  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 415.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O onkel-ede
    @tombox Habe mir erstmal damit beholfen, den Adapter per cron alle 30 min neu zu starten, damit kann ich gut leben.
    Wäre aber cool, wenn Du den o.g. Datenpunkt auf beschreibbar ändern könntest.
    tombox
    #132
    @onkel-ede Ich habe mal die debug messages verbesser um dem Fehler auf die Spur zu kommen.Bittea installiere via github neu und start die instanz neu. Deaktiviere dein 30min restart und schreibe mir dann log wenn er aufhört daten zu holen.
    Ich habe außerdem alles auf write true gesetzt
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      #133
      @tombox Läuft bisher ohne Aussetzer. Besten Dank.
      Der Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setp verschwindet genau nach 5 min, wenn die im Adapter definierte Aktualisierung läuft.
      Das Schreiben der Warmwassertemperatur in Abhängigkeit der Netzeinspeisung hat funktioniert, das Schreiben der Temperatur um 16:52 Uhr nicht. Entweder war der Datenpunkt zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden oder mein Script ist Mist:
      • O onkel-ede
        tombox
        #134
        @onkel-ede wenn er nach 5min verschwindet ist er wohl eher ein rückgabe wert aber nicht der korrekte wert zum setzen gibt es den noch andere hotwater temperature states?
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          #135
          Es gibt nur diesen Punkt zum Setzen der WW-Temperatur. Wenn ich den Zeitpunkt erwische und er ist vorhanden, funktioniert es ja korrekt und der Wert steht auch so in der App. Ich experimentiere morgen mal noch mit dem Zeitpunkt.
          • O onkel-ede
            tombox
            #136
            @onkel-ede Ich habe glaube noch ein Fehler gefunden. Einfach nochmal via github installieren und instanz neustarten
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #137
              @tombox Installiert und neu gestartet.
              Den Wert konnte ich manuell schreiben (52°C) und er ist in der App auch sichtbar.
              Mit dem Script hat es nicht geklappt, vermutlich weil der Datenpunkt zum Zeitpunkt der Bedingung (Netzeinspeisung > 2.100 kWh) nicht vorhanden war. Die Kontrollmail wurde ordnungsgemäß verschickt.
              • O onkel-ede
                tombox
                #138
                @onkel-ede kannst du manuell verifizieren ob der State weg ist oder nur kurz während der Aktualisierung ?
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  #139
                  @tombox Der Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint
                  ist nur zwischen jeder zweiten Aktualisierungsrunde sichtbar.
                  In der übrigen Zeit durch er durch diesen Datenpunkt ersetzt:
                  vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.operation_mode
                  • O onkel-ede
                    tombox
                    #140
                    @onkel-ede Schaue ich mir nochmal an wenn ich dazu komme.
                    Aber du hast die Instanz ja im debug laufen. dann kannst ja mal selber schauen ob im JSON nach dem log "status successful" immer der configuration.temperature_setpoint vorkommt oder auch nur jede zweite aktualisierung
                    • O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      #141
                      @tombox
                      Der Eintrag:
                      "dhw":[{"hotwater":{"configuration":{"operation_mode":"AUTO","temperature_setpoint":52}
                      findet sich in JEDEM JSON nach dem log "status successful", also alle 5min.
                      Hier mal noch eine Stunde Auszug aus dem LOG:
                      vaillant_log_1h.txt
                      • O onkel-ede
                        @tombox
                        Der Eintrag:
                        vaillant_log_1h.txt
                        tombox
                        #142
                        @onkel-ede kannst du via github nochmal installieren und neustarten und testen ob sich was geändert hat
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          #143
                          @tombox leider unverändert
                            michihorn
                            #144
                            Hallo, ich habe gestern den Adapter installiert. Toll was du da gemacht hast. Gestern ist mir aufgefallen das sich in den Objekten immer wieder das geschlossene Objekt geöffnet hat und die Unterpunkte sichtbar wurden, dass ist in so fern unschön als man evtl. in den Objecten mal was sucht.
                            Tag2, heute ist der Adapter ROT. Das Log habe ich im Anhang.
                            Vielleicht kann du noch mal schauen was da los ist.
                            LG Michael
                            Meister MopperM T 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M michihorn
                              LG Michael
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              #145
                              Tatsächlich ist dies der einzige meiner Adapter, der den Objektbaum bei jeder Aktualisierung erweitert. Das ist besonders unangenehm, wenn man gerade andere Objekte bearbeitet und das System springt in den Bereich der Vaillant-Objekte und entfaltet den Baum wie hier:
                              Es wäre schon schön, wenn das nicht mehr passierte. Vielleicht ist es ja kein großes Ding 😑
                              Proxmox und HA ...
                                tombox
                                #146
                                @Meister-Mopper ich werde das verbessern. ist ja in der nina app auch so..
                                • M michihorn
                                  LG Michael
                                  tombox
                                  #147
                                  @michihorn kannst du mir verraten wie currentpvmeteringinfo state aussieht was wird da gespeichert.
                                  der andere fehler ist noch ein problem mit js-controller 3 wir sind dran das zu lösen.
                                  • T tombox
                                    michihorn
                                    #148
                                    @tombox Ich habe aber keine PV Anlage
                                    • M michihorn
                                      tombox
                                      #149
                                      @michihorn eigenartig dass er dann ein spine erkennt anscheinend ist es in der anlage aktiv
                                      • T tombox
                                        michihorn
                                        #150
                                        @tombox Wo/Wie kann ich das Abstellen?
                                        • M michihorn
                                          LG Michael
                                          tombox
                                          #151
                                          @michihorn die github version is auch js controller 3 kompatibel
