  4. Sonoff Client connection closed
sonoff rf-bridgesonoff 4chprosonoffsonoff adapter
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    helfi9999
    schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
    bin momentan am verzweifeln.
    Habe 2 Sonoff 4ch und 1 Sonoff RF Bridge.
    Momentan ist es so das jede 1/2 Stunde die Geräte folgende Logs rausgeben
    2020-04-03 16:28:26.619 - info: sonoff.0 (2631) Client [Strom] connection closed: closed
    2020-04-03 16:28:39.836 - info: sonoff.0 (2631) Client [Strom] connected with secret 1585924119835_6382
    2020-04-03 16:29:25.047 - info: sonoff.0 (2631) Client [Schlafzimmer] connection closed: closed
    2020-04-03 16:29:54.007 - info: sonoff.0 (2631) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1585924194005_7726
    und das die Geräte neu starten.
    Tasmota 8.2.0 von Theo Arends
    Sonoff Adapter 2.3.3
    Geräte funktionieren 2 Minuten lang nicht finde sie auch im Netzwerk nicht und die Sonoff 4ch klackern dann mal kurz wenn die sich neu verbinden. Da der eine im Schlafzimmer ist nervt es etwas vor allen meiner besseren Hälfte.
    Hatte das schon mal jemand und was habt ihr unternommen um dieses abzustellen.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      Jan1
      @helfi9999
      Nur nicht so viele Infos auf einmal.
      Tasmota Version?
      Sonoff Adapter Version?
      Dann sind das nur harmlose Infos und nichts schlimmes, oder reagieren die Geräte dann nicht mehr?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @helfi9999
        Tasmota Version?
        helfi9999
        @Jan1 Sorry,
        Geräte funktionieren 2 Minuten lang nicht finde sie auch im Netzwerk nicht und die Sonoff 4ch klackern dann mal kurz wenn die sich neu verbinden. Da der eine im Schlafzimmer ist nervt es etwas vor allen Dingen meiner besseren Hälfte.
        • H helfi9999
          @Jan1 Sorry,
          Jan1
          @helfi9999
          Vom IOBroker Log ist das eher normal, da müsstest eher mal in der Konsole der Geräte schauen was da in dem Moment los ist. Der Adapter jeden falls läuft ohne Fehler. Kannst auch mal unter Info bei Tasmota schauen ob der Neustart Zähler hoch geht und was als Grund für den Neustart genannt wird.
          Dann ne Frage zum Flashen. Wie hast die Dinger geflasht? Vorher gelöscht, oder einfach drüber gebügelt? Gerade ein Update auf 8.2 gemacht?
          • J Jan1
            @helfi9999
            helfi9999
            @Jan1 schau mal:
            Tasmota Version	8.2.0(tasmota)
            Build-Datum & -Uhrzeit	2020.03.20 14:54:51
            Core-/SDK-Version	STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
            Laufzeit	0T00:00:50
            Anz. Flash Schreibzugriffe	589 at 0xF7000
            Anzahl Startvorgänge	450
            Grund für Neustart	Exception
            Name [friendly name] 1	Wohnzimmer TV
            Name [friendly name] 2	Konsole
            Name [friendly name] 3	Blue Ray
            Name [friendly name] 4	Ambilight
            Habe die DInger per OTA geflasht erst minimal und dann die Version 8.2.0
            Womit ich auch nicht klar komme ist der Speicher:
            ESP Chip ID	9446355
            Flash Chip ID	0x144051
            Realer Flash Speicher	1024kB
            Ges. Flash Speicher	1024kB
            Ben. Flash Speicher	578kB
            Verf. Flash Speicher	424kB
            Freier Arbeitsspeicher	26kB
            Ist das denn normal.
            • H helfi9999
              @Jan1 schau mal:
              Laufzeit	0T00:00:50
              ESP Chip ID	9446355
              Jan1
              @helfi9999 sagte in Sonoff Client connection closed:
              Exception
              Das ist schon mal nicht normal.
              Der Speicher passt doch, oder was stört dich da?
              Welche Tasmota war den vorher drauf? Ich denke das ist das übliche Problem, wenn man den Core wechselt und vorher nicht den Flash löscht. 8.2 hat ne neue Core Version und da sollte man vorher entweder ein REST machen, oder eben am besten den Flash löschen und mit Kabel flashen.
              • J Jan1
                Exception
                helfi9999
                @Jan1 ok hatte davor die Version 8.1.
                Wie lösche ich den Flash den habe nur die Möglichkeit per OTA
                • H helfi9999
                  Jan1
                  @helfi9999
                  OTA geht das nicht. Dann bleibt eben ein Reset 5, so wird bis auf WiFi alles zurück gesetzt. Kann helfen, muss aber nicht. Da Du aber eh nur OTA flashen kannst, ist das dann die einzige Möglichkeit.
                  • J Jan1
                    @helfi9999
                    helfi9999
                    @Jan1 Habe ich schon probiert mit Reset 5, hat nicht geholfen.
                    Kann ich den ohne weiteres per OTA die Tasmota V7.1.2 drauf machen
                    • H helfi9999
                      Jan1
                      @helfi9999
                      Nein, weil das schon gar nicht mehr geht (steht aber auch im WiKi), wobei das auch nicht an der 8.2 liegt sondern an dem OTA Flashen. Das ist einfach nix, wenn man den Flash nicht löscht und das dürfte die Ursache Deines Problem sein. Wie hast denn da überhaupt Tasmota drauf bekommen, wenn Du nur OTA flashen kannst?
                      • J Jan1
                        @helfi9999
                        helfi9999
                        @Jan1 habe erst die minimal darauf gemacht und dann die passende bin. Datei
                        H J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H helfi9999
                          helfi9999
                          @helfi9999 bekomme auch das Datum und die Zeit nicht abgespeichert auf den Geräten
                          • H helfi9999
                            Jan1
                            @helfi9999
                            Die minimal brauchst auch nur, weil Dein Bin zu groß ist, wenn das selber kompilieren würdest, wäre das überflüssig. Die minimal sorgt nur für Platz im Flash, sonst macht die nix. Und OTA ist eben nicht optimal.
                            Du kannst da jetzt noch lange rum basteln und dann die Dinger doch per Kabel flashen, oder einfach gleich per Kabel flashen. Drum rum wirst eh nicht kommen, wenn es dauerhaft problemlos bleiben soll.
                            Ich habe ca. 30 Geräte mit 8.2 laufen und keins macht Probleme. Die wurden aber auch alle vor dem ersten Flashen auf Tasmota gelöscht, danach auch nur OTA.
                            • J Jan1
                              @helfi9999
                              helfi9999
                              @Jan1 Danke erstmal für die Hilfe
                              • H helfi9999
                                helfi9999
                                @helfi9999 Hi habe die FritzBox mal neu gestartet und Fehler sind weg. Geräte melden nicht mehr alle 23 Minuten
                                Vielen Dank nochmals für deine Hilfe
                                • H helfi9999
                                  Jan1
                                  @helfi9999
                                  Stell den Adapter auf Error oder Warnung, dann siehst auch die Infos nicht mehr, denn die kommen früher oder später wieder, wobei es eben nur Infos sind un nichts schlimmes.
