  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @hukio es hat mit dem Würfel begonnen.. das dieser nicht rein kam wie gerade eben auch
    Failed to interview '0x00158d00029a900d', device has not succesfully been paired. undefined
    nochmal geht nicht dann nochmal...
    nix löschen, nix zurücksetzten...einfach immer wieder weiter probieren...
    ist dies nicht der Fall nochmal Pairen.. geht nicht.. adapter stoppen.. stick kurz abziehen.. wieder rein.. adapter starten
    manchmal ist das so..
    wie weit bist du vom Stick ?? ab und an klappt der Hop nicht.. dann ist es besser direkt am stick da zu sein
    hukio
    @arteck Habe Deinen Rat befolgt. Adapter gestoppt, Stick abgezogen, Adapter gestartet - und das Pairen geht nicht mehr
    zigbee.0	2020-04-06 10:34:06.707	info	(27801) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2020-04-06 10:33:05.647	info	(27801) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.337	info	(27801) Zigbee started
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.336	info	(27801) 0x000d6ffffe2e4670 (addr 61837): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.330	info	(27801) Currently 1 devices are joined:
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.322	info	(27801) --> transmitPower : high
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.318	info	(27801) Disable LED
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.314	info	(27801) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:48.142	info	(27801) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:48.106	info	(27801) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    host.raspi-3	2020-04-06 10:32:45.578	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27801
    host.raspi-3	2020-04-06 10:32:45.551	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    host.raspi-3	2020-04-06 10:32:21.180	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.661	info	(19450) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.660	info	(19450) terminating
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.624	info	(19450) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.621	info	(19450) cleaned everything up...
    zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.619	info	(19450) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspi-3	2020-04-06 10:32:20.617	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    host.raspi-3	2020-04-06 10:32:20.611	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    host.raspi-3	2020-04-06 10:32:20.609	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
    • H hukio
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hukio laut dem log hast du nur den Repeater angelernt .. oder noch was ? was im Log nicht steht
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hukio
        @arteck ich hatte auch einen Xiaomi Fensterkontakt angelernt. Kachel war aktiv und Map auch. Diesen habe ich versucht neu zu pairen (um das Pairen zu testen, da der Würfel nicht mehr ging (dessen Kachel und Map waren auch zunächst aktiv). Es sieht so aus als ob das erneute Pairen die Geräte wieder herausgeworfen hätte. Soll ich den Repeater nochmals pairen?
        • H hukio
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hukio nein.. warte
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            zeig mir mal die
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
            • arteckA arteck
              zeig mir mal die
              hukio
              schrieb am zuletzt editiert von hukio
              @arteck hier ist das file
              shepherd.db
              der Würfel ist ....a900d
              • H hukio
                shepherd.db
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hukio da steht aber nix vo einem Fensterkontakt ...
                der Coordinator ist da
                der Repeater auch
                und der missversuch den Würfel zu connecten
                und du drückst auch diesen Knopp zum Pairen
                • arteckA arteck
                  der Repeater auch
                  hukio
                  @arteck habe wahrscheinlich den Knopf auf der Geräteseite gedrückt. Versuche es jetzt mit dem der Einstellungsseite. Kein Unterschied funktioniert auch nicht
                  • H hukio
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @hukio das ist egal wo.. hauptsache dieser knopp .. nicht der in irgendeiner Kachel am Gerät
                    • arteckA arteck
                      hukio
                      @arteck Es wird immer misteriöser. Ich habe inzwischen auf einem anderem RPI iobroker installiert. Den zigbee adapter geladen (version 1.0.3 ist gekommen). Den alten cc2531 Stick angeschlossen mit Kanal 11. Einstellungen wie früher. Ich kann auch hier nicht pairen. Kein Eintrag in der shepherd.db. Habe noch einen OSRAM plug probiert (router), da ich auf dem Stick die source routing firmware habe. Habe natürlich den neuen Stick vorher abgezogen.
                      • H hukio
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @hukio also irgendwas machst du was ich nicht verstehe
                        ergo.. komm heute in TS bin ab 19 uhr schau ich mir das Live an.. ansonsten kommen wir nicht zum Punkt
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          hukio
                          @arteck wie komme ich in TS? Habe ich noch nicht gemacht. Auf jeden Fall nochmals Danke.
                          • H hukio
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hukio https://www.youtube.com/watch?v=wQEoM5HW_ns
                            bin ab 19 uhr da
                            und lad dir schon mal anydesk runter
                            • arteckA arteck
                              hukio
                              @arteck zur weiteren Information:
                              Habe den CC2538 am alternativen RPI3 angeschlossen mit Kanal 11. Pairing ging. Habe Kontakt, OSRAM plug und Tradfri repeater gepaired. Zwischendurch auch Würfel (gab aber nur Kachel mit Fragezeichen). Habe Würfel wiederholt, Kachel weg. Habe Adapter gestoppt. Stick abgezogen. Adapter wieder gestartet. Habe daraufhin Würfel und Kontakt neu gepairt-> Kontakt Kachel weg. Die gepairtenGeräte werden aus der shepherd.db ausgetragen, nicht aber der nicht definierte Würfel!
                              shepherd.db
                              Das Verhalten ist gleich wie es an dem RPI4 war.
                                ts020339
                                schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                                Hallo Zusammen,
                                habe seit 5. April ähnliche Probleme mit meinem Zigbee Adapter CC2531. Ich bekomme keine Verbindung mehr zu angelernten Geräten und ein neu Anlernen funktioniert auch nicht mehr.
                                Mein Setup:
                                Ich habe ein iobroker Host System und einen RPI3 mit dem Zigbee Adapter, bei dem ein iobroker Client in einem Docker Container läuft. Das device /dev/ttyACM0 wird in den Container reingereicht und hat dort die korrekten Zugriffsrechte vom iobroker user (getestet mit dem hier weiter oben verlinkten Artikel zu den Zugriffsrechten).
                                Ich habe mittlerweile alles gelöscht und den Adapter komplett neu installiert, ohne Erfolg. Habe auch jetzt wirklich versucht, alle Hinweise hier im Forum durchzuarbeiten, ich bekomme es leider nicht hin. (sorry wenn mein Post so groß wird, gibt es einen besseren Weg die Logs zu posten als über die "code"-Funktion?)
                                Wenn ich den RPI3 komplett neu boote wird die Adapter Instanz "grün"
                                und im Log steht folgendes:
                                zigbee.1	2020-04-10 15:15:40.978	silly	(414) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.1.sigKill/system.adapter.zigbee.1.sigKill:null
                                zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.343	info	(414) Zigbee started
                                zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.340	info	(414) Currently no devices.
                                zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.323	info	(414) --> transmitPower : normal
                                zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.311	debug	(414) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":16}
                                zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.301	info	(414) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                zigbee.1	2020-04-10 15:12:56.297	debug	(414) zigbee-herdsman started
                                zigbee.1	2020-04-10 15:12:47.981	debug	(414) Starting zigbee-herdsman...
                                zigbee.1	2020-04-10 15:12:47.976	info	(414) Starting Zigbee...
                                zigbee.1	2020-04-10 15:12:47.844	info	(414) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                                Einstellungen im Adapter:
                                gehe ich jetzt im Adapter auf den Pairingbutton, geht zwar das Pairing Fernster auf, aber der Countdown läuft nicht
                                Im Log steht das hier:
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.671	debug	(414) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.670	debug	(414) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0018e1f7dd","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.668	debug	(414) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0018e1f7dd","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.666	debug	(414) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.664	debug	(414) Routing for 'Coordinator': undefined
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:48.663	debug	(414) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:38.655	debug	(414) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:38.651	debug	(414) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/ut
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:30.698	silly	(414) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.pairingMessage:{"val":"Pairing started ","ack":false,"ts":1586524950693,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc"
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:30.690	debug	(414) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1: Start pairing!
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:30.685	info	(414) Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:30.678	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"letsPairing","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"messag
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:29.045	debug	(414) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:29.043	debug	(414) getBinding result: []
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.965	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getBinding","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.959	debug	(414) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.957	debug	(414) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.747	debug	(414) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.733	debug	(414) getDevices result: [{"_id":"0x00124b0018e1f7dd","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0018e1f7dd","_networkAd
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.671	debug	(414) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.670	debug	(414) getGroups result: {"1":"Sensoren","2":"Schaltsteckdosen"}
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.579	debug	(414) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.1
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.572	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getLibData","message":{"key":"cidList"},"from":"system.adapter.admin.0","call
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.569	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message"
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.561	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{}
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.555	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message
                                zigbee.1	2020-04-10 15:22:28.521	silly	(414) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1/io.messagebox.system.adapter.zigbee.1:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message
                                Und jetzt noch eine weiter Merkwürdigkeit. Wenn ich jetzt den Adapter kurz stoppe und wieder starte, wird dieser niemals wieder grün (bis zum nächsten Reboot des RPI) und im Log kommt folgende Fehlermeldung:
                                zigbee.1	2020-04-10 15:31:13.149	silly	(439) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586525473144,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
                                zigbee.1	2020-04-10 15:31:13.136	error	(439) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
                                zigbee.1	2020-04-10 15:31:13.132	error	(439) Failed to start Zigbee
                                zigbee.1	2020-04-10 15:31:07.607	debug	(439) Starting zigbee-herdsman...
                                zigbee.1	2020-04-10 15:31:07.606	info	(439) Starting Zigbee...
                                zigbee.1	2020-04-10 15:31:07.604	info	(439) Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.1	2020-04-10 15:30:57.609	silly	(439) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586525457604,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
                                zigbee.1	2020-04-10 15:30:57.600	error	(439) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
                                zigbee.1	2020-04-10 15:30:57.597	error	(439) Failed to start Zigbee
                                zigbee.1	2020-04-10 15:30:45.111	silly	(439) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586525445076,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
                                zigbee.1	2020-04-10 15:30:45.103	silly	(439) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.1.logLevel/system.adapter.zigbee.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1586525445056,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","lc":1586524368
                                zigbee.1	2020-04-10 15:30:44.760	debug	(439) Starting zigbee-herdsman...
                                zigbee.1	2020-04-10 15:30:44.755	info	(439) Starting Zigbee...
                                zigbee.1	2020-04-10 15:30:44.614	info	(439) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                                host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-10 15:30:38.356	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 439
                                host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-10 15:30:38.304	info	"system.adapter.zigbee.1" enabled
                                Bin für wirklich jede Hilfe dankbar!
                                Grüße,
                                Tim
                                • T ts020339
                                  Hallo Zusammen,
                                  Mein Setup:
                                  Grüße,
                                  Tim
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @ts020339
                                  zuerst installiert du die neue Version vom GIT
                                  dann
                                  mach aus kanal 16 -> 15
                                  ist das auch der namen den du vergeben hast für den slave
                                    ts020339
                                    @arteck : danke für die Hilfe!
                                    Habe Version aus dem git installiert: 1.0.4 (in den change logs wird auch eine Version 1.1.0 erwähnt, die finde ich allerdings nirgends)
                                    Kanal umgestellt, Einstellungen jetzt wie folgt:
                                    @arteck said in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
                                    ja, der Raspi Client an dem der Stick hängt heißt so
                                    Leider wird der Adapter nicht grün:
                                    zigbee.1	2020-04-11 10:43:03.843	info	(785) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.1	2020-04-11 10:42:53.847	silly	(785) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586594573843,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
                                    zigbee.1	2020-04-11 10:42:53.839	error	(785) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
                                    zigbee.1	2020-04-11 10:42:53.836	error	(785) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.1	2020-04-11 10:42:41.390	silly	(785) States user redis pmessage zigbee.1.*/zigbee.1.info.connection:{"val":false,"ack":false,"ts":1586594561357,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","user":"system.user.admin","lc":1586525445076}
                                    zigbee.1	2020-04-11 10:42:41.382	silly	(785) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.1.logLevel/system.adapter.zigbee.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1586594561346,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.1","lc":1586594561
                                    zigbee.1	2020-04-11 10:42:40.984	debug	(785) Starting zigbee-herdsman...
                                    zigbee.1	2020-04-11 10:42:40.979	info	(785) Starting Zigbee...
                                    zigbee.1	2020-04-11 10:42:40.848	info	(785) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                                    host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-11 10:42:34.651	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 785
                                    host.ioBroker_Client_HomeAutomation	2020-04-11 10:42:33.619	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                    • T ts020339
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @ts020339 sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
                                      zigbee.1
                                      wie viele zigbee instanzen hast du
                                      ich sehe die zigbee.1 wo ist die zigbee.0
                                      versuchst du 2 instanzen mit dem gleichen stick zu starten ??
                                      • arteckA arteck
                                        zigbee.1
                                        ts020339
                                        zigbee.1
                                        Hallo arteck,
                                        nein, es gibt nur diese eine Instanz. Ich habe nur einige Skripte die auf Basis von zigbee.1 Datenpunkten funktionieren und ich hatte die Hoffnung, dass ich die nicht alle ändern muss, wenn ich die ganzen Sensoren und so neu angelernt habe. Deshalb habe ich bei der Anlage der Instanz die Nummer .1 ausgewählt statt .0
                                          maxpd
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                          Auch ich bin von der 1.0.2 auf die 1.0.4er gewechselt. Gleichzeitig mit einem neuen System. Die Shepherd.db habe ich mit kopiert.
                                          Jetzt muss ich alle Geräte einmal kurz anmelden.
                                          Aber bei vielen geht das nicht. Manchmal auch der ein und selbe Typ an Gerät.
                                          z.B. alle alten Xiaomi Bewegungssensoren gehen nicht. Manche Fenster Türkontakte. Der CC2530 Router.
                                          Ich bin mit den Geräten direkt neben den Coordinator Zigbee Stick gegangen.
                                          Die Shepherd.db habe ich jetzt mal gelöscht. Die alten Sensoren sind noch nach einem Neustart des iobroker sichtbar. Werden dann wohl in der neuen Herdsman Datenbank liegen.
                                          Habe auch getestet einen Sensor mit Force Deletion zu löschen. Ein neues Anlernen ist trotzdem nicht mehr möglich. 5 von 12 Devices funktionieren.
                                          Ein Hard Reset des Stick zeigt keine Wirkung.
                                          Ein Anmelden mit 3 Sec, 10 Sec oder 3x direkt hintereinander Drücken funktioniert bei keinem Sensor.
                                          Der CC2531 läuft mit CC2531_SOURCE_ROUTING_20190619. Der Router mit CC2530_router_2019_02
                                          Edit: Oben steht Stick ziehen und in den ersten 10 Minuten Anmeldungen nochmal probieren. Das ist die Lösung.
                                          Jetzt ist nur noch mein Router ausstehend. Der wird nicht erkannt.
                                          maxpd
