  4. Paspy 3+ ioBroker und Node.js
iobroker nodejs paspberry
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Snupy
    schrieb am zuletzt editiert von Snupy
    mhhh ... was soll ich sagen ?
    das Image auf dem Raspy ist schon älter das stimmt und das hatte "damals" einen triftigen Grund genau das und kein anderes zu nehmen !
    die Installation Doku nicht gelesen .... ? sie ist (wie leider immer) in englisch ... sorry dessen bin ich nicht mächtig
    jetzt scheint er sich an der node Version 8.11 zu stören und will 8.12 haben ... aber auch wenn ich die 8.11 deinstalliere und node wieder neu drauf machen will ... kommt am ende wieder 8.11 dabei heraus
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v8.11.1
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
    6.14.4
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v8.11.1
    pi@raspberry
    • S Snupy
      v8.11.1
      6.14.4
      v8.11.1
      pi@raspberry
      Jan1
      @Snupy
      Die Doku ist auf deutsch und ich meine die IOBroker Doku und die Installation dessen. Beim Image rede ich vom IOIBroker Image.
      Jetzt hast aber erst mal zwei Node Versionen installiert und das ist noch schlechter als ein alte.
      Verlesen, passt.
      • J Jan1
        @Snupy
        Verlesen, passt.
        Snupy
        @Jan1 said in Paspy 3+ ioBroker und Node.js:
        @Snupy
        ??? versteh ich nicht ....
        sorry ich gebe auf und lass das bleiben mit ioBroker
        • S Snupy
          @Snupy
          Jan1
          @Snupy
          Edit oben
          Node ist Bestandteil des OS und wird auch über dieses ganz normal upgedatet, heißt für Dich jetzt:
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          Steht aber auch in der Doku, bevor mal bastelt sollte erst mal das OS aktuell sein ;-)
            Snupy
            das hatte ich natürlich als erstes getan ... ändert aber am Resultat nüscht !
            es bleibt bei version 8.11
            • S Snupy
              Jan1
              @Snupy
              Komisch, wobei es ist eh 10 empfohlen, deshalb wäre ein Update auf 10 sinnvoller.
              Schau mal was die Doku dazu sagt und versuch es mal nach dieser.
              • J Jan1
                @Snupy
                Edit oben
                @Jan1 sagte in Paspy 3+ ioBroker und Node.js:
                @Snupy sagte in Paspy 3+ ioBroker und Node.js:
                apt update && apt upgrade ändert nur die Version innerhalb des major releases und auch das nur soweit es das eingestellte repository hergibt.
                welche Doku meinst du?
                zu jedem (ioBroker-)Image gibt es ein ReadMe in Deutsch.
                sämtliche Dokus zu dem Thema nodejas und/oder ioBroker/node Installation sind auf Deusch - zu erreichen über den Link "Docu" in der Titelzeile des Forums.
                zum Thema "node richtig updaten" gibt es sogar hier im Forum einen hervorragenden Thread von @Stabilostick
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  Snupy
                  hatte die hier benutzt
                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Snupy
                    Jan1
                    @Snupy
                    Schau mal was oben mittig steht "i Docu" und die ist aktuell :-)
                    • S Snupy
                      Danke für den Link.
                      Ich denke die Seite sollten wir mal stillegen. Die ist etwa 5 Jahre alt, wieso da noch was im Februar geändert wurde erschließt sich mir nicht
                        Snupy
                        @Jan1 ... das habe ich gelesen nachdem du so nett warst es zu verlinken ... wenn ich das abarbeite kommt folgendes dabei heraus ...
                        -ich deinstalliere node ...
                        da bekomme ich eine meldung das node nicht installiert sei und es deshalb auch nicht deinstalliert werden kann (bei der Abfrage die ich vorher machte, bekomme ich mit node -v die Version 8.11 angezeigt.
                        -ich deinstalliere nodejs
                        das wird ausgeführt
                        -danach reboote ich und führe folgendes aus
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt install -y nodejs
                        sudo reboot
                        das Ergebnis sieht dann wie folgt aus -> installiert wird Version 8.11
                        im Code (Zeilen 11-18) steht dann etwas von "Problemen" mit dem strech Release
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash        -
                        ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                        Ign:3 https://dev2day.de/pms stretch InRelease
                        Fehl:4 https://dev2day.de/pms stretch Release
                         404  Not Found
                        E: The repository 'https://dev2day.de/pms stretch Release' does no longer have a        Release file.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
                        Error executing command, exiting
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                        The following additional packages will be installed:
                         libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                         libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs nodejs-doc
                        0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 159 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 5.087 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 22,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 135588 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1~bpo9+1_armhf.deb ...
                        Entpacken von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-parser2.8:armhf wird gewählt.
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-parser2.8_2.8.1-1~bpo9+1_armhf.deb ..        .
                        Entpacken von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.18.0-3~bpo9+1_armhf.deb ...
                        Entpacken von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs-doc wird gewählt.
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
                        Entpacken von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                        nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                        libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                        libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                        libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                        nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
                        update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im auto        matischen Modus bereitzustellen
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v8.11.1
                        • S Snupy
                          das wird ausgeführt
                          sudo reboot
                          + apt-get update
                           404  Not Found
                          v8.11.1
                          das wird ausgeführt
                          bitte genau an die Anleitung halten. Am besten Schritt für Schritt:
                          apt purge node
                          apt purge nodejs
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          nicht mehr! und das Ergebnis hier posten.
                          nicht unbedingt.
                          Der Fehler ist abgeschnitten, ich vermute, dass du noch mit Stretch arbeitest und in dem Repo (was ist das eigentlich für eins?) kein node10 existiert.
                          Du solltest auf Buster updaten
                            Snupy
                            apt purge node
                            root@raspberrypi:/home/pi# apt purge node
                            Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 159 nicht aktualisiert.
                            apt purge nodejs
                            root@raspberrypi:/home/pi# apt purge nodejs
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti        gt:
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                              nodejs*
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 159 nicht aktualisiert.
                            Nach dieser Operation werden 15,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                            (Lese Datenbank ... 135736 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Entfernen von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                            /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            • S Snupy
                              apt purge node
                              apt purge nodejs
                                nodejs*
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              @Snupy Das sieht gut aus!
                              jetzt:
                                Snupy
                                root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo        -E bash -
                                + apt-get update
                                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                  404  Not Found
                                Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11        ,7 MB]
                                • S Snupy
                                  + apt-get update
                                    404  Not Found
                                  und damit hat er die 10.x NICHT in den apt-Quellen eingetragen und kann sie NIE installieren.
                                  Was um alles in der Welt ist
                                  das existiert nicht mehr und wird als unsicher deklariert.
                                  Der Rest ist leider abgeschnitten
                                    Snupy
                                    @Homoran said in Paspy 3+ ioBroker und Node.js:
                                    Plex Media Server ??? keine Ahnung !
                                    er will ja aber auch kein 8.12 installieren
                                    Stretch habe ich wie gesagt "damals" bewußt genommen ... weiß aber nicht mehr genau warum ... kann sein das TVHeadend sonst nicht lief ... irgendwas war da auf jeden Fall
                                    was mach ich nu ?
                                    • S Snupy
                                      was mach ich nu ?
                                      kann er ja auch nicht, wenn es das Repo nicht ehr gibt
                                        Snupy
                                        so ioBroker installiert ....
                                        ich habe keine Ahnung wie ich es angestellt habe um die eingefügte Ausgabe zu erhalten
                                        v10.0.0
                                        v8.11.1
                                        6.14.4
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S Snupy
                                          v10.0.0
                                          v8.11.1
                                          6.14.4
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Jan1
                                          @Snupy
                                          so jetzt hast es aber endgültig geschafft 2 verschiedene Node Versionen zu installieren und das ist sehr schlecht.
                                          Es wird wohl das beste sein, wenn Du den Pi neu mit nem Buster versorgst, da wenn das stimmt was Homoran vermutet, Du mit dem Raspian was jetzt drauf läuft eh nur noch von einem Problem zum nächsten stolpern wirst.
