  4. Sonoff Client connection closed
sonoff rf-bridgesonoff 4chprosonoffsonoff adapter
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @helfi9999
    Nur nicht so viele Infos auf einmal.
    Tasmota Version?
    Sonoff Adapter Version?
    Dann sind das nur harmlose Infos und nichts schlimmes, oder reagieren die Geräte dann nicht mehr?
    helfi9999
    @Jan1 Sorry,
    Tasmota 8.2.0 von Theo Arends
    Sonoff Adapter 2.3.3
    Geräte funktionieren 2 Minuten lang nicht finde sie auch im Netzwerk nicht und die Sonoff 4ch klackern dann mal kurz wenn die sich neu verbinden. Da der eine im Schlafzimmer ist nervt es etwas vor allen Dingen meiner besseren Hälfte.
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      @Jan1 Sorry,
      Jan1
      @helfi9999
      Vom IOBroker Log ist das eher normal, da müsstest eher mal in der Konsole der Geräte schauen was da in dem Moment los ist. Der Adapter jeden falls läuft ohne Fehler. Kannst auch mal unter Info bei Tasmota schauen ob der Neustart Zähler hoch geht und was als Grund für den Neustart genannt wird.
      Dann ne Frage zum Flashen. Wie hast die Dinger geflasht? Vorher gelöscht, oder einfach drüber gebügelt? Gerade ein Update auf 8.2 gemacht?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @helfi9999
        helfi9999
        @Jan1 schau mal:
        Tasmota Version	8.2.0(tasmota)
        Build-Datum & -Uhrzeit	2020.03.20 14:54:51
        Core-/SDK-Version	STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
        Laufzeit	0T00:00:50
        Anz. Flash Schreibzugriffe	589 at 0xF7000
        Anzahl Startvorgänge	450
        Grund für Neustart	Exception
        Name [friendly name] 1	Wohnzimmer TV
        Name [friendly name] 2	Konsole
        Name [friendly name] 3	Blue Ray
        Name [friendly name] 4	Ambilight
        Habe die DInger per OTA geflasht erst minimal und dann die Version 8.2.0
        Womit ich auch nicht klar komme ist der Speicher:
        ESP Chip ID	9446355
        Flash Chip ID	0x144051
        Realer Flash Speicher	1024kB
        Ges. Flash Speicher	1024kB
        Ben. Flash Speicher	578kB
        Verf. Flash Speicher	424kB
        Freier Arbeitsspeicher	26kB
        Ist das denn normal.
        • H helfi9999
          @Jan1 schau mal:
          Laufzeit	0T00:00:50
          ESP Chip ID	9446355
          Jan1
          @helfi9999 sagte in Sonoff Client connection closed:
          Exception
          Das ist schon mal nicht normal.
          Der Speicher passt doch, oder was stört dich da?
          Welche Tasmota war den vorher drauf? Ich denke das ist das übliche Problem, wenn man den Core wechselt und vorher nicht den Flash löscht. 8.2 hat ne neue Core Version und da sollte man vorher entweder ein REST machen, oder eben am besten den Flash löschen und mit Kabel flashen.
          • J Jan1
            Exception
            helfi9999
            @Jan1 ok hatte davor die Version 8.1.
            Wie lösche ich den Flash den habe nur die Möglichkeit per OTA
            • H helfi9999
              Jan1
              @helfi9999
              OTA geht das nicht. Dann bleibt eben ein Reset 5, so wird bis auf WiFi alles zurück gesetzt. Kann helfen, muss aber nicht. Da Du aber eh nur OTA flashen kannst, ist das dann die einzige Möglichkeit.
              • J Jan1
                @helfi9999
                helfi9999
                @Jan1 Habe ich schon probiert mit Reset 5, hat nicht geholfen.
                Kann ich den ohne weiteres per OTA die Tasmota V7.1.2 drauf machen
                • H helfi9999
                  Jan1
                  @helfi9999
                  Nein, weil das schon gar nicht mehr geht (steht aber auch im WiKi), wobei das auch nicht an der 8.2 liegt sondern an dem OTA Flashen. Das ist einfach nix, wenn man den Flash nicht löscht und das dürfte die Ursache Deines Problem sein. Wie hast denn da überhaupt Tasmota drauf bekommen, wenn Du nur OTA flashen kannst?
                  • J Jan1
                    @helfi9999
                    helfi9999
                    @Jan1 habe erst die minimal darauf gemacht und dann die passende bin. Datei
                    H J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H helfi9999
                      helfi9999
                      @helfi9999 bekomme auch das Datum und die Zeit nicht abgespeichert auf den Geräten
                      • H helfi9999
                        Jan1
                        @helfi9999
                        Die minimal brauchst auch nur, weil Dein Bin zu groß ist, wenn das selber kompilieren würdest, wäre das überflüssig. Die minimal sorgt nur für Platz im Flash, sonst macht die nix. Und OTA ist eben nicht optimal.
                        Du kannst da jetzt noch lange rum basteln und dann die Dinger doch per Kabel flashen, oder einfach gleich per Kabel flashen. Drum rum wirst eh nicht kommen, wenn es dauerhaft problemlos bleiben soll.
                        Ich habe ca. 30 Geräte mit 8.2 laufen und keins macht Probleme. Die wurden aber auch alle vor dem ersten Flashen auf Tasmota gelöscht, danach auch nur OTA.
                        • J Jan1
                          @helfi9999
                          helfi9999
                          @Jan1 Danke erstmal für die Hilfe
                          • H helfi9999
                            helfi9999
                            @helfi9999 Hi habe die FritzBox mal neu gestartet und Fehler sind weg. Geräte melden nicht mehr alle 23 Minuten
                            2020-04-03 16:28:26.619 - info: sonoff.0 (2631) Client [Strom] connection closed: closed
                            2020-04-03 16:28:39.836 - info: sonoff.0 (2631) Client [Strom] connected with secret 1585924119835_6382
                            2020-04-03 16:29:25.047 - info: sonoff.0 (2631) Client [Schlafzimmer] connection closed: closed
                            2020-04-03 16:29:54.007 - info: sonoff.0 (2631) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1585924194005_7726
                            Vielen Dank nochmals für deine Hilfe
                            • H helfi9999
                              Jan1
                              @helfi9999
                              Stell den Adapter auf Error oder Warnung, dann siehst auch die Infos nicht mehr, denn die kommen früher oder später wieder, wobei es eben nur Infos sind un nichts schlimmes.
