  4. Paspy 3+ ioBroker und Node.js
iobroker nodejs paspberry
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Snupy
    @Jan1 ... das habe ich gelesen nachdem du so nett warst es zu verlinken ... wenn ich das abarbeite kommt folgendes dabei heraus ...
    -ich deinstalliere node ...
    da bekomme ich eine meldung das node nicht installiert sei und es deshalb auch nicht deinstalliert werden kann (bei der Abfrage die ich vorher machte, bekomme ich mit node -v die Version 8.11 angezeigt.
    -ich deinstalliere nodejs
    das wird ausgeführt
    -danach reboote ich und führe folgendes aus
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    sudo reboot
    das Ergebnis sieht dann wie folgt aus -> installiert wird Version 8.11
    im Code (Zeilen 11-18) steht dann etwas von "Problemen" mit dem strech Release
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash        -
    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    Ign:3 https://dev2day.de/pms stretch InRelease
    Fehl:4 https://dev2day.de/pms stretch Release
     404  Not Found
    E: The repository 'https://dev2day.de/pms stretch Release' does no longer have a        Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
    Error executing command, exiting
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
    The following additional packages will be installed:
     libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
     libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs nodejs-doc
    0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 159 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 5.087 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 22,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 135588 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1~bpo9+1_armhf.deb ...
    Entpacken von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-parser2.8:armhf wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-parser2.8_2.8.1-1~bpo9+1_armhf.deb ..        .
    Entpacken von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.18.0-3~bpo9+1_armhf.deb ...
    Entpacken von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_armhf.deb ...
    Entpacken von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs-doc wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
    Entpacken von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
    nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im auto        matischen Modus bereitzustellen
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v8.11.1
    @Snupy sagte in Paspy 3+ ioBroker und Node.js:
    das wird ausgeführt
    bitte genau an die Anleitung halten. Am besten Schritt für Schritt:
    apt purge node
    apt purge nodejs
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    nicht mehr! und das Ergebnis hier posten.
    nicht unbedingt.
    Der Fehler ist abgeschnitten, ich vermute, dass du noch mit Stretch arbeitest und in dem Repo (was ist das eigentlich für eins?) kein node10 existiert.
    Du solltest auf Buster updaten
      Snupy
      apt purge node
      root@raspberrypi:/home/pi# apt purge node
      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 159 nicht aktualisiert.
      apt purge nodejs
      root@raspberrypi:/home/pi# apt purge nodejs
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti        gt:
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        nodejs*
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 159 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 15,8 MB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      (Lese Datenbank ... 135736 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      -bash: node: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      • S Snupy
        apt purge node
        apt purge nodejs
          nodejs*
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        @Snupy Das sieht gut aus!
        jetzt:
          Snupy
          root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo        -E bash -
          + apt-get update
          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
            404  Not Found
          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11        ,7 MB]
          • S Snupy
            + apt-get update
              404  Not Found
            und damit hat er die 10.x NICHT in den apt-Quellen eingetragen und kann sie NIE installieren.
            Was um alles in der Welt ist
            das existiert nicht mehr und wird als unsicher deklariert.
            Der Rest ist leider abgeschnitten
              Snupy
              schrieb am zuletzt editiert von Snupy
              @Homoran said in Paspy 3+ ioBroker und Node.js:
              Plex Media Server ??? keine Ahnung !
              er will ja aber auch kein 8.12 installieren
              Stretch habe ich wie gesagt "damals" bewußt genommen ... weiß aber nicht mehr genau warum ... kann sein das TVHeadend sonst nicht lief ... irgendwas war da auf jeden Fall
              was mach ich nu ?
              • S Snupy
                was mach ich nu ?
                kann er ja auch nicht, wenn es das Repo nicht ehr gibt
                  Snupy
                  so ioBroker installiert ....
                  ich habe keine Ahnung wie ich es angestellt habe um die eingefügte Ausgabe zu erhalten
                  v10.0.0
                  v8.11.1
                  6.14.4
                  pi@raspberrypi:~ $
                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Snupy
                    v10.0.0
                    v8.11.1
                    6.14.4
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Jan1
                    @Snupy
                    so jetzt hast es aber endgültig geschafft 2 verschiedene Node Versionen zu installieren und das ist sehr schlecht.
                    Es wird wohl das beste sein, wenn Du den Pi neu mit nem Buster versorgst, da wenn das stimmt was Homoran vermutet, Du mit dem Raspian was jetzt drauf läuft eh nur noch von einem Problem zum nächsten stolpern wirst.
                    • S Snupy
                      v10.0.0
                      v8.11.1
                      6.14.4
                      pi@raspberrypi:~ $
                      aber zwei verschiedene node-Versionen parallel.
                      Das gibt Probleme!
                        Snupy
                        das ist halt mist wenn man keine Ahnung von dem hat was man da tut ! es ist bestimmt 2 Jahre her als ich das letzte mal am Raspy was gemacht habe .
                        Ich kann nicht einfach auf Buster updaten ... mich hat es schon mühe gekostet den Blynk Server zum laufen zu bekommen ... geschweige den TVHeadend ... da war ich bestimmt 2 Tage beschäftigt .... muß doch möglich sein eine node Version (10.0) auf der Kiste zu installieren .... !
                        • S Snupy
                          Jan1
                          @Snupy
                          Linux kann immer nur das installieren was im Repo zur Verfügung steht und Deins gibts wohl nicht mehr. Theoretisch könnte man in der Source List was biegen, wobei ich da zuwenig Plan von habe und da Du auch ein Linux Dau bist, ist mein Rat eben das Ding neu zu machen und zwar aus einer Quelle die in 2Jahren auch noch existiert.
                          Dein System scheint wohl was speziell zu recht gebogenes zu sein und das ist eben nicht wirklich optimal.
                          Dann schreibst das es ein Pi 3B+ ist und der ist alleine schon mit IOBroker je nach dem schon hart an der grenze und Du hast da noch andere Dinge drauf laufe. Kurz, das wird eh nix.
                          Da Du nun auch noch 2 Node Versionen laufen hast, ist das Ding eh versaut und bedarf Zeit zum Flicken. Hast ein backup der SD Karte? Wenn ja stell das wieder her und nim für den IOBroker ein Pi4 mit 4GB RAM.
                            Snupy
                            Moin
                            so kurze bzw. lange Nacht gehabt ....
                            v10.0.0
                            v10.0.0
                            6.14.4
                            pi@raspberrypi:~ $
                            eine node Version am laufen :)
                            mmmhhh der Pi 3 B+ ist mit ioBroker am Limit ?
                            mit den richtigen Einstellungen im TVheadend schafft er ne ruckelfrei Transcodierung meiner SAT Programme ... sprich ich habe im Urlaub oder sonstwo meinen eigenen transcodierten TV Stream Server zur Verfügung ...
                            schönes WE und live long and prosper
                            • S Snupy
                              Moin
                              v10.0.0
                              v10.0.0
                              6.14.4
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Jan1
                              @Snupy
                              Der hat 1GB RAM und wenn einige Adapter und Scripte am Laufen sind, sind davon in der Regel gut 70% belegt. Somit ist der PI3B+ nur mit dem IOBroker nicht wirklich am Limit. Bei Dir lese ich aber, dass Du auf dem selben PI noch andere Anwendungen laufen hast und das ist eben am Limit,
                              Ich hatte den 3B+ und weiß von was ich schreibe, nur IOBroker geht so noch, aber mehr sollte da nicht drauf.
                              Aber immerhin hast den jetzt wieder sauber an Laufen und da wird es wohl den ein oder anderen interessieren, wie Du das angestellt hast und ob immer noch das alte Strech drauf läuft, oder mittlerweile Buster :-)
                              Falls Dein Interesse an etwas größere HW geweckt ist, ein PI4 gibts mit bis zu 4GB RAM, wobei ein kleiner NUC oder Beelink ist nicht viel teurer hat ne SSD und ein flotten Prozessor, das bei einer Leistungsaufnahme von unter 10W.
                              • S Snupy
                                Moin
                                v10.0.0
                                v10.0.0
                                6.14.4
                                pi@raspberrypi:~ $
                                nööö
                                Was den in die Knie zwingt ist nicht ioBroker sondern dein Versuch das
                                auch noch darauf laufen zu lassen
                                  Snupy
                                  Moin
                                  aktuell ist leider kein raspy 4 drin ... aber wäre schon nicht schlecht ... so ein neues "Spielzeug"
                                  mhhh ..... wenn ich mich nicht irre liegt die CPU Auslastung beim Streamern von jetzt gerade RTL, bei knapp 50% ....
                                  gut schau mehr mal wie das bei mir weitergeht ... danke auf jeden Fall für die Tips !
                                  • S Snupy
                                    Moin
                                    Jan1
                                    @Snupy
                                    Die CPU ist auch nicht unbedingt das Problem, aber die 1GB RAM, wobei 50% Auslastung schon ne Menge sind, wenn dann IOBroker noch was machen soll, ist da auch nicht mehr viel Luft. Ich habe kein VIS laufen, lese aber des öfteren, dass das wohl auch bisschen mehr CPU Leistung braucht, da viele schreiben, dass VIS nach dem Umzug auf z.B. ein NUC, wesentlich schneller reagiert.
