  4. Bekomme Conbee II nicht zum laufen
conbee 2 deconz
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Black_A4
    Hi zusammen,
    vielleicht kann mir ja jemand helfen. Bin schon seit Stunden dran und bekomme den Stick einfach nicht zum laufen.
    Hardwäre ist ein PI 4 mit dem Image von Iobrocker. Alles geupdated und den deconz adapter installiert
    Das Problem ist das in der Phoscon app unter Gateway Firmeware nicht verbunden steht. Damit lassen sich auch keine Lampen anlernen und sonst funktioniert auch nichts. Am Windowsrechner funktioniert der Stick einwandfrei und alles läuft wie gewünscht.
    Der Deconz Adapter ist grün aber scheinbar wird einfach keine Verbindung zum Stick aufgebaut. Habe nun mehrere Stunden gegoogelt und alles probiert aber es geht einfach nicht. Mit lsusb wird der Stick angezeigt und ich habe alle Buchsen durchprobiert wobei er aktuell auf einem USB 2 hängt.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Black_A4
    Welche Anleitung hast du genommen um Deconz zu installieren?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Black_A4 diesen Befehl hier ausgeführt?
      sudo gpasswd -a $USER dialout
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • ? Offline
        Der Stick muss in einem USB 2 Port und an einer USB-Verlängerung hängen.
        Der USB 3 Port vom Raspberry stört den Stick.
        Direkt angesteckt funktionert der Stick bei mir auch nicht.
          Black_A4
          Habe jetzt einfach das Phoscon Image genommen und es funktioniert jetz einwandfrei. Torzdem danke :-)
            MC Quinn
            Helau Zusammen
            Bei mir das gleiche Problem mit dem Stick. Beim Raspi (bei mit ein 3er) geht nix. Am Notebook mit Windows funktioniert alles wunderbar.
            Gibt es hier die gleichen Lösungsansätze?
            Besten Dank euch allen.
            IOBroker auf Raspberry Pi3, KNX, Telegram
            Interessierter Anfänger
              succo_J
              Hast du vielleicht einen Webserver am laufen? Deconz läuft normalerweise auf Port 80.
              • S succo_J
                MC Quinn
                @succo_J Wie ändert man den Port des Conbee Sticks? Hm..muss mal einen Portscan machen.
                  succo_J
                  in /lib/systemd/system/deconz.service
                  Port in der Zeile von 80 auf zB. 90 ändern
                  ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  danach neu laden
                  systemctl daemon-reload
                  systemctl restart deconz
                  • M MC Quinn
                    Helau Zusammen
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @MC-Quinn diese Anleitung hier verwendet?
                    Das hier ausgefühert:
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      MC Quinn
                      schrieb am zuletzt editiert von MC Quinn
                      @Jey-Cee
                      @succo_J
                      Läuft! Kurz vor dem Durchdrehen habe ich alles deinstalliert und den Ordner gesäubert. Alles nach Anleitung ausgeführt und den Adapter neu installiert.
                      Besten Dank Euch!👍
                      Nachtrag:
                      Deconz läuft aber meine Aqaras wollen nicht mit dem Adapter kommunizieren. Weiss jemand wie genau man diese unter iobroker anlernt?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        MC Quinn
                        @Jey-Cee Hab alles über den Haufen geworfen und neu angefangen. Das Image von Phoscon draufgespielt und IoBroker nachinstalliert und die Sache läuft nun einwandfrei. Jetzt muss nur noch das Backup eingespielt werden und ich bin zufrieden.
                        Ich Danke für die Hilfestellung. Top!
