  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.8k Aufrufe 94 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Uli977 habe ich auf Grund von Faulheit nicht hochgeladen.
    kopiere 13002 und passe alle IDs an und schon hast du 13003
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #453
    @Kuddel Ahh, verstanden! Danke
    • H Hicki
      @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Du musst alle Datenpunkte die im Skript sind anlegen, visible Datenpunkte sind vom typ boolean, filter und timeinterval vom typ string.
      View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter importieren.
      und
      Dort dann deine history instanz angeben und die datenpunkte die du angezeigt bekommen haben möchtest.
      Musst für diese datenpunkte die daten aufzeichnen (z.B. mit sql adapter).
      Gruß Hicki
      Hicki
      #454
      @Hicki sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      und
      Gruß Hicki
      Ich benötige bitte hier Hilfe.
      • H Offline
        Hicki
        schrieb am zuletzt editiert von Hicki
        #455
        Ich bekomme einfach keine Linien in die Diagramme. Auch wenn ich oben den Zeitinterval und den Filter betätige, passiert auch nichts.
        • H Hicki
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #456
          @Hicki
          Hast du das gemacht?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Hicki
            Hicki
            #457
            @crunchip Wo mache ich das. ich bin Neuling.
            • H Hicki
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #458
              @Hicki am Beispiel global totals auf den Schraubenschlüssel
              dann Settings for history.0 auswählen, Haken bei Aktiviert setzen, Haken bei Nur Änderungen aufzeichnen
              das wiederholst du für alle, die du loggen möchtest
              solltest du sql oder influx eingerichtet haben, musst du entsprechend die jeweilige Datenbank auswählen, die du benutzen möchtest.
              • H Offline
                Hicki
                #459
                Ok. Vielen Dank.
                nach den Änderungen muss ich eh erst mal warten, bis sich grafisch was tut. Oder?
                Gruß Hicki
                crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hicki
                  Ok. Vielen Dank.
                  Gruß Hicki
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #460
                  @Hicki zumindest sollte mal ein Ansatz in der Grafik zu erkennen sein, wenn alles richtig eingestellt ist
                  • H Hicki
                    Ok. Vielen Dank.
                    Gruß Hicki
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #461
                    @Hicki Je nach eingestelltem Zeitintervall wirst du eine ganze Weile warten müssen.
                    Eine "richtige" Grafik siehst du erst wenn du mehrere Datenpunkte hast.Meis erst nach 12 - 24 Stunden.
                    • H Offline
                      Hicki
                      #462
                      Sollte der Ansatz gleich zu sehen sein, oder später.
                      • H Offline
                        Hicki
                        #463
                        So, Diagramme funktionieren jetzt. Danke an alle die geholfen haben.
                        Aber, der Filter noch nicht. was könnte ich übersehen haben?
                        Gruß Hicki
                        • ScroungerS Scrounger
                          Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
                          View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter:
                            "settings": {
                              "style": {},
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                "data": {
                                  "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_visibility": false,
                                  "g_css_font_text": false,
                                  "g_css_background": false,
                                  "g_css_shadow_padding": false,
                                  "g_css_border": false,
                                  "g_gestures": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "g_last_change": false,
                                  "visibility-cond": "==",
                                  "visibility-val": 1,
                                  "visibility-groups-action": "hide",
                                  "inputType": "text",
                                  "inputLayout": "regular",
                                  "showInputMessageAlways": "true",
                                  "showInputCounter": false,
                                  "clearIconShow": false,
                                  "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                  "countSelectItems": "1",
                                  "listPosition": "bottom",
                                  "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                  "showValue": false,
                                  "signals-cond-0": "==",
                                  "signals-val-0": true,
                                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-0": 0,
                                  "signals-blink-0": false,
                                  "signals-horz-0": 0,
                                  "signals-vert-0": 0,
                                  "signals-hide-edit-0": false,
                                  "signals-cond-1": "==",
                                  "signals-val-1": true,
                                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-1": 0,
                                  "signals-blink-1": false,
                                  "signals-horz-1": 0,
                                  "signals-vert-1": 0,
                                  "signals-hide-edit-1": false,
                                  "signals-cond-2": "==",
                                  "signals-val-2": true,
                                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-2": 0,
                                  "signals-blink-2": false,
                                  "signals-horz-2": 0,
                                  "signals-vert-2": 0,
                                  "signals-hide-edit-2": false,
                                  "lc-type": "last-change",
                                  "lc-is-interval": true,
                                  "lc-is-moment": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-position-vert": "top",
                                  "lc-position-horz": "right",
                                  "lc-offset-vert": 0,
                                  "lc-offset-horz": 0,
                                  "lc-font-size": "12px",
                                  "lc-font-family": "",
                                  "lc-font-style": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-border-width": "0",
                                  "lc-border-style": "",
                                  "lc-border-color": "",
                                  "lc-border-radius": 10,
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "inputLabelText": "Zeitintervall",
                                  "inputLabelColor": "#ffffff",
                                  "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                  "collapseIconColor": "#ffffff",
                                  "collapseIconSize": "",
                                  "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"1 Tag\",\n\t\t\"value\": \"1 day\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Tage\",\n\t\t\"value\": \"3 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Woche\",\n\t\t\"value\": \"7 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Wochen\",\n\t\t\"value\": \"14 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Monat\",\n\t\t\"value\": \"1 month\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Monate\",\n\t\t\"value\": \"2 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Monate\",\n\t\t\"value\": \"3 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"6 Monate\",\n\t\t\"value\": \"6 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Jahr\",\n\t\t\"value\": \"1 year\"\n\t}\n]",
                                  "listPositionOffset": true,
                                  "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                  "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                  "inputTranslateX": "-15",
                                  "clearIcon": "",
                                  "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                  "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                  "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                  "listItemFontColor": "",
                                  "inputTextColor": "#ffffff",
                                  "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                  "prepandIcon": "",
                                  "prepandIconColor": "",
                                  "prepandIconSize": "",
                                  "prepandInnerIcon": "",
                                  "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                  "prepandInnerIconSize": "18",
                                  "collapseIcon": "",
                                  "inputTranslateY": "-12",
                                  "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                  "listIconColor": "",
                                  "appendOuterIcon": "",
                                  "appendOuterIconSize": "2",
                                  "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                  "listItemRippleEffectColor": "",
                                  "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                  "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                  "listIcon0": ""
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "0px",
                                  "z-index": "1",
                                  "width": "calc(50% - 50px)",
                                  "height": "40px"
                                "widgetSet": "materialdesign"
                              "e00002": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_css_background": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "refreshInterval": "0",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0
                                "style": {
                                  "left": "0",
                                  "top": "0",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "50px",
                                  "background-color": "#44739e"
                                "widgetSet": "basic"
                              "e00003": {
                                "tpl": "tplTimeValue",
                                "data": {
                                  "oid": "coronavirus-statistics.0.global_totals.updated",
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_css_font_text": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "format_date": "DD.MM.YYYY<br>hh:mm"
                                "style": {
                                  "left": "calc(100% - 70px)",
                                  "top": "12px",
                                  "width": "60px",
                                  "height": "26px",
                                  "color": "#ffffff",
                                  "text-align": "right",
                                  "z-index": "1",
                                  "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                                  "font-size": "12px"
                              "e00004": {
                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "countViews": "15",
                                  "viewVertAlignment": "center",
                                  "viewHorAlignment": "center",
                                  "showResolutionAssistant": false,
                                  "visibilityCondition0": "==",
                                  "visibilityCondition1": "==",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "visibilityCondition2": "==",
                                  "visibilityCondition3": "==",
                                  "View0": "CoronaVirus_World",
                                  "viewsHeight0": "400",
                                  "viewColSpan0": "4",
                                  "View1": "CoronaVirus_Europa",
                                  "viewsHeight1": "400",
                                  "desktopGaps": "4",
                                  "View2": "CoronaVirus_America",
                                  "viewsHeight2": "400",
                                  "View3": "CoronaVirus_North_America",
                                  "viewsHeight3": "400",
                                  "visibilityCondition4": "==",
                                  "visibilityCondition5": "==",
                                  "visibilityCondition6": "==",
                                  "visibilityCondition7": "==",
                                  "View4": "CoronaVirus_South_America",
                                  "viewsHeight4": "400",
                                  "View5": "CoronaVirus_Asia",
                                  "viewsHeight5": "400",
                                  "View6": "CoronaVirus_Africa",
                                  "viewsHeight6": "400",
                                  "viewColSpan1": "4",
                                  "viewColSpan2": "4",
                                  "viewColSpan3": "4",
                                  "viewColSpan4": "4",
                                  "viewColSpan5": "4",
                                  "viewColSpan6": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan0": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan0": "6",
                                  "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan1": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan1": "6",
                                  "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan2": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan2": "6",
                                  "handyGridPortraitColSpan4": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan4": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan4": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan4": "6",
                                  "handyGridPortraitColSpan5": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan5": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan5": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan5": "6",
                                  "handyGridPortraitColSpan6": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan6": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan6": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan6": "6",
                                  "handyGridPortraitColSpan3": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan3": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan3": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan3": "6",
                                  "viewsHeight7": "400",
                                  "viewColSpan7": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan7": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan7": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan7": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan7": "6",
                                  "View7": "CoronaVirus_Oceania",
                                  "visibleResolutionLessThan1": "",
                                  "visibilityOid0": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                  "visibilityConditionValue0": "true",
                                  "visibilityOid1": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                  "visibilityConditionValue1": "true",
                                  "visibilityOid2": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                  "visibilityConditionValue2": "true",
                                  "visibilityOid3": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                  "visibilityConditionValue3": "true",
                                  "visibilityOid4": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                  "visibilityConditionValue4": "true",
                                  "visibilityOid5": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                  "visibilityConditionValue5": "true",
                                  "visibilityOid6": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                  "visibilityConditionValue6": "true",
                                  "visibilityOid7": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                  "visibilityConditionValue7": "true",
                                  "visibilityCondition8": "==",
                                  "visibilityCondition9": "==",
                                  "visibilityCondition10": "==",
                                  "visibilityCondition11": "==",
                                  "visibilityCondition12": "==",
                                  "visibilityCondition13": "==",
                                  "visibilityCondition14": "==",
                                  "View8": "CoronaVirus_Deutschland",
                                  "viewsHeight8": "400",
                                  "viewColSpan8": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan8": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan8": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan8": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                  "visibilityOid8": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                  "visibilityConditionValue8": "true",
                                  "viewsHeight9": "400",
                                  "viewColSpan9": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan9": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan9": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan9": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                  "visibilityOid9": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                  "visibilityConditionValue9": "true",
                                  "View9": "CoronaVirus_USA",
                                  "viewsHeight10": "400",
                                  "viewColSpan10": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan10": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan10": "6",
                                  "visibilityOid10": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                  "visibilityConditionValue10": "true",
                                  "View10": "CoronaVirus_Italien",
                                  "viewsHeight11": "400",
                                  "viewColSpan11": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan11": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan11": "6",
                                  "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                  "visibilityConditionValue11": "true",
                                  "View11": "CoronaVirus_Spain",
                                  "viewsHeight12": "400",
                                  "viewColSpan12": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan12": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan12": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan12": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan12": "6",
                                  "visibilityOid12": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                  "visibilityConditionValue12": "true",
                                  "View12": "CoronaVirus_France",
                                  "tabletGridPortraitColSpan13": "6",
                                  "viewsHeight13": "400",
                                  "viewColSpan13": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan13": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan13": "12",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan13": "6",
                                  "visibilityOid13": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                  "visibilityConditionValue13": "true",
                                  "View13": "CoronaVirus_Austria",
                                  "viewsHeight14": "400",
                                  "viewColSpan14": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan14": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan14": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan14": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan14": "6",
                                  "visibilityOid14": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                  "visibilityConditionValue14": "true",
                                  "View14": "CoronaVirus_Schweiz",
                                  "visibilityCondition15": "==",
                                  "viewsHeight15": "400",
                                  "viewColSpan15": "4",
                                  "handyGridPortraitColSpan15": "12",
                                  "handyGridLandscapeColSpan15": "12",
                                  "tabletGridPortraitColSpan15": "6",
                                  "tabletGridLandscapeColSpan15": "6",
                                  "visibilityOid15": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                  "visibilityConditionValue15": "true",
                                  "View15": "CoronaVirus_China"
                                "style": {
                                  "left": "0px",
                                  "top": "50px",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "calc(100% - 50px)",
                                  "overflow-y": "auto"
                              "e00005": {
                                "data": {
                                  "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.filter",
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "clearIconShow": true,
                                  "showValue": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "inputLabelText": "Filter",
                                  "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"Kontinente\",\n\t\t\"value\": \"continents\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Länder\",\n\t\t\"value\": \"countries\"\n\t}\n]",
                                  "clearIcon": "",
                                  "prepandIcon": "",
                                  "collapseIcon": "",
                                  "listIcon0": "",
                                  "clearIconColor": "#ffffff"
                                "style": {
                                  "left": "calc(50% - 30px)",
                                  "top": "0px",
                                  "z-index": "1",
                                  "height": "40px"
                            "name": "CoronaVirus",
                            "filterList": []
                          View mit Statistik und Line History Graph - am Beispiel Welt:
                            "settings": {
                              "style": {
                                "background_class": ""
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Card",
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "titleLayout": "headline6",
                                  "subtitleLayout": "headline6",
                                  "cardLayout": "Basic",
                                  "cardStyle": "default",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "html": "",
                                  "labelSubTextHeight": "",
                                  "labelTextHeight": "",
                                  "subtitle": "",
                                  "title": "      Welt",
                                  "name": "Card",
                                  "colorTitle": "#44739e",
                                  "class": "my-card-container"
                                "style": {
                                  "left": "",
                                  "top": "",
                                  "width": "",
                                  "height": "400px",
                                  "z-index": ""
                              "e00002": {
                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Line-History",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "dataCount": "3",
                                  "aggregate": "max",
                                  "timeIntervalToShow": "1 day",
                                  "refreshMethod": "timeInterval",
                                  "refreshTimeInterval": "5 minutes",
                                  "pointStyle": "circle",
                                  "showLegend": "true",
                                  "legendPosition": "top",
                                  "legendPointStyle": "true",
                                  "showTooltip": "true",
                                  "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                  "tooltipShowColorBox": "true",
                                  "lineSpanGaps0": true,
                                  "lineSpanGaps1": "true",
                                  "xAxisPosition": "bottom",
                                  "xAxisBounds": "dataSet",
                                  "xAxisTimeFormats": "{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"dd. H:mm\",\"day\":\"dd DD.MM\",\"week\":\"dd DD.MM\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}",
                                  "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                  "xAxisShowAxis": "true",
                                  "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                  "xAxisShowGridLines": "true",
                                  "xAxisShowTicks": "true",
                                  "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                  "showYAxis0": "true",
                                  "yAxisPosition0": "left",
                                  "yAxisShowGridLines0": true,
                                  "yAxisShowTicks0": "true",
                                  "yAxisShowAxisBorder0": "true",
                                  "showYAxis1": "true",
                                  "yAxisPosition1": "left",
                                  "yAxisShowGridLines1": false,
                                  "yAxisShowTicks1": "true",
                                  "yAxisShowAxisBorder1": "true",
                                  "showValues0": false,
                                  "valuesPositionAnchor0": "end",
                                  "valuesPositionAlign0": "top",
                                  "valuesTextAlign0": "center",
                                  "showValues1": false,
                                  "valuesPositionAnchor1": "end",
                                  "valuesPositionAlign1": "top",
                                  "valuesTextAlign1": "center",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "historyAdapterInstance": "sql.0",
                                  "oid0": "coronavirus-statistics.0.global_totals.cases",
                                  "dataColor0": "red",
                                  "legendText0": "Infiziert",
                                  "pointSizeHover": "",
                                  "pointSize": "0",
                                  "oid1": "coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths",
                                  "dataColor1": "",
                                  "legendText1": "Todesfälle",
                                  "commonYAxis1": "0",
                                  "yAxisMinValue1": "0",
                                  "yAxisMinValue0": "0",
                                  "useFillColor1": false,
                                  "lineSpanGaps2": "true",
                                  "showYAxis2": "true",
                                  "yAxisPosition2": "left",
                                  "yAxisShowGridLines2": "true",
                                  "yAxisShowTicks2": "true",
                                  "yAxisShowAxisBorder2": "true",
                                  "showValues2": false,
                                  "valuesPositionAnchor2": "end",
                                  "valuesPositionAlign2": "top",
                                  "valuesTextAlign2": "center",
                                  "oid2": "coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered",
                                  "commonYAxis2": "0",
                                  "legendText2": "Genesen",
                                  "dataColor2": "green",
                                  "useFillColor0": false,
                                  "useFillColor2": false,
                                  "legendFontFamily": "",
                                  "legendFontSize": "12",
                                  "legendBoxWidth": "4",
                                  "legendPadding": "",
                                  "xAxisValueFontSize": "10",
                                  "xAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                  "yAxisValueFontSize": "10",
                                  "yAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                  "lineTension2": "",
                                  "lineThikness2": "2",
                                  "lineThikness1": "2",
                                  "lineThikness0": "2",
                                  "time_interval_oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                  "xAxisMaxLabel": "7",
                                  "maxDataPoints": "50",
                                  "lineTension0": "",
                                  "lineSpanGaps3": "true",
                                  "showYAxis3": "true",
                                  "yAxisPosition3": "right",
                                  "yAxisShowGridLines3": false,
                                  "yAxisShowTicks3": true,
                                  "yAxisShowAxisBorder3": true,
                                  "showValues3": false,
                                  "valuesPositionAnchor3": "end",
                                  "valuesPositionAlign3": "top",
                                  "valuesTextAlign3": "center",
                                  "oid3": "javascript.0.corona.continents.World.todayCases",
                                  "yAxisMinValue3": "0",
                                  "dataColor3": "darkorange",
                                  "legendText3": "Infiziert pro Tag",
                                  "useFillColor3": false,
                                  "lineThikness3": "2",
                                  "chartPaddingLeft": "5"
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "150px",
                                  "width": "calc(100% - 20px)",
                                  "height": "250px",
                                  "z-index": "1"
                              "e00003": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "src": "/vis.0/myImages/flags/world_2.png"
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "18px",
                                  "width": "30px",
                                  "height": "30px"
                              "e00004": {
                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "wrapItems": false,
                                  "listItemDataMethod": "inputPerEditor",
                                  "countListItems": "5",
                                  "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                  "listLayout": "standard",
                                  "itemLayout": "vertical",
                                  "buttonLayout": "round",
                                  "autoLockAfter": "10",
                                  "lockIconTop": "5",
                                  "lockIconLeft": "5",
                                  "lockFilterGrayscale": "30",
                                  "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                  "listType0": "text",
                                  "showValueLabel0": true,
                                  "listType1": "text",
                                  "showValueLabel1": "true",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "listType2": "text",
                                  "showValueLabel2": "true",
                                  "listType3": "text",
                                  "showValueLabel3": "true",
                                  "listType4": "text",
                                  "showValueLabel4": "true",
                                  "listType5": "text",
                                  "showValueLabel5": "true",
                                  "listType6": "text",
                                  "showValueLabel6": "true",
                                  "listImage0": "biohazard",
                                  "label0": "<div class=\"my-corona-title\">Infiziert</div>",
                                  "subLabel0": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.cases}</div>",
                                  "listImage1": "heart-pulse",
                                  "label1": "<div class=\"my-corona-title\">Genesen</div>",
                                  "subLabel1": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered}</div>",
                                  "listImage2": "seat-flat",
                                  "label2": "<div class=\"my-corona-title\">Kritisch</div>",
                                  "valueAppendix2": "",
                                  "subLabel2": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.critical}</div>",
                                  "label3": "<div class=\"my-corona-title\">Todesfälle</div>",
                                  "listImage3": "grave-stone",
                                  "subLabel3": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths}</div>",
                                  "listImage4": "hospital-box",
                                  "valueAppendix4": "",
                                  "label4": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Infiziert</div>",
                                  "subLabel4": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayCases}</div>",
                                  "listImage5": "skull-crossbones",
                                  "label5": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Todesfälle</div>",
                                  "subLabel5": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayDeaths}</div>",
                                  "iconHeight": "35",
                                  "verticalIconContainerHeight": "",
                                  "labelFontSize": "10",
                                  "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                  "subLabelFontSize": "12",
                                  "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                  "oid0": "",
                                  "itemGaps": "0",
                                  "valueFontSize": "",
                                  "listImageColor0": "red",
                                  "listImageColor1": "green",
                                  "listImageColor2": "gold",
                                  "listImageColor3": "",
                                  "listImageColor4": "darkorange",
                                  "listImageColor5": "black",
                                  "lockEnabled0": false,
                                  "itemBackgroundColor0": "",
                                  "horizontalIconContainerWidth": ""
                                "style": {
                                  "left": "0px",
                                  "top": "60px",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "96px"
                            "name": "CoronaVirus_World",
                            "filterList": []
                          Für Filter und Zeitinterval Funktion werden noch folgende Datenpunkte benötigt:
                          Und folgendes Skript damit man filtern kann:
                          // Filter für Corona Statistik
                          on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) {
                              if (obj.state.val === 'continents') {
                                  setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true);
                                  setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true);
                              } else if (obj.state.val === 'countries') {
                                  setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true);
                                  setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true);
                              } else {
                          Hicki
                          #464
                              } else {
                          Wo trägt man das Script eigentlich ein?
                          Gruß Hicki
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #465
                            langsam sollte man das thema trennen ....
                            adapter != view
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • harrymH harrym
                              adapter != view
                              Hicki
                              #466
                              @harrym Vielen Dank.
                              Also hier:
                              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hicki
                                Also hier:
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #467
                                @Hicki
                                HIER geht es nur um den ADAPTER selbst. Wenn du ein Problem mit einer VIEW hast .... mach bitte einen neuen Thread auf.
                                • DutchmanD Dutchman
                                  So Leute nach 2 Tagen intensief API durchnehmen und Zusammenarbeit kan ich endlich rufen
                                  MAJOR UPDATE 0.4.9 ==> READY for testing !!!
                                  Warum Major : Da wir die Laender Namen jetzt anders einlesen, kan es passieren das states fuer euch neue Namen bekommen (Deutschland hat sich nicht geaendert)
                                  Wen ihr die letzte tage ab und zu mal von git gezogen habt, kan es sein das ihr einige datapunkte an falschen stellen habt, ich empfehle dan : Loeschen und adapter neu erstellen lassen
                                  Sollte sich Datenpunkte geaendert haben die ihr fuer logging braucht, empfehle ich die alias function ODER daten übertragen in die neuen stellen
                                  An den Datenpunkten fuer :
                                  • Laender
                                  • Bundeslanders
                                  • Staedte
                                  • Kreise
                                  Wird's sich ab JETZT nichts mehr ändern da wir die ISO normen verwenden.
                                  Ich bedanke mich an alle die mitgeholfen haben, soviel zusammenarbeite und Hilfe (auch wens nur so klein aussieht) habe ich bis jetzt noch nicht erlebt bei anderen adapter.
                                  Da sieht man, die situation bringt auch zusammen !
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #468
                                  @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  • Laender
                                  • Bundeslanders
                                  • Staedte
                                  • Kreise
                                  von 0.4x auf 0.49
                                  county ist jetzt Kreis
                                  Federal_States ist jetzt Bundesland
                                  Staedte habe ich nicht gefunden, nur Stadt
                                  Warum sind die Deutsch? Und warum ist germany nicht Deutschland?
                                  Die Parameter wurden nicht übernommen, d.h. z.B. alle Kreise waren bei mir ausgewählt, das ist wieder weg.
                                  Änderungen in der Struktur sind natürlich tödlich für Historien etc.
                                  PS: Was meinst du mit Daten übertragen? Wie geht das in der SQL-DB?
                                  MfG
                                  Sissi
                                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                  sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sissiwupS sissiwup
                                    • Laender
                                    • Bundeslanders
                                    • Staedte
                                    • Kreise
                                    von 0.4x auf 0.49
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                                    #469
                                    @sissiwup
                                    Folgende Fehler kommen im SQL-Adapter:
                                    2020-03-30 13:21:16.896  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8155, 1585567275882, Thüringen, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Thüringen' in 'field list'
                                    2020-03-30 13:21:17.083  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8982, 1585567276037, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                    2020-03-30 13:21:17.215  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8988, 1585567276186, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                    2020-03-30 13:21:17.350  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8993, 1585567276332, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                    2020-03-30 13:21:17.562  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9000, 1585567276518, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                    2020-03-30 13:21:17.642  - info: coronavirus-statistics.0 (24338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-03-30 13:21:17.706  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9007, 1585567276675, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                    2020-03-30 13:21:17.834  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9011, 1585567276815, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                    2020-03-30 13:21:17.916  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9019, 1585567276878, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                    2020-03-30 13:21:17.949  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9023, 1585567276934, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                    2020-03-30 13:21:18.096  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9029, 1585567277057, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                    Also so ca. 600 Zeilen
                                    9011 ist z.B. coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Berlin_Lichtenberg.BL
                                    Ich habe Bundesland aus der Historie genommen. Dann gibt es keinen Fehler.
                                    MfG
                                    Sissi
                                      SaiBot1981
                                      #470
                                      @Dutchman irgendwie stimmt da was nicht mit den Meldungen für Deutschland. Stand: 13:24 Uhr "0" neue Fälle und "0" neue Verstorbene.
                                      Ist das so richtig?
                                      ChaotC sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SaiBot1981
                                        Ist das so richtig?
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #471
                                        @TiboTake Deutschland ist vermutlich eingeschlafen.
                                        Auch auf anderen Seiten bisher keine aktuellen Zahle von heute.
                                        • S SaiBot1981
                                          Ist das so richtig?
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #472
                                          @TiboTake sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Ist das so richtig?
                                          Die Bundesländer scheinen zu stimmen. Deutschland liegt aber total daneben.
                                          Weder Cases noch sonstiges stimmen ...
                                          MfG
                                          Sissi
