  4. ioBroker nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    Backup brauche ich nicht, ist ein Dev-System.
    Ich möchte mir aber, wenn es geht, eine Neuinstallation sparen.
    Wenns schief geht, dann lerne ich dabei das Neuinstallieren ;-)
    Installationszustand (Instanzen) und Views-Sourcode hatte ich mir immerhin Ende letzter Woche gesichert.
    Ich probiere das jetzt ...
    Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    .... war leider nix.
    Erst sah's gut aus aber zum Schluß:
    > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.9.0
    > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    /opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js:842
      const�ne{tedDirectoryChildren = wp.getChildren();
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliLogs.js:5:18)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN ws@7.2.3 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN ws@7.2.3 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.js-controller@2.2.9 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.2.9 install script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T20_58_28_043Z-debug.log
    Ein Startversuch bringt dieselbe Fehlermeldung wie oben.
    Das genannte Logfile ist wieder recht groß >400KB, das kopiere ich lieber nicht in voller Länge hier rein :-)
    Macht das Suchen da noch Sinn? Ich setze das Ding sonst lieber neu auf ...
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      NPM version: 6.9.0
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      @Pedder007 Da ist Murks bei den Versionen von node bzw. nodejs. Die müssen gleich sein.
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      apt policy nodejs
      • Pedder007P Online
        Pedder007P Online
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        Gesagt getan :-) , wobei ich update/upgrade auch erst Ende letzter Woche durchgeführt hatte.
        Nach upgrade gab es nun aber eine unschöne Fehlermeldung:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          libicu57
        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 7.427 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 4.096 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        Lese Changelogs... Fertig
        dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
        Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »gpicview«
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
        Der dennoch letzte ausgeführte Befehl sagt folgendes:
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           10.19.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.19.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 10.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        Ein neuer Startversuch misslang wieder ...
        Edit:
        node und nodejs sind aber immer noch ungleich:
        node: 10.19.0
        nodejs: 10.16.3
        Ich dachte aber auch bisher das es reicht wenn die Hauptversion (hier: 10.x) gleich ist.
        However, ich muss leider Schluß machen für heute.
        Danke Euch 1000x für Eure Unterstützung.
        Wenn ihr noch einen guten Gedanken habt, bitte gerne, sonst setze ich den Raspi morgen neu auf, bzw. nehme einne Clone wo ich dann nur noch ioBroker neu installieren muss.
        Pedder
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Da es kein Produktiv System ist würde ich persönlich jetzt keine Energie mehr rein stecken.
          Wenn du aber willst vielleicht damit beginnen NODE und NodeJS löschen und auf den gleichen Stand bringen.
          Brauchst du den Image Viewer "gpicview" auf dem PI ?
          Sonst das Paket entfernen.
          oder mal das versuchen:
          apt-get install –reinstall gpicview
          Google gibt auch ne menge hinweise zu dem Fehler:
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: Pi3B
            Arbeitsspeicher: 1GB
            Festplattenart: SD-Karte, 16GB
            Betriebssystem: Raspbian Strech
            Node-Version: 10.16.3
            Nodejs-Version: 10.19.0
            NPM-Version: 6.9.0
            Installationsart: Skript
            Image genutzt: Nein
            seit heute erreiche ich meine ioBroker Installation nicht mehr per Browser, obwohl ioBroker normal gestartet zu sein scheint:
            $ sudo service iobroker status, sagt:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo service iobroker status
            ● iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sun 2020-04-05 23:30:01 CEST; 8min ago
                 Docs: http://iobroker.net
             Main PID: 4550 (iobroker.js-con)
                Tasks: 26 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/iobroker.service
                       ├─4550 iobroker.js-controller
                       ├─9369 /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                       ├─9384 /bin/sh -c npm -v
                       └─9385 npm
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:355:22)
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at Object.Adapter [as adapter] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:115
            Apr 05 23:38:52 raspberrypi bash[4550]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:15:21)
            Woran könnte das liegen? - oder was könnte ich noch prüfen?
            Danke im Voraus
            Ein Newbee :-)
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Pedder007 sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
            wie währe es wenn du dich erstmal richtig hinstellst
            nach
            cd /opt/iobroker
            und von da aus alles ausführst
            WICHTIG
            IMMER von da aus wo iobroker installiert ist dei Befehle AUSFÜHREN
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Die Abfrage sollte von überall funktionieren.
              • wendy2702W wendy2702
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @wendy2702 jo hast recht den service hab ich übersehen
                • Pedder007P Online
                  Pedder007P Online
                  Pedder007
                  Hallo nochmal,
                  node(js) Neuinstallation versuche ich heute Abend nochmal, das kann nicht schaden!
                  Bzgl. ‚service‘, danke für die Klarstellung, das hätte mich ansonsten doch etwas verwirrt ;-)
                  Pedder
                  • Pedder007P Online
                    Pedder007P Online
                    Pedder007
                    Ja was soll man sagen, manchmal hilft auch die Brechstange :-)
                    Wie vorgeschlagen node(js) neu installiert. Das hat allerdings noch nicht geholfen.
                    Dann habe ich mir gedacht: Was soll's, einfach nochmal eine ioBroker Installation neu drüber ziehen, evtl. bleibt dabei ja die Konfiguration erhalten!?
                    ... und so war es auch, plötzlich lies sich die Admin-WEB-Oberfläche wieder starten.
                    Als ich dann so dabei bin mir noch die Konfigurationen der einzelnen Adapter zu sichern, stelle ich plötzlich fest, das "Log" hellrot leuchtet.
                    Was macht das Ding, fängt sich an zu rekonfigurien - genial!!!
                    Das dauert aktuell noch an, aber z. B. VIS läuft schon wieder, meine Views sind da und auch der Adapter zu meiner Pimatic funzt!
                    Fall gelöst :-)
                    Edit:
                    Nach der Neuinstallation der nodes ist es übringens bei den unterschiedlichen node (10.19.0) und nodejs (10.16.3) Versionen geblieben. Das Ding läuft trotzdem.
                    Pedder
                        libicu57
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      Edit:
                      node: 10.19.0
                      nodejs: 10.16.3
                      Die geliche Version ist nur ein Hilfsmittel um zu entdecken ob zwei verschiednen node.js Versionen installiert sind.
                      Wenn du sie jetzt auf Krampf auf die selbe Version bringst sieht man nur nicht mehr, dass du node zweimal installiert hast, aber es beleiben zwei Installationen, die zu Problemen führen.
                      Wie bei Highlander darf es nur einen geben!
                      Also BEIDE deinstallieren und dann EINE neu
                        Fall gelöst :-)
                        Edit:
                        Noch!
                        • Pedder007P Online
                          Pedder007P Online
                          Pedder007
                          Oha, danke @Homoran!
                          Ich hatte mich zwar von Anfang ein wenig gewundert, aber habe mir gedacht, die Profis werden schon wissen was richtig ist.
                          Evtl. wäre es dann aber ganz gut, dass so unmissverständlich auch in die Installationsanleitung zu schreiben, weil daher kommt das Ganze nämlich ursprünglich.
                          Das aktuelle Setup läuft tatsächlich noch. Scheint aber tatsächlich nicht ganz stabil, da ioBroker VIS beim letzten 'Laufenlassen' nach rd. 24h nicht mehr erreichbar war.
                          Das Ganze ist aktuell noch nicht tragisch, da ich derzeit leidiglich mit VIS an einer schickeren Oberfläche für meine Pimatic-HA arbeite und mir später ggf. noch über den ein oder anderen Adapter zusätzliche Funktionalitäten dazu holen möchte, welche ich aktuell in Pimatic nicht habe.
                          Ich werde das jetzt mal bereinigen ....
                          Danke!
                          Pedder
                            Danke!
                            Da steht doch, dass die Abfrage KEINEN Wert mehr ergeben darf, bevor neu installiert wird.
                            • Pedder007P Online
                              Pedder007P Online
                              Pedder007
                              @Homoran Du hast völlig Recht!
                              Ich habe mir das System jetzt nochmal angesehen und wie schon erwähnt handelt es sich um ein DEV System.
                              Und es sieht so aus, als wäre da mit NODE mal was schief gelaufen, da sich nodejs gar nicht 'deinstallieren' lässt, sondern dieser Vorgang mit einer Fehlermeldung, welche ich wohl auch noch übersehen hatte, abgebrochen wird (Zeilen 7-9):
                              i@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                nodejs*
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                              Nach dieser Operation werden 77,3 MB Plattenplatz freigegeben.
                              Ich denke es ist wirklich Zeit die Installation komplett zu ersetzen. Das hat gleichzeitg noch den Vorteil, dass ich nun direkt mal versuchen kann ioBroker und die Pimatic HA auf einem Raspi (3B) zum laufen zu bringen.
                              Performance-technisch sollte das klappen, so wie ich das bisher beobachtet habe.
                              Danke für Deine Geduld!
                              Pedder
                              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  nodejs*
                                Pedder007P Online
                                Pedder007P Online
                                Pedder007
                                Hallo zusammen, ich komme (leider) hier nochmals um die Kurve.
                                Ich hatte mir seiner Zeit einen 'frischen' Clone meiner Pimatic Prod-Umgebung gezogen und dort von vorne mit ioBroker angefangen. Die Konfiguration hatte ich mir vorher simple per Screenshoots gesichert und die Views einfach exportiert und anderweitig abgespeichert. Wie gesagt, ich nutze in erster Linie VIS, mit ein paar zusätzlichen Adaptern:
                                Leider laufe ich seit gestern wieder auf Probleme und erinnere mich noch an die Node-Geschichte hier.
                                Die Installation von Node auf dem Clone wurde ausgeführt mit:
                                sudo apt-get remove nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                sudo apt-get autoclean
                                Die Antworten auf node(js)/npm -v sehen aktuell wie folgt aus:
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v10.16.3
                                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                6.9.0
                                Da ich es oben so verstanden hatte, dass nur eine Node Instanz drauf sein darf, hatte ich angenommen, dass das mit 'nicht gefunden' bei nodejs -v so in Ordnung geht.
                                Das Ganze System lief nun auch bis gestern (ohne Reboot) problemlos die ganzen Tage durch.
                                Gestern habe ich dann allerdings noch zwei Adapter nachinstallieren (iCal und Müllkalender), deren Einrichtung dann aber nicht ganz gelang (ich wollte keinen Inet Google Kalender, sondern nur eine lokale Version in /Home/pi/Documents nutzen).
                                Nach einem Reboot ging es damit los, dass zunächst die WEB-Oberfläche, obwohl ioBroker gestartet zu sein schien, nicht mehr aufrufbar war bis hin zu einem erneuten Reboot, wo dann ioBroker auch gar nicht mehr lief, auch nicht durch absetzen eines zusätzlich abgesetzen 'start' Befehls.
                                ... puh, soviel zum aktuellen "Bild" :-)
                                Bevor wir nun zur Auswertung von Logfiles kommen würde ich das mit der Node-Installation gerne nochmals verifizieren, wobei das Thema echt ein Buch mit 7 Siegeln für mich ist ... :-(
                                Liegen die Probleme evtl. an der 'anderen' Installationsart, welche mir bei der Pimatic-Installation so vorgegeben waren?
                                Dann würde ich es nämlich mal anders herum probieren, dass ich auf Basis einen frischen Noobs Images zuerst einmal ioBroker (gemäß Inst-Anleitung) installiere und danach versuche Pimatic auf dieser Basis (Node) zum laufen zu bringen?
                                Btw.
                                Da die WEB-Oberfläche aktuell nicht mehr startet, konnte ich mir keine ganz aktuellen View-Exporte mehr ziehen.
                                Habe aber das File '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json' identifiziert (und gesichert), wo hoffentlich alles drin ist, oder?
                                Danke vorab :-)
                                Pedder
                                  v10.16.3
                                  6.9.0
                                  Btw.
                                  Danke vorab :-)
                                  Das ja, aber auch bei node -v darf nichts mehr sein!
                                  • Pedder007P Online
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007
                                    @Homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                                    dann noch folgende Ergänzung (gerade probiert):
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                                    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                    da sieht für mich so aus, als wäre da gar nichts ...?
                                    Pedder
                                    • Pedder007P Online
                                      Pedder007P Online
                                      Pedder007
                                      .. sorry, bekomme gerade eine andere Prio von der Seite, muss nachher weiter schauen ... :-(
                                      Pedder
                                      • Pedder007P Online
                                        Pedder007P Online
                                        Pedder007
                                        @Pedder007 said in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                                        Ich sehe gerade noch, dass ich oben leider Unsinn einkopiert hatte.
                                        Die Installation auf meinem Pimatic Prod RPI3 erfolgte über folgende Befehle:
                                        wget https://nodejs.org/dist/v10.16.3/node-v10.16.3-linux-armv7l.tar.gz -P /tmp
                                        cd /usr/local
                                        sudo tar xzvf /tmp/node-v10.16.3-linux-armv7l.tar.gz --strip=1
                                        Wogegen hier ja Folgendes vorgegeben ist:
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt install -y nodejs
                                        Deshalb meine Frage nach der Node-Installation, da sich mir der Unterschied dabei, außer das es andere Installationsquellen sind und einmal eine dedizierte Version und beim anderen Mal eine Version 10.x gezogen wird, nicht wirklich erschließt.
                                        Deshalb ggf. mein Ansatz zuerst eine ganz frische Rasbian Installation auf zu setzen, dann ioBroker und erst zum Schluß Pimatic - was am Ende das auch möglicherweise für diese bedeuten mag!? Aber ein Versuch würde ich halt wagen, da ich am Ende nicht zwei RPI3s für die HA laufen lassen möchte ... :-)
                                        Pedder
                                          cd /usr/local
                                          es sind verschiedene Repos mit ggf. unterschidlichen aktuellen Versionen.
                                          Außerdem weiß ich nicht wo die installieren.
                                          Das würde dazu passen, dass du zwei Versionen parallel installiert hast, da die eine nichts von der anderen weiß.
                                          Was sagt denn
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          which node
                                          which nodejs
