  4. Erfahrungen mit homematic ip WIRED
homematic ip
70 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    saeft_2003
    Das hier ist aus der aktuellen Anleitung vom DRAP. Diese Kabel dürfen für den BUS verwendet werden...
    Da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn ich Telefonleitung JY(ST)Y als Busleitung einsetzten darf, dann müsste das doch erst recht für den Anschluss von Tastern usw. gelten.
    • S saeft_2003
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @saeft_2003 Ich glaube wir müssen hier unterscheiden. Der "Bus" ist die Kabelverbindung zwischen den Drap und den einzelnen HMIP wired Komponenten im Schaltschrank. Ich habe z.B. den HMIPW-FIO6 in einer Unterputzdose in der Küche und dieses Gerät mittels des grünen EIB Kabels an einen Aktor und somit an den "Bus" angeschlossen.
      Wenn man jetzt einen Taster an den DRI-32 anschließt, dann ist das ein Kabel um ein elektrisches Signal weiterzuleiten, es ist aber kein Datenbus wie er zwischen den einzelnen HMIP wired Aktoren existiert.
      • FeuersturmF Feuersturm
        saeft_2003
        @Feuersturm
        Was ich jetzt noch rausgehört habe. Ein normales Telefonkabel darf man nicht direkt neben 230V NYM verlegen.
        Das EIB KNX Kabel darf direkt neben NYM verlegt werden.
        Wenn ich also in meinem Fall Taster an das Eingangsmodul anschließen will, müsste ich auch das KNX Kabel nehmen, weil ich will es bei Umbaumaßnahmen nachrüsten und da wird es sicher stellenweise neben NYM liegen.
        • S saeft_2003
          @Feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @saeft_2003 Das deckt sich mit dem was unser Elektriker gesagt und hier im Haus umgesetzt hat.
            saeft_2003
            @Feuersturm
            Hast du Bilder (ohne Abdeckungen) von deinem homematic wired Verteilerschrank?
            Weil ich tue mir im Moment etwas schwer wie viel Platz die Klemmen usw. benötigen. Kommt natürlich drauf wie viel Module du hast, aber man könnte es grob abschätzen...
            • S saeft_2003
              @Feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @saeft_2003 Klar. Ich hab 10 Rolläden, welche ich über IP wired ansteuere. Dazu gehören entsprechend 10x2 Taster. Zusätzlich 2x DRS4 für 8 Schaltbare Leitungen für den Außenbereich. Hab die einzelnen Komponenten in der Grafik beschriftet:
                saeft_2003
                #66
                @Feuersturm
                Super Danke. 👍
                So hab ich mir es auch vorgestellt. Wenn du für 7 Module 2 Reihen Klemmen brauchst, werde ich für 15-20 Module mit 6 Reihen Platz für Klemmen locker hinkommen
                  saeft_2003
                  #67
                  Hat jemand von euch, diese vierfach bzw. sechsfach Taster in einer Einheit? Leider gibt es die von HM gar nicht als wired...
                  https://www.amazon.de/Homematic-IP-Wandtaster-6-fach-142308A0/dp/B01LCO1YF2
                  • S saeft_2003
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #68
                    @saeft_2003 Zum Thema Taster schau dir mal diesen Artikel an https://technikkram.net/2020/03/homematic-ip-und-homematic-ip-wired-mit-knx-tastern-ergaenzen
                    Vielleicht ist es ja was für dich, wenn du mehrere von den 6-fach Tastern benötigst.
                      saeft_2003
                      #69
                      @Feuersturm
                      ok danke ich schaus mir mal an
                        Ich hatte einen Fehler in der Konfiguration von Adapter hm-rpc. Jetzt sehe ich in den Objekten auch den Tastendruck der angeschlossenen Tasten am HmIPW-FIO6 und ich kann die kleinen LEDs in den Tasten ansteuern.
                        Von meiner Seite aus habe ich bisher keine Probleme mit ioBroker und HMIP-wired :-)
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                        #70
                        @Feuersturm
                        Ich habe auch das Problem, dass der Tastendruck nicht übertragen wird. Verwende HmIPW-DRI32. Hast du eine Lösung dafür? Grüße Markus
                        EDIT: Werde das mit dem Dummy-Prog mal testen.....
                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
