<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problem bei HM-MOD-RPI-PCB mit Debmatic und Conbee II]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Community,<br />
Ich nutze einen Raspi 4 mit 4 GB mit IOBroker. Boote über SSD. Feste IP des Systems ist 192.168.9.170, angebunden über LAN mit einer Fritzbox 7590 als Router. Für das Homematic-Protokoll habe ich die HM-MOD-RPI-PCB Platine im Einsatz. Für die Emulation der HM nutze ich Debmatic. Das funktioniert so weit auch prima mit meinen Aktoren.<br />
Nun möchte ich mein System um Zigbee erweitern und habe mir den Conbee II USB zugelegt.<br />
Nach Installation der Deconz funktioniert zwar der Deconz-Adaper (grün) und ich komme über 192.168.9.170 auf die Phoscon Web-App, jedoch komme ich nun nicht mehr auf die HM.<br />
Weiterhin bleiben nun die hm-rpc und hm-rega Adapter auf Status gelb.<br />
Log sagt:</p>
<pre><code>hm-rpc.2	2020-04-03 17:47:30.101	error	(4257) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.9.170:2010
hm-rpc.1	2020-04-03 17:47:28.775	error	(4239) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.9.170:2001
hm-rega.0	2020-04-03 17:47:14.727	error	(3854) CCU 192.168.9.170 unreachable
</code></pre>
<p dir="auto">Nach kompletter Deinstallation von Deconz auf dem RP4 funktioniert HM wieder.<br />
Ein einfaches Stoppen des Deconz-Dienstes per</p>
<pre><code>sudo systemctl disable deconz
</code></pre>
<p dir="auto">bringt keine Abhilfe. Nur der komplette Deinstall.</p>
<p dir="auto">Hat jemand diese Kombi lauffähig im Einsatz und hat einen Tipp für mich?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/31861/problem-bei-hm-mod-rpi-pcb-mit-debmatic-und-conbee-ii</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 17:08:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/31861.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 03 Apr 2020 17:17:48 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei HM-MOD-RPI-PCB mit Debmatic und Conbee II on Sun, 05 Apr 2020 14:43:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für den Denkanstoß. HM und Deconz wollten sich nicht einigen wer welchen Port zuerst bekommt. Ich habe jetzt den Deconz fix auf Port 8085 umgebogen. Nun läuft alles wie gewünscht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/406337</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/406337</guid><dc:creator><![CDATA[Rupert]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Apr 2020 14:43:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei HM-MOD-RPI-PCB mit Debmatic und Conbee II on Fri, 03 Apr 2020 21:57:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Prima, danke. Probiere ich morgen aus und berichte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/405218</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/405218</guid><dc:creator><![CDATA[Rupert]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2020 21:57:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei HM-MOD-RPI-PCB mit Debmatic und Conbee II on Fri, 03 Apr 2020 18:10:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rupert" aria-label="Profile: Rupert">@<bdi>Rupert</bdi></a></p>
<p dir="auto">Die /etc/lighttpd/conf-available/20-debmatic.conf anpassen.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Christian</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/405176</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/405176</guid><dc:creator><![CDATA[stimezo]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2020 18:10:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei HM-MOD-RPI-PCB mit Debmatic und Conbee II on Fri, 03 Apr 2020 18:08:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Gute Idee! HM liegt auf Port 80. Phoscon lag nach meiner Erinnerung auf 8080. Habe es aktuell deinstalliert.<br />
Werde ich noch mal neu Installieren müssen.<br />
Wie könnte ich die Ports bei Debmatic ändern, falls beide den den selben Port nutzen möchten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/405174</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/405174</guid><dc:creator><![CDATA[Rupert]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2020 18:08:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei HM-MOD-RPI-PCB mit Debmatic und Conbee II on Fri, 03 Apr 2020 17:23:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rupert" aria-label="Profile: Rupert">@<bdi>Rupert</bdi></a></p>
<p dir="auto">Schuss ins blaue: Die liegen beide auf Port 80, schau mal nach.</p>
Christian</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/405146</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/405146</guid><dc:creator><![CDATA[stimezo]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2020 17:23:31 GMT</pubDate></item></channel></rss>
