  4. Problem bei HM-MOD-RPI-PCB mit Debmatic und Conbee II
conbeedebmatic
6 Beiträge 2 Kommentatoren 957 Aufrufe 3 Beobachtet
  • RupertR Offline
    RupertR Offline
    Rupert
    Hallo Community,
    Ich nutze einen Raspi 4 mit 4 GB mit IOBroker. Boote über SSD. Feste IP des Systems ist 192.168.9.170, angebunden über LAN mit einer Fritzbox 7590 als Router. Für das Homematic-Protokoll habe ich die HM-MOD-RPI-PCB Platine im Einsatz. Für die Emulation der HM nutze ich Debmatic. Das funktioniert so weit auch prima mit meinen Aktoren.
    Nun möchte ich mein System um Zigbee erweitern und habe mir den Conbee II USB zugelegt.
    Nach Installation der Deconz funktioniert zwar der Deconz-Adaper (grün) und ich komme über 192.168.9.170 auf die Phoscon Web-App, jedoch komme ich nun nicht mehr auf die HM.
    Weiterhin bleiben nun die hm-rpc und hm-rega Adapter auf Status gelb.
    Log sagt:
    hm-rpc.2	2020-04-03 17:47:30.101	error	(4257) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.9.170:2010
    hm-rpc.1	2020-04-03 17:47:28.775	error	(4239) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.9.170:2001
    hm-rega.0	2020-04-03 17:47:14.727	error	(3854) CCU 192.168.9.170 unreachable
    Nach kompletter Deinstallation von Deconz auf dem RP4 funktioniert HM wieder.
    Ein einfaches Stoppen des Deconz-Dienstes per
    sudo systemctl disable deconz
    bringt keine Abhilfe. Nur der komplette Deinstall.
    Hat jemand diese Kombi lauffähig im Einsatz und hat einen Tipp für mich?
    • RupertR Rupert
      Hallo Community,
      Log sagt:
      stimezo
      Forum Testing
      @Rupert
      Schuss ins blaue: Die liegen beide auf Port 80, schau mal nach.
      Christian
      • RupertR Offline
        RupertR Offline
        Rupert
        Gute Idee! HM liegt auf Port 80. Phoscon lag nach meiner Erinnerung auf 8080. Habe es aktuell deinstalliert.
        Werde ich noch mal neu Installieren müssen.
        Wie könnte ich die Ports bei Debmatic ändern, falls beide den den selben Port nutzen möchten?
        • RupertR Rupert
          stimezo
          Forum Testing
          @Rupert
          Die /etc/lighttpd/conf-available/20-debmatic.conf anpassen.
          Christian
          • RupertR Offline
            RupertR Offline
            Rupert
            schrieb am zuletzt editiert von Rupert
            Prima, danke. Probiere ich morgen aus und berichte.
            • RupertR Offline
              RupertR Offline
              Rupert
              Danke für den Denkanstoß. HM und Deconz wollten sich nicht einigen wer welchen Port zuerst bekommt. Ich habe jetzt den Deconz fix auf Port 8085 umgebogen. Nun läuft alles wie gewünscht.
