  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • O Oli
    @OliverIO
    Rechts lasse ich mir alle Warnungen anzeigen, die vorhanden sind.
    Links möchte ich mir nur die Warnungen anzeigen lassen, welche ich noch nicht gelesen habe, die Anzahl steht in einem Datenpunkt,
    Jetzt möchte ich über Binding im Widget bei maxarticles auf den Datenpunkt die Anzahl der zu zeigenden Artikel ändern.
    Beispiel:
    Wenn im Datenpunkt 3 hinterlegt ist, dann soll er mir die ersten 3 Artikel anzeigen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #273
    @Oli
    ok verstehe, aber warum Anzahl?
    Gehen wir davon aus, der Anbieter des Feeds liefert immer 20 Artikel aus.
    Der älteste verschwindet, wen vorn ein neuer reinkommt.
    Was für eine Aussagekraft hat dann Anzahl?
    Wäre nicht das Datum des zuletzt gelesenen Artikels sinnvoller?
    Wie triggerst du dann die Änderung deines Datenpunktes?
    Hast du einen Knopf, der dann den neuen Wert einträgt?
    Wie man an den weiteren Datenpunkt kommt muss ich erst testen. Dürfte aber kein Problem sein. Im Template stehen dir auch alle vis-internen Befehle zur Verfügung. Also auch die, die das Binding intern nutzt. Den Befehl um einen Datenpunkt abzurufen, den kann man ebenfalls verwenden. Interessant könnte es werden, da die Daten asynchron abgerufen werden. Das widget aber den widget-Inhalt alles in einem Rutsch erzeugt.
    Das muss ich erst testen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @Oli
      O Online
      O Online
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #274
      @OliverIO
      der Datenpunkt wird von meinem alten Script für die Lebensmittelwarnungen getriggert, dieses liest den RSS-Feed aus und füllt verschiedene Datenpunkte, im Script wird das Datum des letzten Eintrags verglichen, ist es unterschiedlich, wird der Datenpunkt "Anzahl_Warnungen" um 1 erhöht und der Datenpunkt "neue_Warnungen" auf true gesetzt.
      Oliver
      • O Oli
        @OliverIO
        Beispiel:
        Günter JauchG Offline
        Günter Jauch
        #275
        @Oli @OliverIO Hallo, auch ich bin begeistert von der RssFeed. Im IO Broker läuft diese optimal. Jedoch weder auf dem Tablet noch auf dem Handy (Android IO Broker View) ist der Text von RSS Feed Title marquee 2 zu sehen. Ist dieses dafüür nicht gedacht oder liegt bei mir ein Denkfehler vor?
        Vielen Dank und Grüße
        • Günter JauchG Günter Jauch
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #276
          @Günter-Jauch sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Das ist das alte Probleme mit widget-sets, die die App nicht kennt. die Lösung ist view-in-view
          Ein Workaround dazu ist:
          1: ein weiterer View hinzufügen
          2: dort ein iframe hinzufügen
          3:im iframe die webadresse des ersten views einsetzen.
          Links im Profil
          Günter JauchG 1 Antwort Letzte Antwort
            Günter Jauch
            #277
            @OliverIO Hi Danke für deine schnelle Reaktion. leider funktioniert das für mich nicht. Ich wollte es als Headline in einer bestehenden View laufen lassen. Trotzdem Danke.
            K OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              Kueppert
              #278
              @Günter-Jauch nutzt du die Android-App von VIS? Oder nen Browser, zB FullyBrowser (den nutze ich zB)...
              • K Kueppert
                Günter Jauch
                #279
                @Kueppert Ich nutze die Android App von VIS
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #280
                  Dann füge in deine bestehende view den iframe ein
                  Links im Profil
                  • O Oli
                    @OliverIO
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #281
                    @Oli
                    Du weißt schon dass Du im falschen Thread bist ?
                    also, in Bezug auf Lebensmittelwarnung ....
                    • jackblacksonJ Offline
                      jackblackson
                      #282
                      Mir ist noch was eingefallen..du hast ja die Kategorien eingeführt. Wäre es da vielleicht eine Idee, z.B. bei Marque, wenn man statt der Quelle eine Kategorie auswählen kann, und er sammelt die Einträge (z.B. aus zwei Nachrichtenquellen), sortiert sie nach Datum und gibt sie gesammelt im Marque aus? z.B: wenn man Internationale und Lokale Nachrichten mischen möchte.
                      • jackblacksonJ jackblackson
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #283
                        @jackblackson
                        Alles klar, passt.
                        Bin gerade dabei ein multiwidget auf Basis des normalen RSS feeds zu erstellen.
                        Geht dann auch für das marquee
                        Links im Profil
                          Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                          Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                          habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                          Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                          schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                          Verwendete Bausteine
                          Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                          über ein template-system.
                          Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                          Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                          https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                          Einlesen der Feeds.
                          Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                          Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                          Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                          wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                          https://github.com/danmactough/node-feedparser
                          Installation und Einrichtung
                          Schritt 1 - Installation
                          Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                          Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                          Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                          Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                          Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                          iobroker upload rssfeed
                          Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                          Schritt 3 - Konfiguration
                          Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                          Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                          Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                          Dann je neuen Feed:
                          Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                          Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                          Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                          Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                          Schritt 4 - vis und widgets
                          Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                          Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                          rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                          Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                          template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                          maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                          Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                          Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                          indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                          Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                          Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                          Template anhand von Beispielen
                          Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                          • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                          • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                          <%= meta.title %>
                          <% articles.forEach(function(item){ %>
                          <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                          <h3><%- item.title %></h3>
                          <p><%- item.description %></p>
                          <div style="clear:both;" />
                          Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                          Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                          <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                          <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                          <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                          %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                          Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                          Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                          meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                          meta.title
                          meta.description
                          meta.link
                          meta.xmlurl
                          meta.date
                          meta.pubdate
                          meta.author
                          meta.language
                          meta.image
                          meta.favicon
                          meta.copyright
                          meta.generator
                          meta.categories
                          articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                          Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                          item.title
                          item.description
                          item.summary
                          item.link
                          item.origlink
                          item.permalink
                          item.date
                          item.pubdate
                          item.author
                          item.guid
                          item.comments
                          item.image
                          item.categories
                          item.source
                          item.enclosures"
                          <%= meta.title %>
                          Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                          Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                          Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                          Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                          Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                          Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                          Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                          Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                          Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                          Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                          gemeldet werden.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #284
                          @OliverIO
                          Ist das Neu?
                          • sigi234S sigi234
                            @OliverIO
                            Ist das Neu?
                            skokarl
                            #285
                            @sigi234
                            hast Du ein Backup eingespielt und warst ungeduldig beim Restore ?
                            dann kommt sowas...hatte ich auch schon.
                            • S skokarl
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #286
                              @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              @sigi234
                              Nein
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Nein
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #287
                                @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                @sigi234
                                Nein
                                ne, das ist noch ein rest vom adapter-creator, der leider auch automatisch aktiviert ist.
                                das kommt weg, wurde auch nie implementiert
                                Links im Profil
                                  @sigi234
                                  Nein
                                  skokarl
                                  #288
                                  @OliverIO
                                  ich hatte diesen Effekt bei einem Restore, da dachte ich auch schon Du hast Dich
                                  hochgearbeitet ..... 😁
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #289
                                    Neue Version 0.0.23
                                    • Der Konfigurationsdialog wurde verbessert. Die Konfiguration kann nun in eine Datei gespeichert und auch wieder hochgeladen werden.
                                    • Das noch vorhandene admintab wurde entfernt. allerdings kann es sich noch in iobroker caches befinden. Unter Umständen muss der Adapter gelöscht und neu installiert werden. Tut aber auch nicht weh wenn das ausgeblendet bleibt.
                                    • Es gibt ein neues widget, mit dem man mehrere RSS Feeds aggregiert in einem widget darstellen kann. Das bisherige RSS Feed widget bleibt bestehen, da es durch die Aggregation Unterschiede im Template geben kann, wie mit den Variablen umgegangen wird. Mehr dazu in der Hilfe zum Multi widget. @jackblackson
                                    • Das RSS Feed Multi widget, sowie das JSON Template widget wurde so erweitert, das die Werte einer beliebigen Anzahl von Datenpunkten im Template verfügbar und verwendet werden kann. @Oli
                                    • Das bestehende Marquee widget 2 soll nicht mehr benützt werden. Dafür gibt es nun ein Marquee widget 3, welches ebenfalls ein Multi widget ist, in dem man mehrere RSS Feeds aggregieren kann.
                                    • Die folgenden veralteten widgets wurden aus dem Code entfernt. Wer diese bisher aus seinen Views noch nicht auf die neueren umgestellt hat, findet nun in der widget Auflistung in vis diese nur noch als undefined wieder.
                                    Links im Profil
                                      skokarl
                                      #290
                                      wie kriege ich das wieder weg ?
                                      musste eben nochmal nen Backup einspielen, stelle mein System komplett um.
                                      • S skokarl
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #291
                                        Entweder das häkchen hier wieder weg machen
                                        oder
                                        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        Links im Profil
                                          oder
                                          skokarl
                                          #292
                                          @OliverIO
                                          nue installieren .... alles gut.
