  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 415.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @Meister-Mopper Dann ist der Server nicht erreichbar entweder ist deine Internetverbindung kurz unterbrochen oder der Server von vaillant ist nicht erreichbar.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #122
    @tombox okay, das ist die Erklärung. Der Support dort ist ja bekanntermaßen schlecht. Dann muss ich halt mit den Neustarts leben. Ich kann sie ja auch automatisieren.
    Proxmox und HA ...
      tombox
      #123
      @Meister-Mopper eigentlich sollte der Adapter das machen ich versuche das mal zu verbessern
      • T tombox
        Meister Mopper
        #124
        @tombox ja, das ist ein Service hier, Danke!
        Proxmox und HA ...
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          #125
          @tombox Ich möchte die SOLL-Temperatur des Warmwasserbereiters in Abhängigkeit des Ertrages der PV-Anlage setzen.
          Leider verschwindet der Datenpunkt regelmäßig. Kannst Du mir erklären, wie dies zusammenhängt?
          • O onkel-ede
            tombox
            #126
            @onkel-ede Also der Adapter zeigt nur dass an was von der App kommt vielleicht kannst du es in einer anderen configuration anpassen oder in einem parameter. Ist denn die solltemperatur auch immer in der app sichtbar
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #127
              @tombox Ja, in der App ist der Wert immer sichtbar. Wenn er als Objekt angezeigt wird, kann ich ihn jedoch auch nicht editieren.
              • O onkel-ede
                tombox
                #128
                @onkel-ede schau mal ob der Wert nicht woanders auch noch ist wo man ihn setzten kann bzw das Betriebsmodus nicht Auto sein darf
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  #129
                  Leider nein.
                  Habe den Modus mal von Auto auf An geändert.
                  Kann ich den Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint einfach auch "write" setzen?
                  • O onkel-ede
                    Leider nein.
                    tombox
                    #130
                    @onkel-ede Ja er sollte eigentlich auf Write stehen muss ich nochmal checken.
                    • O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      #131
                      @tombox Habe mir erstmal damit beholfen, den Adapter per cron alle 30 min neu zu starten, damit kann ich gut leben.
                      Wäre aber cool, wenn Du den o.g. Datenpunkt auf beschreibbar ändern könntest.
                      • O onkel-ede
                        tombox
                        #132
                        @onkel-ede Ich habe mal die debug messages verbesser um dem Fehler auf die Spur zu kommen.Bittea installiere via github neu und start die instanz neu. Deaktiviere dein 30min restart und schreibe mir dann log wenn er aufhört daten zu holen.
                        Ich habe außerdem alles auf write true gesetzt
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          #133
                          @tombox Läuft bisher ohne Aussetzer. Besten Dank.
                          Der Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setp verschwindet genau nach 5 min, wenn die im Adapter definierte Aktualisierung läuft.
                          Das Schreiben der Warmwassertemperatur in Abhängigkeit der Netzeinspeisung hat funktioniert, das Schreiben der Temperatur um 16:52 Uhr nicht. Entweder war der Datenpunkt zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden oder mein Script ist Mist:
                          • O onkel-ede
                            tombox
                            #134
                            @onkel-ede wenn er nach 5min verschwindet ist er wohl eher ein rückgabe wert aber nicht der korrekte wert zum setzen gibt es den noch andere hotwater temperature states?
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              #135
                              Es gibt nur diesen Punkt zum Setzen der WW-Temperatur. Wenn ich den Zeitpunkt erwische und er ist vorhanden, funktioniert es ja korrekt und der Wert steht auch so in der App. Ich experimentiere morgen mal noch mit dem Zeitpunkt.
                              • O onkel-ede
                                tombox
                                #136
                                @onkel-ede Ich habe glaube noch ein Fehler gefunden. Einfach nochmal via github installieren und instanz neustarten
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  #137
                                  @tombox Installiert und neu gestartet.
                                  Den Wert konnte ich manuell schreiben (52°C) und er ist in der App auch sichtbar.
                                  Mit dem Script hat es nicht geklappt, vermutlich weil der Datenpunkt zum Zeitpunkt der Bedingung (Netzeinspeisung > 2.100 kWh) nicht vorhanden war. Die Kontrollmail wurde ordnungsgemäß verschickt.
                                  • O onkel-ede
                                    tombox
                                    #138
                                    @onkel-ede kannst du manuell verifizieren ob der State weg ist oder nur kurz während der Aktualisierung ?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      #139
                                      @tombox Der Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint
                                      ist nur zwischen jeder zweiten Aktualisierungsrunde sichtbar.
                                      In der übrigen Zeit durch er durch diesen Datenpunkt ersetzt:
                                      vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.operation_mode
                                      • O onkel-ede
                                        tombox
                                        #140
                                        @onkel-ede Schaue ich mir nochmal an wenn ich dazu komme.
                                        Aber du hast die Instanz ja im debug laufen. dann kannst ja mal selber schauen ob im JSON nach dem log "status successful" immer der configuration.temperature_setpoint vorkommt oder auch nur jede zweite aktualisierung
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          #141
                                          @tombox
                                          Der Eintrag:
                                          "dhw":[{"hotwater":{"configuration":{"operation_mode":"AUTO","temperature_setpoint":52}
                                          findet sich in JEDEM JSON nach dem log "status successful", also alle 5min.
                                          Hier mal noch eine Stunde Auszug aus dem LOG:
                                          vaillant_log_1h.txt
