  4. Smartmeter Adapter - Datenwerte zeitverzögert
problem smartmeter multihost
8 Beiträge 3 Kommentatoren 409 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mueller1842
    ich habe auf einem Multihost-System bei dem im Zählerschrank installierten Slave-Pi den Smartmeter-Adapter installiert.
    Die Werte werden auch im Master als Objekte angezeigt. Im Flotdiagramm ist zu erkennen, dass der Zeitstempel ca. 10 Minuten hinterherhinkt.
    Ist das überall so oder mache ich was falsch?
    Ich würde gerne den Überschuss einer PV-Anlage mit einem Heizstab nach Möglichkeit schön wegregeln. Dazu benötige ich aber die Momentanwerte möglichst zeitnah und nicht ca. 10 Minuten versetzt.
    Hat jemand einen Hinweis für mich?
    Hubert
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Mal im log geschaut wie oft die Daten denn wirklich gelesen werden?
      Liefert der Zähler die Daten denn in Echtzeit?
      Wie sind die Adapter Einstellungen?
      Was für einen Zähler?
        Mueller1842
        Hier schon mal die Einstellungen
        • M Mueller1842
          Mueller1842
          Zähler
          EMH Typ ED300L
          • M Mueller1842
            Zähler
            EMH Typ ED300L
            Mueller1842
            Möglicherweise ist es aber auch ein Problem in Flot
            Die letzten 10 Minuten wird ein Strich angezeigt. Mit dem Cursor kann man aber auch sehen, dass ein neuerer Wert da ist. Warum auch immer dazwischen nichts angezeigt wird...
            • M Mueller1842
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Mueller1842
              Stell mal mehr Sekunden ein als Intervall.
              In 5 sek wird sich keine kwh erhöhen 😉
              • haselchenH haselchen
                @Mueller1842
                Mueller1842
                @haselchen
                Ja, das ist ja erst mal eingestellt gewesen, damit ich viele verschiedene Werte bekomme. Erklärt aber meine nicht die jeweilig aktuellsten Werte wo im Flotdiagramm einfach nur ohne Stützstellen eine Linie gezogen wird.
                • M Mueller1842
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Mueller1842
                  Ich benutze keine Diagramme. Da kann ich leider nicht weiterhelfen.
                  Aber richtige Einstellungen helfen bei weiterer Verarbeitung bestimmt 😊
