  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 415.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    #125
    @tombox Ich möchte die SOLL-Temperatur des Warmwasserbereiters in Abhängigkeit des Ertrages der PV-Anlage setzen.
    Leider verschwindet der Datenpunkt regelmäßig. Kannst Du mir erklären, wie dies zusammenhängt?
    • O onkel-ede
      tombox
      #126
      @onkel-ede Also der Adapter zeigt nur dass an was von der App kommt vielleicht kannst du es in einer anderen configuration anpassen oder in einem parameter. Ist denn die solltemperatur auch immer in der app sichtbar
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        #127
        @tombox Ja, in der App ist der Wert immer sichtbar. Wenn er als Objekt angezeigt wird, kann ich ihn jedoch auch nicht editieren.
        • O onkel-ede
          tombox
          #128
          @onkel-ede schau mal ob der Wert nicht woanders auch noch ist wo man ihn setzten kann bzw das Betriebsmodus nicht Auto sein darf
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            #129
            Leider nein.
            Habe den Modus mal von Auto auf An geändert.
            Kann ich den Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint einfach auch "write" setzen?
            • O onkel-ede
              Leider nein.
              tombox
              #130
              @onkel-ede Ja er sollte eigentlich auf Write stehen muss ich nochmal checken.
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                #131
                @tombox Habe mir erstmal damit beholfen, den Adapter per cron alle 30 min neu zu starten, damit kann ich gut leben.
                Wäre aber cool, wenn Du den o.g. Datenpunkt auf beschreibbar ändern könntest.
                • O onkel-ede
                  tombox
                  #132
                  @onkel-ede Ich habe mal die debug messages verbesser um dem Fehler auf die Spur zu kommen.Bittea installiere via github neu und start die instanz neu. Deaktiviere dein 30min restart und schreibe mir dann log wenn er aufhört daten zu holen.
                  Ich habe außerdem alles auf write true gesetzt
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    #133
                    @tombox Läuft bisher ohne Aussetzer. Besten Dank.
                    Der Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setp verschwindet genau nach 5 min, wenn die im Adapter definierte Aktualisierung läuft.
                    Das Schreiben der Warmwassertemperatur in Abhängigkeit der Netzeinspeisung hat funktioniert, das Schreiben der Temperatur um 16:52 Uhr nicht. Entweder war der Datenpunkt zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden oder mein Script ist Mist:
                    • O onkel-ede
                      tombox
                      #134
                      @onkel-ede wenn er nach 5min verschwindet ist er wohl eher ein rückgabe wert aber nicht der korrekte wert zum setzen gibt es den noch andere hotwater temperature states?
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        #135
                        Es gibt nur diesen Punkt zum Setzen der WW-Temperatur. Wenn ich den Zeitpunkt erwische und er ist vorhanden, funktioniert es ja korrekt und der Wert steht auch so in der App. Ich experimentiere morgen mal noch mit dem Zeitpunkt.
                        • O onkel-ede
                          tombox
                          #136
                          @onkel-ede Ich habe glaube noch ein Fehler gefunden. Einfach nochmal via github installieren und instanz neustarten
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            #137
                            @tombox Installiert und neu gestartet.
                            Den Wert konnte ich manuell schreiben (52°C) und er ist in der App auch sichtbar.
                            Mit dem Script hat es nicht geklappt, vermutlich weil der Datenpunkt zum Zeitpunkt der Bedingung (Netzeinspeisung > 2.100 kWh) nicht vorhanden war. Die Kontrollmail wurde ordnungsgemäß verschickt.
                            • O onkel-ede
                              tombox
                              #138
                              @onkel-ede kannst du manuell verifizieren ob der State weg ist oder nur kurz während der Aktualisierung ?
                              • O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                #139
                                @tombox Der Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint
                                ist nur zwischen jeder zweiten Aktualisierungsrunde sichtbar.
                                In der übrigen Zeit durch er durch diesen Datenpunkt ersetzt:
                                vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.operation_mode
                                • O onkel-ede
                                  tombox
                                  #140
                                  @onkel-ede Schaue ich mir nochmal an wenn ich dazu komme.
                                  Aber du hast die Instanz ja im debug laufen. dann kannst ja mal selber schauen ob im JSON nach dem log "status successful" immer der configuration.temperature_setpoint vorkommt oder auch nur jede zweite aktualisierung
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    onkel-ede
                                    #141
                                    @tombox
                                    Der Eintrag:
                                    "dhw":[{"hotwater":{"configuration":{"operation_mode":"AUTO","temperature_setpoint":52}
                                    findet sich in JEDEM JSON nach dem log "status successful", also alle 5min.
                                    Hier mal noch eine Stunde Auszug aus dem LOG:
                                    vaillant_log_1h.txt
                                    • O onkel-ede
                                      @tombox
                                      Der Eintrag:
                                      vaillant_log_1h.txt
                                      tombox
                                      #142
                                      @onkel-ede kannst du via github nochmal installieren und neustarten und testen ob sich was geändert hat
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        #143
                                        @tombox leider unverändert
                                          michihorn
                                          #144
                                          Hallo, ich habe gestern den Adapter installiert. Toll was du da gemacht hast. Gestern ist mir aufgefallen das sich in den Objekten immer wieder das geschlossene Objekt geöffnet hat und die Unterpunkte sichtbar wurden, dass ist in so fern unschön als man evtl. in den Objecten mal was sucht.
                                          Tag2, heute ist der Adapter ROT. Das Log habe ich im Anhang.
                                          Vielleicht kann du noch mal schauen was da los ist.
                                          LG Michael
                                          Meister MopperM T 3 Antworten Letzte Antwort
