  4. Material Design Widgets: Masonry Views Widget
vis
53 Beiträge 18 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • O Oli
    @Scrounger
    wie kann ich verhindern, dass beim zusammenschieben der Vis, sich einzelne Komponenten überschneiden?
    Kann ich im Masonry Views Widget eine Mindestbreite pro Spalte hinterlegen?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @Oli
    musst bei allen Komponenten mit relativer breite arbeiten
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Oli
      O Online
      O Online
      Oli
      @Scrounger
      danke für die schnelle Antwort, sind das feste Prozentzahlen, oder muss ich mir das berechnen?
      Oliver
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @Oli
        Das kann man nicht pauschal beantworten. Je nachdem was du haben willst.
        Verwendest du nur prozent, dann wächst das Element natürlich um so breiter der screen wird.
        Mit calc kannst du z.B. das Element gleich groß lassen, aber die position abhängig von der breite des screens machen. usw...
        Einfach mal damit rumspielen, dann bekommst den dreh mit der Zeit raus.
        Zusätzlich kannst dir auch das Online Beispiel anschauen, da hab ich das bei einiggen Beispielen so umgsetzt
          @Oli
          O Online
          O Online
          Oli
          @Scrounger
          ich wollte mir gerade dein Online Beispiel ansehen, leider wird es nicht aufgerufen.
          Oliver
          • F Offline
            Fatmax
            Bin gerade dabei meine VIS mit Material Design Widgets neu zu gestalten.
            Bis jetzt funktioniert es einwandfrei, Danke dafür an @Scrounger für die Arbeit.
            Ich habe nun mit den Masonry-Views herumprobiert, bekomme es aber nicht hin, dass auf meinem Samsung Galaxy Tab 10.1 der View korekt angezeigt wird.
            Das Tablet hat eine Auflösung von 1280 x 800 px und der View wird mit Fully Kiosk-Browser im Querformat dargestellt.
            Hier die Ansicht am Desktop PC unter Google Chrome -> dies Größe des gesamten Views im Google Chrome ist 1280px, der Rest des Fensters im Google Chome ist frei:
            -> Die Anzeige schaut so aus wie sie soll.
            Hier die Ansicht am Tablet im Fully Kiosk Browser:
            -> die einzelnen Views werden untereinander dargestellt, was nicht gewünscht ist.
            Hier die VIS-Einstellungen:
            Was kann es hier haben?
            Ich finde den Fehler nicht.
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            • F Fatmax
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @Fatmax
              Width und height unter allgemein muss einen relativen Wert haben und keinen absoluten.
              Nimm hier bei beiden 100% dann wird auf dem destop und tablet die volle breite verwendet und ist responsiv
              Schau dir am besten dazu das online Beispiel an:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
              • F Offline
                Fatmax
                Hat leider auch nicht funktioniert.
                Habe auch die Einstellungen aus dem Beispiel 1:1 übernommen, ebenfalls der selbe Fehler.
                Keine Ahnung woran es liegt.
                Ich mache jetzt das Design nur mit "View in Widget" für das Tablet.
                Ein responsive Design für das Mobiltelefon brauche ich nicht.
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • F Fatmax
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @Fatmax
                  Max Mal nen Export von dem Widget oder noch besser exportier dein Projekt, damit ich die eingebundenen Views sehe.
                  Das muss funktionieren
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Fatmax
                    PatrickFro
                    schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                    @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit das Mansonry-Widget für phantomjs "sichtbar" zu machen? Ich muss mir monatlich mehrere Bilder einer View zusenden, für die ich Mansonry nutze. Nur leider erscheint eine leere Seite. Erstelle ich das Bild per phantomjs von einer der darin genutzten Views, funktioniert es.
                    Ich hoffe es gibt eine Lösung, hab eine Woche an der Seite gebastelt. Es gibt dann sicherlich auch nen Kaffee ;-)
                    • P PatrickFro
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @PatrickFro
                      Ich versteh überhaupt nicht was du machen willst und wofür die phantonjs sein soll.
                      Bei Bilder nimm htlm oder Image Widget Pack das in ne View und dann die View ins masonry.
                        @PatrickFro
                        PatrickFro
                        @Scrounger Hoffentlich wird es nun etwas klarer. Ich habe eine VIS von der ich von einem View regelmäßig ein Bild erstellen muss und mir zusende. Um ein .jpg von meiner View erstellen zu können nutze ich den phantomjs-Adapter.
                        Die View, die ich "abfotographiere, ist folgende:
                        Diese ist mit dem Mansonry-Widget erstellt. Wird von phantomjs ein Bild erstellt, ist dies leider nur weiß. Erstelle ich von einem anderen View meiner VIS mit phantomjs ein Bild, funktioniert es.
                        Besser verständlich?
                        • P PatrickFro
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @PatrickFro
                          Ja jetzt hab ich verstanden was du machen möchtest.
                          Hab mal grad das phantomjs überflogen. Hast du versucht den timeout (wartezeit) bis der ein Bild macht zu erhöhen?
                          Das Masonry Widget braucht nen bissle bis es vollständig geladen ist.
                            @PatrickFro
                            PatrickFro
                            @Scrounger Selbst mit sehr hohem Timeout (500.000 ms oder 8,3 Minuten) bekomme ich ein weißes Bild zurück.
                            • P PatrickFro
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @PatrickFro
                              Mhhh....
                              Bitte erklär mir mal wie du das ganze umgesetzt hast, also wie du phantomjs lib (vorallem welche npm lib) du eingebunden hast und wie du das ganze dann ausführst - js skript?
                                @PatrickFro
                                Mhhh....
                                PatrickFro
                                @Scrounger Sehr gerne.
                                Seit 2 Tagen Intel NUC i5 mit Debian Buster. Neue IoBroker-Installation. Dies zuerst zu den Grundlagen.
                                phantomjs-Adapter gestern installiert. Wie kann ich denn die lib abfragen? Bin leider nicht geübt bei Linux...
                                JS:
                                function Kopfschmerzdruck () {
                                    sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                                        url: 'http://192.168.178.77:8082/vis/index.html?Hauptview#Kopfschmerzen_O',
                                        output: 'Auswertung2.png',
                                        width: 1300,
                                        height: 1000,
                                       renderTime: 20000,
                                       online: true
                                    }, function (result) {
                                        console.log(result.error + ' ' + result.output);
                                Kopfschmerzdruck();
                                  MaikB85
                                  @Scrounger erstmal Danke für die tolle Arbeit!
                                  ich bin gerade dabei meine vis komplett umzubauen auf die Material Design Widgets.
                                  Eine Sache bekomme ich gerade nicht so hin, wie ich es gerne hätte (weiß auch nicht ob es so ohne weiteres möglich ist)
                                  Ich möchte das Verlaufsdiagramm gerne so haben, dass es sich immer über 2 Spalten erstreckt. Sollte dann aus Platzgründen nur eine Spalte zur verfügung sein, soll es ausgeblendet werden.
                                  Hab schon Probiert, die anderen Cards, wie im Beispielprojekt, prozentual zu verkleinern, aber dann entstehen teilweise so unschöne Lücken zwischen den Cards, obwohl diese dann auch breiter sein könnten.
                                  Hast du da eine Lösung für mich?
                                  Alle Cards 100% Breite:
                                  Bild Text
                                  Alle Cards 49.5% Breite und Diagramm 100%:
                                  Bild Text
                                  Bild Text
                                  Bei 2 Spalten sieht es erstmal okay aus, aber bei 3 nicht mehr...
                                  • M MaikB85
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                    MaikB85
                                    Also das mit den Lücken hab ich hinbekommen mit den richtigen Einstellungen. Nur leider habe ich dann auf dem Smartphone immer eine Spalte mit 2 Cards nebeneinander. Also mit der Einstellung 49% Breite wird das so nix
                                    • M MaikB85
                                      micklafisch
                                      @MaikB85
                                      Hast du den Auflösungsassistent mal angehakt und nachgesehen ob das Masonry Widget deine Smartphone Auflösung richtig erkennt? Ich hatte den Fehler, dass das iphone im Portraitmodus nicht korrekt war, ich habe die Auflösung dann entsprechend im Widget eingetragen, dann sah es besser aus:
                                        MaikB85
                                        Der Auflösungsassistent will nicht so richtig bei mir
                                        Bild Text
                                        Der Text ist scheinbar weiß und ich weiß nicht wo ich ihn ändern kann.
                                        btw grundsätzlich ist das schon in Ordnung so. Lücken habe ich weg und die Cards werden auch gut sortiert, aber das Diagramm ist mir so zu schmal. würde das gerne über 2 Spalten gestreckt haben.
                                        auf dem iPhone möchte ich im Portrait modus ja nur eine Spalte haben. Die hab ich ja auch. Nur wenn ich die Cards alle auf 49% schrumpfe, damit das Diagramm "über 2 Spalten" geht, habe ich das Problem, dass halt auch 2 Cards pro Spalte angezeigt werden. Da sollte aber aus Platzgründen besser nur eine Card pro Zeile angezeigt werden.
                                        Schwierig zu erklären...
                                        • M MaikB85
                                          Bild Text
                                          micklafisch
                                          @MaikB85
                                          achso, glaub jetzt habe ich es verstanden.
                                          Ich hätte da nur folgenden Ansatz:
                                          Bei den Cards die dann nicht auf 49% "geschrumpft" sein sollen, kannst du in der Bedingung noch "sichtbar wenn Auflösung größer als" mitgeben. Dann werden die Cards mit 49% entsprechend nur angezeigt wenn es die Auflösung ermöglicht. Dann weitere Views in das Masonry View hinzufügen in dem die entsprechenden Cards nicht auf 49% geschrumpft sind und dort ebenfalls eine Auflösungsbedingung hinterlegen. Somit wird entweder oder angezeigt.
