  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @r0b1zZle sagte in Restore funktioniert nicht:
    open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backu p.json'
    ist da echt ein leerzeichen drinnen????? (backu p.json)
    R
    R
    r0b1zZle
    schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
    @harrym nein, das kommt weil ich die Console größer gezogen habe und beim Kopieren jetzt die Zeilenumbrüche nochmal als Leerzeichen gesetzt wurden.
    @simatec Nein, nur das backup, weil keine Berechtigung.
    dietpi@pi:~$ iobroker restore 2020_02_27-19_30_02_backupiobroker.tar.gz
    [sudo] Passwort für dietpi:
    Leider darf der Benutzer dietpi »/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restore 2020_02_27-19_30_02_backupiobroker.tar.gz« als iobroker auf pi nicht ausführen.
    PS: Das neue Backup kann ich ohne Probleme wieder einspielen.
    • R r0b1zZle
      simatecS
      simatecS
      simatec
      @r0b1zZle
      Gut dann stimmen deine rechte da definitiv nicht und hast ein ganz anderes Problem ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @r0b1zZle
        R
        R
        r0b1zZle
        @simatec Dann habe ich wohl Pech gehabt, vielen Dank trotzdem für die ausführliche Hilfe! Dann muss ich eben alle Scripte neu schreiben und das nächste Mal noch einmal separat wegspeichern, falls wieder so ein Fall eintritt.
        • R r0b1zZle
          simatecS
          simatecS
          simatec
          @r0b1zZle Nein du hast du nur etwas falsch gemacht.
          Laut der Anleitung wie ich sie geschrieben habe, kann dieser fehler nicht auftreten.
          Mache es nach Anleitung. Habe gerade heute genau so einen iobroker so aufgesetzt und der läuft tadellos
          • simatecS simatec
            R
            R
            r0b1zZle
            @simatec Habe es heute nochmals neu aufgesetzt, mit raspbian lite und diesmal brauchte ich kein "sudo". Konnte alle Befehle exakt genau so eintragen, wie du sie oben gepostest hast, Ergebnis: gleicher Fehler wie vorher. Kann es sein, dass man die Backups durch das Zwischenspeichern auf dem Windows-Rechner irgendwie zerschießt oder die Rechte ändert? Ein Backup, das ich gestern erst erstellt habe, testete ich ebenfalls zu restoren, gleicher Fehler. Was alle Backups gemein hatten, war, dass sie eben auf meinem Windows-PC zwischengespeichert wurden.
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • R r0b1zZle
              ja!
              wenn du sie mit WIN-SCP oder filezilla auf den Pi kopierst haben sie wahrscheinlich die Rechte des Users, mit dem du dich da anmeldest, und nicht des users ioBroker
              kannst dir ja mal die Rechte (bei filezilla) ansehen
              • R r0b1zZle
                simatecS
                simatecS
                simatec
                @r0b1zZle
                Du kannst dem auch per Konsole mal die Rechte neu setzen.
                sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/dateiname-deines-backups.tar.gz
                Zeige mal den Inhalt deines Backupordners
                ls -al /opt/iobroker/backups
                • simatecS simatec
                  @r0b1zZle
                  R
                  R
                  r0b1zZle
                  @simatec
                  "Du kannst dem auch per Konsole mal die Rechte neu setzen." habe ich gemacht, gleiches Ergebnis.
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -al /opt/iobroker/backups
                  insgesamt 80
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Mär 31 17:57 .
                  drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker  4096 Mär 31 19:29 ..
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 20123 Mär 31 18:01 2020_02_27-19_30_02_backupiobroker.tar.gz
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 30356 Mär 31 17:57 2020_03_31-17_57_39_backupiobroker.tar.gz
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 20403 Mär 31 17:58 iobroker_2020_03_31-17_31_52_backupiobroker.tar.gz
                  PS: Wie kann ich hier Quotes einfügen?
                  • R r0b1zZle
                    @simatec
                    insgesamt 80
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    @r0b1zZle
                    Mit welchem User hast du iobroker installiert?
                    Hast du mal deine Backups mit 7zip vorher geprüft? Sind die eventuell defekt?
                    Füge mal deinen User der Gruppe iobroker hinzu.
                    sudo usermod -aG iobroker {Benutzername}
                    sudo reboot
                    Bitte den Benutzer ohne Klammern
                    • simatecS simatec
                      @r0b1zZle
                      sudo reboot
                      R
                      R
                      r0b1zZle
                      @simatec mit "pi"
                      sudo usermod -aG iobroker pi
                      sudo reboot
                      Danach nochmal:
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_31-17_31_52_backupiobroker.tar.gz
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker restore iobroker_2020_03_31-17_31_52_backupiobroker.tar.gz
                      host.raspberrypi4-iob Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2020_03_31-17_31_52_backupiobroker.tar.gz"
                      host.raspberrypi4-iob Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                      iobroker controller daemon is not running
                      host.raspberrypi4-iob OK.
                      (node:1261) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                          at Object.openSync (fs.js:443:3)
                          at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                          at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                          at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
                          at Daemon.emit (events.js:203:15)
                          at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                          at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                          at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      (node:1261) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                      (node:1261) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                      • R r0b1zZle
                        @simatec mit "pi"
                        sudo reboot
                        Danach nochmal:
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        @r0b1zZle
                        Wie sehen denn die Rechte das Backup Ordners aus?
                        • simatecS simatec
                          @r0b1zZle
                          R
                          R
                          r0b1zZle
                          @simatec
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Mär 31 17:57 backups
                          • R r0b1zZle
                            @simatec
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            @r0b1zZle
                            Da ist aber nicht viel drin in dem Ordner /opt/iobroker
                            Oder hast du die Ausgabe gekürzt?
                            • simatecS simatec
                              @r0b1zZle
                              R
                              R
                              r0b1zZle
                              @simatec ja, willst du die ganze Liste?
                              • R r0b1zZle
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #66
                                @r0b1zZle
                                Nein das ist ok ... Fangen wir wir mal von vorne an.
                                Welche node, nodejs, npm und js-controller Version sind aktuell bei dir installiert?
                                • simatecS simatec
                                  @r0b1zZle
                                  R
                                  R
                                  r0b1zZle
                                  #67
                                  @simatec
                                  node: v10.19.0
                                  nodejs: v10.19.0
                                  npm: 6.13.4
                                  js-controller: 2.2.9
                                  • R r0b1zZle
                                    @simatec
                                    node: v10.19.0
                                    nodejs: v10.19.0
                                    npm: 6.13.4
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #68
                                    @r0b1zZle
                                    Mit welchen js-controller wurde die Backup-Datei erstellt?
                                    Kannst du bitte nochmal den Fixer ausführen und schauen, ob da irgendwelche Fehler kommen?
                                    cd /opt/iobroker
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    • R r0b1zZle
                                      @simatec
                                      node: v10.19.0
                                      nodejs: v10.19.0
                                      npm: 6.13.4
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #69
                                      @r0b1zZle
                                      Hier noch ein Tipp aus der Forumsuche.
                                      Vielleicht hilft dir dies ja auch weiter ...
                                      https://forum.iobroker.net/post/397524
                                      • P
                                        P
                                        paul.honka
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                                        #70
                                        ich hänge mich mal dran. Auch bei mir läuft nach der Neuinstallation, wie in der Doku unter Linux beschrieben, das Restore nicht. Nach der Installation über curl wurde der Backitup Adapter installiert und das Restore angestossen.Backup ca. / Tage alt. node und nodejs sind 10.19.0 und
                                        npm ist 6.14.4 und js ist 2.2.9. Ich komme nach dem Restore nicht mehr auf die Weboberfläche. Der Fixer wurde auch schon gestartet, ohne Erfolg.
                                        Im Log stehen alle 30 sek folgende Meldungen:
                                        2020-04-01 12:07:22.443 - error: host.Humboldt35 No connection to databases possible, restart
                                        2020-04-01 12:07:22.449 - info: host.Humboldt35 iobroker _restart
                                        2020-04-01 12:07:23.347 - info: host.Humboldt35 iobroker Starting node restart.js
                                        2020-04-01 12:07:25.127 - info: host.Humboldt35 iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
                                        2020-04-01 12:07:25.138 - info: host.Humboldt35 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2020-04-01 12:07:25.139 - info: host.Humboldt35 hostname: Humboldt35, node: v10.19.0
                                        2020-04-01 12:07:25.142 - info: host.Humboldt35 ip addresses: 192.168.0.60 2a02:8109:1b3f:c414:effe:edd5:8f02:593d fe80::a958:8030:a81b:3e64
                                        Was ist denn da verkehrt gelaufen?
                                        Beste Grüsse Paul
                                        • simatecS simatec
                                          @r0b1zZle
                                          cd /opt/iobroker
                                          R
                                          R
                                          r0b1zZle
                                          #71
                                          @simatec Das Backup wurde auch mit 2.2.9 erstellt.
                                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2020-01-30
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2020-01-25
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                          Es wurden 13,0 MB in 6 s geholt (2.158 kB/s).
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          @simatec Danke, ich werde das mit WinSCP mal testen.
                                          84.3k
