehen zum Teil keine Werte. Was kann das sein?
              • H Hicki
                Vielen Dank. Passt.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #551
                @Hicki da erscheinen nur die Werte, die aktuell übertragen wurden und die Berechnung ist 24Std Zyklus um 0:00
                aktuell wäre es bei mir im Moment
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  Hicki
                  schrieb am zuletzt editiert von Hicki
                  #552
                  Was und wo muss ich jetzt da ändern?
                  • H Hicki
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #553
                    @Hicki wieso was ändern?, wen Daten kommen, werden die automatisch aktualisiert. Siehst du doch zum Vergleich auf deinem Dashboard rechts daneben.
                      Hicki
                      #554
                      Alles gut
                      • H Offline
                        Hicki
                        #555
                        es fehlt der Landkreis Aschersleben-Staßfurt
                          Hicki
                          #556
                          wie kann ich den Zyklus ändern?
                          Gruß Hicki
                          • H Hicki
                            Gruß Hicki
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #557
                            @Hicki was meinst du, die Anzeigezeit?(last 14 days)
                            oder meinst du im Query selbst (WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d))
                              Hicki
                              #558
                              Die (last 14 days) meine ich nicht.
                              Bei Dir steht neben dem Datum keine Aktualisierungszeit. Wo ändere ich das? Das ich mal den aktuellen Wert habe und nicht 00.00 Uhr.
                              • H Hicki
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #559
                                @Hicki Natürlich steht da 0:00, da ab 0:00 bis aktuelle Zeit berechnet wird, sofern Daten in der Zwischenzeit gesendet wurden.Das was du meinst, siehst du doch im rechten Panel daneben
                                • S stimezo
                                  Kann man sich aber auch schnell selber basteln :-) :
                                  Christian
                                  Alexander Späth
                                  #560
                                  @stimezo: Klasse Visu und coole Icons!👏
                                  Würdest du die Icons oder die Vis zur Verfügung stellen?
                                  Gruß aus dem Schwarzwald
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #561
                                    @Dutchman es hat sich seit heute scheinbar wieder etwas an der api geändert
                                    coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:39.354	error	(960) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28) at pro
                                    coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:38.492	warn	(960) State attribute definition missing for + message
                                    coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28)
                                    coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	(23387) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable
                                    coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.402	warn	(23387) State attribute definition missing for + message
                                      Kampfratte
                                      #562
                                      @crunchip ja, die haben die API wieder komplett umgebaut. Wurde von mir gerade geändert und per PR an @Dutchman gesendet.
                                      • K Kampfratte
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #563
                                        @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        Danke schaue ich mir gleich an
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #564
                                          0.5.6 auf git zum testen, koennte mal bitte jemand probieren wuerde gerne vor 13 Uhr die NPM release machen damit heute das update noch fuer alle Installationen kommen kan
                                          K lobomauL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
