  4. [Frage] Raspberry Pi 3 gute idee?
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    na ja… wenn Dein NAS Probleme macht, musst Du Dir ja was anderes überlegen ;-)
    Ansonsten ist das immer wieder das Thema mit einer riesen Bandbreite an Antworten.
    Der Post vom Rainer fasst das sehr gut zusammen:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p61902
    Ich bin da auch eher nicht der richtige Ratgeber. Hatte mit einem PI 2 angefangen, über einen Pi 3, dann auf dem Mac und bin schliesslich beim Intel NUC (aus meiner Sicht die Beste Lösung) gelandet.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das hängt doch immer mit dem was du machen willst…
      ich betreibe einen Pi3 (mit anbindung an Türklingel und zwave) seit anfang an davor war das ein Pi2 und nie Probleme gehabt...
      ok ich habden ganzen Daten gelume schon immer auf einen USB Stick.. die sd ist nur zum Start da..
      das a&o ist die Sicherung..
        badplay
        Naja Intel nuc ist mir zu teuer
        Der nas hat Leistung aber zwei vm mag er nicht da ist der RAM zu wenig
        Vll sollte ich für Windows unter Ubuntu wine nutzen, bringt vll was
        Oder eben doch einen pi 3. Gibt es den irgendwo günstig?
        • F Offline
          figugegu
          Hallo zusammen
          Für meinen ersten Beitrag hier grabe ich diesen alten Thread mal aus...
          Ich habe eine Synology DS316+ II und einen Raspberry 3 B+.
          Der ioBroker läuft zur Zeit auf der DS. Nun habe ich mir aber Gedanken über den Stromverbrauch gemacht. Der PI würde viel weniger verbrauchen als die DS da die DS ja nicht mehr in den Standby wechselt.
          Aber, wie sind die Erfahrungen mit der Installation auf einem PI?
          Ziel wäre dass ein Z-Wave Dongle und ein ZigBee-Dongle dran hängt.
          Reicht hier die Rechenleistung des PI aus?
          Vielen Dank schonmal
          • F figugegu
            Hallo zusammen
            @figugegu sagte in [Frage] Raspberry Pi 3 gute idee?:
            Die Rechenleistung des Pi ist gar kein Problem.
            Deine Syno finde ich gar nicht hier:
            https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_Peripherals/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
            sollte es eine 216 sein hat sie einen Celeron, der natürlich etwas besser da steht.
            Allerdings ist das Hauptproblem beim Pi3 das geringe RAM von nur 1GB
            Daher sollte da kein grafisches Frontend und auch nicht allzuviele Instanzen drauf laufen.
            (und natürlich nicht noch weitere Programme)
            Allerdeings hat die DS 216+ II auch nur 1GB RAM und muss damit noch weitere Aufgaben bewerkstelligen.
            Wenn es bisher da lief dürfte auf dem Pi3 auch alles gut gehen.
            Es hindert dich ja niemand es zu versuchen und erst einmal parallel zu betreiben
            • F Offline
              figugegu
              Guten Morgen
              Danke für die rasche Antwort!
              Ja klar, ist die 216+. Und ja, auch nur 1GB RAM (nicht erweiterbar)
              Doch, eine Visualisierung ist schon geplant, möchte die Hausautomation über ein Tablet steuern.
              Meinst du also ich wäre mit einem PI 4 4G besser bedient? Hat 4GB RAM und einen schnelleren Prozessor...
              Aber ja, ich werde es mal parallel laufen lassen und mal schauen wie das so läuft.
              • F figugegu
                Guten Morgen
                Das braucht nicht viel, da die gesamte Rechenarbeit für die Grafiken auf dem Tablet ausgeführt wird.
                Daher sollte das Frontend ebenfalls potent sein (CPU/RAM).
                Bie größeren Installationen (ab +/- 15 Instanzen) kann es bei 1GB zu Problemen kommen.
                Rie CPU ist da nicht das Problem
                • F Offline
                  figugegu
                  Top! Vielen Dank.
                  Ich lasse das mal auf dem PI laufen und beobachte die Performance.
                  Noch eine Frage welche oben im Thread schon besprochen wurde:
                  Haben die aktuellen SDs noch immer mühe mit der Dauerbelastung? Kann da jemand was sagen? Besser auf einen SLC USB setzten?
                  • F figugegu
                    Top! Vielen Dank.
                    Es sind einfach die Schreibzugriffe.
                    Wenn die Karte zu klein ist werden immer die selben Zellen beschrieben, bis es nicht mehr geht.
                    Bei einer größeren Karte sollten immer andere Zellen beschrieben werden, was die Lebensdauer verlängert.
                    • F figugegu
                      Top! Vielen Dank.
                      @figugegu sagte:
                      Ja, wenn man ein Angebot findet.
                      • F Offline
                        figugegu
                        Vielen Dank euch.
                        Hab ne 128GB microSD rumliegen. Arbeite für den Anfang mal mit dieser.
                        Hab grad keinen Bock 40 Euro für 1GB zu bezahlen. Und das reicht ja nicht mal aus...
                        • F figugegu
                          Vielen Dank euch.
                          @figugegu sagte:
                          Für 40 € erhält man auch einen 16 GB SLC USB-Stick.
