  4. Material Design Widgets: Masonry Views Widget
vis
53 Beiträge 18 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • J Offline
    jerzimeik
    soll das View nicht automatisch scrollen?
    Bei mir schneidet er unten einfach alles was nicht passt, ab ?!?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jerzimeik
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @jerzimeik sagte in Material Design Widgets: Masonry Views Widget:
      Musst overflow-y aktivieren:
        BobBruni
        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
        Seit dem Update auf Version 0.2.57 funktionieren bei mir die Sichbarkeitseinstellungen nicht mehr... Cards werden entsprechend nicht mehr ein- bzw. ausgeblendet!?
        Getestet mit Edge und Chrome.
        ###Erledigt! Mit Version 0.2.59 läuft alles!!!
          brain
          schrieb am zuletzt editiert von brain
          @Scrounger Ich glaube nicht, dass das ein Bug ist, der zu einem speziellen Widget gehört. Deswegen poste ich hier.
          Die Anzeige der einzelnen Views wird bei mir auf dem Handy abgeschnitten:
          Hat jemand eine Idee an was das liegt und vielleicht einen Lösungsvorschlag? Ich habe das "view in widget 8" widget im Verdacht, bin mir aber nicht sicher. Scrollen durch die komplette Ansicht funktioniert bei mir nur im View zum Adapterstatus: https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
          • B brain
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @brain
            Was ist genau das Problem, abgeschnitten oder das du nicht scollen kannst.
            Ich schätze du nutzt das Masnory Widget im view in widget 8?
            Falls ja musst du beim Masnory Widget overflow-y auf auto stellen, dann geht das scrollen. Schau dir das Online Beispiel an, das ist der Fall genau so umgesetzt.
            • ScroungerS Scrounger
              @brain
              brain
              @Scrounger Vielen Dank. Genau das wars!
                Mottimuc
                schrieb am zuletzt editiert von Mottimuc
                Hallo @Scrounger,
                vielleicht mal was für die nächste Version zum überlegen. Wenn man die Views aufgebaut hat und später einem einfällt, dass man die Sortierung anders haben möchte, muss man entweder im Code rumfriemeln oder im VIS-Edit jede Menge klicks durchführen (wenn ich richtig annehme...).
                Wäre es ggf möglich nen Index je View einzubauen, der die Position angibt? Den könnte man bequem im Nachgang anpassen?
                Viele Grüße
                Michael
                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mottimuc
                  Hallo @Scrounger,
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @Mottimuc sagte in Material Design Widgets: Masonry Views Widget:
                  Hallo @Scrounger,
                  Die Idee hatte ich auch schon und bin bereits am grübeln wie man das Umsetzen könnte.
                  Schreib doch bitte mal ein Issue auf git, damit ich es nicht vergesse.
                  • M Mottimuc
                    Hallo @Scrounger,
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    Hab ich eingebaut, wenn du testen willst aktuellen master von git ziehen, oder warten bis zur nächsten latest version
                      Masonry View Widget
                      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                      • Dokumentation
                      • Online Beispiel
                      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @Scrounger
                      wie kann ich verhindern, dass beim zusammenschieben der Vis, sich einzelne Komponenten überschneiden?
                      Kann ich im Masonry Views Widget eine Mindestbreite pro Spalte hinterlegen?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @Oli
                        musst bei allen Komponenten mit relativer breite arbeiten
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Oli
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @Scrounger
                          danke für die schnelle Antwort, sind das feste Prozentzahlen, oder muss ich mir das berechnen?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            @Oli
                            Das kann man nicht pauschal beantworten. Je nachdem was du haben willst.
                            Verwendest du nur prozent, dann wächst das Element natürlich um so breiter der screen wird.
                            Mit calc kannst du z.B. das Element gleich groß lassen, aber die position abhängig von der breite des screens machen. usw...
                            Einfach mal damit rumspielen, dann bekommst den dreh mit der Zeit raus.
                            Zusätzlich kannst dir auch das Online Beispiel anschauen, da hab ich das bei einiggen Beispielen so umgsetzt
                              @Oli
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @Scrounger
                              ich wollte mir gerade dein Online Beispiel ansehen, leider wird es nicht aufgerufen.
                              Oliver
                              • F Offline
                                Fatmax
                                Bin gerade dabei meine VIS mit Material Design Widgets neu zu gestalten.
                                Bis jetzt funktioniert es einwandfrei, Danke dafür an @Scrounger für die Arbeit.
                                Ich habe nun mit den Masonry-Views herumprobiert, bekomme es aber nicht hin, dass auf meinem Samsung Galaxy Tab 10.1 der View korekt angezeigt wird.
                                Das Tablet hat eine Auflösung von 1280 x 800 px und der View wird mit Fully Kiosk-Browser im Querformat dargestellt.
                                Hier die Ansicht am Desktop PC unter Google Chrome -> dies Größe des gesamten Views im Google Chrome ist 1280px, der Rest des Fensters im Google Chome ist frei:
                                -> Die Anzeige schaut so aus wie sie soll.
                                Hier die Ansicht am Tablet im Fully Kiosk Browser:
                                -> die einzelnen Views werden untereinander dargestellt, was nicht gewünscht ist.
                                Hier die VIS-Einstellungen:
                                Was kann es hier haben?
                                Ich finde den Fehler nicht.
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • F Fatmax
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @Fatmax
                                  Width und height unter allgemein muss einen relativen Wert haben und keinen absoluten.
                                  Nimm hier bei beiden 100% dann wird auf dem destop und tablet die volle breite verwendet und ist responsiv
                                  Schau dir am besten dazu das online Beispiel an:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                                  • F Offline
                                    Fatmax
                                    Hat leider auch nicht funktioniert.
                                    Habe auch die Einstellungen aus dem Beispiel 1:1 übernommen, ebenfalls der selbe Fehler.
                                    Keine Ahnung woran es liegt.
                                    Ich mache jetzt das Design nur mit "View in Widget" für das Tablet.
                                    Ein responsive Design für das Mobiltelefon brauche ich nicht.
                                    Liebe Grüße,
                                    Fatmax
                                    • F Fatmax
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @Fatmax
                                      Max Mal nen Export von dem Widget oder noch besser exportier dein Projekt, damit ich die eingebundenen Views sehe.
                                      Das muss funktionieren
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Fatmax
                                        PatrickFro
                                        schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                        @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit das Mansonry-Widget für phantomjs "sichtbar" zu machen? Ich muss mir monatlich mehrere Bilder einer View zusenden, für die ich Mansonry nutze. Nur leider erscheint eine leere Seite. Erstelle ich das Bild per phantomjs von einer der darin genutzten Views, funktioniert es.
                                        Ich hoffe es gibt eine Lösung, hab eine Woche an der Seite gebastelt. Es gibt dann sicherlich auch nen Kaffee ;-)
                                        • P PatrickFro
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @PatrickFro
                                          Ich versteh überhaupt nicht was du machen willst und wofür die phantonjs sein soll.
                                          Bei Bilder nimm htlm oder Image Widget Pack das in ne View und dann die View ins masonry.
