  4. Paspy 3+ ioBroker und Node.js
iobroker nodejs paspberry
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Snupy
    das hatte ich natürlich als erstes getan ... ändert aber am Resultat nüscht !
    es bleibt bei version 8.11
    • S Snupy
      Jan1
      @Snupy
      Komisch, wobei es ist eh 10 empfohlen, deshalb wäre ein Update auf 10 sinnvoller.
      Schau mal was die Doku dazu sagt und versuch es mal nach dieser.
      • J Jan1
        @Snupy
        Edit oben
        Node ist Bestandteil des OS und wird auch über dieses ganz normal upgedatet, heißt für Dich jetzt:
        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        Steht aber auch in der Doku, bevor mal bastelt sollte erst mal das OS aktuell sein ;-)
        @Jan1 sagte in Paspy 3+ ioBroker und Node.js:
        @Snupy sagte in Paspy 3+ ioBroker und Node.js:
        apt update && apt upgrade ändert nur die Version innerhalb des major releases und auch das nur soweit es das eingestellte repository hergibt.
        sie ist (wie leider immer) in englisch
        welche Doku meinst du?
        zu jedem (ioBroker-)Image gibt es ein ReadMe in Deutsch.
        sämtliche Dokus zu dem Thema nodejas und/oder ioBroker/node Installation sind auf Deusch - zu erreichen über den Link "Docu" in der Titelzeile des Forums.
        zum Thema "node richtig updaten" gibt es sogar hier im Forum einen hervorragenden Thread von @Stabilostick
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
          Snupy
          hatte die hier benutzt
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Snupy
            Jan1
            @Snupy
            Schau mal was oben mittig steht "i Docu" und die ist aktuell :-)
            • S Snupy
              Danke für den Link.
              Ich denke die Seite sollten wir mal stillegen. Die ist etwa 5 Jahre alt, wieso da noch was im Februar geändert wurde erschließt sich mir nicht
                Snupy
                schrieb am zuletzt editiert von Snupy
                @Jan1 ... das habe ich gelesen nachdem du so nett warst es zu verlinken ... wenn ich das abarbeite kommt folgendes dabei heraus ...
                -ich deinstalliere node ...
                da bekomme ich eine meldung das node nicht installiert sei und es deshalb auch nicht deinstalliert werden kann (bei der Abfrage die ich vorher machte, bekomme ich mit node -v die Version 8.11 angezeigt.
                -ich deinstalliere nodejs
                das wird ausgeführt
                -danach reboote ich und führe folgendes aus
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                sudo reboot
                das Ergebnis sieht dann wie folgt aus -> installiert wird Version 8.11
                im Code (Zeilen 11-18) steht dann etwas von "Problemen" mit dem strech Release
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash        -
                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                Ign:3 https://dev2day.de/pms stretch InRelease
                Fehl:4 https://dev2day.de/pms stretch Release
                 404  Not Found
                E: The repository 'https://dev2day.de/pms stretch Release' does no longer have a        Release file.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
                Error executing command, exiting
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                The following additional packages will be installed:
                 libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                 libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs nodejs-doc
                0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 159 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 5.087 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 22,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 135588 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1~bpo9+1_armhf.deb ...
                Entpacken von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-parser2.8:armhf wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-parser2.8_2.8.1-1~bpo9+1_armhf.deb ..        .
                Entpacken von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.18.0-3~bpo9+1_armhf.deb ...
                Entpacken von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_armhf.deb ...
                Entpacken von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs-doc wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
                Entpacken von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im auto        matischen Modus bereitzustellen
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v8.11.1
                • S Snupy
                  das wird ausgeführt
                  sudo reboot
                  + apt-get update
                   404  Not Found
                  v8.11.1
                  das wird ausgeführt
                  bitte genau an die Anleitung halten. Am besten Schritt für Schritt:
                  apt purge node
                  apt purge nodejs
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  nicht mehr! und das Ergebnis hier posten.
                  nicht unbedingt.
                  Der Fehler ist abgeschnitten, ich vermute, dass du noch mit Stretch arbeitest und in dem Repo (was ist das eigentlich für eins?) kein node10 existiert.
                  Du solltest auf Buster updaten
                    Snupy
                    apt purge node
                    root@raspberrypi:/home/pi# apt purge node
                    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 159 nicht aktualisiert.
                    apt purge nodejs
                    root@raspberrypi:/home/pi# apt purge nodejs
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti        gt:
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      nodejs*
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 159 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 15,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    (Lese Datenbank ... 135736 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                    /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    • S Snupy
                      apt purge node
                      apt purge nodejs
                        nodejs*
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      @Snupy Das sieht gut aus!
                      jetzt:
                        Snupy
                        root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo        -E bash -
                        + apt-get update
                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                          404  Not Found
                        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11        ,7 MB]
                        • S Snupy
                          + apt-get update
                            404  Not Found
                          und damit hat er die 10.x NICHT in den apt-Quellen eingetragen und kann sie NIE installieren.
                          Was um alles in der Welt ist
                          das existiert nicht mehr und wird als unsicher deklariert.
                          Der Rest ist leider abgeschnitten
                            Snupy
                            @Homoran said in Paspy 3+ ioBroker und Node.js:
                            Plex Media Server ??? keine Ahnung !
                            er will ja aber auch kein 8.12 installieren
                            Stretch habe ich wie gesagt "damals" bewußt genommen ... weiß aber nicht mehr genau warum ... kann sein das TVHeadend sonst nicht lief ... irgendwas war da auf jeden Fall
                            was mach ich nu ?
                            • S Snupy
                              was mach ich nu ?
                              kann er ja auch nicht, wenn es das Repo nicht ehr gibt
                                Snupy
                                so ioBroker installiert ....
                                ich habe keine Ahnung wie ich es angestellt habe um die eingefügte Ausgabe zu erhalten
                                v10.0.0
                                v8.11.1
                                6.14.4
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • S Snupy
                                  v10.0.0
                                  v8.11.1
                                  6.14.4
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Jan1
                                  @Snupy
                                  so jetzt hast es aber endgültig geschafft 2 verschiedene Node Versionen zu installieren und das ist sehr schlecht.
                                  Es wird wohl das beste sein, wenn Du den Pi neu mit nem Buster versorgst, da wenn das stimmt was Homoran vermutet, Du mit dem Raspian was jetzt drauf läuft eh nur noch von einem Problem zum nächsten stolpern wirst.
                                  • S Snupy
                                    v10.0.0
                                    v8.11.1
                                    6.14.4
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    aber zwei verschiedene node-Versionen parallel.
                                    Das gibt Probleme!
                                      Snupy
                                      das ist halt mist wenn man keine Ahnung von dem hat was man da tut ! es ist bestimmt 2 Jahre her als ich das letzte mal am Raspy was gemacht habe .
                                      Ich kann nicht einfach auf Buster updaten ... mich hat es schon mühe gekostet den Blynk Server zum laufen zu bekommen ... geschweige den TVHeadend ... da war ich bestimmt 2 Tage beschäftigt .... muß doch möglich sein eine node Version (10.0) auf der Kiste zu installieren .... !
                                      • S Snupy
                                        Jan1
                                        @Snupy
                                        Linux kann immer nur das installieren was im Repo zur Verfügung steht und Deins gibts wohl nicht mehr. Theoretisch könnte man in der Source List was biegen, wobei ich da zuwenig Plan von habe und da Du auch ein Linux Dau bist, ist mein Rat eben das Ding neu zu machen und zwar aus einer Quelle die in 2Jahren auch noch existiert.
                                        Dein System scheint wohl was speziell zu recht gebogenes zu sein und das ist eben nicht wirklich optimal.
                                        Dann schreibst das es ein Pi 3B+ ist und der ist alleine schon mit IOBroker je nach dem schon hart an der grenze und Du hast da noch andere Dinge drauf laufe. Kurz, das wird eh nix.
                                        Da Du nun auch noch 2 Node Versionen laufen hast, ist das Ding eh versaut und bedarf Zeit zum Flicken. Hast ein backup der SD Karte? Wenn ja stell das wieder her und nim für den IOBroker ein Pi4 mit 4GB RAM.
                                          Snupy
                                          Moin
                                          so kurze bzw. lange Nacht gehabt ....
                                          v10.0.0
                                          v10.0.0
                                          6.14.4
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          eine node Version am laufen :)
                                          mmmhhh der Pi 3 B+ ist mit ioBroker am Limit ?
                                          mit den richtigen Einstellungen im TVheadend schafft er ne ruckelfrei Transcodierung meiner SAT Programme ... sprich ich habe im Urlaub oder sonstwo meinen eigenen transcodierten TV Stream Server zur Verfügung ...
                                          schönes WE und live long and prosper
