  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 152.2k Aufrufe 42 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Ich habe die neue Version mit dem Löschen mal ausprobiert.
    Wenn nur ein Eintrag drin ist dann löscht er auch die Liste.
    Bei mehr als 1 Eintrag wird nur 1 Eintrag gelöscht.
    Und dann kommen die Warnmeldungen vom Alexa2 Adapter.
    Und erst nach einem Neustart vom Alexa2 Adapter wird das noch vorhandene item im Objektbaum gelöscht und ist dann auch im Widget nicht mehr zu sehen.
    (2737) Adding item "Test" ({"value":"Test"}) to the list SHOPPING_LIST.
    (2737) Adding item "Test2" ({"value":"Test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
    (2737) Deleting item "Test2" from the list SHOPPING_LIST.
    (2737) Deleting item "Test" from the list SHOPPING_LIST.
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.version: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.value: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.updatedDateTime: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.shoppingListItem: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.listName: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.listId: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.index: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.827	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.id: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.827	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.createdDateTime: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.826	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.completed: Not exists
    host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.825	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.#delete: Not exists
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #199
    @Yetiberg das ist überhaupt eine seltsame fehlermeldung - wie ist den die alexa2 instanz eingestellt
      #200
      @liv-in-sky
      Script ist das hier
      Beides durch reboot neugestartet und auch einzeln.
      Alexa Instanz wie bei Dir eingestellt. Alexa2 Adapter 3.1.2 (2020-03-18)
        @liv-in-sky
        Script ist das hier
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #201
        @Yetiberg
        wenn du mal eine neues listenelement anlegst (über alexa app oder mündlich) )und anschliessend in den alexa2.0.Lists ... ordner gehst - siehst du da den neuen eintrag ? und wenn ja, kannst du ihn dort auch löschen indem du #delete drückst ?
        auch mal mit 2 einträgen testen
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #202
          @Yetiberg
          @apollon77 (es geht um die Lists im alexa2 adapter)
          ich habe mal einfach noch ein wenig weitergetestet -
          ich habe jetzt auch ein ähnliches problem - bekomme zwar keine fehlermeldungen, aber der alexa2 adapter zeigt einträge an, die in der app nicht mehr vorhanden sind - ich kann auch nicht über direkte eingabe im datenpunkt arbeiten - also ein neues item erstellen!
          irgendwas stimmt da nicht - ich kann daher den eintrag über das script auch nicht mehr löschen, da er nicht mehr existiert laut app aber noch in der instanz bzw objecten steht
          vielleicht ist amazon überfordert ? oder hat was geändert
          ich habe mal die instanz gestoppt und die list datenpunkte gelöscht - dann instanz neugestartet und jetzt ist der eintrag wieder weg - dann nochmal getestet und es funktioniert wieder
          @apollon77 hast du da eine info - ob die listen im moment probleme haben ?
          manchmal geht es manchmal nicht ?
          im moment stehen drei einträge in der liste (in den objekten) in der app ist kein eintrag - diese einträge kann ich auch nicht mit #delete löschen - ich muss die datenpunkte löschen und die instanz neustarten
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Yetiberg
            #203
            @liv-in-sky
            @apollon77
            Jepp, genauso ist es auch bei mir
            • apollon77A
              apollon77A
              #204
              keinen blassen schimmer ... GitHub Issue mit Debug Log? :-)
                @liv-in-sky
                @apollon77
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #205
                @Yetiberg
                könntest du mal bitte die beiden scripte vom ersten post testen - du kannst alle settings wieder reinkopieren, da nur im code selbst was geändert wurde (aber nur, wenn du die version mit dem direkt-löschen in der zeile nutzt)
                bei mir löscht er jetzt wieder alle aufeinmal - habe eine kleine zeitdifferenz eingebaut und lösche nicht alle auf einmal
                  @Yetiberg
                  #206
                  @liv-in-sky
                  Beim ersten Test mit 4 Einträgen hat es geklappt.
                  Beim 2. Test mit 4 Einträgen hat er test2 wieder stehen gelassen.
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.version: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.value: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.updatedDateTime: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.shoppingListItem: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.501	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.listName: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.501	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.listId: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.486	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.index: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.486	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.id: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.486	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.createdDateTime: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.485	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.completed: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.485	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.#delete: Not exists
                  host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.484	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7: Not exists
                  alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.978	info	(3990) Deleting item "test3" from the list SHOPPING_LIST.
                  alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.796	info	(3990) Deleting item "test2" from the list SHOPPING_LIST.
                  alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.313	info	(3990) Deleting item "test" from the list SHOPPING_LIST.
                  alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.064	info	(3990) Deleting item "test1" from the list SHOPPING_LIST.
                  alexa2.0	2020-03-28 11:08:49.237	info	(3990) Adding item "test3" ({"value":"test3"}) to the list SHOPPING_LIST.
                  alexa2.0	2020-03-28 11:08:41.841	info	(3990) Adding item "test2" ({"value":"test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
                  alexa2.0	2020-03-28 11:08:34.971	info	(3990) Adding item "test1" ({"value":"test1"}) to the list SHOPPING_LIST.
                  alexa2.0	2020-03-28 11:08:28.322	info	(3990) Adding item "test" ({"value":"test"}) to the list SHOPPING_LIST.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #207
                    @Yetiberg ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal was mit InMemDB gemeint ist
                    hab ich noch nie gehabt
                      #208
                      @liv-in-sky Vermute das es eine art Datenbank für den alexa2 Adapter ist.
                      Und dann wird schneller gelöscht als der Adapter das macht und findet dann die Einträge nicht mehr.
                      Aber, das muss Dir keinen Kopf machen.
                      Wat nicht geht, das geht nicht :-)
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #209
                        @Yetiberg ein bischen "kopf machen" muss sein - ein script, dass nicht funktioniert ist ja irgendwie sinnlos
                        kannst du das ganze mal testen, indem du über die app eingibst und wartest, bis du die items unter objekte-tab siehst und dann erst in der vis alles löscht
                        vielleicht hat das was mit caching zu tun -
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #210
                          @Yetiberg
                          zum test:
                          dazu kannst du das schedule runter stellen im script - sonst mußt du lange warten z.b. "*/20 * * * * *" alle 20 sek
                            #211
                            @liv-in-sky Die items werden sofort on the Fly angelegt.
                            Das hatte ich schonmal beobachtet. Und jetzt wieder.
                            Nun hat er den letzten test4 stehen lassen.
                            Und neuer Fehler:
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.630	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.version: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.630	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.value: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.609	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.updatedDateTime: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.609	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.shoppingListItem: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.608	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.listName: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.607	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.listId: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.607	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.index: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.607	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.id: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.607	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.createdDateTime: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.606	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.completed: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.606	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.#delete: Not exists
                            host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.605	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce: Not exists
                            javascript.0	2020-03-28 11:24:16.466	warn	(3227) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-03-28 11:24:16.462	warn	(3227) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-03-28 11:24:16.461	warn	(3227) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-03-28 11:24:16.461	warn	(3227) at ontimeout (timers.js:438:13)
                            javascript.0	2020-03-28 11:24:16.460	warn	(3227) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                            javascript.0	2020-03-28 11:24:16.460	warn	(3227) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste1:434:4)
                            javascript.0	2020-03-28 11:24:16.459	warn	(3227) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                            javascript.0	2020-03-28 11:24:16.455	warn	(3227) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.46b0cade-174a-4fed-95d5-b5c18318dddd.#delete" not found
                            alexa2.0	2020-03-28 11:24:16.261	info	(17798) Deleting item "test" from the list SHOPPING_LIST.
                            liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Und neuer Fehler:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #212
                              @Yetiberg
                              schau doch mal ob dein cache deaktiviert ist - wir hatten das mal bei einem anderen problem auf true gesetzt - wenn es nix nutzt, kannst du immer noch zurücksetzen
                              zitat:
                              In der Datei (Pfade stimmen für Linux)
                              /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                              die Option "noFileCache" auf true stellen und iobroker (nicht nur den Admin, sondern den kompletten Controller) neu starten.
                              aber mit vorsicht ändern !!!
                                @Yetiberg
                                #213
                                @liv-in-sky Nee, hat sich nichts geändert.
                                Lässt immer ein item stehen und die gleichen InMemDB Fehler
                                Wieder rückgängig gemacht.
                                  Und neuer Fehler:
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #214
                                  @Yetiberg also der Fehler sollte in der aktuellsten Version im latest repo weg sein. Welche Version nutzt ihr? Ich glaube 3.1.2 wäre latest version.
                                  Und der fehle mit dem inMemDb kommt da es vorkam das er versucht hat die Objekte doppelt zu löschen. Das sollte gefixt sein. Also gelöscht wurde es bisher problemlos (er hat’s nur doppelt versucht und der zweite Befehl gab halt dann einen Fehler)
                                  ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    #215
                                    @apollon77 3.1.2 habe ich installiert seit dem Du die Version rausgebracht hast.
                                    apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #216
                                      @Yetiberg dann bitte debug log von den problematischen Aktion schicken und GitHub issue anlegen. Üblicher Prozess ;-)
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #217
                                        @apollon77 manchmal funktioniert es - habe latest version
                                        wenn ich mehrere lösche über array dann bleibt manchmal ein (oder auch 2) datenpunkt(e) über - der kann dann nicht mehr über #delete dp gelöscht werden - muss von hand aus den objekten gelöscht werden - in der app ist er jedoch nicht mehr vorhanden - mein script zeigt ihn weiterhin an, da er ja als datenpunkt existiert.
                                        ich habe mal eine pause von je einer sekunde beim löschen eingesetzt (= jede sekunde wird ein eintrag gelöscht) - bringt eine kleine verbesserung
                                        ich habe keine fehler oder warnungen des scriptes im im log
                                        das ist das log, wenn ich über delete versuche die übergebliebenen dp zu löschen
                                        2020-03-28 17:06:11.153  - debug: alexa2.0 (31033) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G0911B0592830RM7 -> 80/false
                                        2020-03-28 17:06:11.154  - debug: alexa2.0 (31033) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume: {"val":80,"ack":true,"ts":1585411571153,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584189053916}
                                        2020-03-28 17:06:11.154  - debug: alexa2.0 (31033) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1585411571153,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1576952407328}
                                        2020-03-28 17:06:15.650  - info: javascript.0 (256) script.js.Armin_Schalter.ALEXA.ALEXAEinkauf3Spalten: 3
                                        2020-03-28 17:06:16.651  - info: javascript.0 (256) script.js.Armin_Schalter.ALEXA.ALEXAEinkauf3Spalten: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.94ff57b8-c2a1-49f0-8117-a39d82a82990.#delete
                                        2020-03-28 17:06:16.652  - debug: alexa2.0 (31033) State changed alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.94ff57b8-c2a1-49f0-8117-a39d82a82990.#delete: {"val":true,"ack":false,"ts":1585411576651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585411084865}
                                        2020-03-28 17:06:16.652  - info: alexa2.0 (31033) Deleting item "Sjidnrkrkr" from the list SHOPPING_LIST.
                                        2020-03-28 17:06:16.652  - debug: alexa2.0 (31033) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 423695)
                                        2020-03-28 17:06:16.653  - debug: alexa2.0 (31033) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSFpLRkxRNFA1N1ZPVlhMNUZZV0k1TzVOS0NBLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/item/94ff57b8-c2a1-49f0-8117-a39d82a82990","method":"DELETE","timeout":10000,"headers":{"Content-Length":144}} and data={"listId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BSFpLRkxRNFA1N1ZPVlhMNUZZV0k1TzVOS0NBLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","id":"94ff57b8-c2a1-49f0-8117-a39d82a82990","value":""}
                                        2020-03-28 17:06:17.153  - info: javascript.0 (256) script.js.Armin_Schalter.ALEXA.ALEXAEinkauf3Spalten: dummy,94ff57b8-c2a1-49f0-8117-a39d82a82990,ad5130ea-a409-4e5d-803f-f2bd4677bc3e
                                        2020-03-28 17:06:17.650  - info: javascript.0 (256) script.js.Armin_Schalter.ALEXA.ALEXAEinkauf3Spalten: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad5130ea-a409-4e5d-803f-f2bd4677bc3e.#delete
                                        2020-03-28 17:06:17.651  - debug: alexa2.0 (31033) State changed alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad5130ea-a409-4e5d-803f-f2bd4677bc3e.#delete: {"val":true,"ack":false,"ts":1585411577650,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585411084866}
                                        2020-03-28 17:06:17.651  - info: alexa2.0 (31033) Deleting item "Rjtjeidl" from the list SHOPPING_LIST.
                                        2020-03-28 17:06:17.651  - debug: alexa2.0 (31033) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 424694)
                                        2020-03-28 17:06:17.652  - debug: alexa2.0 (31033) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSFpLRkxRNFA1N1ZPVlhMNUZZV0k1TzVOS0NBLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/item/ad5130ea-a409-4e5d-803f-f2bd4677bc3e","method":"DELETE","timeout":10000,"headers":{"Content-Length":144}} and data={"listId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BSFpLRkxRNFA1N1ZPVlhMNUZZV0k1TzVOS0NBLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","id":"ad5130ea-a409-4e5d-803f-f2bd4677bc3e","value":""}
                                        2020-03-28 17:06:20.514  - info: javascript.0 (256) script.js.Armin_Schalter.ALEXA.ALEXAEinkauf3Spalten: dummy,94ff57b8-c2a1-49f0-8117-a39d82a82990,ad5130ea-a409-4e5d-803f-f2bd4677bc3e
                                        fehler wenn viele schnell gelöscht werden
                                        [iobroker.2020-03-28.log](/assets/uploads/files/1585416636260-iobroker.2020-03-28.log)
                                        github: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/420
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #218
                                          @liv-in-sky ist das Objekt wirklich noch da? Oder zeigt es Admin nur noch an? Mal im Admin Objekte neu geladen bzw Fenster Shift-Reload?
                                          33.2k
                                          84.3k
